19 ตุลาคม 2026, 23:16:55
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: b18b วิ่งประมาณ 1 กิโล ความร้อนขึ้นเกือบสุดเป็นอะไรครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: b18b วิ่งประมาณ 1 กิโล ความร้อนขึ้นเกือบสุดเป็นอะไรครับ  (อ่าน 4310 ครั้ง)
tatu
กระทู้: 125
« เมื่อ: 06 มิถุนายน 2013, 08:59:30 »
ช้วยด้วยครับไม่มีรถใช้
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #1 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2013, 09:09:55 »
ตอบตรงๆคือเครื่องฮีทครับ แต่ก่อนเกิดอาการแบบนี้มีการบำรุงรักษาหรือดูแลมายังไงบ้างครับ สาเหตุที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากการไม่ดูแลในส่วนนั้นๆครับ
 ที่บอกวิ่งกิโลเดียว เครื่องเกือบฮีท  ใช้เวลากี่นาทีครับ เพราะเวลาเช้าๆสตาร์ทรถใหม่กับเวลาที่เราจอดรถซักพักแล้วสตาร์ทใหม่ความร้อนก็ขึ้นเร็วไม่เท่ากัน แต่ยังไงเข็มความร้อนก็จะป้วนเปี้ยนแถวกึ่งกลางหน้าปัดอยู่ดีครับ
VTA
tatu
กระทู้: 125
« ตอบ #2 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2013, 09:32:09 »
สตาร์แล้วก็วิ่ง ประมาณ 2 นาทีครับ แล้วผมก็จอดดูพัดลมมันไม่ทำงานรอสักพักแล้วมันก็ทำเข็มก็ลงมันเป็นอะไร พึ่งเป็นเมื่อวานครับ
tea_auto1981
กระทู้: 1,360
กู...ตลอดดดดด
« ตอบ #3 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2013, 09:35:58 »
วาวล์น้ำไม่เปิดหรือเปล่าครับอาการนี้
เข้มแข็งและมีเกียรติ
tatu
กระทู้: 125
« ตอบ #4 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2013, 09:41:36 »
วันก่อนผมไปโคราชมันก็ปกติน่ะครับพอกลับมานครพนมได้ 3 วันแล้วก็เป็น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มิถุนายน 2013, 09:44:36 โดย tatu » บันทึกการเข้า
« ตอบ #5 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2013, 09:44:14 »
เช็ค พัดลมหม้อน้ำครับหมุนหรือเปร่า ถ้าหมุนนานหรือเปร่าถึงเริ่มหมุน มอเตอร์พัดลมอาจจะเสีย ตัวเทอโมอาจจะเสียเลยสังพัดลมทำงานเพี้ยนไป  จับท่อน้ำดูครับตอนพัดลมทำงานเส้นบนกับเส้นล่างมันร้อนใกล้เคียงกันไหมถ้าบนร้อนล่างไม่ร้อนวาล์วน้ำเจ๊งครับ ถ้าท่อน้ำเส้นบนมันบวมมากอาจจะฝาโก่งครับ  หม้อน้ำอาจตันระบายความร้อนไม่ทันอันนี้ต้องเอาไปล้างครับ เบื้องต้นดูประมาณนี้ก่อนครับ
tatu
กระทู้: 125
« ตอบ #6 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2013, 09:48:28 »
ท่อนบนมันบวมนิดๆครับ  พัดลมเอาไฟจี้ตรงมันทำครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2013, 10:32:20 »
ต่อตรงพัดลมทำงานกับไม่ต่อตรงพัดลมมันหมุนแรงเท่ากันไหม คือถ้ามันไม่เท่ากันนี่ตัวเทอโม เสียครับ(เทียบได้กับพัดลมของแอร์ครับมันต้องแรงใกล้เคียงกันๆครับ) ต่อตรงพัดลมแล้วความร้อนลดป่าวครับ
ท่อถ้ามันบวมนิดหน่อนนี่อาจจะเป็นที่ท่อมันเก่าครับถ้ามันบวมเป่งมากนี่ถึงจะอันตรายครับ
เต่ากัดยาง
กระทู้: 111
แรงตามตัง พังตาม....ทีน
« ตอบ #8 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2013, 11:52:29 »
 ลังเล ลังเล ลังเล
nus.ek
กระทู้: 816
SIR
« ตอบ #9 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2013, 12:04:52 »
 เช็คเทอร์โมสวิทช์ ครับ
"มิตรภาพ ไม่มีวันหมด"
« ตอบ #10 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2013, 12:08:57 »
เช็คเทอร์โมสวิทต์อีกเสียงครับ   บางทีมันอาจจะทำงานรวนๆ       ตกใจ
ของผมก็เป็น  วันดีคืนดี ผีเข้า มันอู้ไม่ทำงาน อุณหภูมิขึ้นไป 100 กว่า C  อยู่ดีๆ ซักพักก็ทำงานลงมาปกติ ซะงั้น
ว่าจะรื้อมาจัดการ อยู่เหมือนกันครับ            โกรธ โกรธ โกรธ
* 945810_10151614610764303_2022764145_n.jpg (42.97 KB, 400x298 - ดู 413 ครั้ง.)
