21 ตุลาคม 2026, 12:00:05
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ทดสอบเติมน้ำมัน E85 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ทดสอบเติมน้ำมัน E85  (อ่าน 6872 ครั้ง)
kanta
กระทู้: 288
« เมื่อ: 01 ตุลาคม 2013, 18:59:57 »
หลังจากทดลองใช้น้ำมัน E85 ใช้มาได้สักพัก ประมาณ 5000 โล เลยอยากเอามาแชร์ เผื่อมีใครอยากลองทำดูบ้าง
การจะเติม e85 นั่นทำได้หลายวิธี ตั้งแต่ เปลี่ยนหัวฉีด จูนกล่อง หรือใส่กล่องพ่วง
ผมเลือก เปลี่ยนหัวฉีด เอาหัวฉีด f20b 290 cc มาใส่
คันที่ลอง เป็น city z เครื่อง hiper. เกียร์ออโต้ เปลี่ยนท่อร่วมไอดีของ d15b + กรองเปลือย  ยาง 195/50r15
ผลที่ได้ อัตราเร่งดี ไม่ตาางจาก โซฮอ 91 ความเร็วปลาย 180 สะบายๆ
มาดูอัตราสิ้นเปลือง  8-9 โล/ลิตร ประหยัดกว่า 91 นิดหน่อย จนคิดว่าไม่น่าคุ้ม กับการหาปั้มเติมยาก
วิ่งทางไกล ไปกลับ กทม บุรีรัม
ขาไป เติมน้ำมันเต็มถังที่คลองหลวง  วิ่งถึงบุรีรัมย์  แล้ววิ่งต่อในเมืองอีกนิดหน่อย ระยะทาง 408 กิโล เติมน้ำมันเต็มถังอีกรอบ 750 บาท น้ำมัน 23.40 บาท/ลิตร ได้ 12.7 โล/ลิตร ตกโลละ. 1.84 บาท ประหยัดไปเยอะแฮะ ขับ 100-120
ขากลับ ขับ 120-140 มาถึง กทม ตอนเช้ามาเติมที่สนามเป้า 850 ระยะทาง 444  ราคาน้ำมัน  23.2  ได้ 12.1 โล/ลิตร
ประหยัดค่าน้ำมันไปหลายตัง
Civic00Si
กระทู้: 414
« ตอบ #1 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2013, 20:01:18 »
 :-*โห...จิงหราพี่ เปลี่ยนแค่หัวฉีดเติม E85 วิ่งได้เลยหรา  ขยิบตา
อะไร-อะไร ก็ FORGED...!!!
« ตอบ #2 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2013, 20:10:29 »
น่าสน แต่ ตจว หาที่เติมยากมากอะ
KARKEN
I LOVE JDM
« ตอบ #3 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2013, 20:34:26 »
ออกตัวคิกดาว มีวูบไหมครับ
kanta
กระทู้: 288
« ตอบ #4 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2013, 21:12:07 »
หัวฉีดเดิมก็เติมได้ครับ
แต่จะมีปัญหารอบต่ำ (ช่วง close loop ) ออกตัวอืด รอรอบ น้ำมันบาง
แต่ช่วงรอบสูง ไม่มีปัญหา จ่ายน้ำมันตาม O2 sensor (open loop)
ใส่หัวฉีด 280-315 น่าจะกำลังดีในรอบต่ำ ให้จ่ายน้ำมันพอดี
kanta
กระทู้: 288
« ตอบ #5 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2013, 22:19:16 »
ไม่มีครับ ไม่ต่างจาก 95 91 โซฮอล เลย
pulanet
กระทู้: 334
« ตอบ #6 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2013, 09:38:54 »
แจ่มครับ ผมก็กำลังมองประเด็นนี้อยู่
แผนของผมคือ
1. เปลี่ยนท่อยาง
2. เปลี่ยนหัวฉีด
3. ปั๊มติ๊ก
4. เรคกูเลท
5. E-manage หรือ F-con iS
โปรเจ็คท์นี้จะเริ่มทำกลางตุลานี้ครับ กะว่าจะใส่กล่องก็ราวๆ ก.พ. - มี.ค. เรื่อยๆ ไปครับ
tan2life
กระทู้: 401
แทน@ระยอง Line: tmtech57
« ตอบ #7 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2013, 11:42:40 »
civic ek 98 เติมได้เลยไหมครับ
kanta
กระทู้: 288
« ตอบ #8 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2013, 14:11:19 »
เติมได้ แต่อาจสะดุด ถึงขั้นดับ ในรอบต่ำ
kanta
กระทู้: 288
« ตอบ #9 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2013, 14:12:36 »
แผนของผมคือ
1. เปลี่ยนท่อยาง
2. เปลี่ยนหัวฉีด
3. ปั๊มติ๊ก
4. เรคกูเลท
ตามนี้ก็ครบๆแหละครับ จูน 2 แมพเลยยิ่งดี ได้ทั้งประหยัด และ performance
phopwan
กระทู้: 191
« ตอบ #10 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2013, 16:11:49 »
แล้วที่ว่ากลิ่นท่อไอเสียของการเติมE85 มันเหม็นเหมือนข้าวโพดเน่าหล่ะครับ กับช่วงสตาร์ทมีน้ำไหลปนออกมาด้วยหล่ะครับ
ไม่ทราบว่าจริงเท็จแค่ไหนครับ....
