28 พฤศจิกายน 2026, 09:22:41
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: พัดลมหม้อน้ำไม่ทำงาน "ขอบคุณมากครับ แก้ไขเสร็จแล้ว" 0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: พัดลมหม้อน้ำไม่ทำงาน "ขอบคุณมากครับ แก้ไขเสร็จแล้ว"  (อ่าน 8657 ครั้ง)
tleviewmai
กระทู้: 304
« เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 21:29:39 »
ผมเอาไฟจ่ายตรงหมุนครับ แต่เปิดปกติ ติดเครื่องทิ้งไว้รอให้ร้อน ไม่หมุนครับ
รบกวนช่วยด้วยครับ รถต้องใช้งานทุกวัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กรกฎาคม 2014, 23:14:17 โดย tleviewmai » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 00:58:02 »
เทอร์โมสวิทเสียป่าวครับ
tleviewmai
กระทู้: 304
« ตอบ #2 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 05:50:14 »
อยู่ตรงไหนครับ
jone
กระทู้: 169
« ตอบ #3 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 09:25:38 »
ความร้อนขึ้นไม............ติดเครื่องเปิดแอร์แล้วดูว่าพัดลมหมุนทั่งสองตัวหรือเปล่า.......ตรงวาวส์น้ำตัววัตอุณหภูมิน้ำมีสายสองเส้นดูว่าขาดหรือเปล่าตัวนี้ถ้าเสียหรือสายขาดพัดลมหม้อน้ำจะไม่ทำงานแต่ว่าถ้าเราเปิดแอร์ถึงตัวนี้เสียหรือสายขาดพัดลมหม้อน้ำและพัดลมแอร์ก็จะทำงานพร้อมกัน(เฉพาะเวลาเปิดแอร์นะครับ)  อายจัง  แลบลิ้น
tleviewmai
กระทู้: 304
« ตอบ #4 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 12:42:56 »
ความร้อนขึ้นตอนจอดครับ
เปิดแอร์ หมุนแต่พัดลมแอร์ พัดลมหม้อน้ำไม่หมุนครับ เกิดจากอะไรครับ
ช่วยแนะนำด้วยครับ ว่าต้องเช็คอย่างไร
ฟิวส์ เรลีย์ อยู่ตรงไหนครับ
captainnop
กระทู้: 332
« ตอบ #5 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 12:43:25 »
เอาแบบง่ายๆนะ....
ถอดปลั๊กเทอร์โมที่อยู่ตรงวาล์วน้ำออกมา ใช้สายไฟคร่อมสองขั้วที่ปลั๊กแล้วบิดกุญแจ on
- ถ้าพัดลมติดแสดงว่าระบบไฟปกติ ตัวเทอร์โมมีปัญหา
- ถ้าพัดลมไม่ติดให้ตรวจสอบฟิวส์และรีเลย์พัดลมหม้อน้ำในกล่องข้างแบตฯ
เอาแค่นี้ก่อน....
tleviewmai
กระทู้: 304
« ตอบ #6 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 12:45:09 »
เอาแบบง่ายๆนะ....
เอาแค่นี้ก่อน....
