16 ตุลาคม 2026, 11:01:13
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ช่วยหน่อยครับ ใครพอจะรู้บ้างเป็นที่ไร 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยหน่อยครับ ใครพอจะรู้บ้างเป็นที่ไร  (อ่าน 6453 ครั้ง)
nnnnnew
กระทู้: 268
« เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 08:39:46 »
คือว่าอาการมันสตาร์ทไม่ค่อยติด ผมลองเช็คดูแล้ว ไฟที่จ่ายมาที่ ขั้ว FT ที่ไปเข้าไดร์สตาร์ทมันมาไม่เต็มที่ ที่แรกนึกว่าไดร์ ก็เปลี่ยนไดร์สตาร์ทไปแล้ว ต่อมานึกว่าแบทอ่อน ก็เพิ่งเปลี่ยนแบทลูกใหม่ ก็เหมื่อนเดิม บางทีก็สตาร์ทติด    โดยเฉพราะตอนเช้า ยิ่งตอนเครื่องร้อน เวลาจอดแล้ว จะสตาร์ทไม่ติดเลย จนทุกวันนี้ ผมต้องต่อสายตรงเข้ากับขั้วแบท แล้วผ่านฟิว แล้วทำปุ่มสตาร์ทแยกมา เอาไว้กดเวลาสตาร์ทไม่ติด ใครพอจะรู้บ้างครับ โอกาสที่สวิทกุนแจจะเสียมีไหมครับ
srithanon
กระทู้: 1,135
« ตอบ #1 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 09:06:48 »
อาการที่บอกมา  ไม่น่าจะเป็นที่ระบบมอเตอร์สตาร์ทและระบบแบ็ตเตอรี่อ่อนอะไรทำนองนั้น     อาการนี้น่าจะมาจากที่หัวฉีดน้ำมันเกิดรั่ว  เพราะการใช้งานมานาน    อาการของมันที่บ่งบอก  ก็คือในตอนช่วงเช้าๆและตอนที่จอดรถเป็นเวลานานๆ  เครื่องเย็นก็จะสตาร์ทเครื่องยนต์ติดง่าย   แต่หากขณะที่ทำการใช้รถยนต์เดินทาง  แล้วจอดดับเครื่องหลังจากห้านาทีผ่านไปจนเกือบครึ่งชั่วโมง   หรือเรียกว่าเครื่องยนต์ยังร้อน    จะสตาร์ทติดยาก
สาเหตุที่เป็นเช่นนี้   เพราะว่าหัวฉีดน้ำมันเกิดการรั่ว   ในตอนเช้าๆจะไม่มีน้ำมันที่รั่วจากหัวฉีดลงในท่อไอดีหรือห้องสูบ  เพราะว่าน้ำมันมันระเหยกลายเป็นไอไปหมดแล้ว   จึงทำให้การสตาร์ทเครื่องติดได้ปกติ     แต่ถ้าหากดับเครื่องยนต์หลังสตาร์ทเครื่องติดใหม่ๆแล้วสตาร์ทต่อ  ก็จะติดได้ปกติ   เพราะน้ำมันที่รั่วจากหัวฉีดเข้าห้องไอดี หรือห้องสูบที่ตัวหัวฉีดนั้นๆ  มันยังมีไม่มากพอจากการรั่วซึมของหัวฉีด     หากปล่อยให้ใช้เวลาไปอีกสักห้านาที่  ก็จะสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ค่อยติด   เพราะว่าน้ำมันที่รั่วจากหัวฉีดมีนมีมากและผสมกับจังหวะการสตาร์ทเครื่องยนต์  ที่หัวฉีดจะต้องฉีดให้มากกว่าปกติในการสตาร์ทเครื่อง   ทำให้มีน้ำมันในห้องไอดีมาก   ทำให้อัตราส่วนผสมระหว่างอากาศกับน้ำมัน    มีน้ำมันมากในอัตราส่วนผสมการจุดระเบิด  หรือเรียกว่ามีส่วนผสมหนา   มีน้ำมันมาก  ทำให่การจุดระเบิดเผาไหม้ในห้องสูบเกิดยาก   สตาร์ทติดยากครับ
ก็ให้ท่านเจ้าของกระทู้  นำรถไปให้ช่างทำการตรวจสอบหัวฉีดน้ำมัน  ว่ารั่วจริงหรือไม่    แต่อาการที่เกิดขึ้นนี้ส่วนมากจะเป็นอาการที่ผมกล่าวครับ  ส่วนสาเหตุอื่นก็มี    แต่มีส่วนน้อยที่พบเจอ      นอกจากนี้ในเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบแก็สแบบมิ๊กเซอร์   กาดมีการปรับจ่ายแก็สในรอบเดินเบามาก  ก็จะทำให้เกิดอาการที่ผมกล่าวได้เช่นกันครับ
