21 พฤศจิกายน 2026, 11:56:50
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club DIY => คุณทำได้  |  หัวข้อ: แปลงเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ธรรมดา แก้ปัญหาไฟรูปเครื่องยนต์โชว์ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: แปลงเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ธรรมดา แก้ปัญหาไฟรูปเครื่องยนต์โชว์  (อ่าน 34374 ครั้ง)
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« เมื่อ: 20 เมษายน 2014, 14:51:49 »
จัดไปครับ ขอบคุณข้อมูภาพจากท่านแซมครับ
* at001.jpg (99.08 KB, 984x738 - ดู 7987 ครั้ง.)
* at002.jpg (68.44 KB, 984x738 - ดู 7623 ครั้ง.)
* at003.jpg (101.85 KB, 984x738 - ดู 11937 ครั้ง.)
* at004.jpg (123.55 KB, 984x738 - ดู 9299 ครั้ง.)
* at005.jpg (104.09 KB, 984x738 - ดู 8062 ครั้ง.)
* at006.jpg (101.58 KB, 984x738 - ดู 8268 ครั้ง.)
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #1 เมื่อ: 20 เมษายน 2014, 20:01:45 »
ว่าจะหยุด DIY แล้ว เอาไว้ให้อู่เขาให้ช่างเขาแสวงหาความรู้เองมั่ง เยอะแล้ว เหนื่อย โกรธ
NKK
กระทู้: 125
« ตอบ #2 เมื่อ: 20 เมษายน 2014, 20:57:58 »
- ของดีอย่าเก็บไว้คนเดียวครับ ปล่อยออกมาครับ ยิ้มเท่ห์ ยิงฟันยิ้ม จุมพิต
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #3 เมื่อ: 20 เมษายน 2014, 21:21:32 »
555 ก็ให้ท่านอื่นๆเอามาลงมั่งไงครับ ผมจะได้รอดูมั่งครับท่าน NKK
SIR_DeaR
กระทู้: 143
« ตอบ #4 เมื่อ: 20 เมษายน 2014, 23:10:55 »
เอามาลงให้จนได้นะครับ  ขอบคุณมากครับพี่ แล้วผมจะเอาไปลองทำดูครับ
ดูแล้วไม่น่ายาก
ขอบคุณมากๆครับ เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง
« ตอบ #5 เมื่อ: 21 เมษายน 2014, 04:35:06 »
ถามแบบคนใช้ A/T ทำไมต้องหลอกกล่อง แล้ว หลอกสัญญาณอะไรของกล่องครับ  ขยิบตา
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #6 เมื่อ: 21 เมษายน 2014, 07:23:43 »
ปัญหาคือไฟเอนจิ้นมันจะขึ้นโชว์ครับ เพราะสายไฟจากโซลีนอยด์เกียร์ออโต้มันไม่ถูกต่อ กล่องมันตรวจหาสัณญานจากสายตรงนี้ไม่เจอ จึงแจ้งค่าความผิดพลาดออกมาในรูปไฟโชว์ที่หน้าปัทม์ คนที่เอาเกียร์ออโต้มาแปลงเป็นเกียร์ธรรมดา เลยเจอปัญหานี้ แต่ไม่อยากให้ไฟรูปเครื่องยนต์โชว์ที่หน้าปัทม์ จึงได้พยายามหาวิธีหลอกกล่อง ECM (ค่ายฮอนด้า) หรือเรียก ECU (ค่ายโตโยต้า) หลอกมันว่ามีโซลีนอยด์เกียร์ออโต้ต่ออยู่นะ ผมก็ไม่รู้ใครคิดวิธี แต่ทำแล้วได้ผลครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 เมษายน 2014, 07:42:23 โดย Sitti2519 » บันทึกการเข้า
fisherman
« ตอบ #7 เมื่อ: 21 เมษายน 2014, 08:23:13 »
มาแก้ไฟโชว์ให้ผมด้วยครับจารย์สิทธิ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม อยากเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาอ่ะ อายจัง อายจัง อายจัง
* 1397981797779.jpg (23.02 KB, 512x384 - ดู 7137 ครั้ง.)
* 1397981132270.jpg (26.98 KB, 512x384 - ดู 7146 ครั้ง.)
