27 พฤศจิกายน 2026, 19:09:23
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: หัวใจใหม่ เจ้าตาโต D15B 3 stage 130HP ชนเกียเดิม MT (แก้ไขŪ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 2 [3] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: หัวใจใหม่ เจ้าตาโต D15B 3 stage 130HP ชนเกียเดิม MT (แก้ไขŪ  (อ่าน 56621 ครั้ง)
« ตอบ #80 เมื่อ: 20 กันยายน 2013, 09:32:51 »
ติดรถ  Civic EG สีขาว ล้อ ce28  อย่าให้ผมเจอนะ  ของแค่นี้  ทำไปได้ ตอนนี้ก็ผ่านมาจะ1 อาทิตล่ะ
ใครก้ไม่รู้ ภ้าเจอพี่เงาะจะไปตามให้สิ
« ตอบ #81 เมื่อ: 25 กันยายน 2013, 08:30:37 »
ไปลองมาแระ d15b 3 stage สรุปคือเฉลี่ยได้ประมาณ 25-28 กม/ลิตร ไม่เลวทีเดียว
รอบแรก ขับจนน้ำมันหมดจนเครื่องดับไปเอง เติมน้ำมันไป 1 ลิตร ขับไปได้ 10 กิโล สบายๆ พอประมาณ กิโลที่15 เริ่ม วอด ดับ เป็นระยะ แต่ ก้ยังพอขับต่อไปได้ เพราะน้ำมันยังไม่หมด ตื้อไปจนได้ประมาณ 32 กิโล แต่ตอนน้ำมันวอดดับสับเป็นแก็ส พอให้รถวิ่งต่อได้ แล้วก็สับเป็นน้ำมัน ต่อ ไม่อย่างงั้น ถ้าดับไปแล้ว จะสตาทยาวมากเพราะ น้ำมันน่าจะมีน้อยเกินจนปั้มติ้กดูดไม่พอ
รอบที่สองเลยเติม 2 ลิตร ขับไปได้ 20 กม สบายๆ พอ กิโล ที่25 เริ่มมีปัญหาวอดดับ แต่ก้ยังตื้อ จนขับไปได้ที่ประมาณ 60 กิโลเมตร ก้เลยขี้เกียจลองแล้ว
ที่วอดดับ สับมาเป็ฯแก้สทัน แล้วรอให้ปั้มติ้ำกดูดมาจนเต็มรางหัวฉีด ก้สับไปเป็นน้ำมันวิ่งได้ต่อเรื่อยๆ โดยประมาณ
ขับที่ความเร็ว 50-70 กม/ชม
รอบเครื่องประมาณ 1500-1900
การทำงานของเครื่องยนต์ ส่วนใหญ่ อยู่ในสเตจที่1 วาวล์ทำงาน 12วาวล์
ลมยาง 34
ยาง185/65R14
น้ำมัน e20 Caltex
เส้นทาง วงแหวนรอบสอง เชียงใหม่สมโภช700ปี และเส้น เชียงใหม่-ลำพูน
เวลา22.00-00.54น
ไว้มีตัง จะลองเติมแบบเต็มถังดูอีกรอบคับ 555
« ตอบ #82 เมื่อ: 25 กันยายน 2013, 09:15:39 »
คุณมั่นใจในข้อมูลของคุณแล้วหรือครับ
« ตอบ #83 เมื่อ: 25 กันยายน 2013, 09:21:54 »
80 เปอเซน
« ตอบ #84 เมื่อ: 25 กันยายน 2013, 09:27:47 »
« ตอบ #85 เมื่อ: 25 กันยายน 2013, 09:28:19 »
ลงไว้ก่อน เดียวจะลืม
fisherman
« ตอบ #86 เมื่อ: 25 กันยายน 2013, 10:30:26 »
หวัดดีครับจารย์ หวัดดีครับพี่คิว ไอ้เครื่องตัวนี้มันกี่ซีซีอ่ะครับ เปลี่ยนแล้วต้องไปจดทะเบียนใหม่อ่ะป่าว เผื่อเป็นแนวทางครับ ถ้าจะ
ต้องเปลี่ยนจริงๆคงต้องเอารถขึ้นไปกรุงเทพครับ ที่ภูเก็ตทำไม่ไหวโหดมากครับ เศร้า เศร้า เศร้า ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ โกรธ โกรธ >:(จบยากด้วย แล้วแรงม้าเนี่ย
มันมากกว่า d 16 y 8 vtec auto อ่ะป่าวครับ  ตกใจ ตกใจ ตกใจ ลังเล ลังเล ลังเล อายจัง อายจัง อายจัง
* แตรไม่ดัง.jpg (111.53 KB, 800x600 - ดู 3904 ครั้ง.)
