18 ตุลาคม 2026, 19:02:08
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เป็นเพราะอะไร ??? 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เป็นเพราะอะไร ???  (อ่าน 14799 ครั้ง)
SingZ96
กระทู้: 657
« เมื่อ: 06 มิถุนายน 2013, 23:13:16 »
ขอความรู้จากพี่ๆเพื่อนๆที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับ
-เครื่อง d16y8
-นำเครื่องไปปาดฝา(เครื่องเดิมๆปกติไม่ได้เป็นไรแต่อยากแรง-*- กับอู่xxxxxx)
-ติดเรกุเรทเพิ่ม(TOMEI แท้)
1.จากนั้น นำรถไปวิ่ง จูน เครื่องมีอาการถอนความเร็วลด เหยียบไม่ขึ้น(ความร้อนขึ้น - เกียร์4 รอบ 6000 ความเร็ว 1xx)
2.จอดหลบข้างทางเปิดกระโปรงดู ไม่มีอะไรผิดปกติ แต่สตาร์ทไม่ติด (อาการเหมือนน้ำมันไม่มา) จบลากกลับอู่ทิ้งรถไว้เช้คดูว่าเป็นอะไร (คำตอบที่ได้ ปั้มติ๊กเสีย) ช่างเปลี่ยนปั้ม J ใส่ให้แทน
3.หลังจากนั้นไปรับรถจูนเดินเบา กลับมาใช้งานวิ่งไปประมาณ 500-600 km.
4.กลับมาจูนรอบปลายใหม่ มีปัญหาความร้อนขึ้นๆ ลงๆ แปลกๆ ก็แท้ไขกันเพราะจูนเสร็จแล้ว (เช็คออกจากอู่น้ำในหม้อน้ำหาย ต้องขยันดูช่างบอก) ขับกลับบ้านมาปกติ จอด อีก 1-2 วัน
5.เช้าวันที่เอามาใช้หลังจากออกจากอู่เรียบร้อย ก็ปกติ แต่พอถึงตอนเย็นเลิกงานจะกลับบ้านสตาร์ทแล้วขับไปได้ประมาณ 50-100m.(ผมเปิดกระจกขับ) ได้ยินเสียงดังแบบเขกๆ (วิ่งประมาณ20-30km/hr) ก็แปลกใจไปจอดเหยีบอะไรป่าวหว่า ก็ชิดข้างทางดับเครื่อง เพื่อดูก็ไม่มีอะไรผิดปกติ พอมาสตาร์ทอีกที ก็ไม่ติด(มีเสียงสตาร์ทแต่เสียงเขกแปลกๆ) ลองเช็คคอยไฟก็มาครบ น้องก็เลยให้เช็กน้ำหม้อน้ำเติมให้เต็มแล้ว สตาร์ทดูน้ำ น้ำพุ่งขึ้นมา 1 ฟุต กว่าเกือบ 2ฟุต (รถสตาร์ทไม่ติด)
มีใครพอเคยเจอเคส หรือเป็นช่างพอให้ข้อมูลบ้างครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2013, 23:26:32 »
ถามครับ ก่อนไปจูน เครื่องมีความสมบูรณ์มากแค่ไหน เช่น...
กำลังอัดแต่ละสูบ เท่ากันไหม
วาวล์น้ำตายไหม
เทอร์โมสวิตช์ เสื่อมไหม
พัดลมหม้อน้ำ ทำงานไหม
ปาดฝากี่มิล เสริมประเก็นไหม
เสียงที่ว่า ไม่มั่นใจว่าเสียงชาฟหรือป่าว
แรงกะบรรลับ ส่วยใหญ่มักมาคู่กันครับ ซิงค์ ใจเย็นๆครับ ค่อยแก้ครับ จุมพิต
SingZ96
กระทู้: 657
« ตอบ #2 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2013, 23:32:21 »
วาวล์น้ำตายไหม
ครับบบบบบบบบบบบบบบ พี่โน้ต ถ้าพอรู้บอกด้วยนะ  ยิ้ม
ก่อนทำทุกอย่างดีหมดยกเว้นหม้อน้ำ สกปรกมากๆมีขี้โคลนด้วน ก็เลยเปลี่ยนเป็นมิเนียม
แล้วก็อยากแรงเลยคุยกับช่างให้ปาด+บิดแคม
แต่ทำเสร็จ แคมไม่ได้บิดเพราะ ช่างบอกเฟืองไม่มี ก็เลยทำแค่ปาดฝา
หลังจากนั้นก็ตามที่โม้ไว้  ยิ้ม
vicasleep
กระทู้: 1,110
« ตอบ #3 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2013, 23:40:36 »
ถ้าก่อนทำทุกอย่างปกติ น้ำไม่หาย
1.ปาดฝามาไม่ดี (ปกติโรงกลึงไม่ค่อยจะพลาด)
2. ปิดฝามายังไง ประเก็นฝาเปลี่ยนไหม??
