19 ตุลาคม 2026, 21:33:35
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เครื่องเย็นรอบตกจนดับพอวิ่งไปครื่องร้อนรอบสวิงเป็นเพราะอะไรครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องเย็นรอบตกจนดับพอวิ่งไปครื่องร้อนรอบสวิงเป็นเพราะอะไรครับ  (อ่าน 5096 ครั้ง)
tatu
กระทู้: 125
« เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2014, 19:06:35 »
สตาสติดแล้วป่ลอยไว้พักนึงแล้วรอบตกดับไปต้องคอยเลี้ยงคันเร่งไว้ประมาณ 5 นาที ก็ปรกติครับ
พอขี่ไปเครื่่องรอ้นจอดแล้วครื่องสวิงเป็นเพราะอะไรครับ ดูตรงไหน ต้องเปรี่ยนอะไร ช้วยทีครับ
   b 18 b ครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #1 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2014, 19:35:33 »
ผมว่าอาจไม่เกี่ยวกับความร้อน ถ้าเข็มความร้อนขึ้นไม่ถึงขีดแดง ลองล้างปีกผีเสื้อและตัวชดเชยรอบแอร์ดูก่อนครับ
Super Jack
กระทู้: 74
« ตอบ #2 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2014, 21:17:09 »
ของผมเป็นเหมือนกันให้ช่างตั้งวาล์วใหม่  หายเลยครับ ช่างบอกวาล์วมันชิดเกิน
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #3 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2014, 21:36:20 »
เป็นไปได้ครับ มันต้องแก้ไปตามอาการ แก้อย่างหนึ่งไม่หาย ก็ต้องดูอีกจุด สมัยก่อนผมเคยขับรถจากสะพานใหม่ไปสำโรง ตลอดเวลามันก็ขับเป็นปกติ แต่พอๆไปถึงแถวซีคอนสแควจู่ๆมันก็วูบจะดับเอาดื้อๆ ผมต้องเร่งคันเร่งเลี้ยงไว้ตลอด พอเบา พอเบรคนี่ดับเลย ตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย ขับจนถึงจุดหมาย ตอนกลับลองปรับแก๊สมั่วไปหมด พอกลับถึงให้ช่างมาดูช่างไปตั้งรอบเดินเบาให้ใหม่ หายเลย พอสมัยเรียนถึงได้เข้าใจว่าอาการตอนนั้นคือรูเดินเบาของลิ้นปีกผีเสื้อมันสกปรก พอหมุนเปิดขึ้นใหม่มันก็หาย แต่จะให้ดีต้องถอดออกมาล้างให้ดี แล้วตั้งรอบใหม่ ลองดูครับมันอาจเกิดได้หลายอย่างที่กล่าวมา
tatu
กระทู้: 125
« ตอบ #4 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2014, 08:22:22 »
ผมล้าง 2-3 ทีแล้วครับแมบก็เปลี่ยนยังไม่หายครับ มอเตอร์เดินเบาก็ล้าง หรือว่ามอเตอร์เดินเบาเสีย
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #5 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2014, 09:13:00 »
อาจเป็นไปได้ เพราะเห็นของท่านโก้บางพลีก็เป็นลักษณะอาการแบบนี้ พอเปลี่ยนแล้วมันก็ดีขึ้นนะ เพราะของท่านโก้ขาตัวเก็บประจุในกล่องมันหักด้วย พอบัดกรีใหม่ หายสนิทเลย ลองถอดมอเตอร์เดินเบาออกมาทดสอบโดยการป้อนไฟเข้าไปดูครับว่า แกนมันขยับเปิดปิดได้ไหม ลองดูครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กุมภาพันธ์ 2014, 09:16:39 โดย Sitti2519 » บันทึกการเข้า
Ko Bangplee
กระทู้: 329
« ตอบ #6 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2014, 09:37:25 »
จาม ฟิด ๆๆ เลย นึกแล้วว่าต้องมีใครกล่าวถึง
สวิงห่าง ๆ  มอเตอร์รอบเดินเบา กับปีกผีเสื้อ จะล้างถี่รอบไม่สน  แต่ต้องปราณีตตอนประกอบ  ห้ามรั่วเด็ดขาด  อาจารย์ Sitti บอกไว้อย่างนั้น
สวิงถี่ๆ ให้ถอดกล่อง ECU ไปที่ร้านซ่อมอิเล็กฯ ให้เขาไล่เปลี่ยน Capacitor ทุกตัว จะมีแค่ 8 ตัวเอง  หายชัวร์  250 %    ประมาณ 300 บาท
(ไม่จำเป็นอย่าบอกร้านซ่อมว่าเป็นกล่อง ECU  ไม่งั๊น ราคาค่าซ่อมจะพุ่งขึ้นทันที เป็นหมื่นยังมี  เพื่อนช่างซ่อมเขาบอกมา)
อ้อ  ถ้าเปลี่ยน C เป็น ก็ทำเลย แต่ถ้ามือไม่ถึงอย่านะครับ  เพราะเป็นปริ้น 2 layer
ขอบคุณ อาจารย์ Sitti ที่ให้แนวทางมา จุมพิต
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กุมภาพันธ์ 2014, 09:43:30 โดย Ko Bangplee » บันทึกการเข้า
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #7 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2014, 11:25:21 »
