27 พฤศจิกายน 2026, 15:33:25
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ตาโตปี2000 วางB20B หนักหน้ารถไม๊ครับแล้วท่อไอเสียเดินใหม่ไม๊ กับหม้อน้ำเดิมๆ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ตาโตปี2000 วางB20B หนักหน้ารถไม๊ครับแล้วท่อไอเสียเดินใหม่ไม๊ กับหม้อน้ำเดิมๆ  (อ่าน 20790 ครั้ง)
tanad
กระทู้: 449
โคราชบ้านเองเด้อ
« ตอบ #40 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2014, 08:54:15 »
ชุดสายไฟ ลองประกาศหาในห้องซื้อขาย น่าจะเป็น ตัว d15b vtec หาซื้อจากคนที่่เค้า ยกเครื่องลง ราคาจะถูกหน่อยคับ
สายไฟสองชุดน่าจะราวๆ ชุดละไม่เกินพัน กล่อง ก้ไม่น่าเกิน สองพัน
ถ้าหาเชียงกง ได้บานแน่ๆ ถ้าหาได้ครบค่อยหาอูวายสายครับ  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
ผมถึงบอกถ้าจะใช้งานแบบสุดๆก็ต้องยกมาทั้งชุดรวมทั้งแดชบอร์ดด้วยเพราะถ้าเราเอาแต่เครื่องแล้วใช้ชุดสายไฟเราคงใช้งานได้ไม่เต็มระบบเพราะรถที่ผลิตขายในประเทสไทยชอบตัดฟังชั่นการใช้งานต่างๆออกอาทิเช่นตัวปรับความหรี่แสงที่หน้าปัด(ดิมเมอร์)หรือตัวปัดลดสปีดความเร็วที่ปัดน้ำฝนหรืออีกหลายๆอย่างยิ่งถ้าเป็นกียรืออโต้ถ้าเครื่องนำเขามาจากต่างประเทศจะมีลูกเล่นหรือออฟชั่นมากกว่า แต่สิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับปัจจัยทุนทรัพย์ของเจ้าของรถครับ อายจัง อายจัง อายจัง
คิดดี พูดดี ทำดี สร้างสรรค์ดี
tanad
กระทู้: 449
โคราชบ้านเองเด้อ
« ตอบ #41 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2014, 09:04:42 »
ผมถึงบอกถ้าอยากจัดเต็มและไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการวายริ่งและการใช้งานแบบสมบูรณ์ต้องซื้อยกหัวทั้งแดชบอร์ดรถที่ผลิตในประเทศไทยชอบลดออฟชั่นการใช้งานต่างๆออกยิ่งถ้าเป็นเกียร์ออโต้ยิ่งไม่มีลูกเล่นอะไรถ้าระบบการใช้งานทั้งปรับความส่วางแสงที่หน้าปัด(ดิมเมอร์)หรือปรับความเร็วที่ปัดน้ำฝนแม้กระทั้งที่ปรับตั้งความเร็วอัตโนมัติสิ่งเหล่านี้ถ้าเราอยากได้จะมีเฉพาะรุ่นท๊อปแต่ที่ต่างประเทศส่วนมากถือว่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดรถทั่วไป ยิ่งเป็นเกียร์ออโตที่ต่างประเทศยังมีโหมดลูกเล่นออฟชั่นให้เราเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานอีกด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะซื้อหรือเปลี่ยนมันขึ้นอยู่กับปัจจัยทุนทรัพย์ของเจ้าของรถครับ  อายจัง อายจัง อายจัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 สิงหาคม 2014, 09:07:56 โดย tanad » บันทึกการเข้า
« ตอบ #42 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2014, 10:28:50 »
ลดต้นทุนไงคับ กันชนหน้า กันชนท้ายเอาออกหมด ไหนจะเป็น ABS อีก จิง ๆ ความปลอดภัยขี้นพื้นฐานที่รถทุกคันจะต้องมี
aibenz_dc2
« ตอบ #43 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2014, 13:24:52 »
ผมว่า ลองแก้ปัญหาทำเครื่องนี้ให้สมบูรณ์ก่อนดีไหมครับ ถ้าช่างเดิมทำไม่ดีก็ต้องลองหาช่างคนใหม่ อย่าไปหยุดอยู่กับที่เดิม เพราะปัญหามันก็แก้ไม่ได้อยู่ดี ไม่แน่นะครับถ้าเครื่องนี้สมบูรณ์คุณก็อาจพอใจแล้วก็ได้
แต่ก็ควรต้องกำหนดงบแก้ไขให้ชัดเจนว่าไม่ควรเกินเท่าไหร่ เพราะถ้ามันเยอะมากมายก็หันไปเล่นกับเครื่องใหม่ดีกว่าครับ
kawinwat
กระทู้: 27
« ตอบ #44 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2014, 04:52:48 »
แล้วกล่องของ d15b vtec ไช่ รหัส P08 ไม๊ แล้วกล่องมีกีแบบครับ มีรูปไม๊ครับ
sengship
กระทู้: 678
« ตอบ #45 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2014, 18:59:51 »