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #8 เมื่อ: 21 เมษายน 2014, 08:32:46 »
เดี๋ยวว่างๆ จะดูวงจรให้ครับท่านต่อ CKP ใช่ไหมของท่านต่อน่ะ เอาไว้ว่างๆจะลองหาดูให้ครับ แต่ไม่รับปากนะว่าจะแก้ได้ แค่จะช่วยหาจุดให้ครับว่ามันไล่ไปไหนไอ้ตัวนี้ แล้วจะบอกว่าให้ไปดูที่ไหนมั่งครับ
fisherman
« ตอบ #9 เมื่อ: 21 เมษายน 2014, 08:54:15 »
ขอบคุณครับจารย์สิทธิ จุมพิต จุมพิต จุมพิต ว่าแต่เมื่อวานทำแบตเสร็จแล้วสตาร์ทเครื่องติด ลองเอาสายไฟไปต่อเช็คไฟเอ็นจิ้น ไฟรูปเครื่องมันไม่กระพริบอ่ะครับจารย์สิทธิ
งงเลย มันค้างอยู่แบบในรูปครับ ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา ไม่เปิดโหลดต่างๆรอบอยู่ที่800 ลองเปิดแอร์ ไฟหน้า รอบขึ้นไปเกือบๆ1000 ผมสังเกตุระบบไฟมันน้อยๆยังไงก้อไม่รู้ครับ
เหมือนไฟมันไม่พออ่ะครับจารย์สิทธิ ผมว่าไม่แบตก้อไดร์ชาร์จอาจจะเสื่อมครับ ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา
* 1397981797779.jpg (23.02 KB, 512x384 - ดู 7146 ครั้ง.)
* 1397981132270.jpg (26.98 KB, 512x384 - ดู 7106 ครั้ง.)
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #10 เมื่อ: 21 เมษายน 2014, 09:04:45 »
ถ้าระบบเซ็นเซอร์ปกตินะครับ เมื่อเราจัมป์สายไฟเช็คโค๊ตเข้าไป ถ้าไฟค้างเฉยๆ นิ่งๆน่ะคือระบบไม่มีข้อผิดพลาดใดๆนะครับ ระบบเซ็นเซอร์เป็นปกติทุกอย่างครับ ถ้ามีการกระพริบจึงจะมีข้อบกพร่อง ส่วนจะบกพร่องตรงไหนนั้นต้องอ่านโค๊ตเอา ส่วนรอบเดินเบาไม่เปิดโหลด 800 ก็ปกติแล้วครับ สเปคโรงงานบอกไว้ที่ 750 + 50 รอบด้วยซ้ำครับ แต่เครื่องยนต์ตามอายุใช้งานอย่างเราๆก็ให้ตั้งเผื่อขึ้นมาอีกหน่อย บางคนตั้งไว้ที่ 800 บางคนตั้ง 900 ไม่มีปัญหาหรอกครับ รอบเปิดแอร์ 1000 ก็ถือว่าปกติครับ ต้องไม่เกิน 1000 ครับ เรื่องไฟหรี่บางทีอาจเกิดจากประสิทธิภาพของแผ่นธาตุในแบตเตอร์รี่เองเริ่มหลุดร่วง ไฟจากไดชาร์ทอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงต้องดึงไฟจากแบตมาด้วย เมื่อไฟแบตอ่อน อาจมีผลให้ไฟดร๊อปลงได้ ถ้ารูปไฟแบตไม่ติดค้างคงไม่ใช่ไดชาร์ทหรอกครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #11 เมื่อ: 21 เมษายน 2014, 09:54:05 »
อันนี้สำหรับท่านต่อนะครับ ผมก้ไม่เก่งภาษาอังกฤษซะด้วย ดูภาพวงจรแล้วไล่เอานะครับ อันนี้เกี่ยวกับวงจร CKP โดยตรงเลยครับ ตัวนี้มันอยู่ในจานจ่ายแหละครับ ท่านต่อยอดเซียนในการรื้ออยู่แล้วครับ ลองไล่สีสายไฟดูนะครับ มันจะอยู่ระหว่างปลั๊ก C2 กับ C12 ครับ ของกล่อง ECM ครับ ไล่มาเข้าที่จานจ่ายครับ ลองตรวจเช็ค ถอดปลั๊กทั้งสอง ที่กล่องออก เอามิเตอร์วัดโอมห์วัดดูสายที่วิ่งมาหาจานจ่ายดูหน่อยว่ามันมีความต่อเนื่องไหม ถ้าไม่ต่ออาจขาดก็ได้นะครับ ลองไล่ๆดูหน่อยครับ
* ckp001.jpg (98.23 KB, 984x554 - ดู 7201 ครั้ง.)
