21 พฤศจิกายน 2026, 02:35:35
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เขาว่ารถผมฝาโก่ง 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เขาว่ารถผมฝาโก่ง  (อ่าน 7717 ครั้ง)
tumlaw
กระทู้: 114
« เมื่อ: 10 กันยายน 2014, 12:32:55 »
รบกวนด้วยครับ คือผมเอารถไปเปลี่ยนหัวเทียน(อู่ที่รับซ่อมรถฮอนด้า)ปรากฏว่าที่สูบสามช่างขันหัวเทียนออกยาก( ซักพักนึงก็ขันออกได้ ) ปรากฏว่าหัวเทียนเปียกน้ำและมีสนิมครับ ทำให้เกียวหัวเทียนเสียหายนิดหน่อย(เป็นเฉพาะสูบที่สาม)
อยากรู้ว่าเป็นอย่างที่ช่างบอกหรือเปล่าคับ ถ้าไม่ใช่แล้วมีสาเหตุอื่นหรือเปล่า
ปล.รถไม่เคยความร้อนขึ้นถึงขีดแดง  น้ำไม่เคยแห้ง
เคยขึ้นนิดเดียว และน้ำดัน ก็เลยเปลี่ยนหม้อน้ำและก็ฝาหม้อน้ำก็หาย แล้วความร้อนก็ไม่เคยขึ้นอีกเลย ทางไกล ในเมืองก็ไม่ขึ้นครับ รถตาโตปี98 เครื่อง y8 ติดแก๊ส วิ่งสามแสนกว่าโลครับ
tanad
กระทู้: 449
โคราชบ้านเองเด้อ
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 กันยายน 2014, 13:03:46 »
รั่วที่ตาน้ำฝาสูบ สาเหตุฝาผุตรงตาน้ำ ประเก้นฝาสูบหมดสภาพ
คิดดี พูดดี ทำดี สร้างสรรค์ดี
neang
กระทู้: 2,536
เหนี่ยง no.681 คับผม
« ตอบ #2 เมื่อ: 10 กันยายน 2014, 13:03:59 »
ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคับ  แต่ถ้าฝาสูบโก่ง จะมีฟองอากาศผุดในหม้อพักน้ำนะคับ ลองดูตรงจุดนี้ก่อนคับว่ามีฟองอากาศผุดขึ้นบ้างไหมคับ   ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
tumlaw
กระทู้: 114
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 กันยายน 2014, 13:55:37 »
ฟองอากาศไม่มีครับ เอาขวดใส่น้ำยัดตรงฝาหม้อน้ำก็ไม่มีฟองอากาศผุดครับ
tumlaw
กระทู้: 114
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 กันยายน 2014, 13:58:42 »
แล้วฝาผุมีวิธีแก้รึเปล่าครับ ถ้าแค่ เปลี่ยนปะเกนจะหายรึเปล่าครับ (ว่าจะวิ่งซักห้าแสนโลจะถึงไหมเนี่ย)
tumlaw
กระทู้: 114
« ตอบ #5 เมื่อ: 10 กันยายน 2014, 18:24:27 »
หรือต้องยกฝา d15 เลยครับ รบกวนด้วยครับ
Dtzc
กระทู้: 34
« ตอบ #6 เมื่อ: 13 กันยายน 2014, 06:17:58 »
อาการเดียวกันเลยครับของผมสตาร์ทแล้วกระพือ บึบๆๆก่อนถึงจะติด ถอดหัวเทียนออกมาสนิมกินช่างบอกปะเก็นรั่วต้องเปลี่ยน เปลี่ยนแล้วอาการกระพือหายไปละครับเพิ่งทำได้2วันเอง
tumlaw
กระทู้: 114
« ตอบ #7 เมื่อ: 13 กันยายน 2014, 18:07:02 »
เข้าไปหาช่างก็ว่าน่าจะปะเก็นครับ แต่ยังไม่ได้ทำเลย ว่าแต่ค่าเสียหายเท่าไหร่ครับ
Gio Ek
กระทู้: 23
Y8 MT
« ตอบ #8 เมื่อ: 13 กันยายน 2014, 19:53:05 »
ประเก็นฝาสูบของแท้ราคาพันกว่าบาทไม่เกินพันห้าครับ  ส่วนค่าแรงก็แล้วแต่ช่างครับ  หายไวๆนะครับ...