สำหรับอีกสาเหตุหนึ่งก็น่าจะมาจาก  ที่ตัว Ignnition  coil  มันเกิดการชอรืทเทินของขดลวดไฟสูง  ในขณะที่มีการใช้งาน  เมื่อเกิดความร้อน  ทำให้ไม่มีไฟสูงจ่ายให้กับหัวเทียน   ต้องรองให้มันเย็นถึงจะสตาร์ทเครื่องยนต์ติด   อาการคล้ายกับกัวฉีดรั่วเช่นกันครับ  .................srithanon
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 เมษายน 2013, 09:21:51 โดย srithanon » บันทึกการเข้า
« ตอบ #2 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 09:44:52 »
ผมกลัวว่าสายสั่งสตาท เส้นเล็ก ที่ไปสั่งมอเตอร์สตาทจะหลวมมากกว่าอ่ะ ตอนที่ว่าไม่ติด คือ บิดกุจแจแล้วเงียบเลยรึเปล่า หรือว่า มอเตอร์สตาทมันหมุนแบบไม่มีแรงครับ ลังเล ลังเล
nnnnnew
กระทู้: 268
« ตอบ #3 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 11:16:58 »
แต่ตอนเช้า บางทีสตาร์ทติดบ้างไม่ติดบ้างคับ เพราะตอนวัดไป บางทีไฟมามั่งไม่มามั่งอ่ะครับ ผมว่าไม่น่าเกี่ยวกับหัวฉีดนะครับ ขอบคุนที่พิมพ์ซะยาวเลย
nnnnnew
กระทู้: 268
« ตอบ #4 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 11:17:55 »
ไม่หลวมครับ ใช้คีมบีบแล้วครับ แต่ต่อตรงติดชึ้งเลยครับ มันเหมือนสายไฟเว้นเล็กที่ว่า เป็นหางปลานะครับ ที่เสียบกับขั้ว FT vอ่ะครับ
srithanon
กระทู้: 1,135
« ตอบ #5 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 12:34:09 »
หากสงสัยว่าเป็นที่ระบบสตาร์ท   ก็ล้อมวงปัญหาให้แคบลงดังนี้
ในกรณี่ที่สงสัยว่าที่ตัวแม็คเนติค  ตัวที่ทำหน้าที่ต่อสะพานไฟกระแสะสูงให้ตัวมอเตอร์สตาร์ททำงานหมุนฟลายวีลเครื่องยนต์   ให้หาสายไฟที่พ่วงแบ็ตมาหนึ่งเส้น   เอาสายเส้นบวก(สีแดง)     เพียงเส้นเดียว  ปลายด้านหนึ่งคีบกับขั่วบวกของแบ็ตไว้   ปลายอีกด้านหนึ่งเอาไว้คีบกับขั่วไฟที่ตัวแม็คเนติค  ที่มีหัวป็นน๊อตยึดสายไฟเข้าไปในตัวมอเตอร์สตาร์ท  หรือง่ายๆก็คือ  เอาขั่วสายไฟที่ตัวแม็คเนติคคอยน์ เส้นที่เป็นทองแดงไปเข้ามอเตอร์สตาร์ท  ต่อเข้ากับขั่วบวกของแบ็ต   ในขณะที่บิดกุญแจสตาร์ทรถไว้ที่ตำแหน่ง ON   ค้างไว้   จากนั้นที่เกียร์  เข้าตัว P  หรือตัว N ไว้   หรือเกียร์ว่าง   จากนั้นก็เอาสายไฟที่บอกว่าเอามาจากขั่วบวก  แตะที่ขั่วสายไฟที่เข้าตัวมอเตอร์สตาร์ท   (อ้านแล้วงง)   หรือจะพูดง่ายๆ ก็คือเอาขั่วยึดสายไฟเส้นใหญ่ที่ตัวแม็คเนติคคอยน์  สองขั่วชอร์ทกัน  ง่ายดี  หรือจะเอาไขควงแตะให้ไฟมันชอร์ทถึงกัน
จะพบว่ามอเตอร์สตาร์ทจะทำงานหมันฟลายวีลทันที  พอเครื่องติดก็รีบเอาออก     ที่ทำดังนี้เพื่อเป็นการต่อไปตรงเข้าตัวมอเตอร์สตาร์ท   โดยไม่ให้ผ่านสะพานไฟที่ตัวแมคเนติคคอยน์  ที่อาศัยการทำงานของแม่เหล็กดันกระเืดื่องให้สะพานไฟกระแสสูง  ผ่านไปเข้าฟีลคอยน์ในตัวมอเตอร์สตาร์ท
