15 ตุลาคม 2026, 10:25:21
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: มาช่วยวิเคราะห์รถผมที 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: มาช่วยวิเคราะห์รถผมที  (อ่าน 10127 ครั้ง)
กระทู้: 2,053
« เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 14:03:12 »
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา อาการคือเมื่อน้ำมันในถังเหลือน้อย แล้วรถเหยีบไม่ออกกระตุก  เหมือนจะดับ คล้ายๆน้ำมันมาไม่พอ แต่พอเติมน้ำมัน อาการที่ว่าก็หาย
กรองเบนซินเพิ่งเปลี่ยนเมื่อวาน แล้วเมื่อเช้านี้ ก็มีอาการเหมือนกับวันนั้นอีกแล้ว ทุกครั้งที่น้ำมันในถังเหลือน้อย พอเติมน้ำมันเลยครึ่งถังอาการที่ว่าก็หาย
หรือว่าปั๊มติกเจโบผมจะลาโลก  มาช่วยหาสาเหตุกันหน่อยเร็ว ขยิบตา ขยิบตา
น้ำมันเหลือประมาณภาพด้านล่างครับ เพิ่งเป็นเลยงง ตกใจ
* 1.jpg (53.82 KB, 220x165 - ดู 674 ครั้ง.)
bbsc
กระทู้: 50
« ตอบ #1 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 14:16:53 »
ตัวปั๊มติ๊กที่ใส่ลงไปมันอยู่ในละดับเดิมหรือป่าวคับ.เพราะว่าถ้ามันสูงขึ้มมาเยอะมันอาจจะดูดน้ำมันในถังไม่พออ่ะคับ ผมว่าลองถอดปั๊มติ๊กออกมาดูก่อนดีกว่าคับ.อาจจะท่อในถังแตกหรือป่าว.ถ้าปั๊มติ๊กจะเสียเติมน้ำมันแล้วอาการหน้าจะยังเหมือนเดิมน้ะคับ ขยิบตา
« ตอบ #2 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 14:31:21 »
ถามครับ
1. ปั้มติ๊กเปลี่ยนมานานแล้วใช่ไหม นานเท่าใด และหลังเปลี่ยนก็ใช้ได้ปกติ จนมาเริ่มงอแง เมื่อไม่นานมานี่
2. ลองวัดการใช้น้ำมันเทียบกับเมื่อก่อน เติมเท่าไหร่ ได้ระยะทางเท่าไหร่ เมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ ระยะทางเท่ากันไหม ในการเติมน้ำมันเท่ากัน
3. สัดส่วน หุ่นพี่ เท่าไหร่ครับ แล้วความหล่อขนาดไหน  ฮืม ที่ถามไม่ใช่อะไรหรอก กำลังสงสัยว่าพี่โดน เกจ์ หลอก น่ะ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
กระทู้: 2,053
« ตอบ #3 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 14:34:57 »
ระดับเดิมครับ อายจัง
กระทู้: 2,053
« ตอบ #4 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 14:37:05 »
ถามครับ
ปั๊มติ้กเปลี่ยนมาปีกว่าแล้ว
ทีแรกผมก็ว่าเกจ์น้ำมัน มันหลอก
ก็เลยเปลี่ยนเกจ์น้ำมันอันใหม่ใส่แล้ว ก็ยังเหมือนเดิม ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #5 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 14:41:36 »
ผมหมายถึง ตัวลูกลอยในถังน่ะ อาจค้าง ที่ระดับนั้น แต่จริงๆใช้น้ำมัน ไปจนเกือบหมดถังจริง ถึงถาม อัตราบริโภค น้ำมัน เทียบกับระยะทาง ต่างกันไหม กับเมื่อก่อนหน้าโน้น
กระทู้: 5,760
« ตอบ #6 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 14:41:50 »
น่าจะปั๊มตึก หรือ หัวฉีด ไหมพี่ มีตัน
กระทู้: 2,053
« ตอบ #7 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 14:44:01 »
เดียวจะลองดูครับ แต่ผมว่าจะลองเปลี่ยนปั๊มติกดูก่อนครับพี่ ขยิบตา
กระทู้: 2,053
« ตอบ #8 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 14:46:53 »
หัวฉีอไม่น่าจะใช่ เพราะถ้าเป็นที่หัวฉีดมันต้องเป็นตลอด ไม่ใช่ตอนน้ำมันใกล้หมด
ผมก็ว่าปั๊มติ๊ก ว่าจะเปลี่ยนก่อนหรือว่าลองทำตามพี่ตู่ดูก่อนดี จุมพิต จุมพิต จุมพิต
