13 ตุลาคม 2026, 14:22:49
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ความร้อน น้ำเดือด และวาล์วน้ำครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ความร้อน น้ำเดือด และวาล์วน้ำครับ  (อ่าน 9265 ครั้ง)
nuttapol9876
กระทู้: 74
« เมื่อ: 14 ธันวาคม 2013, 15:07:16 »
ซีวิคตาโต 97 ครับ ปัญหาคือขับไปประมาณ 130 ความร้อนขึ้น  หม้อน้ำเดือด ดันน้ำออกหมดเลยครับ  ตอนขับไม่ถึง 110 ไม่มีปัญหาครับ
ไม่ทราบว่าน่าจะเป็นที่อะไรครับ  อีกอย่างผมต่อตรงพัดลมเลยครับให้มันทำงานตลอดเวลาครับ
และเมื่อก่อน รถผมวาล์วน้ำมันตาย ผมเลยถอดออก ไม่เคยมีปัญหาเรื่องความร้อนขึ้นเลยครับ ไม่ว่าจะวิ่งเท่าไร  แต่พอใส่วาล์วน้ำแล้ว
ก็มีปัญหาจุกจิกครับเช่นหม้อน้ำตัน ขับเร็วแล้วความร้อนขึ้น  เลยว่าจะถอดวาล์วน้ำออกครับ จะมีผลเสียอะไรหรือเปล่าครับ รบกวนขอคำตอบหน่อยครับ
 รูดซิบปาก รูดซิบปาก รูดซิบปาก รูดซิบปาก รูดซิบปาก รูดซิบปาก
« ตอบ #1 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2013, 21:37:18 »
วาล์วน้ำใส่ไว้ดีกว่าไม่ใส่ครับ
ความร้อนขึ้นเพราะหม้อน้ำตันหรือป่าวครับ
nuttapol9876
กระทู้: 74
« ตอบ #2 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2013, 23:39:20 »
ไม่น่าตันครับ ล้างทะลวง มาสองครั้งแล้วครับ  แต่ว่าน้ำที่ดันออกมามันขุ่นๆ ออกสีน้ำตาลอ่ะครับ
basskaa
กระทู้: 122
กรุงเทพ - เจริญกรุง-บ้านใหม่-เอเชียทีค
« ตอบ #3 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2013, 20:56:34 »
วิ่งแก็สหรือน้ำมันครับ
nuttapol9876
กระทู้: 74
« ตอบ #4 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2013, 21:27:06 »
น้ำมันครับ แกสโซฮอล 91
ล้างหม้อน้ำ ก็ไม่หายครับ ล้างไปล่าสุด ประมาณ 3 เดือนก่อน
GOLF CIVIC
กระทู้: 128
« ตอบ #5 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2013, 09:22:01 »
เคยเจอปัญหาแบบนี้  ตัดสินใจ ยกหม้อน้ำใหม่ + วาล์วน้ำใหม่ + สายท่อยางใหม่ยกชุดเลย   ตอนนี้ขับสบายใจ  ยิ้ม
ผมขับฮอนด้า
s.chart
กระทู้: 559
« ตอบ #6 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2013, 09:39:10 »
น้ำสีขุ่นๆ มีน้ำมันเครื่องปนออกมาหรือเปล่าครับ
nuttapol9876
กระทู้: 74
« ตอบ #7 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2013, 10:26:51 »
ไม่มีครับ  ทำไงดีครับ ไม่ค่อยกล้าขับเร็วครับ
รบกวนอีกเรื่องครับ  หม้อน้ำมิเนียมมือสองญี่ปุ่นนี่  เห็นบางทีลงขายบอกว่า AT คือมันใช้กับรถเกียร์ธรรมดาไม่ได้ใช่ไหมครับ
s.chart
กระทู้: 559
« ตอบ #8 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2013, 10:29:52 »
ขุ่นๆแบบสนิมหรือเปล่าครับ
ส่วนหม้อน้ำออโต้ ใช้กับเกียร์ธรรมดาได้ครับ
มันจะมีท่อสำหรับออยเกียร์อยู่ ก็ปล่อยไว้เฉยๆ
Tee3D
กระทู้: 91
« ตอบ #9 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2013, 10:45:41 »
ถ้าต่อพัดลมตรงแล้วไม่มีปัญหา...