3. ตอนจูน ไม่รู้เลยเหรอว่ารถมีปัญหาเรื่องความร้อน
ตอนนี้เบื้องต้นผมเชื่อว่า ตอนนี้ฝาน่าจะโก่งแล้ว ส่วนเสียงเขก หวังว่าไม่ใช่มาจาก ชาร์ฟ ต้องรื้อดูครับถึงจะเห็น
งานนี้ผมมองว่าอู่น่าจะต้องรับผิดชอบครับ
โปรมาปรึกษาได้ ไม่จำเป็นต้องมาทำอู่ผมก็ได้นะครับ
ที่อู่ผมก็เจองานแก้แบบนี้เยอะ น่าปวดหัวแทน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มิถุนายน 2013, 23:42:55 โดย vicasleep » บันทึกการเข้า
SingZ96
กระทู้: 657
« ตอบ #4 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2013, 09:12:59 »
ขอบคุณครับ เพราะตอนแรกที่มีปัญหา ผมก็ win win ช่วยช่างออกค่า ชาร์ปที่ละลาย แต่รอบนี้คงไม่ยอมครับ
เลยมาถามเพื่อนๆ พี่ๆ ในนี้ว่าเหตุการ์ณ์แรก เป็รเพราะน้ำมันไม่จ่าย อย่างที่ช่างบอกหรือป่าว
« ตอบ #5 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2013, 09:18:06 »
มีส่วนนะครับ ผมว่า กลับไปอู่xxxx ที่ไปทำ แล้วให้ทางอู่รับผิดชอบให้ดีกว่าครับ เงินเรา รถเรา อย่าไปยอมครับ ซิงค์
เต่ากัดยาง
กระทู้: 111
แรงตามตัง พังตาม....ทีน
« ตอบ #6 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2013, 09:51:18 »
ปาดฝาลงเท่าไหร่อ่าครับ ลูกเดิมป่าวอ่า
SingZ96
กระทู้: 657
« ตอบ #7 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2013, 10:13:11 »
เด๋วพาพี่โน๊ต ไปประท้วงด้วยกัน นะ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
SingZ96
กระทู้: 657
« ตอบ #8 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2013, 10:13:49 »
ลูกเดิมครับ
ปาดลงกี่มิลไม่ทราบครับ เชื่อฝีมือ อู่ ครับ
 ตกใจ ตกใจ
mudek007
กระทู้: 807
« ตอบ #9 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2013, 10:35:52 »
 ตกใจ ตกใจ ตกใจ
We Are United
กระทู้: 3,153
« ตอบ #10 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2013, 10:37:45 »
ตามข่าวครับ จุมพิต จุมพิต จุมพิต
vicasleep
กระทู้: 1,110
« ตอบ #11 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2013, 10:52:29 »
เรื่องการเปลี่ยนชาร์ปใหม่ มันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วขันทอร์คเฉยๆนะครับ มันต้องมีเรื่องของการวัดเคลียแรนซ์ ปรับชาร์ป ด้วย ไม่งั้นเปลี่ยนชาร์ปอีกกี่ชุดก็ละลายอีก
ส่วนเรื่องน้ำมันไม่จ่าย ติ๊กเสีย มีส่วนกับการสตาร์ทไม่ติดครับ แต่คนละเรื่องกับความร้อนขึ้น น้ำหาย ชาร์ปละลาย
ลองหาข้อมูลดูเยอะๆครับ จะได้ไม่โดนอู่ มั่วเอา
SingZ96
กระทู้: 657
« ตอบ #12 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2013, 10:57:27 »
ผมเคยเจอพี่ตอนไปเอาโช็ค แต่ตอนนั้นไม่ได้คุยกันเพราะพี่กำลังทำโช็คส่ง ลค. อยู่
vicasleep
