13 ตุลาคม 2026, 18:35:40
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ฺฺB20B เกียร์ออโต้ คิกดาวน์ไฟฟ้า วางในบอดี้ EK96 เกียร์มีปัญหาครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ฺฺB20B เกียร์ออโต้ คิกดาวน์ไฟฟ้า วางในบอดี้ EK96 เกียร์มีปัญหาครับ  (อ่าน 6822 ครั้ง)
mailgu
กระทู้: 15
« เมื่อ: 24 เมษายน 2014, 13:06:37 »
b20เกียร์ออโต้ คิกดาวน์ไฟฟ้า วางในบอดี้ EK96 เกียร์มีปัญหาครับ
อาการจะออกเมื่อเราวิ่งยาวๆแล้วหยุด จะมีอาการวืดเวลาออกตัว เกียร์เหมือนไม่จับ เวลาออกก็ออกวืดเลยถ้าไม่จับจังหวะดีๆ
เช่นผมวิ่งเส้นมอเตอร์เวย์จากพระรามเก้า พอถึงด่านลาดกระบังอาการจะออกเลยคับ พอผมจอดรับบัตรแล้วจังหวะออกตัว ถ้ารีบกดคันเร่งมันจะออกล้อดังเอี๊ยดเลยครับ
หรือบางทีถ้าเลี้ยงคันเร่งไม่ดีมันก็จะดับไปเลยคับ  รอบจะแกว่งต่ำมากๆ  มันเป็นจากตัว Speed Sensor ป่าวคับ
captainnop
กระทู้: 332
« ตอบ #1 เมื่อ: 24 เมษายน 2014, 14:35:44 »
เบื้องต้น ไฟ engine โชว์มั้ยครับ
ปล. ปกติ B20 เกียร์ไฟฟ้า ถ้าวายสายครบ เมื่อเราบิดกุญแจก่อนสตาร์ท ไฟ engine(สีส้ม)และไฟเกียร์ D4(สีเขียว) จะติด 2 วินาทีแล้วดับเมื่อระบบไม่มีปัญหานะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 เมษายน 2014, 14:39:46 โดย captainnop » บันทึกการเข้า
mailgu
กระทู้: 15
« ตอบ #2 เมื่อ: 24 เมษายน 2014, 18:19:37 »
เบื้องต้น ไฟ engine โชว์มั้ยครับ (พอดีตอนนี้มาไซต์งานต่างจังหวัดรถอยู่ออฟฟิสเลยไม่ชัวร์เรื่องที่ถามคับ แต่ขอตอบเท่าที่พอจำได้ก่อนครับ เดี่ยวพรุ่งนี้ผมจะรีบดูแล้วมาตอบอีกครั้งนะคับ  ขอบคุณมากๆคับ)
::ไม่โชว์นะคับ
:: อันนี้เหมือนจะติด
:: อันนี้คิดว่าไม่ติดคับ
captainnop
กระทู้: 332
« ตอบ #3 เมื่อ: 25 เมษายน 2014, 09:11:19 »
ถ้าไฟ D4 ไม่ติดแสดงว่าไม่ได้วายสายตรวจสอบ error เกียร์มา แต่ไม่เป็นไรครับเพราะปกติถ้าโซลินอยด์เกียร์ตัวไหนมีปัญหา ไฟ engine จะโชว์ค้างด้วย (code 70) แต่ของท่านไม่โชว์
ลองตรวจสอบปริมาณน้ำมันเกียร์หรือเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูก่อนก็ได้ครับ เอาของ HONDA เท่านั้นนะครับจะชัวร์สุด
mailgu
กระทู้: 15
« ตอบ #4 เมื่อ: 29 เมษายน 2014, 12:41:45 »
หลังจากกลับมากรุงเทพผมก็ได้ลองตรวจสอบตามที่ คุณ Captainnop แนะนำครับ
::ไม่โชว์นะคับ
:: ติดครับ
:: ไม่ติดครับ
เดี่ยวจะลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ของ HONDA ดูครับ
แล้วถ้าผมจะลองวายริ่งสายตัวที่ทำให้เกียร์ D4 ติดด้วยจะต้องทำยังไงบ้างคับ
รบกวนขอข้อมูลได้ป่าวครับ
tsengineer.16@gmail.com
ขอบคุณมากๆคับ
captainnop
กระทู้: 332
« ตอบ #5 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 09:40:17 »
วิธีวายสายให้ต่อสัญญาณจากกล่อง ECM ช่อง A14 สายสีเขียว/ดำ ไปที่กล่องบอกตำแหน่งเกียร์หลังไมล์ pin A9 ตามรูปด้านล่าง....
แต่มีเงื่อนไข.....
ถ้าใช้ไมล์ตัวนอกก็ต่อตามที่บอกได้เลยครับ แต่ถ้าใช้ไมล์เดิมติดรถต้องต่อผ่านรีเลย์ เพื่อให้รีเลย์จ่าย ground หรือ 0V ให้กับ pin A9
ข้อมูลเพิ่มเติม........
เกียร์สาย - จะสั่งให้ไฟ D4 ติดโดยการส่งสัญญาณ ground หรือ 0V จากคันเกียร์ไปที่หลอดไฟ D4
เกียร์ไฟฟ้า - จะสั่งให้ไฟ D4 ติดโดยการส่งสัญญาณ 12V จากกล่อง ECM ไปที่หลอดไฟ D4
ไมล์ของไทยเดิม
- ไฟ D4 = on เมื่อได้รับสัญญาณ ground หรือ 0V
- ไฟ D4 = off เมื่อได้รับสัญญาณใดๆ ที่ไม่ใช่ 0V
ไมล์ตัวนอก
- ไฟ D4 = on เมื่อได้รับสัญญาณ 12V
- ไฟ D4 = off เมื่อได้รับสัญญาณใดๆ ที่ไม่ใช่ 12V
หลักการมีแค่นี้แต่ถ้าสงสัยตรงไหน ถามมาละกันครับ
ผมไม่ได้รู้เชิงทฎษฏีมากมายแค่บอกเล่าจากที่เคยลองทำมา ผิดถูกยังไงขออภัยด้วยครับ
* Guage.jpg (43.04 KB, 535x440 - ดู 2493 ครั้ง.)
* GAUGE.jpg (59.28 KB, 576x750 - ดู 3626 ครั้ง.)
apiromninom
กระทู้: 1,883
« ตอบ #6 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 10:03:58 »
ของผมก็เป็นครับอืดมากๆๆๆๆๆ แต่ระบบเดินไฟน่าจะครบ แต่น้ำมันเกียร์ยังไม่ได้ลองถ่าย
พี่เปลียนน้ำมันเกียร์หายใหมครับ