* ckp002.jpg (125.95 KB, 1600x900 - ดู 7404 ครั้ง.)
* ckp003.jpg (111.28 KB, 1600x900 - ดู 7553 ครั้ง.)
* ckp004.jpg (108.74 KB, 1181x665 - ดู 7237 ครั้ง.)
* ckp005.jpg (120.49 KB, 1181x665 - ดู 7257 ครั้ง.)
* ckp006.jpg (109.37 KB, 1600x900 - ดู 7180 ครั้ง.)
fisherman
« ตอบ #12 เมื่อ: 21 เมษายน 2014, 10:05:51 »
ขอบคุณครับจารย์สิทธิ มาซะละเอียดยิบเลย ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา ตกใจ ตกใจ ตกใจ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม เมื่อกี้ลองสตาร์ทดู เครื่องยนต์ก้อติดปกติครับ แต่ไฟรูปเครื่องยังโชว์อยู่ ลองเร่งรอบดู ตอนนี้ไป
สะดุดที่3500 เกือบถึง4000รอบ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม มากกว่าเดิมขึ้นมาแล้ว แต่เหม็นกลิ่นน้ำมันครับ สงสัยน้ำมันเยอะไป  ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา วันนี้คงยังไม่ได้ทำครับ ทำงานก่อน เสร็จงาน
อีกทีก้อวันเสาร์อ่ะครับ เอาไว้ก่อนเดี๋ยววันอาทิตย์ว่างรื้ออีกแล้วครับจารย์สิทธิ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ไม่เป็นไรครับใส่น้ำมันก้อวิ่งได้ อายจัง อายจัง อายจัง ขอบคุณจารย์สิทธิมากมายครับ จุมพิต จุมพิต จุมพิต
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #13 เมื่อ: 21 เมษายน 2014, 10:20:56 »
ก่อนซ่อม CKP อยากแนะนำให้ปลดระบบ E85 ออกก่อนนะครับ เดี๋ยวจะหลงทาง เผื่อชุด E 85 มันพากล่องงงไปด้วย จะจับจุดไม่ได้ แก้ไม่ถูกจุดเอาครับ
fisherman
« ตอบ #14 เมื่อ: 21 เมษายน 2014, 21:52:20 »
เดี๋ยวว่างวันอาทิตย์รื้ออีกครับจารย์สิทธิ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหายครับ อายจัง อายจัง อายจัง ว่าจะลองยืมจานจ่ายของเจ้า  benz เชียงใหม่เกียร์ธรรมดามาลองก่อนครับ ขยิบตา ขยิบตา
 ถ้าอาการหายค่อยสั่งใหม่ครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #15 เมื่อ: 21 เมษายน 2014, 23:15:47 »
จะให้ดีหากล่องมาลองเปลี่ยนดูด้วยครับ ถ้าไม่เป็นที่จานจ่าย ก็เป็นที่กล่องครับ
captainnop
กระทู้: 332
« ตอบ #16 เมื่อ: 22 เมษายน 2014, 09:02:11 »
สุดยอดภูมิปัญญาไทยแท้ๆ เรื่องหลอกๆเนี๊ยะชอบๆ  ยิงฟันยิ้ม
ว่าแต่เรื่องของท่านต่อไปเปิดกระทู้ใหม่ดีกว่ามั้ง ?  สงสัยจะยาวววววว........