กระทู้: 1,110
« ตอบ #13 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2013, 11:03:38 »
มีอะไรปรึกษาได้ครับ
อันไหนตอบได้เด่วตอบให้  ยิ้ม ยิ้ม
SingZ96
กระทู้: 657
« ตอบ #14 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2013, 13:05:38 »
มีอะไรปรึกษาได้ครับ
ช่างบอก น่าจะเป็นที่เรกุเรท มีปัญหาทำให้น้ำมันจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้าง ทำให้ร้อน แล้วชาร์ป ละลาย ครับ  ขยิบตา ขยิบตา
พอผมถามแล้วที่น้ำหายกับดันไม่เกี่ยวกับประเก็น หรือ ฝา ช่างบอกไม่น่าเกี่ยวกับฝา
เริ่มงงแล้วครับ ตกลง อะไรกันแน่ที่ทำให้รถเป็นแบบนี้ เรกุเรท หรอ  ขยิบตา
 ตกใจ ตกใจ
vicasleep
กระทู้: 1,110
« ตอบ #15 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2013, 14:05:49 »
 ตกใจ ตกใจ
ANS:  1. ถ้าน้ำมันไม่จ่าย เครื่องดับ สตาร์ทไม่ติด ครับ
           2. ถ้าน้ำมันจ่ายบางเครื่องสดุดครับ บางมากๆ ลูกจะละลายก่อนครับ ไม่ใช่ชาร์ปละลาย
           3. ถ้ารถเร่งดี ไม่มีสะดุด ตัดปัญหาเรื่องน้ำมันไปเลย
           4. Regulator ของใหม่ ไม่เคยเจอปัญหาครับ ไม่ว่าแท้หรือเทียมก็ตาม (ลูกค้าที่อู่ผมมีเปลี่ยนทั้งเทียมและแท้ เครื่องตระกูล B แถมใช้น้ำมันกัดแรงๆอย่าง e85 ด้วย จูนกันสุดเหวี่ยง จากประสบการณ์ผมยังไม่เคยเจอปัญหา regulator มีปัญหาเลย)
           5. ถ้าน้ำหล่อเย็นและน้ำมันเครื่องอยู่ในระบบสมบูรณ์ น้ำมันจ่ายบางยังไง ชาร์ปไม่ละลายหรอกครับ  ลูกสูบละลายไปก่อนแล้ว
ส่วนตัว ผมว่า regulator ไม่เกี่ยวครับ
ANS:  รู้ได้ยังไงว่าไม่เกี่ยวกับฝาหรือปะเก็น  ?? แล้วน้ำจะหายไปไหน  แล้วน้ำดันได้ยังไง
เท่าที่มีข้อมูล รถคุณก็เพิ่งเปลี่ยนหม้อน้ำมาใหม่ ดังนั้นเรื่องระบายความร้อนไม่น่าจะมีปัญหา แต่ที่รถคุณความร้อนขึ้น ผมเชื่อว่าน้ำในระบบ ดันออกทางหม้อพัก หรือ ดันเข้ารูระบบน้ำำมันในเครื่อง   ทำให้มีน้ำปนอยู่ในน้ำมันเครื่อง น้ำหล่อเย็นคุณถึงหาย และ ชาร์ปละลาย
ลองดูเป็นข้อมูล ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ นะครับ แต่ผมละอยากรู้จังอู่ไหนเนี่ย
vicasleep
กระทู้: 1,110
« ตอบ #16 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2013, 14:18:21 »
ผมลืมถาม
ตอนทำรอบนี้ได้เปลี่ยนชาร์ปรึเปล่าครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2013, 14:28:47 »
+1  ยิ้ม
SingZ96
กระทู้: 657
« ตอบ #18 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2013, 14:32:16 »
ผมลืมถาม
เปลี่ยนด้วยครับ เพราะชาร์ปละลาย (อาจมาจากปั้มติ๊กเสีย :ช่างบอก ก็เปลี่ยนปั้มติ๊ก J ครับ)
ผมก็ยอมออกค่า ชาร์ป win win กันไปครับ แต่มาเกิดรอบ 2 นี่ + กับน้ำในหม้อน้ำหายก็แปลกๆ ครับ
