30 พฤศจิกายน 2026, 05:29:16
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เข็มวัดความเร็วสวิงขึ้นลงเองได้ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เข็มวัดความเร็วสวิงขึ้นลงเองได้  (อ่าน 5106 ครั้ง)
bigp
กระทู้: 4
« เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 15:21:40 »
สวัสดีครับ ผมนายบิ๊ก มีปัญหาเรื่องซีวิคไดเมนชั่นปี 2003 วี ที ไอ. ออโต้ คือเวลาใส่เกียร์บางครั้งเข็มวัดความเร็ว (ไมล์) มันสวิงขึ้นลง ทั้งๆที่ยังไม่เคลื่อนตัวรถ....และเมื่อออกตัวไปแล้ววิ่งไต่ความเร็วไปเรื่อยๆ พอแตะที่ประมาณ 100 เศษๆ เข็มมันจะสวิงอีก ทีนี้มันจะสวิงขึ้นลงๆๆๆๆๆ ลงไปถึง 0 เลย แล้วก็สวิงขึ้นไปอีก ผมต้องผ่อนคันเร่งให้ความเร็วลดลง มันก็จะกลับมาปกติ แต่เหยียบคันเร่งขึ้นไปถึงราวๆ 100 มันก็เป็นอีก ไม่รู้จะไปหาช่างผู้เชี่ยวชาญเรื่องอะไรดี ใครเคยเจอปัญหาแบบผม และแก้อย่างไร ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ
jone
กระทู้: 169
« ตอบ #1 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 16:22:06 »
ของผมก็เป็นเหมือนกันของผมEK96ครับ ขยิบตา ขยิบตา อายจัง
bigp
กระทู้: 4
« ตอบ #2 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 16:59:57 »
แล้วทำยังไงหายครับ มีช่างแนะนำผมด้วย
Bird_si
กระทู้: 149
หล่อๆกานปลาย
« ตอบ #3 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 18:12:28 »
ของผมก็เคยเป็นครับ ผมถอดปลั๊กสปีดเซนเซอร์ออกมาทำความสะอาดครับ มันก็หายครับ
l3ird_si
jamesZa
กระทู้: 350
« ตอบ #4 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 19:05:46 »
ผมพึ่งซ่อมเสร็จไปเมื่ออาทิตที่แล้ว สปีดเซนเซอร์เสียง อาการขับไปเร็วๆเข็มวัดขึ้นปกติพอกดเท่านั้นแหละตีมั่วหมดเลย แล้วตกไปอยู่0แล้วขับไปสักพักมันก้เด้งกลับมาปกติ เข้าร้านชั่งเอาโซเน็คซีดและถอดปั๊กออกมาเป่าหาย พอขับไปไม่ถึงครึ่งวันเป็นอีก เข้าร้านอีกมือ1ประมาณ1800 เลยหามือ2ที่เซียงกงได้มาราคา700บาท ถอดใส่น๊อตตัวเดียว หายครับ........ อายจัง อายจัง อายจัง
captainnop
กระทู้: 332
« ตอบ #5 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2014, 08:49:04 »
เบื้องต้นลองทำความสะอาดปลั๊ก speed sensor ดูก่อน ถ้ายังเป็นอีกก็คงต้องเปลี่ยนใหม่ครับ
อาการ speed sensor เสีย อย่าปล่อยไว้นาน เพราะมีผลกับการคำนวณของกล่อง ecu ทำให้รอบกับความเร็วไม่สัมพันธ์กันและกินน้ำมันมากขึ้นโดยเฉพาะเกียร์ไฟฟ้า....
