18 พฤศจิกายน 2026, 21:01:02
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ช่วยทีครับเริ่มท้อแล้วครับ TT 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยทีครับเริ่มท้อแล้วครับ TT  (อ่าน 13186 ครั้ง)
Coupe49
กระทู้: 35
« เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 22:05:52 »
เป็นเครื่องd16y8 ออโต้ ครับคือตอนเช้า เวลาสตาร์รถ(สตาร์ ทั้งแก๊ชและน้ำมัน) เครื่องจะเหมือนเดินไม่ครบสูบ เสียงปุ๊งๆ สั่นๆ รอบอยู่ที่ประมาน 400-500 แล้วพอ และพอ วิ่งๆไปจะมีอาการ กระตุกๆ สะดุดๆ เหมือนเครื่องเดินไม่ครบสูบ เร่งไม่ขึ้น  เป็นๆ หายๆ จะเป็นมากเวลากลางคืนครับ  และเวลาจอดไว้ซะพัก พอสตาร ก็เป็นอาการเหมือน สตาร์ตอนเช้าครับเหมือนเครื่องเดินไม่ครบสูบ    อาการทั้ง2อย่าง เป็นทั้งแก๊ช ทั้งน้ำ มัน สตาร์แก็ชก็เป็นน้ำมันก็เป็น  เวลาวิ่งเวลาสะดุด ลองสลับทั้งแก๊ชทั้งน้ำมันก็เป็นครับ
(แต่ตอนจอดเข้าเกียร์n แล้วเบิ้น ๆ ไม่ มีอาการกระตุกหรือสะดุดครับ  จะเป็นเวลาขับ)
สิ่งที่ทำไปแล้ว
- เปลี่ยนหัวเทียนแล้ว ngk อิริเรียน เบอร์7
- เปลี่ยนคอยแล้ว
-เปลี่ยนสายหัวเทียนแล้ว
-ล้างลิ้นปีกผีเสื้อแล้ว
-ตั้งวาวแล้ว
-เดินสายกราวเพิ่มแล้ว
*เพิ่มเติมครับ*
-เช็คกำลังอัดแล้วครับปกติดีครับ
- กล่องช่าง ลองเอาออกมาเปิดดูสภาพยังใหม่ ไม่น่ามีปัญหาครับ
ผมไม่รู้จะทำยังไงดีครับท้อสุดๆ  เศร้า พี่ๆช่วยชี้แนะทีครับ เคลียดมากๆ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 กรกฎาคม 2014, 22:56:04 โดย Coupe49 » บันทึกการเข้า
fisherman
« ตอบ #1 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 22:10:26 »
สิ่งที่ทำไปแล้ว
- เปลี่ยนคอยแล้ว
-ตั้งวาวแล้ว
ใจเย็นๆครับ เดี๋ยวจารย์ปู่ทุกท่านจะมาช่วยครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
Dark
กระทู้: 154
« ตอบ #2 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 22:22:24 »
รุ่นนี้มันตั้งไฟได้หรือเปล่าครับ ถ้าตั้งได้ลองตั้งดูก่อนครับ แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ลองเปลี่ยนหัวเทียนเป็นเบอร์เดิมของศูนย์น่าจะดีกว่านะครับ ไปซื้อที่ศูนย์เลยจะได้ตัดทีล่ะประเด็น
Coupe49
กระทู้: 35
« ตอบ #3 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 22:24:37 »
ตั่งตรงไหนหรอครับพี่ และหัวเทียนรุ่นนี้ ผม ใส่มาเมื่อ1ปีเกือบ2ปี ไม่เคยทีปัญหา เลยครับ ไม่น่าจะเป็นที่เบอร์หัวเทียนครับเพราะก่อนหน้านี้ใช้ตัวนี้มาตลอดเลยครับพี่ เศร้า
popservice
กระทู้: 24
« ตอบ #4 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 22:29:19 »
แล้วทันร้อนแล้วเดินดีมั่ย
เท่าที่พูดมา คือคิดว่าระบบจุดระเบิดเสีย แต่ตอนนี้เปลี่ยรจนหมดก้อไม่หาย
มันก้อเหลือ กล่องแล้ว ครับ  หากล่องลองดูครับ
สงายแค่ว่าพอร้อนแล้วหายมั้ยหรือเปนตลอดเวลา   แต่ไอที่บอกว่า มีเสียงปุ้งๆๆออกปลายท่อ
นี้ มันเสียง คล้ายๆวาล์ รั่ว ครับ
หา ตัวเชคกำลังอัด เชค ดุเลยครับ ว่า กำลังแต่ละสุบเท่ากันมั้ย
ท่าเท่ากันหมด หากล่องลองเลยครับ
เพราะ มัน หมดระบบแล้วครับ