โทรติดต่อได้ช่างบอก อาจเป็นที่ เรกุเรท ตามที่กล่าวมาด้านบนครับ
 ตกใจ
vicasleep
กระทู้: 1,110
« ตอบ #19 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2013, 14:45:34 »
 ตกใจ
ผมว่านะ ถ้ารอบแรกเปลี่ยนชาร์ปด้วย ฝาโก่ง ประเก็นรั่ว น้ำดันเข้าระบบน้ำมัน ทำให้มีน้ำผสมกับน้ำมันเครื่องทำให้ชาร์ปละลายครับ
เปลี่ยนชาร์ปอีกกี่รอบก็ไม่หายครับ มันจะบานปลายไปใหญ่ เพราะนี้ก็สองรอบแล้ว  ถ้าเคยมีน้ำปนอยู่ในระบบแล้ว มันจำทำให้พวกระบบปั๊มน้ำมันเครื่องไม่ค่อยดีด้วย แรงดันน้ำมันเครื่องจะตก   เคสนี้ควรเปลี่ยนท่อนล่างไปเลยครับถึงจะจบ ไม่ต้องรื้อ ไม่ต้องลุ้น ไม่ต้องเดา
แล้วก็เช็คฝาสูบใหม่ว่าโก่งไหม ?? แล้วอย่าใช้ประเก็นฝาเดิม เบิกใหม่ไปเลย
กระทู้: 2,753
« ตอบ #20 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2013, 14:46:30 »
วาวล์น้ำตายไหม
โดนใจเลยคำนี้ คิดจะแรง และ ใช้เกินลิมิตโรงงานกำหนด ก็วัดใจกันไปครับ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #21 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2013, 14:48:38 »
ถูกต้องครับ มันคนละเรื่องกันกับท่อนล่างเลย อายจัง
กระทู้: 2,753
« ตอบ #22 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2013, 15:01:29 »
ใช้รอบจูนที่เท่าไหร่ครับ  8500  พังมาหลายรายแล้วกับชาฟธรรมดา
ชาฟอะไรครับ ชาฟธรรมดา  7500 -8000 ก็สุดแล้วนะครับ แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้ว
เปลี่ยนชาฟ เอาข้อไปกลึงเจียบาล้านหรือยังครับ
ใช้น้ำมันเครื่องอะไร  น้ำมันเครื่องเก่า หรือเปลี่ยนใหม่ ก่อนจูน
SingZ96
กระทู้: 657
« ตอบ #23 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2013, 15:12:01 »
6500-6800 เองครับพี่
ผมตั้งชิฟเผื่อไว้ครับ
 อายจัง อายจัง
ตัวผมดันทะลึ่งอยากปาดฝา ก็ตามเรื่องที่ยาวตามมาแบบนั้นแหละครับ ไม่คิดว่าแค่ปาดฝา + ติดเรกุเรท เพิ่มเติมจะทำให้เรื่องยาวแบบนี้ครับ + ราง AEM
 ตกใจ ตกใจ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #24 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2013, 16:12:55 »
 อายจัง อายจัง
 ตกใจ ตกใจ
โอ้โห่  แค่ 6500-6800 rpm นี่นะ   เล่นซะ น้ำหาย ชาฟละลาย
  ขันปอนไม่ใด้สเป๊คแน่ๆเลย  จริงต้องขันเกินสเป๊คด้วยซ้ำนะ ของผม 68  บางคนขัน 70   จากคู่มือ 65 มั้งนะ  เวลาขันต้องสลับฟันปลา  ลืมบอกหน่วย  ของผม 68 nm ครับ( ถ้าจำไม่ผิดนะ )  อายจัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 มิถุนายน 2013, 16:23:35 โดย jkung_27 » บันทึกการเข้า
SingZ96
กระทู้: 657
« ตอบ #25 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2013, 16:27:59 »
อันนี้ผมไม่รู้ช่างเหมือนกันครับ