« ตอบ #87 เมื่อ: 25 กันยายน 2013, 10:32:37 »
1500 ซีซีคับ เปลี่ยนเครื่องเสร็จแล้วก้ต้องไปแจ้งเปลี่ยนเครื่องที่ขนส่งคับ
ส่วนเรื่องแรงม้า ถ้าจำไม่ผิด d16y8 เดิมๆ 127 hp ส่วน d15b 130 hp คับ
« ตอบ #88 เมื่อ: 25 กันยายน 2013, 11:18:40 »
ไม่ดูแรงบิดกันด้วยหรอ หรือไม่เกี่ยว รูดซิบปาก
« ตอบ #89 เมื่อ: 25 กันยายน 2013, 11:23:45 »
D15B (3 stage VTEC)
    3-stage VTEC
    1996-1999 Honda Civic VTi EK3 and Ferio Vi
      ขนาด ของ เครื่อง/ : 1493 cm?
    กระบอกสูบ and  : 75 mm X 84.5 mm
    Rod Length : 137 mm
    แรงอัด: 9.3:1
    แรง ม้า : 130 hp (97 kW) @ 5600 rpm & 102 ft?lbf @ 3800 rpm
    Valvetrain : SOHC VTEC
    Fuel Control : OBD-2 MPFI
D16Y8
    VTEC
    Found in
    1997-1998 Honda Civic EX Sedan
    1996-1998 Honda Civic EX Coupe
    1996-2000 Honda Civic EX (USDM)
    1996-2000 Honda Civic SI (Canada Only)
    1996-2000 Acura 1.6EL (Canada Only)
    1996-1997 Honda del Sol Si
      ขนาด ของ เครื่อง/ : 1590 cm?
    กระบอกสูบ and  : 75 mm X 90 mm
    แรงอัด: 9.6:1
    D16Y8 1.6 16V SOHC VTEC-II PGM-FI 1590
    127 hp@6600 rpm 108tq@5500 rpm
    Head Code : P2J
    Piston Code : P2P
    RPM  7200 rpm
    VTEC switchover : 5200 rpm
พึ่งเจอมาละเอียดมาก
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=16039.0
d15b 3 stage รอบต่ำกว่า d16y8 ดีเหมือนกัน จะได้ไม่ต้องลากจนกล่องตัด  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
D15B (3 stage VTEC)  แรง ม้า : 130 hp (97 kW) @ 5600 rpm & 102 ft?lbf @ 3800 rpm
D16Y8  VTEC                 แรง ม้า : 127 hp                 @ 6600 rpm            108tq@ 5500 rpm
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2013, 11:28:52 โดย cyu » บันทึกการเข้า
กระทู้: 2,753
« ตอบ #90 เมื่อ: 25 กันยายน 2013, 16:40:27 »
เกียวซิพี่ ผมละชอบแรงบิด แรงม้าไม่สน.......แต่ทุกวันนี้ทั้งม้าและบิดยังทำไม่ใด้ซักอย่าง 55555
« ตอบ #91 เมื่อ: 25 กันยายน 2013, 17:20:01 »
ผมแซวแขวะไปงั้นแหละ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #92 เมื่อ: 25 กันยายน 2013, 17:32:17 »