Bundittra
กระทู้: 70
« ตอบ #5 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 22:39:02 »
เปลี่ยนจานจ่านคาบ. อุปกรณ์ภายในพังคาบ. พวก CพวกR  หรือว่าsensor ค่ามันเพี้ยนหาของเพื่อนมาเปลี่ยนดูคาบ. ไม่น่ามีปัญหาคาบ
Coupe49
กระทู้: 35
« ตอบ #6 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 22:41:52 »
พอร้อนหรือขับสักพักแล้วหายครับ กล่องช่องบอก ยังปิ้งๆ ใหม่อยู่ไม่น่ามีปัญหา. และกำอัดเช็คแล้วครับ ปกติดีครับ
ต้องเปลี่ยนจานจ่าย หรอครับ
BOWYER
กระทู้: 735
« ตอบ #7 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 03:00:48 »
รถ 16-17 ปี กล่องไม่น่าจะกริ๊ปแล้วล่ะครับ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคก็มีอายุของมัน
ของใครจะไปไวไปช้าเท่านั้น  อายจัง
BOWYER
กระทู้: 735
« ตอบ #8 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 03:02:40 »
ลองหากล่องมาลองสลับดูดีกว่าครับ ยิ้ม
Dark
กระทู้: 154
« ตอบ #9 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 10:53:35 »
ตั้งไฟที่จานจ่ายครับ ส่วนเรื่องหัวเทียน ผมเคยซื้อใหม่แล้วเจอหัวเทียนไม่ดีกระเบื้องสีขาวร้าวไฟรั่วทำให้เดินไม่เต็มสูบครับ
Coupe49
กระทู้: 35
« ตอบ #10 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 11:04:14 »
ตั้งอ่อนหรือแก่ ครับถ้าแบบนี้
Mr.Taweesak
กระทู้: 520
« ตอบ #11 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 11:36:22 »
ไฟเครื่องติดหรือเปล่าคับ
สายไฟเว็คคั่มเซ็นเวอร์หลวม เป็นอาการคล้ายกันเลย
DIM : DO IT MY SELF
EK 97 : D16Y8 MT
Coupe49
กระทู้: 35
« ตอบ #12 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 11:46:52 »
ปกติครับ ไม่มีเช็คโช ครับ สายไฟเว็คคั่มเซ็นเซอร์ คือตรงไหนหรอครับบ
กระทู้: 5,760
« ตอบ #13 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 10:42:33 »
ส่วนตัวเคยเจอปัญหาที่ใกล้เคียงกัน แต่ลักษณะสตาร์ทไม่ติดเวลาเครื่องร้อนทั้งใช้แก๊สและน้ำมัน สรุป ติิ๊กแก๊สยางสึก
ยัยปิดแก๊สไม่อยู่ รั่วมาท่วมตรงท่อไอดี สตาร์ทไม่ติดครับ  แก้ไข โดยการเปลี่ยนติ๊กแก๊ส หาย
* __023_~1.JPG (76.46 KB, 1000x682 - ดู 1391 ครั้ง.)
กระทู้: 5,760
« ตอบ #14 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 10:47:09 »
นี้คือ โซลินอยด์ หรือ ติ๊กแก๊ส เจ้าตัวปัญหาหนึ่งของการสตาร์ทไม่ติด รถผมติดระบบดูด เจอปัญหาเรื่องนี้เลยครับ
* __031_~1.JPG (22.56 KB, 596x391 - ดู 1374 ครั้ง.)
กระทู้: 5,760
« ตอบ #15 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 10:49:37 »
ปัญหาที่เจอ คือ ตัวหน้าสัมผัสโซลินอยและสปริงโซลินอยด์ หม้อต้มแก๊ส
* __033_~1.JPG (8.21 KB, 329x219 - ดู 1263 ครั้ง.)
* __040_~1.JPG (15.93 KB, 511x384 - ดู 1317 ครั้ง.)
กระทู้: 5,760
« ตอบ #16 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 10:52:40 »
ภาพนี้ เมื่อรายังไม่ได้ใช้แกีส ตัวหน้าสัมผัสโซลินอยจะปิด
* __039_~1.JPG (17.82 KB, 367x452 - ดู 1297 ครั้ง.)