« ตอบ #9 เมื่อ: 13 กันยายน 2014, 20:04:32 »
อาการคล้ายๆกันเลยครับ
ของผมเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบหายเลยครับ
tumlaw
กระทู้: 114
« ตอบ #10 เมื่อ: 14 กันยายน 2014, 13:45:58 »
ขอบคุณทุกๆคนนะครับ จุมพิต จุมพิต
Dtzc
กระทู้: 34
« ตอบ #11 เมื่อ: 14 กันยายน 2014, 19:59:21 »
ของผมทำมาปะเก็นเหล็กแท้ 1200 หัวเที่ยน4หัว600 ค่าแรง 1300 ครับ เจ๋ง
lingthamon
กระทู้: 163
ชื่อตูนครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: 15 กันยายน 2014, 11:01:27 »
ราคาถูกมากครับ ของผมช่างบอกว่า 6 พันผมถอยออกมาก่อนเลย
tumlaw
กระทู้: 114
« ตอบ #13 เมื่อ: 15 กันยายน 2014, 19:42:49 »
วันนี้ถอดหัวเทียนที่สูบสาม(ที่มีปัญหา)เอาออกมาดู หัวเทียนแห้งดี ก็เลยสงสัยว่าน้ำจะเข้าจากทางด้านบน(ตอนล้างอัดฉีด)รึเปล่า ตอนนี้ก็ดูอาการต่อไปอีกก่อน  ขยิบตา ขยิบตา
wm250010
กระทู้: 344
« ตอบ #14 เมื่อ: 15 กันยายน 2014, 20:22:34 »
ทำที่ไหนครับ กำลังหาที่ทำถูกๆก่อน
เพราะไปที่ไหนก็บอกเปิดแล้วต้องปาด ทำอันนั้นทำอันนี้ รวมๆ เป็นหมื่น ตกใจ
ตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรซักอย่างครับ
safety1948
กระทู้: 125
« ตอบ #15 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2014, 18:48:44 »
ทำที่ไหนครับ รบกวนบอกพิกัดได้ไหมครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2014, 13:31:50 »
อาการตอนนี้เป็น อย่างไรบ้างครับ ถ้า ฝาสูบโก่งจริงๆ หรือ ประเก็น รั่ว หลักๆนะครับ ความร้อนจะขี้นบ่อยมากๆ น้ำจะดันทิ้งไปที่หม้อพัก
แต่ อาการน้ำดันหม้อพัก และ ความร้อนขี้น ไม่ใช่ว่า จะเป็น เพราะ ฝาสูบโก่งเสมอไปครับ
ถ้าใคร อยาก ทำฝาสูบ ก้ ราคาแนวทางประมาณนี้ครับ ทำแล้ว ใช้ได้อย่างเก่ง 1 ปีครับ
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=151231.0
วางเครื่องใหม่ จบที่สุดครับ ของสดกว่า ใหม่กว่า แรงกว่า ประกอบดีกว่าครับ
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,181341.0.html
tumlaw
กระทู้: 114
« ตอบ #17 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 07:49:47 »
เครื่องตอนนี้ก็ปกติดีครับ ความร้อนไม่มี น้ำไม่ดัน แต่น้ำหม้อน้ำเป็นสีโคลน ล้างยังไงก็ไม่หาย เขียวไม่กี่วันก็กลับมาเป็นสีน้ำตาล เศร้า เศร้า
« ตอบ #18 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 13:13:07 »
คงจะเป็นสนิมภายในเครื่องด้วยละมั้งครับ ถ้ามีเวลา ลองล้างทั้งระบบดูครับ ตอนเช้าๆ เปิดฝาหม้อน้ำ สตาทเครื่อง รอจนพัดลมทำงาน ดูว่าน้ำพุ่งมั้ย ถ้าไม่พุ่ง ก้ยังไม่โก่ง แต่ ถ้าพุ่งก้ไม่ได้หมายความว่าโก่งนะ มีอย่างอื่นต้องเชคต่อ
