18 ตุลาคม 2026, 14:13:09
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: รบกวนช่วยอ่านโค๊ชไฟทีครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนช่วยอ่านโค๊ชไฟทีครับ  (อ่าน 6531 ครั้ง)
yaa
กระทู้: 82
« เมื่อ: 29 เมษายน 2014, 09:58:31 »
http://www.youtube.com/watch?v=FZmqcP7ktyI&feature=youtu.be  ก่อนReset กล่องECU
http://www.youtube.com/watch?v=QFV42Ljhy3g&feature=youtu.be หลังReset กล่องECU
เรื่องมีอยู่ว่าขับรถกลับจากที่ทำงาน ประมาณ40กิโลได้ แวะซื้อของจอดสักสิบนาที พอสตาร์สรถไฟรูปเครื่องติดค้าง
เลยดับแล้วติดใหม่ไฟไม่ค้าง ถึงบ้านเลยเช็คโค๊ชดูแต่นับไม่ถูก เลยReset กล่องECUครับ แล้วลองเซ็คใหม่ผลที่ได้คือไฟติดค้างครับ แต่ไฟ ABS กระพริบ แบบนี้เป็นปกติรึป่าวครับ แบบว่ามือใหม่อ่ะครับ รถเป็นEK coupe ใช้น้ำมันครับ
ขอบคุณครับ  อ่อลืมบอกไปครับตอนสตาร์สใส่เกียร์Pเหมือนไดร์ไม่มีแรง เลยใส่เกียร์Nสตาร์สครับ ถึงกลับบ้านได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 เมษายน 2014, 10:01:07 โดย yaa » บันทึกการเข้า
BeeR_ZeeD_ZaaD
กระทู้: 617
รถร้ายหล๊องแหล๊ง
« ตอบ #1 เมื่อ: 29 เมษายน 2014, 16:57:16 »
ทำไมไฟ ABS กระพริบด้วยละครับ
คลิปบนถ้านับไม่ผิด 41 ป่าวครับ
CODE PROBABLE CAUSE for Honda Vehicles 1988 and later.
1 Oxygen sensor or circuit.
2 Faulty ECU
3 & 5 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor or circuit.