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #17 เมื่อ: 22 เมษายน 2014, 09:17:44 »
ดูก่อนครับ ขอดูงานของท่านต่อก่อนครับ รอลุ้นช่วยอยู่ ลังเล
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #18 เมื่อ: 22 เมษายน 2014, 19:06:52 »
เมื่อสักครู่ไปเดินดูหนังสือที่ซีเอ็ด เจอหนังสือออกใหม่เพียบเลย ใครจะเอาดีด้านช่างยนต์ แนะนำเลยครับ มีหลายเรื่องเลยที่น่าสนใจในตอนนี้ ของ อ สมปอง คงนิ่ม  อ ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ เหมาะสำหรับท่านที่สนใจภาคความรู้แน่นๆครับ เห็นมีดีอยู่หลายเล่ม คำนวนเงินในกระเป๋าแล้ว โอ๊ยไม่พอ อยากได้หมด เลยเดินออกมาเลย ขอตั้งหลักก่อน มีเงินเดี๋ยวไปสอยมาเก็บไว้   เศร้า เศร้าเศร้า
fisherman
« ตอบ #19 เมื่อ: 23 เมษายน 2014, 21:43:23 »
เรื่องมันเศร้าครับจารย์สิทธิ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ของเจ้าเบ็นซ์ เชียงใหม่เป็นเครื่อง d15 a รึ b ไม่รู้ครับ รู้แต่เจ้าตัวบอกไฮเปอร์ ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา เกียร์ธรรมดา จานจ่ายหมดสิทธิ์
ไม่เหมือนกันครับ แต่สังเกตฝาสูบใกล้ๆปั๊มพาวเวอร์มีตัวเลขเหมือนของผมคือเลข 95 ครับ ฝาครอบวาล์วและเครื่องไม่มีวีเทค เดี๋ยววันอาทิตย์ว่างจะถ่ายรูปเครื่องเจ้า
เบนซ์ให้ดูครับ เห็นว่าซื้อมาแสนเดียวเจ้าของเดิมยกเครื่องมาใหม่ ซื้อได้สองเดือนขับจากเชียงใหม่มาถึงภูเก็ตเลยครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง 1500กว่าโล
สุดยอด ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ น้ำมัน 4500 บาท นับถือๆ เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง จุมพิต จุมพิต จุมพิต
SIR_DeaR
กระทู้: 143
« ตอบ #20 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2014, 20:08:36 »
ทำแล้วครับ ดับแล้ว
ตอนแรกไปได้รีเลย์กระจอกมา(จะเอาบอสร้านบอกหมดเลยเอาแบบโนเนมตัวละ55)
พอต่อแล้วก็ไม่เห็นดับ นึกว่าสายขาดกับมีโค๊ดอื่นเช็คก้ไม่เจอ สรุปรีเลย์เน่า  เลยจัดใหม่เอาบอสแท้(มีก็อบด้วยนะครับระวัง  จำไว้เลยครับหาของดีๆเลยครับ  ผมได้มาตัวละ120 )
ต่อตามที่พี่บอก ผลออกมา ไฟดับแล้วครับสบายตาขึ้นเยอะ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ปล.สุดยอดสุดประเทศ  ครับ  พี่ๆอาจารย์ทุกท่านที่ช่วยกันแนะนำแก้ไขปัญหาต่างๆ  นับถือน้ำใจจริงๆครับ
ขอบคุณครับ เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #21 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2014, 21:06:11 »
ขอบคุณท่านแซม กับพี่สุวิทย์ เลยครับ ข้อมูลจากพี่เขา ส่วนผมแค่เอามาลงครับ อายจัง
SIR_DeaR
กระทู้: 143
« ตอบ #22 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2014, 00:06:19 »
ก็ตามที่ผมพิมพ์ไว้ไงพี่
ขอบคุณทุกท่าน ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #23 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2014, 00:15:47 »
เยี่ยม
* 0020000110053002_20140405234755.gif (27.34 KB, 200x200 - ดู 4208 ครั้ง.)
fisherman
« ตอบ #24 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2014, 08:32:44 »
เสาร์นี้ว่าง รื้ออีก ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม อายจัง อายจัง อายจัง
SIR_DeaR
กระทู้: 143
« ตอบ #25 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2014, 19:53:06 »
มากะพริบตาให้อีก  คิดนะนี้ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
อีกนิด  แล้วผมต้องย้ายพินที่กล่องด้วยไหมครับ
ให้กล่องออโต้เป็นธรรมดา
กระทู้: 2,053
« ตอบ #26 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2014, 07:53:00 »
ถ้าหลอกกล่องแล้วไฟไม่ขึ้นโชว์ ก็ไม่ต้องไปสลับพินที่กล่องครับ
ถ้าจะสลับพินก็ไม่ต้องหลอกกล่อง แค่นี้ครับ  งงไหม ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #27 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2014, 09:50:22 »
SIR_DeaR
กระทู้: 143
« ตอบ #28 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2014, 19:38:56 »
รับทราบครับ(ดุจัง) ร้องไห้
Chokhihi
กระทู้: 801
« ตอบ #29 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2014, 17:55:41 »
แล้วไฟถอยหลังมันเกี่ยวกับตัวนี้มั้ยคับพอดีจะแปลงเกียร์เหมือนกันอ่าคับตอนนี้หาข้อมูลอยู่คับรบกวนพี่ๆทีนะนะคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กรกฎาคม 2014, 21:40:35 โดย Chokhihi » บันทึกการเข้า