KUEudCPE
กระทู้: 876
CIVIC COUPE 99 + D15B MT
« ตอบ #93 เมื่อ: 27 กันยายน 2013, 11:15:51 »
ไม่ขายคับ คอไอดีเจาะแกสแล้ว เกบไว้ แปลงใส่คาบูที่บ้านคับ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
ถ้าขาย กระซิบมาบอกนะครับ ต้องการอย่างมาก ไม่อยากไปเจาะเองอ่ะคับ ขอบคุณคับ
DEAD DOGS DON'T BARK
« ตอบ #94 เมื่อ: 27 กันยายน 2013, 11:18:26 »
ตอนนี้เปลี่ยนใจว่าจะขายแล้ว แต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะขายยกชุดบน หรือจะแยกขายดี
KUEudCPE
กระทู้: 876
« ตอบ #95 เมื่อ: 27 กันยายน 2013, 11:23:52 »
ผมเอาแต่คอไอดี กะตัวคุมรอบเดินเบาคับ ผมซื้อมาแล้วแหละ ทั้งชุด แต่ได้คอผอมมา อยากได้คออ้วนเหมือนเดิม จาเอาอันเดิมไปเจาะก็กลัวนาน ต้องใช้รถทุกวัน พี่ขายเท่าไหร่บอกนะคับ เอาแค่คอไอดี กับตัวคุมรอบที่ติดด้านหลังอ่าคับ สายไฟของตัวคุมรอบด้วยนะคับ
« ตอบ #96 เมื่อ: 27 กันยายน 2013, 11:27:12 »
ตัวมอเตอร์ ชดเชยรอบ ผมพึ่งเปลี่ยนได้ไม่กี่เดือนเอง ซื้อมาแพง เป็นของ b16 ราคา 1800 แน่ะ พร้อมส่ง จะเอาตัวนี้ด้วยรึป่าวละ รึว่าจะเอาตัวเก่า
สายไฟคุมรอบ หมายถึง ปลั้กใช่มั้ย ปลั้กที่แถมกับตัวคุมรอบใช่มั้ย
เรื่องราคา ขอปรึกษากับพ่อให้แน่ใจก่อนนะว่าไม่เอาชุดบนแล้วแน่ๆ แล้วจะตัดสินใจขายแน่ๆ อีกทีแล้วจะบอกราคานะ จิงๆ ก้ไม่รุ้ราคาอะว่าควรจะเท่าไหร่
KUEudCPE
กระทู้: 876
« ตอบ #97 เมื่อ: 27 กันยายน 2013, 11:39:32 »
ปลั๊ก ใช่ครับ ส่วนไอ้ตัวดำๆ หลังคอไอดี นั่น ตัวคุมรอบใช่ไหมครับ ผมมีอยู่คับ ที่ผมเคยซื้อมา คออย่างเดัียวก็ไม่เกิน พันนึงอ่ะคับ หรือพี่จะขายเท่าหร่ก็บอกได้คับผม ไม่ชอบคอผอมๆ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
bird_kap
กระทู้: 139
« ตอบ #98 เมื่อ: 27 กันยายน 2013, 12:47:12 »
พี่คับ รบกวนถ่ายรุป การต่อท่อยางลมเข้าลมออก ของเจ้าตัวนี้หน่อยได้มั้ยคับ...พอดีผมเพิ่งได้มา
ถามต่ออีกนิด พี่ติดตั้งไว้ตรงไหนอ่ะคับ ผมหาตัวยึดไม่เจอ
* 019.jpg (46.74 KB, 384x512 - ดู 3641 ครั้ง.)
« ตอบ #99 เมื่อ: 27 กันยายน 2013, 13:52:04 »
* 1234316_683524954993572_1651642016_n.jpg (60.54 KB, 720x540 - ดู 3254 ครั้ง.)