B20B คิ๊กดาวน์ไฟฟ้า  ขับสนุกคับนี่พูดเลย  ขับปกติกินน้ำมัน10โลลิตร  ท่อ2นิ้ว พักกลางเกลียว2นิ้ว  พักปลาย2นิ้ว  หม้อน้ำต้องเปลี่ยน  โช้คเซตน้ำมันใหม่
nuttapong
กระทู้: 134
« ตอบ #46 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2014, 10:17:11 »
ราคาเท่าไหร่
เครื่องเดิมเป็นอะไรคับ
AT หรือ MT คือผมอยากได้เกียร์ออโต้มาแปลงใส่รถผมรถผมเป็นเกียร์ธรรมดาคับ
nus.ek
กระทู้: 816
SIR
« ตอบ #47 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2014, 11:52:14 »
เรื่องน้ำหนักไม่ต้องเป็นห่วงครับ ตัวท็อป 1.8SI บล็อก B18b ก็เหมือนB20 นั่นแหละต่างแค่ซีซี ยิ้มเท่ห์
"มิตรภาพ ไม่มีวันหมด"
parkpoop_ek_98
กระทู้: 115
ผมอยากขับcivic
« ตอบ #48 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2014, 22:42:38 »
ใช่คับ น้ำหนัก ไม่ต่างกันมาก
แต่ที่ต่าง คือ กำลังที่เพิ่มขึ้น.แบบ เดิมๆไม่ต้องแต่งเพิ่ม แต่ต้องเปนแก๊สนะ
เท่าที่สังเกตุ กินแก๊สมากกว่าเครื่องเดิมไม่เกิน 50ตัง
ใช้มา40000โลไม่เคย พาเข้าอู่เลยคับ ถ่ายน้ำมันอย่างคับ
lingthamon
กระทู้: 163
ชื่อตูนครับ
« ตอบ #49 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2014, 07:38:20 »
ในความเห็นผมนะ เท่าที่อ่านๆ มา
1. หากล่องตรงรุ่น D15b Vtec มาให้ได้ในคลับเราเห็นมีขายอยู่
2. เมื่อหากล่องได้ ลองเปลี่ยนกล่อง แต่เท่าที่อ่าน วายริ่งสายไฟไม่ครบใช่ไหม ดังนั้น
3. หาช่างที่ไว้ใจได้ มีประสบการณ์ ในคลับเรามีลายท่าน ให้ช่วยวายริ่งสายใหม่ให้ตรงที่สุด หรือจะหาชุดสายไฟมาก็ได้ เห็นมีขายอยู่ไม่แพง
4. เมื่อวายริ่งแล้ว ทำการปรับค่าต่างๆ ให้ตรงสเปค ตั้งวาวล์ ล้างลิ้น ทำ Idle learn ลองขับดูครับ
5. สุดท้ายแล้ว ถ้าเมื่อทำทุกอย่างไปแล้ว ยังเหมือนเดิม การวางเครื่องใหม่ ถ้ามีงบ ก็อาจจะเป็นขั้นตอนสุดท้าย ส่วนที่ถามว่า B20B หนักไหม อย่าไปกังวนครับ ในคลับเราเค้าวางกันมาหลายปีแล้ว ไม่ต้องห่วงครับ ช่างเก่งๆ เดี๋ยวนี้มีเยอะ ขับดีแน่นอน
ผมว่าแบบนี้จะเซฟเงินได้มากกว่าไปวางเครื่องใหม่ เพราะ D15b vtec ที่คุรได้มา แรงม้ามันไม่น้อย กล่องถ้าได้มา สามารถจูนได้อีก มีของเล่น ของแต่งให้ได้เล่นเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว
(ปล ผิดถูกประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย)
fokolofolo
กระทู้: 16
« ตอบ #50 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2014, 09:28:58 »
 -เราเก่าเปลี่ยนเครื่อง ก็ต้องคบหาสมาคมกับช่าง ช่างดีไม่ดี เหมือนซื้อหวยขึ้นอยู่ กับดวง
 -b20b at วาง ek ด้านหน้าทรุด 1นิ้ว ต้องทำโช้คให่ม
 -ท่อต้องทำใหม่ ของผมท่อเดิมทะลัวงแคทออก เสียงในรอบเครื่องสูง เสียงแตกดังแซ่ๆๆ น่ารำคาญต้องทำอีก
 -หม้อน้ำไม่ได้ทำ
- เครื่องมันแรงกว่าเดิมกลายเป็นขับเร็ว ความเร็วขึ้นลงรวดเร็ว เสียตังทำเบรคอีก เบรคต้องดีแล้วชัวร์
-หาช่างดีๆคบไม่ได้ ขายซื้ออีโกคาร์ขับดีกว่า ไม่จุกจิก
rutputin
กระทู้: 344
« ตอบ #51 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 05:15:26 »
วางเลยครับไม่ต้องคิดมากตอนแรกผมก็ลังเลเหมือนกันระหว่างd15bกับb20bแต่ผมไม่ชอบซิ่งล่ะเป็นพวกขี้เกียจเหยียบคลัชเลยเลือกb20ตัวมีปอดเกียร์autoราคาถูกกว่าd15bautoอีก(หาซื้อเครื่องเอง*งกครับ*)ตอนนี้ยังไม่ติดแก๊สวิ่งคนล่ะเรื่องกะเครื่องเดิมเลยต่างจังหวัดแซงสบาย วิ่งก็ใช้รอบไม่เยอะ(2000++ก็วิ่งได้ร้อยนิดๆล่ะ) คิดว่าถ้ามีตังก็จะหาฝาb16มาประกอบเพิ่มครับ
แบงค์ครับ
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