ลองกลับมาดูที่เทอร์โมสวิต กับพัดลมดูอีกทีน๊ะครับ บางทีเทอร์โมสวิตเสื่อมพัดลมทำงานบ้าง ไม่ทำงานบ้าง พักลมเก่าแรงลมไม่แรงพอ ลองเช็คดูครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2013, 11:17:28 »
พัดลมอาจจะทำงานช้าก็ได้ครับ
s.chart
กระทู้: 559
« ตอบ #11 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2013, 11:18:49 »
ที่ความเร็ว 130 พัดลมเครื่อง คงไม่มีผลแล้ว
mighe
กระทู้: 681
« ตอบ #12 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2013, 11:21:32 »
หม้อน้ำดันออกมานี้ดันฝาหรืออะไรครับ มีอาการน้ำหายไหมครับ
แล้วอาการวาล์วน้ำตันนี้ ดูเรื่องท่อหรือยังครับ
Nong-EK
กระทู้: 806
« ตอบ #13 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2013, 11:26:24 »
ถ้ามี คล้ายๆ โคนสีน้ำตาล ติดที่ฝาหม้อน้ำ ไม่ต้องไปแก้ที่อื่นแล้วครับ เปิดฝาสูบอย่างเดียว ครับ
Jad-Pai
Tee3D
กระทู้: 91
« ตอบ #14 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2013, 11:27:27 »
ผมเคยเจออาการนี้ครับ วิ่งเร็ว (ความเร็วประมาณ 120-140) แล้วความร้อนขึ้น แต่ไม่ทุกครั้ง เป็นบ้างไม่เป็นบ้าง ไล่ล้างหม้อน้ำ เปลี่ยนวาล์ว ปั๊ม สุดท้่ายมาจบที่ เทอร์โมสวิทครับ คือมันเช็คไม่เจอครับ จอดนานๆ หรือวิ่งปกติ (ไม่เกิน 100)  ความร้อนปกติไม่เพี้ยนเลย จอดดูที่อู่กัน พัดลมก็ตัดต่อ เหมือนปกติ แต่ที่แปลกคือตอนวิ่งเร็ว หรือซัด จะเจอความร้อนขึ้น (เกินครึ่งในบางครั้ง) เหมือนตัวสวิตมันทำงานบ้าง ไม่ทำงานบ้างครับ ผมเองก็แปลกใจเหมือนกันว่าในเมื่อวิ่งเร็ว ลมปะทะน่าจะเยอะพอที่จะระบาย แต่ช่างก็ฟันธงกัน่วาน่าจะเกิดจากตัวนี้แหละที่มันเสื่อม ทำงานไม่เต็มที่ พอผมเปลี่ยนเทอร์โมสวิท กับมอร์เตอร์พัดลมแอร์ หายสนิทเลย ก็เลยแนะนำให้ลองเช็ค หรือเปลี่ยนตัวนี้ดูครับผม   ยิ้ม
Tee3D
กระทู้: 91
« ตอบ #15 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2013, 11:28:40 »
ถ้าโคลนเยอะ ก็น่าคิด เหมือนที่ท่าน Nong-EK ว่าเลย... เศร้า
Nong-EK
กระทู้: 806
« ตอบ #16 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2013, 11:47:13 »
นี่รูปตัวอย่างที่ผมเคยเจอมา เอาไว้ดูเป็นแนวทางครับ
นี่คือฝาโก่ง ประเก็นผุ
แต่ไม่ต้องปลักใจเชื่อผมนะ เพระแต่ละคันปัญหาและอาการอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้
* 21082011191.jpg (81.24 KB, 640x480 - ดู 1068 ครั้ง.)
* 21082011189.jpg (78.97 KB, 640x480 - ดู 1111 ครั้ง.)