* 1240545_68352492.jpg (56.67 KB, 720x540 - ดู 3689 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2013, 13:58:12 โดย cyu » บันทึกการเข้า
saranyoo
กระทู้: 59
« ตอบ #100 เมื่อ: 27 กันยายน 2013, 14:16:43 »
รบกวนแนะนำด้วยค้าบ ร้องไห้ หาทางออกด้วยค้าบ ใช้ชุดไฟ เกียเดิม อยากประกบชุดเดิมอะค้าบ เศร้า ประหยัดงบ ผมงบน้อย
« ตอบ #101 เมื่อ: 27 กันยายน 2013, 14:31:02 »
ลองดูราคาตามนี้นะ
http://board.eg3d-club.com/index.php/topic,13340
*****พิเศษสำหรับเครื่อง D15B VTEC 3 Stage แยกอะไหล่ทุกชิ้น(รื้อให้จากเครื่องAT)*****
เครื่องไม่ติดเกียร์ อุปกรณ์อื่นๆ นอกจากเกียร์แล้วครบหมด ชนกับเกียร์ เดิมได้ 23,000
เครื่องไม่เอาเกียร์ ไม่เอาคอมแอร์ ไม่เอาปั๊มเพาวเวอร์ (มีสายไฟ/กล่องฟิวส์/ไดชาร์ท/กล่อง ECU ให้คับ) 20,000 เท่านั้น
ท่อนตรง สำหรับคนวาง 3 Stage แล้วเครื่องพัง14,000
ท่อนล่าง (ประกบกับฝากับD15B ฝาดำฝาขาว / D16A/D16Y/ZC ได้คับ)9,000
ฝาสูบ 5,000
ชุดประกบฝาครบหมด เหมาะกับเครื่องที่มีแคร็งเซนเซอร์ อย่าง D16Y หรือ D15B city (ฝาสูบ/จานจ่าย/คอไอดี/ไอเสีย/ท่อ+กรองอากาศ/ไดชาร์ท/ชุดสายไฟ/กล่อง ECU/กล่องฟิวส์) 13,000
เครื่องมีเลขนะคับ
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=101327.0
ท่อนตรง มันเป็นของ 3 stageนะคับ ใช้กับกล่องเดิมอาจจะไม่ได้ลองถาม เค้าดูเอาใส่กับกล่อง y8 ดู
bird_kap
กระทู้: 139
« ตอบ #102 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2013, 20:31:42 »
พี่คับ สายเส้นนี้ต่อไปที่ตัวไหนคับ
* 1234316_683524954993572_1651642016_n.jpg (85.09 KB, 720x540 - ดู 3710 ครั้ง.)
« ตอบ #103 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2013, 21:05:10 »
ผมต่อไปที่แมพเซนเซอแกสคับ ถ้าไม่ใช้ก้หาหมวกมาปิดคับ
TUI02
กระทู้: 31
« ตอบ #104 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2013, 23:34:50 »
....อ่านเพลินเลยครับ...ผมที่โทรไปถามเซ็นเซอร์ตัวควบคุมเดินเบาเมื่อตอนเย็นนะครับ..ตอนนี้คิดว่าสาเหตุที่รอยเร่งสูง น่าจะมาจากสาเหตุเซ็นเซอร์เดินเบายังไม่ได้ทำงาน เเพราะอุณหภูมิน้ำยังไม่ถึงจุด เพราะรถผมติดแก๊ส เลยไปเปลี่ยนหม้อน้ำเป็น 3 ช่อง+ต่อพัดลมตรง ( เปิดสวิชพัดลมจะทำงานทันที) +ถอดวาล์วน้ำออก..ทำให้เครื่องเย็นตลอด ออกจากบ้านมาทำงาน+วิ่งเร็วๆเข็มอุณหภูมิ ขึ้นไปเกินขีดต่ำสุดนิดเดียว..มาถึงในตัวเมืองหรือตอนเย็นเลิกงานรถติด เข็มเพิ่มขึ้นไปอีกนิดเดียว ( ประมาณ 7 นาฬิกา). เท่านั้น..แต่เครื่องเดินเรียบ วิ่งดีไม่มีปัญหา
