29 พฤศจิกายน 2026, 16:05:41
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: EG b20b ถามเรื่อง หม้อน้ำ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: EG b20b ถามเรื่อง หม้อน้ำ  (อ่าน 2848 ครั้ง)
vicza
กระทู้: 32
« เมื่อ: 05 มิถุนายน 2014, 12:19:26 »
หม้อน้ำเดิม เป็นสองช่องครับ  แผงเล็ก    มีความรู้สึกว่าท่อน้ำตึงๆ  แต่ไม่เต่งจนบวม   เปิดฝากระโปรงมาเครื่องค่อนข้างร้อน พัดลมหม้อน้ำทำงานถื่มาก   แต่เข็มความร้อนไม่ขึ้นเลยกึ่งกลางครับ     เลยอยากสอบถามดังนี้ครับ
      1.  ควรเปลี่ยนเป็น 3 ช่อง ดี หรือ  เอาแบบอลูมิเนียมดีครับ
      2.  ท่อน้ำตึงๆ แบบนี้ปกติหรือป่าวครับ       เพราะเคยเปิดฝาหม้อน้ำแล้วสตาร์ทดูเหมือนมีฟองเล็กๆเหมือนฟองเบียร์ออกมา  (แต่น้ำก็วนปกติ)  ก็เลยเอาไปให้ช่างดูเป็นช่างอดีตศูนย์ ฮอนด้า ก็บอกว่าลองเปลี่ยนหม้อน้ำก่อน  แกบอกว่าหม้อน้ำเล็กเกินไป
      3.  ราคา หม้อน้ำอลูมิเนียมตอนนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
ปล.  น้ำในหม้อน้ำไม่หายครับ ไม่มีคราบน้ำมันเครื่องมาปน   เปิดฝาหม้อน้ำตอนเครื่องเย็นก็ไม่มีลมดันออกมาจากหม้อน้ำ
แต่ถ้าแก้ไม่หายคงได้เปิดฝาดูประเก็นละคร้าบงานนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 มิถุนายน 2014, 12:24:27 โดย vicza » บันทึกการเข้า
captainnop
กระทู้: 332
« ตอบ #1 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2014, 08:58:04 »
น้ำไม่หาย ไม่มีคราบน้ำมันเครื่อง ความร้อนไม่ขึ้น ............ ก็ดีแล้วนี่ครับ จะเปลี่ยนทำไมหว่า ?
............ หาเรื่องเปลี่ยนหม้อน้ำซิ่งอะดิ...  ยิงฟันยิ้ม   ล้อเล่นนะครับ
vicza
กระทู้: 32
« ตอบ #2 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2014, 10:59:18 »
คือตอนนี้คิดว่าคงต้องเปลี่ยนอ่ะครับ  แต่ยังชั่งใจระหว่าง เอาแผงยาวซิตี้มาใส่  หรืออลูมิเนียมดี  เพราะมีแต่คนบอกว่าหม้อน้ำเดิมเล็กมาก  กลัวขับไปจะเดี้ยงกลางทางอ่ะครับ อายจัง อายจัง
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #3 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2014, 11:50:56 »
เป็นผม ผมไม่เปลี่ยนนะ ยกเว้นเงินเหลือใช้ อยากเท่ห์ตอนเปิดกระโปรงแค่นั้น
captainnop
กระทู้: 332
« ตอบ #4 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2014, 12:05:21 »
รถผมเองก็วาง B20 มาเหมือนกันแต่ใช้หม้อน้ำเดิม ไม่แน่ใจว่ากี่ช่องแต่ตัวเล็กแหละ และสภาพใหม่เพราะเพิ่งเปลี่ยนก่อนวางไม่กี่เดือน เปลี่ยนท่อน้ำใหม่หมด เติมน้ำยาหม้อน้ำแท้ honda ติดแก๊สด้วย ใช้มาเกือบ 7พันโลแล้ว เคยวิ่งไกล 2-3 ครั้ง ขับยาว 400 กว่าโล เหยียบแรงสุด 140 เข็มความร้อนต่ำกว่าครึ่งนิดหน่อยตลอด น้ำไม่หาย
ที่อยากบอกคือ พื้นฐานระบบระบายความร้อนต้องสมบูรณ์ก่อน อย่างของผมทางเดินน้ำไม่ตันเลยสักจุด วาล์วน้ำทำงานปกติและใช้น้ำยาหม้อน้ำแท้ แค่นี้ก็ใช้งานได้แล้ว
จะว่าไปแล้ว B20 ก็เคยอยู่ในรถที่หม้อน้ำใหญ่กว่านี้จริงๆ ถ้าท่านอยากซิ่งและอยากสวยก็จัดเลยครับ ถ้าเป็นผมจะเอาหม้อน้ำมิเนียม 2 ช่องมือหนึ่ง 3พันกว่าแล้วแต่ร้าน
yukim
กระทู้: 626
« ตอบ #5 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2014, 22:43:36 »
  ถ้าระบบดีอยู่แล้ว อย่าไปยุ่งดีกว่าครับ
vicza
กระทู้: 32
« ตอบ #6 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2014, 13:08:08 »
คือผมเห็น ท่อยางมันตึงอ่ะครับ  เลยลองเปิดฝาหม้อตอนเครื่องเย็นแล้วเอาขวดน้ำมาจ่อดู ปรากฏว่ามีฟองอากาศเล็กๆ  ขึ้นมา อ่ะครับ  เลยไปปรึกษาช่างอดีตศูนย์ honda ที่รู้จักกัน เพราะกลัวว่าประเก็นฝาจะรั่วอ่ะครับ  แต่ช่างแนะนำเรื่องหม้อน้ำดูก่อน( แต่ไม่ได้เปลี่ยนที่แกลองครับ )  กะว่าจะซื้อมาใส่เอง
    แต่มีข้อสงสัยอีกนิดนึงอ่ะครับ คือ ถ้าประเก็นรั่ว น้ำน่าจะหาย  ด้วยหรือป่าวครับ  หรือมีน้ำมันเครื่องมาปน
vicza
กระทู้: 32
« ตอบ #7 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2014, 13:09:27 »