« ตอบ #9 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 14:51:25 »
พี่หาท่อแอร์เยื้อง ให้ผมอันซิ จะเเอามาทำแอร์ 3 ปุ่มกะเขาบ้าง อ้อ สายไฟด้วยพร้อม TR ปรับความเร็วด้วยนะ  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
กระทู้: 5,760
« ตอบ #10 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 14:57:50 »
ตาสุวิทย์  เขามีครบเลยหละ Sensor ครบๆ ให้แกจัดให้เลย เช็คให้ด้วย ผมหยุดโครงการก่อน...มีปัญหากับรถต้องทำอีกหลายเรื่อง เศร้า เศร้า เศร้า
กระทู้: 2,053
« ตอบ #11 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 14:57:57 »
ท่อแอร์เยื้องผมซื้อกับพี่กบ สปอนเซอร์ครับ
สายไฟเพิ่งขายไปเองพี่ แต่ TR มีครับ จุมพิต จุมพิต
สายไฟวายเอาก็ได้ครับพี่ตู่ หรือถ้ามีแล้วจะบอกครับ อายจัง
กระทู้: 2,053
« ตอบ #12 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 14:59:15 »
เลือแต่เซนเซอร์หัวเข่า กับหน้ารถครับ นอกนั้นมีคนรับไปดูแลต่อแล้วพี่กันต์ จุมพิต ร้องไห้
กระทู้: 5,760
« ตอบ #13 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 15:01:21 »
ครับ น่าจะปั๊มติ๊กหละ ลองก่อน ปั๊มติกเจโบ ซะด้วย อย่างนี้แบบเดิมๆ EK ก็ใช้ไม่เป็นแล้วซิอย่างงี้
* IMG_0509.jpg (127.3 KB, 550x412 - ดู 658 ครั้ง.)
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
+++ EK @ เขาใหญ่ +++
« ตอบ #14 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 21:11:42 »
ท่อยางที่จุ่มถังแตกป่าวพี่ ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นท่อ e85 ใช่มะ  หรือปั๊มเจอยู่สูงกว่าปั๊มเดิม
กระทู้: 5,760
« ตอบ #15 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2014, 19:01:47 »
ถึงไหนแล้วพี่สุวิทย์
กระทู้: 2,053
« ตอบ #16 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2014, 08:03:59 »
ตอนนี้เปลี่ยนใส่ปั๊มติ๊กเดิม อยู่ระหว่างทดลองครับ
ผมรื้อมาดูหมดแล้วทั้งลูกลอย แต่รู้สึกว่าเซนเซอร์เตือนน้ำมันหมดเสียก็เลยเปลี่ยนทีเดียวพร้อมปั๊มติ๊ก
เดี๋ยวได้ผลยังไงจะรายงานให้ทราบครับ  ยิ้มเท่ห์ ยิ้ม
กระทู้: 2,053
« ตอบ #17 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2014, 08:05:31 »
ไม่แตกจ๊ะ แต่รู้สึกว่าตัวกรองเบนซินที่ปั๊มติ๊กจะสีดำไป ก็เลยเปลี่ยนใหม่หมดแล้ว ฮืม
PANUPUT
กระทู้: 282
PANUPUT_EK97
« ตอบ #18 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2014, 10:04:17 »
อาการของผมเริ่มเป็นเหมือนของพี่เลยน่ะ...เกจ์น้ำมันบอกน้ำมันจะหมดถัง เลยไปเติม e85 300บาท เข็มขึ้นมา เกือบเต็มถัง  แลบลิ้น  ตอนนี้ขับได้ 2 วัน ลงมาเหลือครึ่งถัง  ขยิบตา ...สงสัย ผมจะหน้าตาดีเกินไป เลยโดย เกจ์หลอกกกกกกกซะแล้วววว
อ้อ..พี่ ๆ ครับขอถามเพิ่มเติมครับ ตอนนี้รถผม ตอนเปิด แอร์ แล้วรอบตก ลงมาเหลือประมาณ 500 รอบเองน่ะครับ แล้วเสียงคอมแอร์ ก็จับมั่งไม่จับมั่ง แต่พอ กดไม่เปิด A/C (แต่พัดลมแอร์เปิดเหมือนเดิมน่ะครับ) รอบไม่ตกแหละ (อยู่ที่800 ถึงเกือบๆ 1000 รอบ) แล้วเสียงคอมแอร์ก็เงียบ
เกิดจากอะไร และจะแก้ไขอย่างไงดีครับ
PANUPUT 0860730089
กระทู้: 2,053
« ตอบ #19 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2014, 16:19:17 »