....มาเห็นราคาค่าวางเครื่องที่คุณทำไป  4000 +ค่าวายสาย 6000 บาทแล้ว..สำหรับผมแล้วคิดว่าโหดไปนิดหนึ่ง.....เพราะเพื่อนผมที่เชียงใหม่.อู่นพ นางนวล ปากทางเข้าสวนอาหารนางนวลเก่า วางเครื่องใหม่ D16y8 AUTO ชนเกียร์เดิม +เปลี่ยนECU +วายสายไฟ คิดราคา 5000 บาท ( กำลังทำอยู่  )..แถมรับประกันแก้ไขปัญหาจนเจ้าของรถพอใจ +ฝีมือ +ความรับผิดชอบ ซื่อตรงหายห่วง
...ส่วนรถของผมพึ่งวางเครื่องใหม่มาได้ 2  อาทิตย์ก่อนที่อู่เพื่อนอีกคนที่ลำพูน  ผมใช้ท่อนล่างเดิมเครื่องคาร์บู เกียร์ออร์โต้บอดี้ EG +ประกบฝาท่อนบนของ D16y8 AUTO +เปลี่ยนสายพายราวลิ้น +เปลี่ยนปั้มน้ำ+เปลี่ยนเกียร์ AUTO เดิมเป็นเกียร์ AUTO D16y8 ( เปลี่ยนเกียร์ต้องดัดแปลงแท่นเครื่องด้านขวา และชุดแท่นเครื่องด้านหลัง และต้องยกเครื่องออกมาทั้งยวง แล้วใส่ลงไปใหม่ด้วย) + ติดตั้ง ECU+ชุดสายไฟ เป็นD16y8 AUTO และดัดแปลงไปต่อเชื่อมระบบสายไฟหน้าคอนโซลเดิมของ EG  + เดินชุดสายไฟระบบระบบอัตโนมัติแก๊ส LPG +ทำระบบแอร์ (เปลี่ยนคอมแอร์- ล้างตู้แอร์ในคอนโซล Vac+เติมน้ำยาแอร์ )..ทั้งหมดคิดค่าแรงผม 8500 บาทเองครับ..รายนี้ฝีมือการดัดแปลง แก้ไข +การวายสายไฟระดับเทพ  ( แบบเอาเครื่องโตโยต้าวางในรถยุโรป แล้วดัดแปลงการวางเครื่อง+วายระบบไฟเครื่อง- กล่อง - หน้าคอนโซลได้อย่างน่าทึ่ง...เห็นอู่อื่นวางเครื่องรถเบนซ์ก็เอามาให้วายสายไฟให้)
..เดี๋ยวจะขับไปหาให้ดู  ก่อนถึงแม่ริมตามที่บอกผมมา เพราะอยากได้อะไหล่ที่ท่านขายอยู่หลายอย่าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ตุลาคม 2013, 23:43:26 โดย TUI02 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #105 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2013, 08:01:15 »
แน่ใจนะคับ ว่า d16y8 คุณมั่นใจสถาพเครื่อง มั้ยคับ ถึงได้เอา d16y8 ใส่ ส่วนเรื่องค่าแรง ช่างแต่ละคนเค้าก้คิดไม่เหมือนกัน ตามแต่จะทำมากทำน้อยอันนี้ก้ยอมรับนะคับ ว่าราคาก้สูงอยุ่เหมือนกัน แต่ผลงานออกมาก้โอเคคับ
mighe
กระทู้: 681
« ตอบ #106 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2013, 08:09:00 »
ตัวชดเชยแอร์นี้ต่อเข้ากับตัวไหนครับ
« ตอบ #107 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2013, 08:17:36 »
งงกับคำถามอะ ใช่ตัวนี้มั้ยคับ
หน้า: 1 2 [3] ขึ้นบน พิมพ์