ขอลองก่อนนะครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 16:28:00 »
ขอลองก่อนนะครับ
ผลเป็นไงมั่งครับ
tleviewmai
กระทู้: 304
« ตอบ #8 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 21:10:08 »
 ฮืม[quote autho=nakarin link=topic=200728.msg1744391#msg1744391 date=1404379680]
ผลเป็นไงมั่งครับ
[/quote]ขอโทษครับ ลืมแจ้งไปว่าเครื่อง b20b autoครับ
ผมหาเทอร์โม ไม่เจอครับ
ลองเปิดแอร์ดู พัดลมหม้อน้ำหมุนพร้อมกับพัดลมแอร์
แต่พอปิดแอร์ พัดลมหม้อน้ำไม่หมุน ช่วยด้วยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 21:22:45 »
???ขอโทษครับ ลืมแจ้งไปว่าเครื่อง b20b autoครับ
เจอช่าง เทพ ต่อพัดลมหม้อน้ำพ่วงพัดลมแอร์แล้วมั้งเนี่ย  แลบลิ้น
tleviewmai
กระทู้: 304
« ตอบ #10 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 21:25:40 »
เช็คยังงัยครับ
ตอนนี้เริ่มเครียดแล้วครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 21:50:08 »
เช็คยังงัยครับ
ลองก้มๆดูแถวๆ พัดลมหม้อน้ำดูครับ ว่ามีสายไฟ อะไรที่โดนตัดทิ้งไว้แล้ว พันเทปไว้ไหม ถ้ามี ลองแกะออกแล้ววัดไฟดูว่ามีมาไหม ต้องติดเครื่องไว้ซักพัก เพื่อให้ Thermo Switch ทำงาน ถ้ามีมา ก็น่าจะเป็นเส้นนี้แหละ สายไฟหม้อน้ำ
แต่ถ้าไม่มีไฟ ก็เปิดฝากล่องฟิวส์ ที่อยู่ข้างแบต ดูว่า Relay พัดลมหม้อน้ำยังอยู่ไหม ตัวแรกนับตั้งแต่แถวบนลงมาอยู่ติดขอบกล่อง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กรกฎาคม 2014, 21:52:22 โดย hs2cbp » บันทึกการเข้า
« ตอบ #12 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 23:04:07 »
เข้าร้านให้ช่างไล่สายไฟใหม่ดีกว่าครับ
tleviewmai
กระทู้: 304
« ตอบ #13 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 16:45:43 »
เอาแบบง่ายๆนะ....
เอาแค่นี้ก่อน....
ผมทำตามข้อ1 แล้วพัดลมติดครับ แสดงว่าเทอร์โมเสียใช่หรือเปล่าครับ
ของเครื่อง b20b หาซื้อได้ตามร้านอะไหล่ทั่วไปหรือเปล่า
ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ
tleviewmai
กระทู้: 304
« ตอบ #14 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 16:48:13 »
น่าจะใช่ครับ เพราะลองต่อตรงที่สวิตช์เทอร์โม แล้วเปิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง ON พัดลมหมุนอยู่ครับ
แต่พัดลมดังมากเลย สงสัยต้องเปลี่ยนพัดลมด้วยแล้ว
ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำต่างๆ
« ตอบ #15 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 22:39:26 »
tleviewmai
กระทู้: 304
« ตอบ #16 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2014, 10:08:53 »
ตอนนี้ผมถอดตัวเทอร์โมสวิตช์ออกมาแล้ว เราจะเช็คได้หรือเปล่าครับว่ามันเสียหรือเปล่า
มีวิธีการเช็คหรือเปล่า
« ตอบ #17 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2014, 10:35:43 »
หาซื้อเปลี่ยนเถอะ ไม่กี่ตังส์หรอก
ถ้าอยากทดสอบ ก็ เอาไฟต้มน้ำ ที่มีตัว thermo วัดอุณหภูมิ แล้ว ใช้ มิเตอร์ ตั้งย่ายวัด X1 คีบต่อขั้ว เทอร์โม สวิทซ์ ไว้  เมื่ออุณหภูมิ ได้ซัก 90๐C มั้ง หน้าสำผ้สข้างในจะทำงาน เข็มมิเตอร์ ก็จะตีมาท้างขวาสุด นั่นหมายถึงมันต่อกันทำงานให้แล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กรกฎาคม 2014, 10:38:48 โดย hs2cbp » บันทึกการเข้า
tleviewmai
กระทู้: 304
« ตอบ #18 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2014, 13:13:02 »
เมื่อกี้ไปถามศูนย์ฮอนด้ามาราคา 1920บาท แพงจังครับ ต้องสั่ง 1อาทิตย์
แถมพูดไม่ดีอีกต่างหาก เลยไม่เอาเลย หาซื้อข้างนอกมาใช้ก่อน เทียบดูแล้วหน้าตาเหมือนกันเลยครับ
ราคา 390บาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กรกฎาคม 2014, 16:39:06 โดย tleviewmai » บันทึกการเข้า
กระทู้: 5,760
« ตอบ #19 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2014, 09:45:45 »
ตกลงตัวเทอร์โมสวิตซ์เสียนะครับ จบแล้วก็ดีใจด้วย
* IMG_3962.jpg (114.39 KB, 600x450 - ดู 2197 ครั้ง.)
tleviewmai
กระทู้: 304
« ตอบ #20 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2014, 21:56:13 »
ครับ ขอบคัุณทุกท่านมากๆครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2014, 23:01:01 »