* 21082011192.jpg (100.07 KB, 640x480 - ดู 1130 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 ธันวาคม 2013, 11:49:40 โดย Nong-EK » บันทึกการเข้า
Jad-Pai
nuttapol9876
กระทู้: 74
« ตอบ #17 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2013, 15:46:05 »
มีโคลนครับ แต่ไม่เยอะแบบในรูปครับ  มีแค่เล็กน้อยครับ   จะมีก็น้ำขุ่นๆ สีน้ำตาลๆ  บางครั้ง ตอนขับไม่ถึง100 แล้วมาเปิดหม้อพักดู น้ำในหม้อพัก ก็ขุ่นเหมือนกันครับ
ขอขอบคุณทุกๆความเห็น นะครับ
Nong-EK
กระทู้: 806
« ตอบ #18 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2013, 16:02:52 »
นั่นแหละครับ แรกๆก็มีนิดเดียว เหมือนกัน อีกซักพักมันจะมาอีกเรื่อยๆ  ต้องทำใจเปิดฝาสูบครับ ถ้าโชคดีก็แค่ประเก็นแตก
แต่อาการนี้ขับได้ครับ คอยดูน้้าบ่อยๆ
Jad-Pai
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #19 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2013, 16:53:08 »
ล้างหม้อน้ำมาแล้ว(แบบแยงรูด้วย) แล้วได้ถ่ายน้ำในเครื่องออกด้วยหรือเปล่าครับ เพราะหากหม้อน้ำสะอาดดีแล้วแต่ในเครื่องยังเป็นน้ำเก่าอยู่ โอกาสที่มันจะขุ่นเร็วก็เป็นได้นะครับ และอีกอย่างนึงคือถ่ายน้ำแล้วใช้น้ำยาหล่อเย็นหรือเปล่าครับ เพราะผมเคยถ่ายน้ำหม้อน้ำ แล้วใช้น้ำเปล่าเติมเพื่อวนเอาน้ำในเครื่องออกมา มันก็ยังขุ่นๆเหลืองๆอยู่ นะครับ
VTA
« ตอบ #20 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2013, 17:32:35 »
ต่อตรงพัดลม น้ำก็ไม่ร้อนถึงจุดซักที วาว์ลน้ำถ้าใส่มันก็จะไม่ค่อยเปิดน้ำก็ไม่ค่อยวน  สุดท้ายวาว์ลตายก็ถอดวาว์ลออก วิ่งเร็วๆ พัดลมกับลมที่พัดผ่านมาก็ตีกัน บลาๆๆๆๆ
 ตกใจ ตกใจ ตกใจ ตกใจ
ผมไม่รู้จะบอกยังไง ถ้าจะใส่วาว์ลน้ำก็ควรทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมทำงานปกติแล้วแก้ปัญหาให้ตรงจุด
ตอนนี้ถอดออกต่อตรงพัดลม   ข้อเสียไม่มีอะไรมากมายหรอกครับ แค่ระยะยาวเสื้อมันผุ กับตอนมันเย็นน้ำมันจะไม่วนเพราะไม่มีแรงดันพอ  ยิ้มเท่ห์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 ธันวาคม 2013, 17:35:39 โดย Regis100 » บันทึกการเข้า
nuttapol9876
กระทู้: 74
« ตอบ #21 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2013, 23:03:35 »
คือพี่หมายถึงว่า ล้างหม้อน้ำทั้งระบบ รึเปล่าครับ แล้วร้านหม้อน้ำทั่วๆไปทำได้ ใช่ไหมครับ  แล้วทำอย่างไงบ้างครับ พอมีแนวทางรึเปล่าครับ   ขอขอบคุณทุกๆท่านอีกครั้งครับ
abcdome
กระทู้: 35
« ตอบ #22 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2013, 02:01:53 »
ถ้าเป็นหม้อน้ำเดิม ที่เป็นฝาทองเหลืองก็สามารถล้างได้ครับ ร้านหม้อน้ำทั่วไป เปิดฝาแยงหม้อน้ำ เช็คระบบ เติมคูลแลนท์ รวมค่าแรง ไม่น่าเกิน 1000 ครับ
แต่ถ้าหม้อน้ำอันนี้สภาพไม่ไหวแล้ว ไปซ์้อเชียงกงเลยครับ หม้อน้ำ มิเนียมติดพัดลมมาด้วย ประมาณ 2500  จุมพิต
ONEPOINT Sir-Drag-A-Lot