bigp
กระทู้: 4
« ตอบ #6 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2014, 10:44:51 »
ขอบคุณอย่างสูงครับ....ปัญหาคือผมเพิ่งซื้อ (มือ 2) มาขับได้อาทิตย์เดียว ไอ้ที่ว่า "สปีดเซนเซอร์" มันอยู่ตรงไหนครับ ทำเองได้ หรือต้องไปหาช่างครับ...รบกวนอีกนิดนะครับ
captainnop
กระทู้: 332
« ตอบ #7 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2014, 07:52:15 »
ของไดเมนชั่นผมไม่แน่ใจนะ แต่ทั่วไปจะอยู่หลังเกียร์ มีปลั๊ก 3 Pin เสียบอยู่ วิธีถอดขันน๊อตตัวเดียวแล้วดึงออกได้เลย
ว่าแต่ปกติ sensor เสีย น่าจะมีไฟ engine โชว์บ้างนะ ของคุณไม่มีเลยหรือครับ
bigp
กระทู้: 4
« ตอบ #8 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2014, 12:17:40 »
ขอบคุณทุกคำแนะนำนะครับ....วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ที่ผ่านมา ผมก็จัดการเรียบร้อยแล้วครับ (ขอเอามาแชร์นะครับ) ...เริ่มด้วยการถอดหม้อกรองอากาศออก (เพราะมองไม่เห็นห้องเกียร์) เมื่อถอดออกแล้วจะมองเห็นเกียร์ทั้งลูกครับ ไอ้ Speed sensor ที่ว่ากันเนี่ยะมันอยู่ด้านในหลังเครื่องยนต์บริเวณใกล้ๆ ที่ตัวเครื่องกะเกียร์ต่อกันครับ ผมจัดการถอดปลั๊กออกก่อน แล้วใช้ปากตาย (ผมไม่มีแหวน) เบอร์ 12 ขันน็อตซึ่งมีตัวเดียวออก แต่ผมดึงไอ้เจ้า Speed sensor ไม่ออกเลยต้องใช้ไขควงงัดจึงออก เมื่อเอามาพิจารณาดูหน้าตามันแล้วซึ่งก็ไม่เห็นความผิดปกติ (ที่จริงดูไม่เป็นหรอกครับว่ามันจะเสียหรือไม่เสีย) ผมก็เริ่มด้วยการขัดๆ ถูๆ ตรงเขี้ยวขั้วไฟ 3 เขี้ยว ทั้งตัวผู้ ตัวเมีย แล้วเอาโซเน็กซ์ กระป๋องสีเหลืองฉีดมั่วๆไป ปล่อยทิ้งไว้สักพัก ก็เริ่มใส่กลับคืนเข้าไป แล้วก็เอาออกไปขับทดสอบดู ปรากฎว่าหายเป็นปลิดทิ้งเลยครับ สรุปคือที่ทุกท่านแนะนำมาถูกจุดครับ ...ผมมานึกๆ ดูว่ามันเกิดเพราะอะไร ก็ถึงบางอ้อครับ ตอนที่ผมซื้อมาเห็นว่ามันค่อนข้างสกปรกผมก็ทำความสะอาดห้องเครื่อง โดยฉีดน้ำล้างประกอบด้วย น้ำคงไหลลงไปตรงขั้วปลั๊กแล้วชื้นค้างอยู่ จึงทำให้มันรวนไปน่ะครับ ตอนนี้ผมเอาจาระบีไปพอกกันไว้ด้วยเผื่อเผลออีกน้ำจะได้ไม่เข้าไปทำให้มันชื้นอีกครับ....หากจะล้างห้องเครื่องกันละก็หาอะไรมาปิดคลุมไว้ก่อนจะดีนะครับ ผมโชคดีที่ได้คำแนะนำจากคลับนี้ เลยไม่ต้องเสียเงิน (ไปให้ช่างฟันเอา)....ขอบคุณทุกท่านมาในที่นี้ด้วยนะครับ
captainnop
กระทู้: 332
« ตอบ #9 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2014, 17:00:54 »
ดีใจด้วยครับ ไม่ต้องเสียตังแล้ว ที่สำคัญคือประสบการณ์ครับ   ยิ้ม
somkaitk
กระทู้: 30
« ตอบ #10 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2014, 12:53:15 »
ยืนยัน อีกคนครับ ของผม สวิง ขึ้น โน้น 180 เลยครับ เครื่อง ตัด หัวทิ้มเลย ตด ปุ้ง ปั้ง ด้วย เพราะจูน กล่อง ตัดความเร้วเอาไว้ด้วย ตอนแรกๆงง ครับ จะหา ไมล์เปลี่ยน แล้ว งงๆ กะรถ คิดไปโน้นเลย กล่องเสีย หรือเปล่า แต่พอดี เปลี่ยน ยกเกียร์ ลูกใหม่ มันติด speedo sensor มาด้วย อาการทุกอย่างเลย หายเป็นปกติ เครื่องไม่ตัด ไมล์นิ่ง เลย  ยิ้ม