JOe1323
กระทู้: 146
« ตอบ #11 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2013, 19:00:25 »
จริงครับ น้ำออกตอนสตาร์ตแรกๆ พอเครื่องร้อนก็ปกติ แต่แรงขึ้นเยอะ  ยิ้มเท่ห์
lingthamon
กระทู้: 163
ชื่อตูนครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2013, 19:07:39 »
รถผมไม่ได้ใส่กล่อง ไม่ได้จูนอะไเลย เติม E85 ไม่ดับ รอบต่ำก็ไม่ดับ แต่มีอืดตอนแรกๆ นิดหน่อย แต่พอเครื่องร้อนวิ่งรอบสูงก็วิ่งปกติดีครับ D16y8 MT ครับ  อายจัง
tenjero
กระทู้: 19
« ตอบ #13 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2013, 19:27:11 »
เปลี่ยนหัวฉีดอย่างเดี่ยว ไม่ได้ทำอะไรเลยหรอครับ..
แล้วกลับมาเติม 95 91 sohal มันยังใช้ได้ไหมครับ พี่.. ตกใจ
kanta
กระทู้: 288
« ตอบ #14 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2013, 11:00:13 »
เติมได้ รอบต่ำแต่น้ำมันหนา  เปลือง+อืดครับ
ถ้าหาปั้มไม่ได้ เหลือสักครึ่งถัง เติม e 20 ก็แก้ขัดได้ครับ ตอนนี้ปั้มe85 เยอะพอสมควร วางแผนการเดินทางดีๆไม่มีปัญหาครับ
kanta
กระทู้: 288
« ตอบ #15 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2013, 11:03:33 »
ช่วงรอบต่ำ closeloop น้ำมันบาง จะอืดครับ ช่วงรอบสูง open loop หัวฉีดเดิมไม่มีปัญหา
เปลี่ยนหัวฉีดช่วยช่วงรอบต่ำนี่แหละครับ
@..tik..@
กระทู้: 62
« ตอบ #16 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2013, 12:02:46 »
 ยิ้ม รวมหมดค่าทำไปเท่าไรครับ จุมพิต
tan2life
กระทู้: 401
« ตอบ #17 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2013, 12:24:49 »
แล้วต้องทำยังไงครับ ถึงจะไม่สะดุด และ ดับ
kanta
กระทู้: 288
« ตอบ #18 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2013, 01:01:43 »
หัวฉีดไม่ได้ซื้อครับ เป็นของเหลือ หาเชียงกง พันกว่าบาท
kanta
กระทู้: 288
« ตอบ #19 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2013, 01:08:20 »
ทำได้หลายวิธีครับ
ทุบเรกกูเรเตอร์ วิธีทำก็ เติม E85 สตาทเรื่อง ตั้งไฟแก่ขึ้นหน่อย ใช้ประแจแหวน เบอร์ 8 หรือ 10 สวมบนหัวเรกกูเรเตอร์ ใช้ค้อนทุบเบาๆ สังเกตุรอบเครื่อง
เดินเรียบขึ้น แล้วก็พอ การทุบหัวเรสกูเรเตร์ จะทำให้แรงดันน้ำมันสูงขึ้น จ่ายน้ำมันมากขึ้น
ข้อเสียคือ ปรับขึ้นได้ปรับลงไม่ได้ ต้องชำนาญ ไม่แนะนำ หาเรกกูเรเตอร์ แบบปรับได้ มาใส่ง่ายกว่า
เปลี่ยนหัวฉีดใหญ่ขึ้น เพื่อให้ฉีดน้ำมันมากขึ้น ผมเลือกวิธีนี้เพราะมีหัวฉีดอยู่แล้ว
s.chart
กระทู้: 559
« ตอบ #20 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2013, 11:15:03 »
ท่อน้ำมันได้เปลี่ยนหรือเปล่าครับ
อยากทราบว่า ต้องใช้ขนาดและความยาวเท่าไหร่
sato_O
กระทู้: 139
« ตอบ #21 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2013, 20:45:24 »
รถผมเครื่อง d15b  เติม E85 ใช้มาประมานหมื่นโลแล้ว ยังไม่มีปัญหาใดๆเลย
เปลี่ยนปั๊มติ๊ก 2j bo
หัวฉีด 2zz
คอยโรตารี่
ยังไม่ได้จูน ก็ลื่นดีคับ ซัดหลายรอบแล้วยังไม่มีปัญหาใดๆเลยคับ