หากสามารถทำให้เครื่องยนต์ติดแบบง่ายๆ   ก็แสดงว่าที่ตัวแม็คเนติดคอยน์มีหน้าคอนแท็คที่ต่อสะพานไฟ  มีผิวขรุขระ  กระแสไฟผ่านไม่สะดวก  เพราะเกิดจากการอาร์คของกระแสไฟที่ผ่านหน้าคอนแท็ค นานๆก็เป็นผิวขรุขระ     ลองตามนี้ก่อนครับ
หากทำตามที่ว่ายังทำให้มอเตอร์สตาร์ทไม่มีกำลังหมุุนฟลายวีล  และติดยาก   แสดงว่าในฟีลคอยน์ในตัวมอเตอร์สตาร์ท  อาจจะชอร์ทเทิน  หรือแปลงถ่านมีผิวหน้าสัมผัสไม่สนิท หรือใกล้หมด ไม่สามารถสร้างสนามแม่เหล็กให้มีพลังหมุนฟลายวีลเครื่องยนต์   ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่พบเจอบ่อยๆครับ.........srithanon
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 เมษายน 2013, 12:40:13 โดย srithanon » บันทึกการเข้า
s.chart
กระทู้: 559
« ตอบ #6 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 15:36:42 »
รถผมอาการแบบที่ว่านี้เป๊ะเลยครับ แต่แค่สตาร์ทยาวๆ ยังไม่ถึงขั้นสตาร์ทไม่ติด
« ตอบ #7 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 18:13:00 »
สรุปข้อมูลนะครับ
ตอนนี้เปลี่ยน มอเตอร์สตาทไปแล้ว
แบตเปลี่ยนไปแล้ว นะครับ
มอเตอร์สตาทมีสายสองเส้น คือ เส้นใหญ่ ต่อกับแบต เส้นเล็ก คือต่อมาจากกุจแจ
ทำสายที่ว่าคือติดสวิต ต่อรีเลย์ คุมสายเส้นที่ต่อมาจากกุจแจใช่ไม๊ครับ ลังเล ลังเล ลังเล
nuinavoy
กระทู้: 52
« ตอบ #8 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 18:26:19 »
น่าจะเป็นที่ สวิทกุญแจคับ ผมเคยเป็น ติดบ้างไม่คิดบ้าง ต่อแยกคับเป้นปุ่มกด ติดตลอดเลยคัย
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
+++ EK @ เขาใหญ่ +++
« ตอบ #9 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 18:30:56 »
สรุปข้อมูลนะครับ
น่าจะใช่นะ ตาเงาะ เห็นว่าทำสายแยกออกมากดต่างหาก   จะเป็นไปได้ไม๊ว่า กุญแจไม่ดี ไฟออกบ้างไม่ออกบ้างตอนบิดสตาร์ท  แล้วเมนรีเลย์มันเกี่ยวกับระบบสตาร์ทมะ  ขยิบตา ขยิบตา
Mr.Taweesak
กระทู้: 520
« ตอบ #10 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 19:02:07 »
ถามเพื่อความแน่ใจครับ
ตอนสตาร์ทไม่ติด เครื่องหมุนรอบปกติ หรือเครื่องไม่หมุนครับ
ความเร็วรอบของเครื่องตอนสตาร์ท พอจะบอกปัญหาได้นะ
สตาร์ทเครื่องหมุนปกติ แต่ไม่ติด ไปเช็คระบบน้ำมันครับ แต่ถ้าเครื่องเย็นมันติด แต่เครื่องร้อนไม่ติดผมว่าคอล์ยจุดระเบิดเสื่อมนะ
สตาร์ทแล้วเครื่องไม่ค่อยอยากจะหมุน ผมว่าระบบไฟชาร์จครับ คือมันชาร์จแบตไม่เต็มครับ เปลี่ยนแบตใหม่วันแรกใช้ดี วันต่อมาเริ่มอืดล่ะใช่เลย
DIM : DO IT MY SELF
EK 97 : D16Y8 MT
« ตอบ #11 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 19:34:16 »
เป็นไปได้ครับ สวิทกุจแจเสื่อม แต่ไม่ค่อยเจอครับ  แต่ก็เคยเจอครับ