กระทู้: 5,760
« ตอบ #17 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 10:54:37 »
รูปนี้ แสดงสถานะเปิดเมื่อได้กำลังแม่เหล็กไฟฟ้าดันไปให้เปิด สปริงก็จะยุบตัวลงไป
* __038_~1.JPG (16.77 KB, 395x413 - ดู 1301 ครั้ง.)
กระทู้: 5,760
« ตอบ #18 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 10:57:57 »
เมื่อแกนตัวนี้เสีย อาจเกิดจากตัวสปริงล้า หรือ หน้าสัมผัสยางสึก แก๊สที่ค้างตั้งแต่ ท่อที่ถัง
มายังหม้อต้ม(ซึ่งจะมีแก๊สค้างอยู่) จะรั่วออกมาตรงไอดี ส่วนผสมของเชื่อเพลิงหนาไป ปัญหาสตาร์ทติดยาก หรือสำลักอะไรก็แล้วแต่
เอาไว้เป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาน่ะครับ เผื่อช่วยได้ เพราะ ทำอย่างอื่นมาหมดแล้ว
แต่บางทีการทำรถต้องละเอียด สิ่งที่ทำมาแล้วอาจเป็นสิ่งที่ผิดพลาดได้ ต้องย้อนไปตั้งแต่ต้นให้ดี
CVrobot
กระทู้: 47
« ตอบ #19 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 15:34:04 »
อาการเหมือนผมเลย แต่ผมเป็นเฉพาะน้ำมัน แก๊สไม่เป็น เหนื่อยแล้วเหมือนกัน ขออาศัยกระทู้นี้ด้วยนะครับ
Coupe49
กระทู้: 35
« ตอบ #20 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 16:24:30 »
ขอบคุณครับสำหรับความรู้ แต่ผมพึ่งเปลี่ยน หม้อต้มแก๊ชยกลูกใหม่ ไปไม่ถึง2เดือนเลยครับพี่ TT
Coupe49
กระทู้: 35
« ตอบ #21 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 17:08:35 »
ล่าสุดชื้อจานจ่ายมาทั้งลูก อาการก็เป็นเหมือนเดิมครับ TT
กระทู้: 5,760
« ตอบ #22 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 17:23:32 »
ขอลอง กรองเบนซิน อีกสักตัวได้ไหมครับ ลองดู
กับสายพาน timming เช็คหรือยังครับ หย่อน หรือมีปัญหาอะไรไหม
Dark
กระทู้: 154
« ตอบ #23 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 22:25:28 »
งั้นเดาว่าเซนเซอร์บางตัวแถวลิ้นปีกผีเสื้อเสื่อมครับ มันไม่ถึงกับเสียเลยทำให้ ไฟเครื่องไม่โชว์ อีกอันก็ O2 sensor ครับ
Coupe49
กระทู้: 35
« ตอบ #24 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2014, 11:52:55 »
กรองเบนซินนี้ ถ้าผมสตาร แก็ช ระบบ น้ำมัน มันจะทำงานด้วยหรอครับ เพราะสตาร แก๊ชก็เป็นครับพี่
ต้องลองเปลี่ยนเซอร์เซอ ทุกตัวเลยหรอครับพี่ มันเช็คได้ไหมครับ ว่าตัวไหนเสื่อมบ้างครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #25 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2014, 12:59:13 »
ช๊อตขั้ว อ่านรหัสเครื่องยนต์ หาความบกพร่องของเซ็นเซอร์ ถ้าไม่หายให้ดูที่กล่อง ลองยืมกล่องคนอื่นที่ตรงรุ่นกันมาใส่ ถ้าไม่เป็นแสดงว่าเป็นที่กล่องของเราเอง
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #26 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2014, 13:02:37 »
อาการแบบนี้เคยมีคนเอามาให้ดู แก้ยังไงก็ไม่กาย ไล่หาช๊อตอ่านรหัสก็ไม่เจอ จนปัญญาเหมือนกัน สรุปแล้วเจ้าของรถไปหากล่องที่ตรงรุ่นมาเปลี่ยน จบเลย อาการระเบิด อาการสั่นงึกๆงักๆ หายเป็นปลิดทิ้งเลย
Coupe49
กระทู้: 35
« ตอบ #27 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2014, 13:33:54 »
กล่อง ครับบพี่ เดียวผมจะลองหามาใส่ดูครับบบ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #28 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2014, 13:54:11 »
