18 ตุลาคม 2026, 10:23:21
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ขอถามเกี่ยวกับกรองน้ำมันเครื่องหน่อยครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามเกี่ยวกับกรองน้ำมันเครื่องหน่อยครับ  (อ่าน 4234 ครั้ง)
« เมื่อ: 16 สิงหาคม 2013, 15:40:01 »
     พอดีว่าผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกเดือน เลยสงสัยว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไหม
เพราะเห็นช่างแนะนำว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 2 ครั้งเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องครั้งหนึ่งก็ได้  เลยอยากทราบว่ากรองน้ำมันเครื่อง
ที่ต้องเปลี่ยนลักษณะอาการมันจะบอกเราได้ยังไงบ้าง หรือสังเกตุที่ไฟเตือนน้ำมันเครื่องหรือเปล่าครับ อายจัง อายจัง อายจัง
รูปนี้ถ่ายวันนี้ครับ 16-8-56
กระทู้: 2,053
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2013, 15:52:25 »
ตามตำราเขาบอกว่างั้นแหละ
แต่ผมเปลี่ยนมันทุกครั้ง ที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
เพราะรถเราใช้เองค่ากรอง 120 บาท คงไม่แพงไปมั้ง จุมพิต จุมพิต
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
+++ EK @ เขาใหญ่ +++
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2013, 17:40:17 »
ตามนั้น....
แต่ทำไมพี่วิทซื้อกรอง 120 เอง  ผมเปลี่ยนที 200 -220   ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
กระทู้: 5,760
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2013, 17:57:18 »
รถถ่ายน้ำมันเครื่องทุกเดือนแสดงว่า รถใช้งานวิ่งตลอด ตามหลักการก็ใช่ครับ แต่การใช้งานจริงๆ ไหนไก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยดีกว่า น้ำมันวิ่ง
ดีกว่าเห็นๆ ลองสังเกตุเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ยิ่งถ้าใครใช้ กิโลเมตร เยอะ แล้วมาเปลี่ยนวิ่งต่างกัน กรองมีผลครับ ควรเปลี่ยน
ส่วนการเตือน ไม่ทราบนะ ไม่น่าจะมีไฟเตือนอะไร จริงๆกรองไม่ได้แย่อะไรหรอกยังใช้ได้เปลี่ยนเพื่อความมั่นใจ พอดีเดี๋ยวนี้กรอง
มีของแท้ ของเทียบใช้ด้วยกันได้มากมาย
กระทู้: 5,760
« ตอบ #4 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2013, 17:59:14 »
ตามนั้น....
เอ้อกรองนี้มีหลายราคาเลยหละ เทียบ แท้  แท้แต่ไม่ใช้ Honda ก็มี ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ของเจ้าของรถเลยครับ แน่นอนราคาแตก
ต่างกันไป
* spd_20070713155142_b.jpg (19.02 KB, 256x192 - ดู 684 ครั้ง.)
* spd_20100629164642_b.jpg (45.37 KB, 650x258 - ดู 708 ครั้ง.)
* spd_20070812100101_b.jpg (28.25 KB, 267x242 - ดู 937 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 สิงหาคม 2013, 22:03:36 โดย buranasak » บันทึกการเข้า
กระทู้: 5,760
« ตอบ #5 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2013, 18:01:38 »
อันนี้ ความรู้เรื่อง กรองของแท้ กับของเทียมครับ
* 7qhd2.jpg (136.36 KB, 580x411 - ดู 706 ครั้ง.)
* 1124520042.jpg (54.41 KB, 500x375 - ดู 710 ครั้ง.)