รอฟังเช่นกันครับ ผมก็ถามไปแล้วแต่ยังไม่ทราบเหมือนกัน ลังเล ลังเล ลังเล
nnnnnew
กระทู้: 268
« ตอบ #12 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 08:14:07 »
สรุปข้อมูลนะครับ
ครับ   เหมือนต่อตรงครับ กดปุ่มติดเลย
Mr.Taweesak
กระทู้: 520
« ตอบ #13 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 08:15:26 »
ทำไมไม่ตอบล่ะครับพี่  อยากรู้จริงๆรถมันเป็นอะไร
DIM : DO IT MY SELF
EK 97 : D16Y8 MT
« ตอบ #14 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 09:08:16 »
รถทำสีห้องเครื่องมาบ้างป่าวครับ ?  เคยเจอเคสแบบเดียวกันนี้เลย  เปลี่ยนแบตกะล้างไดก็ไม่หาย  เป็นเรื้อรัง สุดท้ายตกม้าตาย  รถทำสีมา ตอนประกอบไม่ได้ขูดสีที่ตัวถังจุดที่สายกราวด์จากลูกเกียร์มาลง  จบเลย   อายจัง
« ตอบ #15 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 20:31:38 »
งั้นสสิตกุจแจก็น่าสงสัยครับ เช็คสายกราวเครื่องให้ดีแบบคุณมิ้นบอกดูด้วยครับ
เคยเจอเคสใกล้เคียงกันแบบนี้เลย จุมพิต จุมพิต จุมพิต
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=98976.0
« ตอบ #16 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 21:08:03 »
สวิทย์กุญแจ ขณะตำแหน่ง สตาร์ท น่าจะมีปัญหา เคยอ่านเจอในเวปนอก บอกว่าหน้า สำผัสมันเกิดการสึก ไฟเดินไม่สะดวก จึงเกิดอาการค้ายๆไฟแบตหมด
( อาการคร้ายๆกัน เห็นบอกว่าต่อตรงโดยกด สตาร์ทเอา ไม่ผ่านกุญแจ ติดง่ายไม่งอแง )  ลองตรวจดูหลายๆจุด ทั้งที่ลุงเงาะแนะนำ และอีกหลายๆท่านชี้แนะครับ
* contacts.jpg (19.08 KB, 320x240 - ดู 604 ครั้ง.)
« ตอบ #17 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 21:22:05 »
ที่อู่ประจำเคยเจอครับ แต่นานๆเจอที รื้อกันวุ่นวาย  ตกใจ ตกใจ
nnnnnew
กระทู้: 268
« ตอบ #18 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 12:23:17 »
ผมก็คิดว่าเป็นที่สวิทกุนแจเหมือนกันครับ แต่กลัวซื้อมาเปลี่ยนแล้วไม่ใช่อ่ะครับ
nnnnnew
กระทู้: 268
« ตอบ #19 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 12:36:38 »
ไม่ติดเลยทั้ง ทั้งร้อน ทั้งเย็น เวลากดปุ่มสตาร์ทที่ผมต่อไว้ รอบหมุนปกติ ไดร์ชาร์ทก็เพิ่งเปลี่ยนคับ
Mr.Taweesak
กระทู้: 520
« ตอบ #20 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 15:22:03 »
เอาระบบไฟนะแบบดิบๆเลย
ถอดหัวเทียนออกมา แล้วเอาสายไฟเส้นใหญ่หน่อยพันที่เกลียวหัวเที่ยน ทั้ง 4 หัว แล้วต่อลงโครงรถ แล้วสตาร์ทเครื่องดูไฟที่กระโดดข้ามเขี้นวหัวเทียนครับ
ไม่กระโดดสักหัว ไปดูคอล์ยจุดระเบิดเลยครับ
บางหัวไม่มีไฟทุกรอบ ลองสลับหัวเทียนดูครับ ถ้าเป็นเหมือนเดิม ไปดูหัวนกกระจอกครับ
ถ้าไฟกระโดดปกติทุกหัว ไปเช็คระบบน้ำมันต่อครับ
ทำแบบเดียวกับหัวเทียนครับ  คือถอดออกมาดูว่ามันมีน้ำมันฉีดออกมามั้ย
