14 ตุลาคม 2026, 01:38:41
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เหมือนจายจ่ายจะเสื่อม 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เหมือนจายจ่ายจะเสื่อม  (อ่าน 3702 ครั้ง)
adi
กระทู้: 26
« เมื่อ: 28 กันยายน 2014, 12:06:57 »
พอดีอาการรถกระตุกตอนวิ่งแก๊ส น้ำมันไม่เป็น
แอร์ไม่มีปัญหา ปิดแอร์ก็ยังกระตุก ล้างลิ้นไอดีแล้ว
และรถเหมือนจะไม่ใช่จานจ่ายตรงรุ่น ยังหาจายจ่ายdd16y8ไม่ได้
ถ้าผมตั้งไฟให้แก่ไว้ก่อนจะพอแก้ปัญหาชั่วคราวได้ไหมครับ จนกว่าจะหาจานจ่ายได้
รึเปลี่ยนแค่คอยล์ข้างในกี่บาทครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 28 กันยายน 2014, 12:30:21 »
อาการกระตุก เป็นเฉพาะ แกส ใช่ไหม ( ที่บอกมา )
ใช้น้ำมันเป็นปกติ ไม่มีอาการกระตุก ทั้งเปิดแอร์/ปิดแอร์
น่าจะเป็นที่ระบบแกส เช่น กรองตัน หัวฉีดเริ่มมีปัญหา (ใช้ระบบแกสแบบดูดหรือฉีด  ขยิบตา ) หรือ จูนแกสไม่ดีพอ
ถ้าเป็นที่ระบบ จานจ่าย อาการกระตุก จะเป็นทั้งน้ำมันและแกส เพราะ ใช้ จานจ่ายตัวเดียวกัน
adi
กระทู้: 26
« ตอบ #2 เมื่อ: 28 กันยายน 2014, 12:43:31 »
อาการคือวิ่งอยู่พอกดคันเร่งแล้วกระตุกเหมือนวิ่งไม่เต็มสูบครับพี่ รถพุ่งกระตุกพุ่งแล้วก็กระตุก
เสียงออกท่อดังปุดๆๆที่หน้าเครื่องเลยครับ
พอสับเป็นน้ำมัน วิ่งแล้วอาการเหมือนเหยีบแล้ววอดหายไป แต่ถ้ารอบต่ำๆมีอาการน้อยมาก แต่ก็มี
ติดแก๊สมาหลายปีแล้วครับ กรองแก๊สเปลี่ยนแล้ว รถใช้งานตลอด ปกดีก็วิ่งดี
ติดแก๊สหัวฉีดครับ  แต่อยู่ๆก็มีอาการนี้ขึ้นมาครับ ประมาณซักเดือนที่แล้วครับ ยิ่งถ้าอากาศร้อนๆ วิ่งมาร้อนๆ นี่เป็นหนักเลย ตอนแรกนึกว่าแอร์ พอลองปิดแอร์ก็ยังเป็นอยู่
 ร้องไห้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 กันยายน 2014, 12:45:41 โดย adi » บันทึกการเข้า
« ตอบ #3 เมื่อ: 28 กันยายน 2014, 13:38:59 »
 ร้องไห้
ก่อนหน้านี้ไปทำอะไรกับเครื่องมาหรือเปล่า   ขยิบตา
หัวเทียนเปลี่ยนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ   ขยิบตา
adi
กระทู้: 26
« ตอบ #4 เมื่อ: 28 กันยายน 2014, 13:54:05 »
ไม่ได้ทำอะไรกับเครื่องเลยครับ
เปลี่ยนหัวเทียนล่าสุดเมื่อ2แสนโล ตอน6เดือนที่แล้วครับ
สายพาน ลูกรอก ปั้มน้ำ ทุกอย่างเปลี่ยนตอนนั้นหมด แม้กระทั่งแบต
« ตอบ #5 เมื่อ: 28 กันยายน 2014, 15:23:11 »
แล้วใช้หัวเทียน มากี่โลแล้วครับ เบื่องต้น ลองเปลี่ยนหัวเทียน ดูก่อน ไล่กลับไปหา จานจ่าย  ไล่ของถูกไปหาของแพง   จุมพิต
adi
กระทู้: 26
« ตอบ #6 เมื่อ: 28 กันยายน 2014, 18:47:24 »
น่าจะประมาณ2หมื่นโลกว่าครับ
ขอบคุณครับ จะลองเปลี่ยนหัวเทียนดูก่อนครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: 28 กันยายน 2014, 19:12:44 »
ปกติ หัวเทียน คู่มือเขาแนะนำประมาณ 20,000 โล ก็ให้เปลี่ยนครับ ตอนถอดหัวเทียน ลองถ่ายรูปให้ดูหน่อยครับ ว่า แห้ง ร้าว แฉะ เขี้ยวห่างขนาดไหน
adi
กระทู้: 26
« ตอบ #8 เมื่อ: 29 กันยายน 2014, 15:05:48 »
update อาการครับ
หลังจากเปลี่ยนหัวเทียนเครื่องเดินเรียบขึ้น แต่ยังมีอาการกระตุกเล็กน้อย พอเหยียบคันเร่งกระตุกรอบขึ้นเครื่องไมพุ่ง กระตุกอยู่2-3ครั้งแล้วเครื่องก็วิ่งเป็นปกติ
สภาพหัวเทียนเข็มสึกไปเยอะ
และมีรูปจานจ่ายที่แปลงมาไม่รู้รุ่นไหน สังเกตุตรงหน้าจานจ่ายมีเจียร์ด้วย ติดมาตั้งแต่ซื้อรถมือสองมาครับ
เลยกำลังมาหาจานจ่ายตรงรุ่น ใครพอทราบมั้ยครับไอ้จานจ่ายตัวนี้ของรุ่นไหน
* (480x640) (360x480).jpg (122.89 KB, 480x360 - ดู 479 ครั้ง.)
* (640x480) (360x270).jpg (106.94 KB, 360x270 - ดู 474 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 กันยายน 2014, 15:08:15 โดย adi » บันทึกการเข้า
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
+++ EK @ เขาใหญ่ +++
« ตอบ #9 เมื่อ: 29 กันยายน 2014, 18:21:52 »
ขอแชร์  จากที่เคยประสบมา
ผมเคยเป็นอาการนี้เลยครับ  เอารถไปติดแก็ส วันแรกเลย ขับได้แป๊บเดียว กระตุก เร่งไม่ขึ้น เปลี่ยนกลับเป็นน้ำมันหาย พอเปลี่ยนเป็นแก็ส ก็เป็นอีก เอาเข้าร้านจูนแก็สใหม่เปลี่ยนหัวเทียนใหม่ ดีขึ้นนิดหน่อยแต่ ก็ไม่หาย  พอเปลี่ยนจานจ่ายใหม่ ( จะเปลี่ยนเฉพาะคอยล์ก็ได้ แต่ราคาคอยล์แท้พอๆกะจานจ่ายมือสองเลย )  เปลี่ยนเสร็จ วิ่งฉลุย ทั้งแก็สและน้ำมัน