s_pijan
กระทู้: 77
« ตอบ #23 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2013, 07:52:35 »
 ขออนุญาติแชร์ครับ อาการเดียวกับผมในตอนนี้เลยวิ่ง 130 ขึ้น มีน้ำออกหม้อพัก น้ำในหม้อน้ำลดลงต้องเติมอีกเป็นลิตร มีฟองอากาศเล็กๆปุดๆขึ้นที่หม้อพักเวลาเร่ิง  ไปหาช่างเปลี่ยนประเก็น ปาดฝา ไปลองกับช่างในวันนั้นเลย วิ่ง150 สบาย พอกำลังขึ้น 160 เข็มความร้อนขึ้นถึงกลางเลยลดระดับลง มาเปลี่ยนวาล์วน้ำและเทอร์โมสวิทและฝาหม้อน้ำ ไปลองอีก (อยู่ดีๆแอร์มีแต่ลมออกที่ 150 สงสัยมีงานเข้าอีก)มีโคลนจับที่ฝาหม้อน้ำเช็ดแล้วก็ไม่มีอีก ก็เลยมาเปลี่ยนหม้อน้ำมิเนียม วิ่ง160 สบายเลย สรุปแล้วหม้อน้ำเก่าระบายไม่ทันรอบเครื่องยนต์ ผมคิดว่าถ้าเปลี่ยนหม้อน้ำตั้งแต่แรกน่าจะจบรึปล่าวแต่มันมีฟองอากาศคงไม่ครับ คิดเล่นๆอิๆ ขอบคุณครับ
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #24 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2013, 11:05:13 »
ครับ ประมาณนั้น หากเจอปัญหาแบบนี้ เรื่องความร้อน หากเข้าอู่บางทีเขาไม่อยากรับทำเท่าไหร่ เพราะสาเหตุมันเยอะ แต่ผลที่เกิดก็คือร้อน บางทีไปครั้งเดียวไม่จบหรอกครับ ต้องใจเย็นๆ ร้านหม้อน้ำทำได้ทุกร้านแหละครับ อยู่ที่จะทำหรือเปล่า เพราะงานจุกจิก ได้แต่ค่าแรง ผมเคยทำเมื่อห้าหกปีก่อนที่พะเยา ครึ่งวันไม่เสร็จ(ช่างเย็นมากๆ) ไปถึงจอดรอเครื่องหายร้อน ถอดหม้อน้ำออก ถอดวาล์วออก แล้วก็ล้างๆเขย่าๆหม้อน้ำ แล้วไล่น้ำในเครื่องออกขุ่นๆแดง ตะกรันเพียบ มีเศษตะกอนในเครื่องค่อนข้างเยอะเลยครับ เสียค่าล้างไป200  ยิงฟันยิ้ม ;Dแต่ในกรุงเทพฯตอนนี้คงไม่ได้แล้ว ตอนนี้ทำเองแล้วครับ ไม่รอให้น้ำขุ่นแล้ว สีน้ำยาหล่อเย็นเริ่มจางก็ถ่ายเปลี่ยนเองครับ
          ฉะนั้นที่จะเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่ แนะนำไล่น้ำเก่าที่ค้างในเครื่องด้วยเลยครับ พอทำเสร็จก็ใช้น้ำยาหล่อเย็น ปัญหาตะกอน น้ำขุ่นก็จะยืดเวลาออกไป และเวลาจุดไหนรั่วซึมเราเห็นคราบได้ง่ายๆเลยครับ
VTA
Tee3D
กระทู้: 91
« ตอบ #25 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2013, 11:39:28 »
ตามอ่านด้วยคน
ท่าน junkhung ครับ รบกวนแนะนำวิธีการไล่น้ำในเครื่องหน่อยได้มั๊ยครับ ขอบคุณมาล่วงหน้าครับผม
mighe
กระทู้: 681
« ตอบ #26 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2013, 13:23:57 »
ตามอ่านด้วยคน
ผมถอดสายท่อน้ำท่อนบนกับท่อนล่างออก เอาสายยางเสียบเปิดน้ำเลยครับ ดันออกมาแดงๆเลย เสร็จแล้วต่อสายท่อบนแล้วเป่าน้ำออกครับ ทำสักสองสามรอบครับ
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #27 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2013, 14:32:44 »
ตามอ่านด้วยคน