4 Crank angle sensor or circuit
6 Coolant temperature sensor or circuit
7 Throttle angle sensor or circuit.
8 TDC position/crank angle sensor or circuit.
9 Crank angle sensor or circuit
10 Intake air temperature sensor or circuit.
11 No particular symptom shown or system does not operate - faulty ECU
12 Exhaust gas recirculation (EGR) failure
13 Atmospheric pressure sensor circuit.
14 Electronic air control valve (EACV)
15 No ignition output signal - possible faulty igniter.
16 Fuel injector circuit.
17 Vehicle speed sensor or circuit (VSS)
19 Lock-up control solenoid valve (automatic transmission)
20 Electronic load detector - possible open or grounded circuit in ECU wiring.
21 VTEC spool solenoid valve circuit (Civic & Del-Sol)
22 VTEC oil pressure switch circuit (Civic & Del-Sol)
23 Knock sensor (Prelude)
30 A/T control unit ECM fuel injection signal "A" (Accord & Prelude)
31 A/T control unit ECM fuel injection signal "B" (Accord & Prelude)
41 Heated oxygen sensor - heater circuit.
43 Fuel supply system circuit (except D15Z1 engine)
45 Fuel system out of range - rich or lean
48 Heated oxygen sensor circuit (D15Z1 engine)
50 Mass airflow sensor.
61 Front oxygen sensor response slow.
63 Rear oxygen sensor circuit voltage out of range.
65 Rear oxygen sensor circuit malfunction.
67 Catalyic converter efficency low.
70 Automatic Transaxle problem.
71 through 76 Cylinder misfires
80 Insufficient EGR flow
86 Engine coolant temperature sensor circuit.
92 Evaporative emission purge valve problem
Old-style pre-OBD-II codes (in cars with only one Oxygen Sensor)
1 O2A - Oxygen sensor #1
2 O2B - Oxygen sensor #2
3 MAP - manifold absolute pressure sensor
4 CKP - crank position sensor
5 MAP - manifold absolute pressure sensor
6 ECT - water temperature sensor
7 TPS - throttle position sensor
8 TDC - top dead centre sensor
9 CYP - cylinder sensor
10 IAT - intake air temperature sensor
12 EGR - exhaust gas recirculation lift valve
13 BARO - atmospheric pressure sensor
14 IAC (EACV) - idle air control valve
15 Ignition output signal
16 Fuel injectors
17 VSS - speed sensor
19 Automatic transmission lockup control valve
20 Electrical load detector
22 VTEC pressure valve
23 Knock sensor
30 Automatic transmission A signal
31 Automatic transmission B signal
36 traction control found on JDM ecu's
41 Primary oxygen sensor heater
45 Fuel system too rich or lean
48 LAF - lean air fuel sensor
54 CKF - crank fluctuation sensor
58 TDC sensor #2
61 Primary oxygen sensor
63 Secondary oxygen sensor
65 Secondary oxygen sensor heater
71 random misfire cylinder 1
72 random misfire cylinder 2
73 random misfire cylinder 3
74 random misfire cylinder 4
B20@VTec
yaa
กระทู้: 82
« ตอบ #2 เมื่อ: 29 เมษายน 2014, 18:02:05 »
ผมก็ไม่รู้อะครับ ปกติทั่วไปมันกระพริบไม๊หว่า :'(ขอบคุณครับสำหรับโค๊ด
BeeR_ZeeD_ZaaD
กระทู้: 617
รถร้ายหล๊องแหล๊ง
« ตอบ #3 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 14:18:50 »
ถ้าเช็คโค๊ดมันจะติดเฉพาะไฟเอ็นชิ้น นี่ครับ
วิธีนับก็
กระพริบยาว = หลักสิบ
กระพริบถี่    = หลักหน่อย
B20@VTec
yaa
กระทู้: 82
« ตอบ #4 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 08:13:51 »
แล้วไฟABS มันเกิดขึ้นจากอะไรครับ
 รึเป็นที่พวกเซ็นเซอร์ของระบบ ABS มีปัญหา ครับ
captainnop
กระทู้: 332
« ตอบ #5 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 08:58:30 »
- ไฟ engine นับได้ 41 ตามท่าน BeeR_ZeeD_ZaaD เมื่อรีเซตกล่อง ไฟติดค้างแสดงว่า code หายไปแล้ว แต่ถ้าเอาไปวิ่งก็อาจจะมาอีก ให้ตรวจสอบสายไฟจาก O2 sensor(ตัวที่1) ไปที่กล่อง ECM ถ้าปกติแสดงว่า O2 Sensor เสียครับ
- ระบบ ABS ตรวจสอบได้โดยใช้วิธีการเหมือนเช็ค engine และวิธีนับ code เหมือนกัน จากที่นับได้ code 15 , 17 ตามคู่มือระบุว่า sensor ที่ล้อหลังซ้ายและขวามีปัญหา ซึ่งอาจจะแค่สกปรกลองตรวจสอบดู
- เบื้องต้นสามารถรีเซต code ABS ได้ดังนี้
1. เสียบปลั๊กเช็ค engine
2. เหยียบเบรคค้างไว้
3. บิดกุญแจ on ไม่ต้องสตาร์ทเครื่อง ไฟ ABS จะติดค้าง 2 วินาทีแล้วดับ
4. เมื่อไฟ ABS ดับให้ปล่อยเบรค ประมาณ 4 วินาที ไฟ ABS จะติดอีกครั้ง
5. เมื่อไฟ ABS ติดให้เหยียบเบรคค้างไว้ รอจนไฟ ABS ดับ (ประมาณ 4 วินาที) จึงปล่อยเบรคได้
6. หลังจากนั้นประมาณ 4 วินาที ไฟ ABS จะกระพริบ 2 ครั้ง แสดงว่าได้ลบ code ABS เรียบร้อยแล้ว
ถ้ารีเซตแล้วเอารถไปวิ่ง ไฟ ABS กลับมาอีกแสดงว่ามี Sensor เสียจริงๆ.... ขอให้โชคดี
yaa
กระทู้: 82
« ตอบ #6 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 11:41:56 »
  ขอบคุณมากๆครับ เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #7 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 12:23:09 »
แจ่ม แต่ผมไม่มี ABS
* 0020000010004302_20140405214353.gif (133.57 KB, 200x200 - ดู 1873 ครั้ง.)
BeeR_ZeeD_ZaaD
กระทู้: 617
รถร้ายหล๊องแหล๊ง
« ตอบ #8 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 14:54:14 »
B20@VTec
yaa
กระทู้: 82
« ตอบ #9 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2014, 13:47:57 »
ตอนนี้ไฟไม่กระพริบแล้วครับ ลบโค๊ดไฟabsครับ จากที่ท่านบอก ขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยเหลือ
ตอนนี้จะลองทำไห้เติม e85ครับ ยิ้ม ยิ้ม ยิ้มเท่ห์
