18 พฤศจิกายน 2026, 06:42:03
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club DIY => คุณทำได้  |  หัวข้อ: DIY เปลี่ยนน้ำมันระบบเพาเวอร์ แก้เสียงหอน แก้พวงมาลัยหนัก 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: DIY เปลี่ยนน้ำมันระบบเพาเวอร์ แก้เสียงหอน แก้พวงมาลัยหนัก  (อ่าน 11023 ครั้ง)
« เมื่อ: 01 มกราคม 2014, 17:40:24 »
ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์เป็นระบบปิดถ้าไม่เกิดการรั่วซึมน้ำมันก็จะไมพร่องไปจากเดิม แต่จะเกิดการเสื่อมสภาพตามการใช้งาน
จนเปลี่ยนสี จริง ๆไม่ต้องรอให้ครบตามระยะทางการใช้งานตามที่ศูนย์แนะนำไว้ แค่ลองสังเกตุจากน้ำมันว่าเปลี่ยนสีออกคล้ำ ๆ ไปจากเดิม
ก็แนะนำให้เปลี่ยนได้แล้วครับ เพื่อระบบพวงมาลัยจะได้ทำงานได้ดีขึ้น
มาดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้กันครับ
1. ชุดประแจบล๊อคขนาดต่าง ๆ หลัก ๆ ใช้เบอร์ 10 , 12
2. แม่แรง ผมใช้ 2 ตัว เพราะไม่มีขาค้ำเหมือนอู่ที่ใช้กัน
3. สลิ่งสำหรับดูดน้ำมัน ผมเลือกใช้ขนาด 20ml พร้อมท่อยาง ซื้อร้านขายยามา 20 บาท
4. คีมสำหรับปล๊ดตัวรัดท่อ
5. ขวดน้ำพลาสติก 2 ขวด
6. น้ำมันเพาเวอร์
มาเริ่มกันเลยครับ  ต้องขอโทษด้วยนะครับ บางขั้นตอนไม่ได้ถ่ายภาพมาให้ดูกัน เพราะมือเลอะครับ
ก่อนอื่นเปิดฝาจุกน้ำกระปุกน้ำมันเพาเวอร์ออก แล้วใช้สลิ่งดูดน้ำมันเก่าออกจากกระปุกให้ได้มากที่สุด เอาให้หมดเลยยิ่งดีครับ
เกือบ ๆ เต็มขวดเหมือนกัน สีนี่ดำมาเลย
เสร็จแล้วใช้คีมถอดตัวรัดท่อออกแล้วถอดกระปุกน้ำมันเพาเวอร์ออกมาล้างทำความสะอาดซะ
ตอนถอดหาผ้ามารองน้ำมันเพาเวอร์ด้วยนะครับ เดี๋ยวเลอะ
ต่อกันด้วยเอาขวดพลาสติกมาสวมท่อขากลับไว้ครับ
ขึ้นแม่แรงให้ล้อลอยทั้งสองข้างครับ
ถ้าพร้อมกันแล้ว ก็มาไล่น้ำมันเพาเวอร์ในระบบกัน โดยหมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายให้สุด ช้า ๆ แล้วกลับไปทางขวาให้สุด ช้า ๆ นะครับ
เอาไปกลับซัก 2 รอบก็ได้ครับ ให้น้ำมันในระบบออกมาให้หมด ลองสังเกตุที่ขวดน้ำดูครับ ดำ ๆ เลย
ต่อกันด้วยประกอบกระปุกน้ำมันเพาเวอร์กลับเข้าที่เดิม แล้วรัดท่อให้เรียบร้อยนะครับ
เติมน้ำมันเพาเวอร์เข้าไปให้เต็มก่อนเลยขีด max เลยก็ได้ครับ เดี๋ยวมันพร่องลงไปเองตอนติดเครื่อง
เสร็จแล้วติดเครื่องครับ แล้วรีบมารอเติมน้ำมันเข้าไปนะครับ น้ำมันจะพร่องลงไปค่อย ๆ เติมให้ถึงขีด max
แล้วไปหมุดพวงมาลัยไปทางซ้ายสุด แล้วกลับ ไปทางขวาสุดแล้วสังเกตุน้ำมันดูถ้าพร่องก็เติมให้ได้ระดับครับ
เสร็จแล้วก็เก็บงานครับ เอาแม่แรงลงแล้วลองหมุนพวงมาลัยดูครับ เสียงหายไปพวงมาลัยเบาขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด
เก็บรูปน้ำมันเพาเวอร์เก่ากับของใหม่มาให้ดูกันชัด ๆ ครับ
เปรียบเทียบกัน ซ้ายน้ำมันใหม่ ขวาน้ำมันเก่า
ชัด ๆ กับน้ำมันเก่า
เปรียบเทียบกับน้ำมันใหม่ครับ
น้ำมันเพาเวอร์ Honda ครับ
Amic
กระทู้: 134
« ตอบ #1 เมื่อ: 01 มกราคม 2014, 19:53:50 »
ขอบคุึณมากครับที่แบ่งปัน  เหมือนจะง่าย แต่ลองทำตาม DIY ทีไร  จบยากทุกที   ยิงฟันยิ้ม
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #2 เมื่อ: 01 มกราคม 2014, 22:06:53 »
งั้นรอของผม ง่ายกว่านี้ครับท่าน Amic แล้วท่านจะบอกว่าไรวะ แค่นี้เหรอ  โกรธ ทำไปได้ไง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 มกราคม 2014, 22:11:35 โดย Sitti2519 » บันทึกการเข้า
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #3 เมื่อ: 01 มกราคม 2014, 22:10:05 »
ขอทำเรื่องตั้งวาล์วก่อนนะ ถ่ายรูปไว้แล้ว เหลือบรรยายใส่ภาพสไตล์ผมน่ะ หลังปีใหม่คงได้ทะยอยทำครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: 02 มกราคม 2014, 19:18:42 »
ถ้ามีวิธีที่ง่ายกว่าก็เอามาแชร์กันครับ  อย่าเก็บไว้  ยิ้มกว้างๆ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #5 เมื่อ: 02 มกราคม 2014, 20:32:32 »
ครับผม ขออัพเรื่องการตั้งลิ้นไอดี ไอเสีย กับการเปลี่ยนโอริงหม้อต้มแก๊สก่อนนะครับ น้ำหาย เครื่องร้อนไล่ลมไม่หมดสักที เพราะโอริงหม้อต้มแก๊สมันรั่วซึมครับ สักพักครับ
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
+++ EK @ เขาใหญ่ +++
« ตอบ #6 เมื่อ: 02 มกราคม 2014, 20:46:46 »
ใช้น้ำมันเท่าไร   ลิตรกว่าๆป่ะ เจ๋ง
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #7 เมื่อ: 02 มกราคม 2014, 20:54:38 »
ถ้าประหยัดก็ลิตรเดียว ถ้าเอาให้สะอาด เอาน้ำมันใหม่ล้างน้ำมันเก่าด้วยก็ใช้ลิตรครึ่ง ถ้าตามวิธีผมนะ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #8 เมื่อ: 02 มกราคม 2014, 21:11:07 »
คือเรื่องของเรื่องคือผมยังไม่มีน้ำมันน่ะครับ เลยยังไม่ได้เปลี่ยน จึงยังไม่ได้ทำมาลงให้น่ะครับ รอได้รอหน่อยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 03 มกราคม 2014, 11:42:45 »
ใช้ไป 0.8L เพราะใช้ไปซักพักจะล้างอีกรอบ  ใช้น้ำมันเก่ากับใหม่มันทำความสอาดระบบมันก่อน
แต่ถ้าจะล้างแบบฟรัสชิ่งก็เตรียมไว้ 2L
BOWYER
กระทู้: 735
« ตอบ #10 เมื่อ: 05 มกราคม 2014, 09:26:56 »
เยี่ยมครับ เอาไปล้างที่ร้านเขาไม่ได้ไล่น้ำมันให้
ของใหม่ใสๆ start รถฟึบเดียวดำเหมือนเดิม ร้องไห้