จากนั้น ถ้าพัดลมทำงาน หมายความว่า ความร้อนได้ที่แล้ววาวน้ำเปิดแล้ว ให้เราทำการ เปิดก๊อกน้ำทิ้งตูดหม้อน้ำ ให้น้ำไหลทิ้งไป จากนั้น ให้เปิดน้ำใส่ที่ด้านบนหม้อน้ำ เป็นการเอาน้ำใหม่ไล่น้ำเก่า ไม่ต้องแรงมากนะคับ เอาประมาณว่าเหมือนเราดูดน้ำกิน
tumlaw
กระทู้: 114
« ตอบ #19 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2014, 19:49:22 »
น้ำไม่พุ่งครับ แต่เด๋วต้องลองล้างทั้งระบบดูบ้าง มีข้อสงสัยครับถ้า 1.เอาฝาดี15 มาประกบกับท่อนล่างเดิม 2.เอาท่อนล่างมาประกบฝาเดิมเครื่องy8 3.เอาท่อนตรงดี15มาใส่กับเกียธรรมดาเดิม อันใหนบ้างที่ต้องวายสายใหม่ครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2014, 08:13:35 »
1 กับ 2 ไม่ทน เท่า 3
เมื่อเปิดฝาแล้ว ยังไงก้สู้ เครื่องที่ประกอบมาจากโรงงานไม่ได้คับ ไม่ว่าจะซื้อฝามาสภาพดีแค่ไหนก้ตาม เวลาประกบ ปัจจัยสำคัญที่สุด คือ ช่างครับ รองลงมา คือความเสื่อมสภาพของเครื่องยนต์ ไม่ว่าจะเป็นท่อนบน หรือท่อนล่าง ที่ผมกล้าพูดแบบนี้ เพราะว่า ช่างที่ผม ไปทำอยู่เป็นประจำ เค้าเล่าให้ฟังว่า เคย เปลี่ยน ฝาเชียงกงมาแล้ว สองครั้ง ไม่นาน อาการก้กลับมาเป็นอีก เลย วางเชียงกง จบเลย ไม่ต้องทำอะไรอีก
ข้อ 3 เป็นทางเลือกที่ ทนที่สุด แต่ มีปัญหาอยู่บ้างคับเพราะว่า
1 d15b vtec หายาก และ ราคาแพงขี้น การที่เราจะเอาเฉพาะ ท่อนตรงนั้น คงไม่มีที่ไหนเค้ายอมแยกให้ง่ายๆ
2 ผมไม่แน่ใจว่า d15b vtec กับ d16y8 มันใช้กล่องเดียวกัน ที่แน่ๆ เครื่อง เชียงกง กับ เครื่องในไทย มันมีอะไรเยอะแยะ ที่เครื่องในไทยเอาออก เพราะฉะนั้น ถ้าจะเอาเครื่อง เชียงกงมาวาง ถ้ามันขาดเซนเซอร์ อะไรไป ก้ต้องหามาเพิ่มให้ครบครับ เช่น 2.1 เซนเซอร์ แรงดันเพาเวอร์ 2.2 ELD เท่าที่ผมดูช่างที่เค้าวางให้ผม มันไม่มีอะไรยุ่งยากเลยครับ เพราะ เครื่อง และ กล่อง สายไฟชุดที่ออกจากเครื่อง เข้าไปกล่อง ไม่ได้มีการตัดแต่อย่างใน จะมีตัดก้ส่วนที่ เป็นสายไฟที่ไปลงตัวถัง คือ ปลัก ตรง หม้อลมเบรก และ ปรั้ก เขียวๆ ตรงเท้าใต้เก๊ะคนนั่ง ส่วนใหญ่ สายสีเดียวกัน ถ้าตรงกันก้ใช้ได้เลย
อย่างไรแล้ว ผมอยากให้ ลองศึกษา d15b 3stage ดูครับ ราคาไม่แรง ความจัดจ้าน พอใช้ได้ ประหยัดด้วย ซิ่งได้บ้างนิดหน่อย
tumlaw
กระทู้: 114
« ตอบ #21 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2014, 09:00:24 »
ขอบคุณมากๆครับ จุมพิต
Wanipa srisaruay
กระทู้: 385
ความรักจะเกิดได้..เมื่อรู้จักเป็นผู้ให้
« ตอบ #22 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2014, 10:07:21 »
หาฝาสูบใหม่มาประกบเลยครับมีทั้งzc1600tec หรือd15b tec-e ดีกว่าไปปาดครับผมของผมหาฝาสูบแค่ราคา2,000ของzc1600tecมาประกบสบายใจกว่าครับผม ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
รถก็เหมือนเมีย....ซ่อมมันทุกเดือน
