15 ตุลาคม 2026, 16:54:22
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ช่วยหน่อยครับ เครื่อง+เกียร์ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยหน่อยครับ เครื่อง+เกียร์  (อ่าน 3899 ครั้ง)
ottodryice
กระทู้: 49
ไม่หล่อ...แต่อบอุ่น
« เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 13:12:17 »
    ผมใช้รถEG ปี93 เกียร์ออโต้วางD15B มา   แต่เกียร์เป็นของพวกปี89-90 (ไมล์เป็นไมล์ไฟฟ่้า...แต่เกียร์สาย ทุกวันนี้ความเร็วเลยไม่ขึ้น)
     ทีนี้เกียร์เริ่มมีอาการคือ  ใส่เกียร์D แล้วขับไปมันไปยอมสับเขึ้นกียร์2 ให้   ต้องขับสักพักสัก 200-300 เมตรถึงจะหาย...โดยอาการนี้เป็นๆ หายๆ (บางวันก็เป็น  บางวันก็ไม่เป็น)
      รบกวนสอบถามหน่อยครับ
1. เครื่องผมรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรครับ
2. ถ้าจะหาซื้อเกียร์ตรงรุ่นที่เป็นออโต้  เรียกว่าเกียร์อะไรครับ  ราคาเท่าไหร่
3. ถ้าเกียร์ตรงรุ่นแล้ว  ไม่ต้องเปลี่ยนไมล์  แล้วไมล์ความเร็วจะใช้ได้เลยหรือเปล่า
* รูปภาพ.JPG (109.57 KB, 640x480 - ดู 577 ครั้ง.)
ottodryice
กระทู้: 49
ไม่หล่อ...แต่อบอุ่น
« ตอบ #1 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 19:49:31 »
ตัวนี้มันเป็นเครื่องอะไรครับ
CVrobot
กระทู้: 47
« ตอบ #2 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2014, 08:46:01 »
เครื่องเพิ่งวางมาป่าวครับ ถ้าเพิ่งวางมาก็เครมกับร้าน/อู่ที่ทำให้ครับ
- เครื่องตัวนี้น่าจากเป็น city ครับ แล้วเกียร์เก่าเป็นไรครับ มัยไม่จับชนตั้งแต่แรก
ottodryice
กระทู้: 49
ไม่หล่อ...แต่อบอุ่น
« ตอบ #3 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2014, 09:57:18 »
มันแปลงมาอ่ะครับ  เกียร์เป็นของปี89-90   ท่อนล่าง D15B   ท่อนบนแบบในรูป
ใช้มาประมาณ 8-9 เดือนแล้วครับ
รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ   ....   มันสามารถชนเกียร์อะไรได้ครับ
captainnop
กระทู้: 332
« ตอบ #4 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2014, 11:02:58 »
เท่าที่ทราบนะครับ....
อาการของเกียร์ที่ว่ามาคล้ายใกล้พัง เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ครั้งสุดท้ายเมื่อไรครับ แต่เกียร์อายุขนาดนี้ไม่น่าจะรอดอะนะ  อายจัง
เครื่องบล็อก D เกียร์ออโต้ ชนกันได้หมด แบ่งเป็น
- คลิกดาวน์ไฟฟ้า อันนี้น่าจะยากอยู่ เพราะต้องใช้กล่องที่ตรงรุ่นกับระบบสายไฟที่ครบ ดูจากเครื่องเก่าแล้วท่าจะยาก
- คลิกดาวน์สาย แบ่งได้อีก ถ้ามาจากเครื่องหัวฉีด ที่เกียร์จะมีโซลินอยด์ 2 ลูก ควรจะมีกล่องกับสายไฟที่ต่อกับโซลินอยด์ได้ เพื่อการทำงานที่ราบรื่น แต่ถ้ามาจากเครื่องคาร์บู โซลินอยด์จะไม่มี และไม่แนะนำด้วย เพราะเกียร์คาร์บูมันเก่ามากแล้ว
เกียร์คลิกดาวน์สาย จากเครื่องหัวฉีดที่หาง่ายๆ จะมาจาก D15 D16 ZC ที่เชียงกงจะราคาประมาณ 6 - 7 พัน แต่ถ้าเกียร์ยกลงในไทย ราคาประมาณ 3 - 4 พันตามสภาพครับ ถ้าของเชียงกงส่วนใหญ่จะสภาพดีกว่า เพราะอายุการใช้งานน้อยกว่า แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูสภาพอีกทีนะครับไม่แน่นอน
ถ้าเกียร์ตรงรุ่นแล้ว จะมีตัววัดความเร็วที่เรียกว่า speed sensor มีปลั๊ก 3 พิน จากชุดสายไฟในห้องเครื่องมาเสียบส่งสัญญาณเข้าไปที่ไมล์อยู่แล้ว แต่ต้องดูระบบการเดินสายของรถด้วยว่า วางมาครบแค่ไหน
ผิดถูกประการใด โต้แย้งได้ครับ ช่วยๆกัน..  ยิ้มกว้างๆ
ottodryice
กระทู้: 49
ไม่หล่อ...แต่อบอุ่น
« ตอบ #5 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2014, 14:32:30 »
ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ
CVrobot
กระทู้: 47
« ตอบ #6 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 18:01:06 »
อย่างที่คุณ captainnop บอกนะครับ แต่เกียร์สายจามีสองแบบนะครับ คือ เกียร์ลูกใหญ่ (เครื่อง Vtec) กะเกียร์ลูกเล็ก (เครื่องไม่เทค) ราคา 6-7 พันจาได้ลูกเล็กนะครับ ส่วนลูกใหญ่ทะลุหมื่นแล้วครับ หายากนิดนึงแต่ยังพอหาได้ครับ (เซียงกงนะครับ)
ottodryice
กระทู้: 49
ไม่หล่อ...แต่อบอุ่น
« ตอบ #7 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 17:32:14 »
รถผมไม่มีเทค  สามารถเปลี่ยนเฉพาะเกียร์เป็นแบบมีเทคได้ไหมครับ
CVrobot
กระทู้: 47
« ตอบ #8 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 10:52:51 »
ได้ครับ