อาการอาจไม่เหมือนกันทุกคัน อยากให้ท่านเข้าไปดูหัวข้อการล้างลิ้นเร่งในห้อง DIY ดูก่อนครับ ว่าเขาล้างให้ท่านเหมือนกับที่ผมได้กล่าวไว้ไหม ลองดูก่อน ท่านโก้ก็ทำหายมาแล้วครับ อาการทุกอย่างมันประกอบๆกันได้หมด ชี้จุดตายตัวได้ แต่ไม่แน่นอน เหมือนการซ่อมคอมพิวเตอร์แหละครับ บอกอาการอย่างนั้นอย่างนี้ พอมาซ่อมจริงไมีลามเสียที่ตัวอื่นด้วย เจอบ่อยเพราะผมก็ซ่อมคอมฯอยู่
tatu
กระทู้: 125
« ตอบ #8 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2014, 07:51:37 »
มันสวิงช้าครับ เดี๋ยวผมจะถอดออกล่างไหม่แล้วก็ลองเอาไฟจี้ดูครับว่ามอเตอร์เดินเบาทำงานป่าว เดี๋ยวผมลายงานอีกทีครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #9 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2014, 09:11:10 »
ดีครับ ขจะรอฟังผลครับ
tatu
กระทู้: 125
« ตอบ #10 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2014, 12:50:42 »
มอเตอร์เอาไฟจี้มันทำงานครับ แล้วก็ล้างไหม่หมดทุกอย่าง แต่ไอ่น๊อตหกเหลี่ยมตรงตูดมอเตอร์มันเอาไวขันปรับอะไรครับ
แล้ว map สามตัวนี้อันไหนตรงรุ้นครับ
* DSC_0448_resize.JPG (31.18 KB, 225x300 - ดู 549 ครั้ง.)
* DSC_0449_resize.JPG (77.07 KB, 400x300 - ดู 581 ครั้ง.)
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #11 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2014, 14:33:49 »
น๊อตหกเหลี่ยมห้ามปรับครับ มันเอาไว้ปรับค่าให้สปริงอ่อนหรือแข็ง ค่ามันถูกตั้งมาจากโรงงานแล้ว
ส่วน map ผมว่าคงไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมั้งครับ มันเอาไว้วัดความดันบรรยากาศ น่าจะมีผลต่อการฉีดน้ำมัน อาการสั่นสวิง น่าจะมาจากตัวเดินเบามากกว่าครับ
tatu
กระทู้: 125
« ตอบ #12 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2014, 15:28:21 »
ไม่หายครับ มันยังสวิงอยู่ครับ รีเซตก่ลองก็ทำแล้วไม่หายครับ ทำไงต่อครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #13 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2014, 15:41:04 »
ท่านอยู่แถวไหนครับ   ตอนใช้น้ำมันมันสวิงไหม   ปรับรอบเดินเบาได้เท่าไหร่ครับ  ถ้าไม่หายอาจลองหาตัวเดินเบาของท่านอื่นมาลองก่อนได้ไหม อยากทราบว่าของท่านเสียไหม ควรหาตัวอื่นมาลองใส่แทนครับ อีกอย่างดูกล่อง ECU ด้วยครับ อาจเกิดกรณีเดียวกับของท่านโก้บางพลีคือตัวเก็บประจุภายในกล่อง แตก บวม ลดค่า หรือขาหัก หรือปริ้นท์ร่อนครับ แต่อยากให้ลองหาตัว IACV (ตัวชดเชยรอบเดินเบา) ตัวใหม่มาเปลี่ยนก่อน
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #14 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2014, 15:45:30 »
ตามนี้ครับ http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=184829.0
tatu
กระทู้: 125
« ตอบ #15 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2014, 20:25:36 »
 สตาทร์ปรับมันสวิงปุบเลยครับ พอผมขับกลับบ้านประมาน  60 กิโล มันหายเป็นครับแต่เวลาเข้า p  มันสวิงขึ้นครังหนึ่งแล้วนิ้งครับ
ปรกติไหม
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #16 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2014, 21:04:05 »
ปรกติไหม
ไม่น่าจะมีปัญหานะครับ ถ้าโดยรวมแล้วมันนิ่ง อาการสวิงบ้างเล็กๆน้อยๆคงไม่เป็นไร บางครั้งมันก็มีบ้างครับ แต่ขอให้รวมๆแล้วนิ่งก็ใช้ได้แล้วครับ ยกเว้นสวิงขึ้นลงๆไม่มีหยุดเลย สวิงจนเครื่องจะดับนี่ต้องแก้ไขครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2014, 22:09:30 »
เข้าอู่ ลองให้ช่างวัดกำลังอัด ดูครับ ว่ายังเท่ากันทุกสูบไหม
ผมเคยเป็นตอนแคมเดี่ยว สรุป วาวล์รั่ว
อ่อ...หัวเทียน เปลี่ยนนานยังครับ
tatu
กระทู้: 125
« ตอบ #18 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2014, 09:19:24 »
หัวเทียนเปลี่ยนไม่กี่เดือนครับรถไม่ค่อยได้วิ่ง  ผมลองสตาทร์ตอนเช้าเป็นเหมือนเดิมครับ
คือว่าดิดประมาณ 30 วิ รอบมันตกดับไปเลย ต้องคอยเลี้ยงคัดเร็งไว้ประมาณ 3-5 นาที เครื่องถึงจ่ะนิ่งครับ
tatu
กระทู้: 125
« ตอบ #19 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 10:46:06 »
 ร้องไห้
