14 ตุลาคม 2026, 21:22:46
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ถามหน่อยครับเครื่องd16y8 สตารตอนเช้าแล้วมีอาการเหมือนน้ำมันท่วม 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามหน่อยครับเครื่องd16y8 สตารตอนเช้าแล้วมีอาการเหมือนน้ำมันท่วม  (อ่าน 4104 ครั้ง)
Coupe49
กระทู้: 35
« เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2014, 22:15:56 »
สตารตอน เช้าหรือจอดทิ้งไว้ซะพัก แล้วเครื่องมีอาการเหมือนน้ำมันท่วม   กลิ่นเบนซิน ตรงท่อแรงมากๆ  มันเป็น เพราะอะไรได้บ้างหรอครับ ขอบคุณครับ
tanad
กระทู้: 449
โคราชบ้านเองเด้อ
« ตอบ #1 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2014, 22:20:58 »
รถได้ใช้แก็สด้วยไหมครับหรือใช้แต่น้ำมัน
คิดดี พูดดี ทำดี สร้างสรรค์ดี
Coupe49
กระทู้: 35
« ตอบ #2 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2014, 22:26:02 »
ใช้แก๊ช ด้วยครับ แต่เพิ่งเปลี่ยน หม้อต้มแก๊ช กับ หัวฉีดแก๊ช ก็ยังเป็นครับ ตอนแรกคิดว่า แก๊ชซึ่ม เข้าท่อไอดีได้เลยทำให้ท่วม แต่ผมเปลี่ยน2อย่างนี้แล้วก็ยังเป็นครับ. อีการคือ ตอนเครื่องเย็น แล้วออกไปวิ่ง มีอาการ สะดุดๆ ทั้งแก๊ช และน้ำมันครับ
tanad
กระทู้: 449
โคราชบ้านเองเด้อ
« ตอบ #3 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2014, 22:46:15 »
 ลองให้ช่างร้านแก็สเช็คsolinoid valveหรือว่าติ๊กแก๊สตัวที่ติดกะหม้อต้มดูนะครับ
tanad
กระทู้: 449
โคราชบ้านเองเด้อ
« ตอบ #4 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2014, 22:47:43 »
อาการนี้ก่อนเปลี่ยนไม่เป็นใช่ไหมครับ(ก่อนติดตั้งแก๊ส)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กรกฎาคม 2014, 22:58:59 โดย tanad » บันทึกการเข้า
Coupe49
กระทู้: 35
« ตอบ #5 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2014, 23:24:59 »
พึ่งเป็นครับ ติดแก๊ช ได้2 ปีแล้ว ครับ  เลยสงสัยเรื่อง พวก โซรินอย หม้อต้ม กับ หัวฉีดแก๊ช แต่เปลี่ยนใหม่ก็ยังมีอาการ ครับ
PRAPUN EK
กระทู้: 92
« ตอบ #6 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2014, 08:43:08 »
       มีควันขาวออกมาด้วยไหมครับ เป็นเฉพาะตอนเครื่องเย็นหรือขับไปพอเครื่องร้อนแล้วรู้สึกว่ามันเป็นปกติใช่ไหมครับ ถ้าเป็นทั้งแก็สและน้ำมันเื้ชื้อเพลิงคงไม่น่าจะเกี่ยว
 นะครับ เดี๋ยวรอผู้รู้ท่านอื่นครับ  หายไวๆนะครับ
Coupe49
กระทู้: 35
« ตอบ #7 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2014, 10:19:07 »
ไม่มีควันขาวครับ  มึแต่กลิ่นน้ำมัน เหมือนน้ำมันท่วม เป็นตอนเครื่องเย็นครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2014, 10:48:47 »
ลองถอดหัวฉีดน้ำมันออกมาทำความสะอาดดูครับ อาจจะมีเขม่าเข้าไปค้างตรงหัวฉีด เลยทำให้หัวฉีดปิดไม่สนิท ทำให้น้ำมันเข้ามาที่ ไอดีตลอด
ระดับน้ำมันลดลงไหม ถ้าใช้แกส  ขยิบตา ถ้าลดลง ก็ หัวฉีดน้ำมัน มันค้างแล้วละ
Coupe49
กระทู้: 35
« ตอบ #9 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2014, 14:20:15 »
มีวิธีทำความสะอาดหัวฉีด ไหมครับบ        และถ้าน้ำมัน เข้ามาตลอด ตอนเช้าเวลาสตาร น้ำมันจะท่วมใช่ไหมครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2014, 14:35:34 »
การทำความสะอาด ก็ถอดหัวฉีดออกมาจากราง แล้วใช้ที่สูบลมยางแบบเหยียบ ต่อสายยางเข้ากับหัวฉีด แล้วจ่ายไฟให้หัวฉีด แล้วสูบลม
เข้าหัวฉีด เอาโซแน็ค ฉีดเข้าไปในสายยางด้วยเพื่อเป็นการล้างสิ่งสกปรกภายใน ส่วนไฟที่จ่ายให้หัวฉีด ก็แตะปล่อยๆ เลียนแบบการทำงานของหัวฉีด
อาการเช้าๆเหมือนน้ำมันท่วมก็น่าจะหัวฉีดรั่วครับ เพราะเมื่อเราบิด เปิดกุญแจตำแหน่ง ON ก่อนสตาร์ท ปั้มติ๊กจะทำงาน ส่งน้ำมันมารอที่หัวฉีด เมื่อสตาร์ทรถปรับ ถึงจะมีไฟจ่ายให้หัวฉีด เปิดน้ำมันเข้าห้องเผาไหม แต่ถ้าหัวฉีดรั่ว น้ำมันก็เข้าไปนอนในหัวฉีดเกินอัตราศึกแล้วครับ เลยเกิดอาการคล้ายน้ำมั้นท่วม เพราะไหม่ได้ทำตาม วัฏจักร ของมัน คือ ดูด อัด ระเบิด คลาย
ลองดูครับ มีหลายเวป สอนการทำความสะอาด
http://topicstock.pantip.com/ratchada/topicstock/2008/03/V6396578/V6396578.html
https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99&client=firefox-a&hs=Kdd&rls=org.mozilla:th:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=YlrTU9BiybW4BPuygOgJ&ved=0CAkQ_AUoAg&biw=1366&bih=644
Coupe49
กระทู้: 35
« ตอบ #11 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2014, 07:19:37 »
ขอบคุณครับ ถ้าผมลอง บิดกุแจเลยโดยไม่ต้องรอ ไฟเช็คดับ  มันจะทดลองได้ไหมครับ เพราะเมื่อเช้าผมลองบิดกุแจสตารเลยไม่ รอ ให้น้ำมันมารอ ก็ ยังเป็นอาการเดิมครับ สตารเครื่อง สั่นๆ กลิ่น เบนซิน แรง มากครับ
tanad
กระทู้: 449
โคราชบ้านเองเด้อ
« ตอบ #12 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2014, 07:59:16 »
ก่อนติดตั้งแก๊สไม่เป็นหลังติดตั้งแกสแล้วใช้งานก็เกิดปัญหาผมว่าลองเปิดฝาครอบวาล์วตั้งวาล์วใหม่ดูไหมครับถ้าตั้งไม่ได้เข้าศูนย์ให้เขาตั้งให้ใหม่หมดเลยค่าแรงค่าตั้งพอรับได้ครับ