รอฟังผลว่ารอบนนี้จะยังไง แต่ผมคงไม่ร่วมวงรับผิดชอบด้วยแบบรอบแรก แล้วล่ะครับ
SingZ96
กระทู้: 657
« ตอบ #26 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2013, 00:20:52 »
ช่างยืนยันว่าเป็นที่เรกุเรท ไม่จ่ายน้ำมันมีปัญหา
แต่ช่างรื้อท่อนล่างแล้ว กำลังหาท่อนล่างใหม่  ขยิบตา
เพราะอะไรครับ
vicasleep
กระทู้: 1,110
« ตอบ #27 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2013, 09:14:56 »
เพราะอะไรครับ
regulator ซวยไงคับ  อายจัง อายจัง
SingZ96
กระทู้: 657
« ตอบ #28 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2013, 09:29:00 »
ซวยเพราะมันเสีย จริง หรอครับแล้วทำไมเสียแล้ว ตอนแรกๆ มันไม่น่าขับได้นี่ครับ นี่เป็น 2 รอบ งงเบยพี่
 ตกใจ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #29 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2013, 11:37:15 »
ต้องไร่อาการตั้งแต่แรกเลยอะครับ มันเป็นมาอย่างไง เอาแบบละเอียด  คือนี้ เรกูเรต หน้าที่มันคือ คุมน้ำมันเชื้อเพิง ตามเรงดูดของเครื่องยนต์อะครับ  น้ำมันหนาบาง  ตัวนี้มีส่วนครับ หนาก็วิงไม่ออกเปลืองน้ำมันเผาไหม้ไม่หมด หัวเทียนบอด ( ไม่พูดถึงลูกพัง เพาะมันคงไม่ถึงขั้นนั้น)  บาง รอบเครื่องไว แต่ไม่มีแรง เครื่องร้อน ไปดมกลินที่ท่อไอเสีย จะแสบตา....แล้วมันเกี่ยวอะไรกับชาฟพังหว่า..... ขยิบตา
  ชาฟ พัง สาเหตุ ใช้น้ำมันคุณภาพต่ำ หรือ มีสิ่งเจือปนในน้ำมัน ทำให้น้ำมันด่อยคุณภาพ ทำให้การหล่อเลื่อนไม่ดี  เป็นเหตุให้ชิ้นส่วนที่ทำงานอยู่นั้นเสียหายใด้ครับ......มันไม่เกี่ยวกับเรกูเรตเลย ตกใจ  ตกใจ.....
ถ้ารถมีโบ เรกูเรต เน่า คุมแรงดันน้ำมันไม่ใด้ กานสูบขาด คต ลูกแตก  ยังไม่เคยเจอว่า ชาฟพังซักที  ขยิบตา   ขยิบตา
SingZ96
กระทู้: 657
« ตอบ #30 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2013, 11:39:53 »
ผมก็งง ครับ ที่ถามบี้แล้วก็ยังยืนยันว่า เรกุเรท มีปัญหาแต่ ทำไมต้องยกท่อนล่าง แล้วทำไมน้ำในหม้อน้ำหาย
ช่างก็อธิบายอะไรก็ไม่รู้แบบ งงๆ น้ำมันไม่จ่ายทำให้มันร้อย เรกุเรท มีปัญหา ผมว่ามันเริ่มไม่ make sense แล้วครับ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #31 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2013, 11:45:17 »
 ตกใจ
ปาดฝาเพื่อเพิ่มกำลังอัด อันนี้เป็นวิธีนึง แต่เมื่อเราปาดแล้ว เราต้องรู้ด้วยว่า ปาดเท่าไร่ ปริมาณห้องเผาใหม้เหลือเท่าไหล่ กำลังอัดเท่าไร่ องศาแคมเราก็ต้องมาปรับเปลียน ถ้าเราใช้เฟืองแคมเดิม แคมเดิม เท่ากับเราเพิ่มองศาแคม และองศาไฟ พาระมันจะไปอยู่ที่ ก้านสูบ และ ข้อเหวี่ยง ครับ จุมพิต
vicasleep
กระทู้: 1,110
« ตอบ #32 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2013, 12:11:55 »