ถ้าอยู่ กทม ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาผมให้ยืมลองได้ แต่ของท่านมันออโต้ ลองหายืมเพื่อนๆในนี้ดูครับ ถ้ารู้จักใคร หรือไม่ก็แกะกล่องตัวเองดูหน่อยว่าข้างในมันมีตัวเก็บประจุ บวม แตก หรืออะไรไหม้ไหม ลองดูครับ บางครั้งกล่องก็สำคัญนะ ถ้าไล่แล้วหาไม่เจอจริงๆ ส่วนใหญ่มาจนมุมที่กล่องเลย
Coupe49
กระทู้: 35
« ตอบ #29 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2014, 15:20:13 »
ขอบคุณมาก ครับ
กระทู้: 5,760
« ตอบ #30 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2014, 09:48:22 »
แก้ไขไปถึงไหนแล้วครับ
Coupe49
กระทู้: 35
« ตอบ #31 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2014, 15:52:00 »
ตอนนี้เปลี่ยนกล่องแล้วครับ อาการ ดีขึ้นครับตอนเช้าสตารติด แล้วครับ แต่เสียงยังไม่ค่อยสมบูณ์ ยังมีเสียงกระตุกๆนิดๆ ตอนสตารเมื่อเช้าครับ
แต่เมื่อวานเติม เบนซิน95 ขับทั้งวันเลยครับ เลยไม่รู้ว่า มันดีขึ้นเพราะ กล่อง หรือ ลองใช้น้ำมันขับครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #32 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2014, 16:02:45 »
ตั้งวาล์ว ตั้งเองหรือช่างตั้งให้ ถ้าเป็นไปได้อยากลองให้ตั้งเอง เพราะช่างบางคนทำงานไม่ค่อยละเอียดพอ เคยเจอมาแล้ว ล้างปีกและเดินเบาแอร์ใหม่ดีๆอีกครั้งดูหน่อย ปรับรอบตอนใช้น้ำมันให้ได้ที่ 900 รอบ จูนแก็สให้รอบที่ 900 รอบ ลองดูก่อนครับ ถ้ารอบมันต่ำไปมันก็เดินไม่เรียบครับ
Coupe49
กระทู้: 35
« ตอบ #33 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2014, 16:45:37 »
ครับ แต่ ผมตั้งไม่เป็น และไม่มีอุปกรณ์ อ่าซิครับพี่
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #34 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2014, 18:00:09 »
นี่คือปัญหา ถ้าใจกล้าหน่อยก็ไปเปิดห้อง diy ดูครับ มีบอกไว้แล้วครับ ขอแค่ขันน็อตเป็น อ่านให้เข้าใจ แล้วทำตามได้นี่แจ่มเลยครับ
Coupe49
กระทู้: 35
« ตอบ #35 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2014, 19:52:29 »
ครับพี่ แต่มีอีกอย่างคือ ตั้งลิ้นปีกผีเสื้อครับ
กระทู้: 5,760
« ตอบ #36 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2014, 20:48:39 »
การทำรถหลายๆครั้ง เวลาถ้าเราวิเคราะก์ โดยใช้ตำราในหลักการ ดูเหมือนว่ามันจะไม่เกี่ยวแต่หลายครั้งเวลาซ่อม
รถแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามตำรา มันไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง
บางครั้งเวลาเราซ่อมครั้งแรกเป็นส่งที่ ำให้เกิดปัญหา ต้องน้อนไปว่สเราทำอะไรกับมันมาบ้าง
และแก้ไขได้ดีแค่ไหน
ดูเพื่อนๆครับว่าให้คำแนะนำอะไรไว้บ้าง ลองย้อนกลับไปแก้ไขดูครับ จุมพิต
กระทู้: 5,760
« ตอบ #37 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2014, 21:09:50 »
หลักการบางครั้ง มันทำแล้วไม่จบ หลายๆครั้งเราให้ช่างซ่อมแล้วยังไม่จบอยู่ดี
แก้ไขไม่ถูกจุด บางที(หลายๆครั้ง) แก้ไขแล้วที่สงสัย มันไม่หาย มันไปเป็นทาง
ที่เราคิดไม่ถึง  เช่น เปลี่ยนใหม่มาแล้ว  ทำแล้ว แต่ทำได้ไม่ดีพอ
อุปกรณ์ไม่ดีพอ  ก็จบไม่ได้เหมือนกันครับ
moo.
กระทู้: 6
« ตอบ #38 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2014, 22:13:21 »
ของผมท่อน้ำสูบหนึ่่งรั่วเข้ากระบอกสูบอาการคล้ายๆกันเลยครับ.
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #39 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2014, 23:16:24 »
อืม ถ้าแก้ข้างนอกหมดแล้ว ก็คงต้องดูกันไปถึงข้างในกันเลยทีเดียว อาจเป็นได้หลายกรณีครับ