กระทู้: 2,753
« ตอบ #11 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2013, 12:14:04 »
จับท่อน้ำท่อนบนดูครับ ว่าร้อนใหม  ถ้าไม่ร้อน  วาวล์น้ำไม่เปิดครับ
ถ้าท่อน้ำท่อนบนร้อน เช็คเทอร์โมสวิทครับ
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #12 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2013, 12:41:59 »
คาดว่าเทอร์โมครับ เพราะมันขึ้นตอนขับ  มีลมปะทะอยู่เรื่อยๆไม่น่าขึ้นเกินกึ่งไปมากครับ แต่ถ้าตอนจอด แล้วขึ้น อันนี้ก็ต้องดูพัดลมด้วยครับ อาการอย่างนี้ รถมันร้อน แต่คนขับหนาวเลย  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
VTA
tatu
กระทู้: 125
« ตอบ #13 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2013, 13:04:09 »
ตอนนี้ผมเป่ีลยนเทอร์โมลองดูแล้วครับ  ตอนนี้กำลังสตาทดู เดี๋ยวผมโพทอีกทีว่าผลลัพเป็นไงครับ
tatu
กระทู้: 125
« ตอบ #14 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2013, 13:06:24 »
ท่อมันร้อนไม่เท่ากันด้วยครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2013, 13:33:01 »
มันต่างกันมากไหมครับ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #16 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2013, 13:33:23 »
มันร้อนไม่เท่ากันอยู่แล้วครับ ถ้าท่อนบนไม่ร้อนเลย ก็คือว่าวาวล์มันไม่เปิด น้ำมันไม่วนไปที่ฝาสูบครับ ถ้าแค่อุ่นๆ ก็อาจจะเปิดไม่สุดครับ หรือ หม้อน้ำตัน.....แต่ในส่วนตรงนี้คือว่าให้เช็ควาวล์เท่านั้นครับ ถ้ามันอุ่นหรือร้อน แสดงว่ามีการหมุนเวียนของน้ำครับ
  ต่อมาก็ดูเทอร์โมสวิทครับ  ถ้าเข็มความร้อน ขึ้นถึงกลางแล้วพัดลมไม่หมุนอีก ก็เปลียนเลยครับเสียแน่นอน
ถ้าเข็มความร้อนขึ้นถึงกลางแล้วท่อน้ำท่อนบนยังแค่อุ่นๆ เปลียนวาวล์ หรือ ถอดออกก่อนก็ใด้ครับ เพราะอาการแค่อุ่นๆ มันคือวาวล์ หรือ หม้อน้ำตั้นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มิถุนายน 2013, 13:35:36 โดย jkung_27 » บันทึกการเข้า
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #17 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2013, 13:43:37 »
ทีละสเต็ปครับ เดี่ยวก็เจอ
VTA
tatu
กระทู้: 125
« ตอบ #18 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2013, 16:53:14 »
ได้แล้วครับ วาวล์น้ำมันตายครับ  ขอบคุณพี่ๆมากครับ ประสบกาณสูดยอด ขอบคุุณครับ