 ตกใจ
Regulator เป็นแพะไงคับ  ต่อให้ regulator เสียจริง ก็ไม่เกี่ยวกับน้ำหาย ฮีท ชาร์ปละลาย
น้ำมันบางมันอาจจะร้อนจริงคับ แต่ร้อนกว่าเดิมไม่ได้มากจนชาร์ปละลายอยู่แล้วคับ
SingZ96
กระทู้: 657
« ตอบ #33 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2013, 13:38:31 »
ตอนนี้อยู่อู่ดูท่อนล่าง ชาร์ปลูกแรกมีแตกข้างๆ 1อัน ครับ คุยกับช่างยังยืนยันว่าน่าจะเป็นที่เรกุเรต แต่ตอนนี้เอาท่อนล่างใหม่ไปโรงกลึงทำอยู่ครับ แล้วจะใช้เรกุเรทที่อู่ดูอาการ ยังไงใครอยากดูรูปช่วยผม add  line  47124712z
ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆครับ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #34 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2013, 15:16:07 »
ถูกต้องครับ  ยิงฟันยิ้ม   ยิงฟันยิ้ม   ยิงฟันยิ้ม    ถ้ามันร้อนจนชาฟระลาย  ทำไมลูกสูบ กับ ก้านสูบมันไม่แตก  ไม่คตนะ  ขยิบตา  ขยิบตา  ขยิบตา....... ผมไม่ใช่ช่างยนต์นะ อายจัง
SingZ96
กระทู้: 657
« ตอบ #35 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2013, 19:00:17 »
ผมก็ยังงง ไปถึงอู่เห็นเรกุเรท ติดรถยังไม่ถอด แต่เครื่องยกลงมาหมดทำไม
 ตกใจ
BirdCivic
กระทู้: 116
« ตอบ #36 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2013, 20:24:30 »
เศร้าแทนครับ แค่จะทำฝา ดันบานปลาย ผมว่าค่าทำ ได้เครื่องใหม่ที่แรงกว่าเดิมแล้วนะครับ  แลบลิ้น อายจัง อายจัง
nidsuphan
กระทู้: 51
« ตอบ #37 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2013, 23:03:52 »
อาการสตาร์ทแล้วน้ำพุ่ง โปรเก็นรั่วน้ำเข้าเครื่อง ครับ ดูน้ำมันเครื่องได้เลย เจอกับรถผมเต็มๆเลย ของผมก็เปลี่ยนท่อนล่างเพราะน๊อตเกลียวหวานโรงกลึงไม่แนะนำให้ทำเกลียวใหม่
SingZ96
กระทู้: 657
« ตอบ #38 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 01:53:32 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ ได้ข้อมูลใกล้ๆกันแบบที่กล่าวกันมาเลยครับ
แล้วทำไมช่างยังยืนยันว่าเป็นที่ เรกุเรท มีปัญหา
ตอนนี้ช่างหาท่อนล่างใหม่แล้วกำลังแก้ไขอยู่
ช่างกำลังจะเล่นเกมส์ต่อไปยังไงกับผมครับ
- ช่วยออกค่าแรง ?
- เอาพอขับออกไปได้ หลังจากนั้นก็ช่างมัน ?
- แนะนำให้เปลี่ยนเครื่องใหม่ แต่ + เงินเพิ่ม ?
- จรรยาบรรณมีรับผิดชอบ ทำให้ดีแล้วจบ ไม่มีเก็บเพิ่ม รถไม่มีปัญหา พอเป็นไปได้ไหมครับ ?
พอจะเดาเกมส์ต่อไปออกกันไหมครับ      ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา
« ตอบ #39 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 02:03:19 »
ผมเดาไม่ออกเลยวุ้ย  ตกใจ ตกใจ ตกใจ
ขอให้จบแบบเจ็บๆน้อยที่สุดล่ะกันครับ   อายจัง