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #6 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2013, 20:04:15 »
ไม่เคยได้สังเกตุสักที  ไปถึงจอดรถเข้าที่ -  เจรจา - รอในห้องรับรอง - เขามาตามไปจ่ายตัง - รับรถกลับ   ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #7 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2013, 20:13:38 »
ผมชอบเข้าไปดูช่างทำ ถามแบบเนียนๆ บอกว่า ไอ้นู่นไอ้นี่ มันหมดอายุหรือยัง ถ้าเปลี่ยนใช้เวลานานไหม บราๆๆๆๆ แล้วก็ถ่ายรูปใต้รถไว้ดู แล้วก็ดูช่างทำไปเรื่อย ( ช่างคงรำคลานเนอะ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม )
« ตอบ #8 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2013, 21:38:11 »
งั้นคงต้องเปลี่ยนพร้อมกันกับน้ำมันเครื่องละครับ   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ว่าแต่ของแท้ขายยกโหลหา ซื้อได้ที่ไหนครับ ขอราคาส่งครับ   อายจัง
กระทู้: 5,760
« ตอบ #9 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2013, 22:06:09 »
ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนกรองเองเลยผม เห็นมันทำหละคันไม้คันมือ ใครจะรู้ดีกว่าเรา
เราใช้มันตลอด....ผมทำเองครับ เพราะอุปกรณ์มีครบ....ช่างเลยอด แถมซื้อน้ำมัเครื่องราคาพิเศษด้วย ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
กระทู้: 5,760
« ตอบ #10 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2013, 22:09:14 »
แนะนำคุณเจ ร้านนี้เลยครับ ภ.เฉลิมพงษ์ อะไหล่ยนต์
ผมซื้อของเขาประจำราคาถูก มีทั้งของแท้และของเทียบ
เลือกเอา อะไหล่ก็มีทั้งแท้และเทียบ ซื้อเยอะเขาน่า
จะส่งให้น่ะ หรือคุณเจมา กทม ก็มาซื้อไว้ครับ
น้ำมันเครื่อง กรองน้ำมัน ฯลฯ
http://www.rlaid.com/?lang=th
« ตอบ #11 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2013, 22:19:25 »
กรองน้ำมันเครื่องใช้ได้ 2-3 หมื่นโล ปกติก็ ตามที่เข้าใจกัน เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง2 ครั้ง (ครั้งล่ะหมื่นโล)ก็เปลี่ยกรองครั้งนึง
ทีนี้  สมัยนี้ น้ำมันเครื่องมันเทพมากขึ้น ใช้ได้ เกินหมื่นโล   แต่กรองน้ำมันเครื่องพัฒนาตามไปไม๊
ในรถอายุขนาดเรา โอกาศที่ น้ำมันเครื่องจะมีเศษอะไรต่างๆปนมาด้วยก็มาก
ผมว่าเปลี่ยนมันทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องดีกว่าครับ จะแท้เทียมก็ดีกว่าไม่เปลี่ยนเลย บางคนละเลยตรงนี้ ใช้น้ำมันเทพ หลายหมื่น
โลแต่ลืมเปลี่ยนกรอง  เครื่องก็เสียหายได้เหมือนกัน อันนีเจอมาแล้ว  น้ำมันราคาเกือบสามพัน  แต่ไม่ได้เปลี่ยนกรอง  ใช้ไปเกือบๆ
 ห้าหมื่นโล เปลี่ยนน้พมันเครื่องสองครั้ง สุดท้าย ตาย แคมมีแต่รอย ชาร์ฟข้อติด   ยิ้มเท่ห์
ส่วนเรื่องไฟเตือน มันก็มีไฟรูปกาน้ำมัน เป็นสวิตแรงดันติดที่เสื้อสูบ ถ้ามีแรงดันตามกำหนดฉีดน้ำมันขึ้นฝาไฟก็ดับ  สังเกตุว่าเวลาเราสตาทเครื่องไฟรูปกา มันจะดับช้ากว่าไฟแบตนิดนึง ยิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องยิ่งดับช้าลงเพราะกว่าน้ำมันจะวิ่งไฟก็ชั่วขนาดหนึ่ง  แต่ถ้าวันไฟวิ่งๆอยู่ แล้ว ไฟกามันขึ้นรีบดับเครื่องก่อนเลยครับ
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #12 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2013, 22:25:07 »
ก็อยากทำเองอ่ะครับ  แต่ไม่มีตะเข้  แม่แรงติดรถไม่กล้ามุด กลัวเป็นกล้วยปิ้ง  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
กระทู้: 5,760
« ตอบ #13 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2013, 23:49:57 »
จัดมาเลยครับมีประโยชน์มากมาย
1. ตะเข้ 3 ตัน
2. ขาตั้ง 3  4  ขา
 อย่าใช้แม่แรงติดรถ ผมเห็นหละคนลุก ถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยเฉพาะ
เปลี่ยนกรอง ต้องมุดตัดไปเกือบกลางรถ ถ้าไม่มีตะเข้ น่ากลัวครับ
ขนาดมีตะเข้แล้ว ผมยังใช้ขาตั้ง 3 ขามาเสริมอีกเพื่อความมั่นใจ
เสียเวลาหน่อย ไม่พลาด...ดีกว่าเป็นกล้วยปิ้ง ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
* spd_20120806143144_b.jpg (54.36 KB, 600x404 - ดู 662 ครั้ง.)
* picture2010_2792553140212.jpg (103.27 KB, 450x600 - ดู 652 ครั้ง.)
* picture2010_2792553135601.jpg (116.71 KB, 700x525 - ดู 808 ครั้ง.)
« ตอบ #14 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2013, 07:01:10 »
ผมไม่กล้าใช้ตะเข้ กลัวมันงับหัวอ่ะ ยิ่งมีข่าวบ่อยๆ   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
อ้อ สี่ขา ส้มๆ ถ้าซื้อมาแล้ว เชื่อม เสริมข้างด้วยนะครับ ไม่งั้นแบะ เป็นกล้วยปิ้งแน่ๆ