ไม่บอก ต้องมาเลี้ยงเบียร์ก่อน ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
กระทู้: 2,753
« ตอบ #20 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2014, 16:40:06 »
ปั้มติ๊กไม่ใด้ใส่ ตัวคุมกระแสไฟ ร้อน ( มันจะมาพร้อมขาปั้มติ๊ก)   เมนรีเรร้อน จ่ายไฟไม่นิ่ง อายจัง
อีกเรื่องนึง.......ปั้มเจ ต้องเอาปลั๊กมันมาด้วยนะครับ  ปลั๊กเรามันไม่แน่
fisherman
« ตอบ #21 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2014, 17:32:53 »
กินด้วยดิท่านพี่ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
กระทู้: 2,053
« ตอบ #22 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2014, 17:59:04 »
สงสัยอย่างเจว่า ตัวคุมกระแสไฟไม่ได้ใส่ด้วย โยนทิ้งไปแล้วด้วยทั้งปลั๊กไฟ ใครมีเหลือก็ส่งมาให้บ้างน่ะ จุมพิต จุมพิต
PANUPUT
กระทู้: 282
PANUPUT_EK97
« ตอบ #23 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2014, 22:50:25 »
ว่าแล้วก็จัดไปคราบบบบท่าน.....ผมเคลียร์งานแล้ว วันศุกร์ผมโทรหานะครับ
PANUPUT 0860730089
กระทู้: 2,053
« ตอบ #24 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2014, 08:27:42 »
เอาอะไหล่ติ๊กเจมาให้ด้วย ยังอยู่หรือเปล่า ขยิบตา ขยิบตา
PANUPUT
กระทู้: 282
PANUPUT_EK97
« ตอบ #25 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2014, 09:24:18 »
เดี๋ยวต้องไปลองหาดูก่อนครับ ไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่า เพราะคุณผู้หญิงเขาจัดการเคลียร์บ้านไปน่ะครับ (ชอบแอบจัดการตอนเราไม่อยู่ซะด้วยอ่ะดิ) โดนทิ้งไปหลายอย่างเลยน่ะ
PANUPUT 0860730089
Wanipa srisaruay
กระทู้: 385
ความรักจะเกิดได้..เมื่อรู้จักเป็นผู้ให้
« ตอบ #26 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2014, 23:08:26 »
หวัดดีครับพี่ PANUPUT  ไม่รู้จำผมได้เปล่าคนที่ไปจัดหางหลังmugenพี่มาแต่นานแล้วแหละ ยิ้มกว้างๆ
รถก็เหมือนเมีย....ซ่อมมันทุกเดือน
« ตอบ #27 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2014, 09:19:56 »
ปั้มมันเริ่มล้าป่าวหว่า   ลังเล ลังเล ลังเล
กระทู้: 2,053
« ตอบ #28 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2014, 14:34:58 »
สรุปเป็นที่ปั๊มติกเจเหมือน  jkung_27 ว่า น้ำมันไม่ท่วมปั๊มเลยทำให้ปั๊มติกเจร้อน เพราะไม่ได้ใส่ ตัวคุมกระแสไฟที่ติดมากับมัน
พอเปลี่ยนปั๊มติกของเดิมใส่เข็มน้ำมันเลยตัว E มาจนไฟเหลืองโชว์ มันยังขับได้อีก
สรุปปั๊มติกเจต้องใส่ของมันให้ครบทั้งเซ็ทครับพี่น้อง อายจัง อายจัง
กระทู้: 2,053
« ตอบ #29 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2014, 14:35:55 »
มันไม่ล้าครับพี่เงาะ แต่มันร้อนเลยสะดุด จุมพิต
กระทู้: 5,760
« ตอบ #30 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2014, 15:24:46 »
ดีครับ เป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาหนึ่ง สำหรับเพื่อนๆที่ใส่ปั๊ม j
« ตอบ #31 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2014, 15:28:21 »
PANUPUT
กระทู้: 282
PANUPUT_EK97
« ตอบ #32 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2014, 16:05:49 »
จำได้ครับพี่ ... สบายดีนะครับ
PANUPUT 0860730089