ผมทำตามท่าน CYU กับท่านเงาะครับ หาได้จากห้องDIYเลยครับ และวิธีที่ผมทำมันอาจไม่เหมือนที่อู่ทำซักเท่าไหร่(ไม่รีบ)สรุปคือ ถ่ายน้ำหม้อน้ำ ออกให้หมด ไล่ตะกอนต่างๆ ออกจนพอใจ จากนั้นก็เติมน้ำเปล่าน้ำประปาดื่มได้นี่แหละครับลงไป ใช้งานซักอาทิตย์นึงก็มาถ่ายน้ำใหม่อีกรอบ พอรอบนี้ก็เตรียมน้ำหล่อเย็นเติมไปด้วยเลยครับ ส่วนการไล่น้ำในระบบนั้น ของผมเน้นง่ายๆใช้เวลานานครับ คือเติมให้เต็มหม้อน้ำ สตาร์ทเครื่องไว้ให้พัดลมหม้อน้ำทำงาน จากนั้นผมก็ดับเครื่องนั่งดูหนังซักเรื่องค่อยออกมาดูว่าน้ำในหม้อน้ำกับหม้อพักหายไปไหม หากหายไปก็เติมเพิ่มครับ ทำแบบนี้ซักสองสามครั้งครับ ส่วนกระปุกพักน้ำมันขุ่นมีตะกอน ก็เอากรวดทรายซักกำมือ ใส่แฟ๊บนิดๆ เติมน้ำเขย่าๆ ทำทีสองทีก็ขาวขึ้นแล้วครับ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
VTA
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #28 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2013, 14:35:11 »
แสดงว่าถอดวาล์วน้ำออกแล้วหรือเปล่าครับ ผมก็อยากทำแบบนั้นอยู่แต่ไม่อยากไปถอดวาล์วน้ำออกเลยใช้วิธีให้น้ำมันวนในเครื่องเวลาใช้งานซักอาทิตย์นึง แล้วค่อยเปลี่ยนน้ำใหม่เอา อายจัง อายจัง
VTA
mighe
กระทู้: 681
« ตอบ #29 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2013, 08:28:22 »
ไม่ได้ถอดครับ เพราะยังมันก่อไม่หมดหรอกครับ ต้องต่อสายแล้วไล่ด้วยน้ำยาคูลแลนอีกรอบ ถ่ายน้ำออกแล้วใส่ใหม่ จากนั้นอาทิตย์ไหนก่อเปลี่ยนที่ สองสามอาทิตย์ จากนั้นเดือนไหนถ่ายที ไม่เคยมีปัญหาเรื่องความร้อนครับ
nuttapol9876
กระทู้: 74
« ตอบ #30 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2013, 21:39:55 »
อัพเดทครับ หลังจากไปล้างหม้อน้ำมาแล้ว(ทั้งระบบ) ก็ลองขับ พอขับไปสักพักประมาณ เกือบๆ20 นาที โดยใช้ความเร็ว110-140 ก็ความร้อนขึ้นอีก เลยคิดว่าฝาแน่ๆ รึป่าว
แต่ลองดูแล้ว มีอีกอย่างครับไม่ทราบว่าจะเกี่ยวรึเปล่า คือ ท่อน้ำหลังเครื่อง ที่เป็นท่อวนนั้น เมื่อก่อนท่อนี้มันรั่ว จึงไปซื้อที่ร้านอะไหล่ แต่ไม่มีแบบเดิม มีแต่เป็นตรงๆแล้วเอามาดัดเอา
ซึ่งดัดแล้วมันไม่ได้รูปเดิม มันหักศอกไปเลยครับ(พอนึกภาพออกรึป่าว) เลยอยากรู้ว่าเกี่ยวหรือป่าว ถ้าไม่เกี่ยว คงต้องเสียเงินเยอะแน่ๆ(ปัญหาเรื่องฝา)  จึงรบกวนผู้รู้อีกสักครั้งครับ
 เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #31 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2013, 10:09:23 »
เรื่องท่อยางหลังเครื่อง ควรหาท่อตรงรุ่นมาเปลี่ยนดีกว่าครับ หรือหากไม่มีจริงๆก็เทียบรุ่นของค่ายอื่นมาเปลี่ยนก็ได้ครับ ของผมเคยเปลี่ยนเนื่องจากท่อยางหลังเครื่องรั่ว แล้วหาตรงรุ่นมาเปลี่ยนไม่มี เลยได้ของมิตซูฯแชมป์มาแทนแล้วตัดให้ได้ความยาวเท่าเดิมเปลี่ยนเข้าไป หากเราเอาท่อตรงมาเปลี่ยนแทนท่องอ หากเดิดพับงอ อาจส่งผลกับการไหลเวียนของน้ำในเครื่องได้ครับ มากน้อยคงต้องดูว่าพับงอมากน้อยยังไง
      ล้างหม้อน้ำมาแล้ว ลองขับใช้งานแบบปรกติสังเกตุอาการก่อนครับ แล้วลองดูที่ฝาหม้อน้ำ น้ำในกระปุกพักน้ำ ว่ามีตะกอนหรือคราบโคลนอยู่หรือเปล่าครับ
VTA
