14 ตุลาคม 2026, 21:52:08
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ไฟ Engine โชว์ช่วยหน่อยครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟ Engine โชว์ช่วยหน่อยครับ  (อ่าน 3723 ครั้ง)
OHMMO
กระทู้: 90
« เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2014, 16:23:29 »
รถผมเครื่อง D16Y8 ครับ อาการเป็นแบบนี้ครับ พอไฟเครื่องโชวร์ จะรู้สึกทันทีว่ารถเร่งไม่ค่อยขึ้นต้องกดคันเร่งเยอะขึ้นถึงจะวิ่งออกน่ะครับ วิ่งใกล้ไม่ค่อยเป็นครับนานนทีนอกจากจะเจอรถติดนานๆ วิ่งต่างจังหวัดเป็นตลอดเลย เลยอยากถามว่าใครเคยเป็นอาการนี้มั่งครับต้องเปลี่ยน Sensor ตัวไหนรึป่าว ผมวิ่งออกต่างจังหวัดคนเดียวบ่อย กลัวพังกลางทางน่ะครับ อาการนี้เป็นมาได้ประมาณ 3-4เดือนแล้วครับ รบกวนผู้รู้ช่วยชี้แนะหน่อยนะครับ
natapon
กระทู้: 46
« ตอบ #1 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2014, 21:07:17 »
ถ้าไฟเซอร์โชว์ให้รีบเช็คครับ เพราะจะให้บอกอาการบอกไม่ถูกหลอกครับ
เพราะมันเป็นได้หลายกรณี เอาให้ช่างเช็คจะดีกว่าครับ
ของผมเป็นบ่อยครับบางทีปลั๊กอากาศหลุดมันก็โชว์ครับ
tanad
กระทู้: 449
โคราชบ้านเองเด้อ
« ตอบ #2 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2014, 22:24:09 »
ลองถอดขั่วแบตทิ้งไว้สักครู่แล้วค่อยใส่ขั้วแบตคืนลองทำดูครับให้มัน reset ระบบใหม่ ถ้าไม่ขึ้นเตือนอีกก็โชคดีไปแต่ยังขึ้นโชว์อีก็ตอ้งลองเข้า0ฮอนด้าแล้วครับขอร้องให้เขาเอาเครื่องมาเสียบ เออเรอโค๊ตดูว่ามันฟ้องว่าอะไรเสีย(ส่วนจะซ่อมหรือไม่แล้วแต่เราครับ)หรือไม่กล้าเข้า0ก็ต้องหาร้านที่มีเครื่องมือ OBD2 ครับเช็ค ว่าอาการไฟเครื่องโชว์บ่อยๆหาcode errorว่าอะไรเสียครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กรกฎาคม 2014, 22:36:30 โดย tanad » บันทึกการเข้า
คิดดี พูดดี ทำดี สร้างสรรค์ดี
kabookbigz
กระทู้: 81
« ตอบ #3 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 11:11:50 »
วิธีเช็คโค๊ดรายละเอียดมีในกระทู้เก่านะคับพอดีหาไม่เจอ กะจะเอามาแปะให้
ทำเองได้ไม่ยากคับ
1) แกะขั้วสายไฟที่อยู่บริเสณพักเท้าฝั่งคนนั้ง
2) จะเจอปลั๊กอันเล็ก ที่มีสายไฟ2เส้น และแกะยางหุ้มออก
3) นำสายไฟมาต่อที่ด้านท้ายเพื่อให้วงจรมันเป้นวงจรเปิด
หลังจากนั้นก้อ่านค่าคับ
กระพริบยาว = 10
กระพริบสั้น = 1
ถ้าเข้าศูนย์ก้ ประมาณ 400-700 บาท
ผมเกือบโดนมาละ
hiddenicon2011
กระทู้: 91
« ตอบ #4 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 13:16:44 »
 ลังเล
วิธี เช็คโค็ด
=>ตามด้านบน
การอ่านค่า
=>เช่น ไฟติดยาว 1ครั้ง และกระพริบสั้นๆ 7 ครั้ง อ่าน โค้ดได้ 17 ก็คือ speed sensor เสีย เป็นต้น
Honda engine codes
0 ECU
1 Oxygen Content
3 Map sensor
5 Map sensor
6 Crank Angle
7 Throttle Angle
8 TDC position
9 No 1 Cylinder Position
63  Intake Air Temperature
12 Exhaust Gas Recirculation System
13 Atmosphere Pressure
14 Electronic Air Control
15 Ignition Output Signal
16 Fuel Injector
17 Vehicle Speed Sensor
20  Electronic Load Detector
22 VTEC System Malfunction
23  Knock Sensor
41 O2 Sensor Heater
43  Fuel Supply System
45 System Too Rich or To Lean
48  Primary Heated O2 Sensor
54 Crankshaft Speed Fluctuation Sensor
61 Primary O2 Sensor Circuit
63 Secondary O2 Sensor Circuit
67 Catalyst System
70 Automatic Transaxle
71-74 Random Misfire
80 Exhaust Gas Recirculation
86 Engine Coolant Temperature Circuit
90 Evaporative Emission Control System Leak Detected
91 Fuel Tank Pressure Circuit
92 Evaporative Emission Control System Insufficient
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 กรกฎาคม 2014, 13:18:52 โดย hiddenicon2011 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #5 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 14:57:48 »
เช็คเองดูก่อนก็ได้ครับ
OHMMO
กระทู้: 90
« ตอบ #6 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2014, 21:11:00 »
ขอบคุณทุกท่านสำหรับข้อมูลดีๆ ขอบคุณครับ ยิ้ม ยิ้ม
tanad
กระทู้: 449
โคราชบ้านเองเด้อ
« ตอบ #7 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2014, 23:22:20 »
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,181176.0.html