ถ้าไม่ฉีดเลย ถอดสายท่อรางน้ำมันก่อนเข้าหัวฉีดเลยครับ ปิดสวิตช์ก่อนนะเดี๋ยวน้ำมันพุ่ง เปิดสวิตช์ ON ถ้าน้ำมันออก ไม่หัวฉีดก็กล่อง ECU ครับ ถ้าออกแต่เบามาก กรองเบ็นชินตันครับ  ถ้าออกเบาและมีฟองอากาศ ปั้มน้ำมันหรือท่อน้ำมันเสียแล้วครับ
ลองเช็คดูครับ ถึงจะยาวหน่อย แต่ค่าบริการ 0 บาท เงินยังอยู่ในกระเป๋าครบครับ
DIM : DO IT MY SELF
EK 97 : D16Y8 MT
arm 2424
กระทู้: 592
ek 00 no.821
« ตอบ #21 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 23:54:27 »
รถติดสัญญาณกันขโมยมาหรือเปล่าครับ  ยิ้มเท่ห์
หรือไม่็ก็วาล์วยันครับ ยิ้มเท่ห์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 เมษายน 2013, 23:56:56 โดย arm 2424 » บันทึกการเข้า
nnnnnew
กระทู้: 268
« ตอบ #22 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 10:33:22 »
 ทุกอย่างปกติ ไฟมา น้ำมันมาครับ
Mr.Taweesak
กระทู้: 520
« ตอบ #23 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 21:39:37 »
เครื่องยนต์ทำงานได้ ต้องมี 3 ครับ
ไฟดี
น้ำมันเดิน
แรงอัดดี
ผมว่าท่าไม้ตายลองเช็คแรงดันในกระบอกสูบครับ วาล์วคดก็ส่วนนะครับ
DIM : DO IT MY SELF
EK 97 : D16Y8 MT
PRAPUN EK
กระทู้: 92
« ตอบ #24 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 23:02:37 »
 ...ก้อขอแชร์ประสบการณ์นะครับก่อนอื่นขอถามท่านเจ้าของกระทู้ก่อนนะครับว่ารถติดแก๊สหรือเปล่า รถผมก้อเกิดปัญหานี้เหมือนกันครับ..รถผมติดแก๊สLPGระบบดูด (มิกเซอร์) ปัญหาคือ 1.ถ้าเครื่องยนต์เย็นสตารท์ตอนเช้าติดง่ายมากครับพอขับไปเรื่อยๆรอบ2พันออโต้จะตัดไปเป็นแก๊สขับขี่ปกติเมื่อจอดดับเครื่องตาร์ทใหม่ติดได้ปกติครับไม่มีปัญหา 2.เครื่องยนต์เย็นสตารท์ตอนเช้าหรือสตาร์ทครั้งแรกเครื่องติดง่ายเหมือนเดิมครับ..แต่ถ้าเราใช้น้ำมันวิ่งอย่างเดียวโดยปรับแบบไม่ได้ใช้แก๊สวิ่งตามปกติแต่เมื่อดับเครื่องสตาร์ทใหม่ด้วยน้ำมันมันไม่ติดครับยังงัยก้อไม่ติดหรือพูดง่ายๆคือถ้าสตาร์ทน้ำมันแล้วลองดับเครื่องดูสตาร์ทครั้งต่อไปไม่ติดครับจะต้องรอเครื่องเย็นก่อนหลายชั่วโมงครับหรือเกือบเป็นวัน....ผมเลยต้องใช้การตาร์ทด้วยแก๊สครับติดง่ายมากๆครับผมจะใช้วิธีนี้มาโดยตลอดครับในกรณีที่ใช้น้ำมันและไม่ได้สับเป็นแก๊สวิ่ง รถเพื่อนผมก้อเป็นอาการแบบนี้เหมือนกันเลยครับครับ เบื้องต้นได้ทำการปรับจ่ายแก็สในรอบเดินเบาก่อนครับอย่าให้มากครับและได้ทำการเช็คหัวฉีดครับมีน้ำมันรั่วออกมาค่อนข้างเยิ้มทำให้มีน้ำมันในห้องไอดีมากหลังจากแก้แล้วก้อปกติครับ... ส่วนรถผมยังไม่ได้เข้าอู่เอาไปเช็คเลยครับยังไม่มีเวลาเพราะทำงานประจำ เลยต้องใช้แบบนี้ไปก่อนแต่ก้อไม่ได้เป็นปัญหาครับเพราะช่วงเช้าก่อนไปทำงานเครื่องเย็นตาร์ทติดง่ายอยู่แล้วครับขับก้อออโต้สับน้ำมันไปเป็นแก๊สก้อปกติถึงที่ทำงานก้อจอด ห้าโมงเย็นถึงจะได้ใช้รถครับ
