22 พฤศจิกายน 2026, 07:33:46
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: ขอถามเรื่องสายยางถอดถ่ายน้ำมันเพาเวอร์หน่อยครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามเรื่องสายยางถอดถ่ายน้ำมันเพาเวอร์หน่อยครับ  (อ่าน 8702 ครั้ง)
O_ho_clubcivic2000
กระทู้: 144
« เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 09:02:08 »
จากรูป ถ้าจะถอดถ่ายน้ำมันเพาเวอร์ออก ต้องถอดสายยางจากจุดไหนครับ ฮืม
จุด 1 ใต้กระปุก
จุด 2 ข้างประปุก
 ลังเล
* untitled.jpg (54.7 KB, 480x319 - ดู 1138 ครั้ง.)
หามิตรภาพที่แท้จริงไม่ใช่ล่วงหลอก
virot_2503
กระทู้: 188
« ตอบ #1 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 09:53:17 »
 ของผม..ใช้วิธีลัด
ถอดสายเข้ากระป๋องที่จุด 2
หาถุงพลาสติกหนาหน่อยมาสวมที่ปลายสาย
ติดเครื่องให้ปั๊มดันน้ำมันออกมา..ใส่ถุง
พอหมด..ดับเครื่อง..เสียบสายน้ำมันเข้าที่เดิม
เติมน้ำมัน ATF ใหม่เข้าไป
แล้วติดเครื่องอีกที..ถ้ายุบก็เติมให้ถึงขีด..
เสร็จแค่นี้ครับ..
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 10:03:09 โดย virot_2503 » บันทึกการเข้า
O_ho_clubcivic2000
กระทู้: 144
« ตอบ #2 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 11:27:33 »
ของผม..ใช้วิธีลัด
เสร็จแค่นี้ครับ..
ขอบคุณครับ ยิ้มกว้างๆ น้ำมัน เกียร์ออโตใช้ได้ไหมครับ พอดีเหลือจากเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ของวาโวลีน เคยอ่านเจอบอกต้องใช้ ของHonda เท่านั้น
« ตอบ #3 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 11:28:03 »
ของผม..ใช้วิธีลัด
เสร็จแค่นี้ครับ..
ระวังน้ำมันพุ่งใส่สีรถนะครับนะครับ
O_ho_clubcivic2000
กระทู้: 144
« ตอบ #4 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 15:18:21 »
อิอิ..........พุ่ง อะปรี๊ดๆ เดียวจะระวังนะครับบบบบบบ ยิงฟันยิ้ม  ว่าแต่ไม่มีใครตอบคำถามผมเลย รูดซิบปาก
virot_2503
กระทู้: 188
« ตอบ #5 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 15:40:44 »
อืม..ใช้ได้ครับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ATF Dexron lll
ผมใช้มาหลายยี่ห้อก็ Dexron lll แค่นี้ เน้นราคาไม่แพง
อาศัยเปลี่ยนบ่อย ผมว่าไม่ต่างจาก Z1 ของฮอนด้า
ส่วนเวลาถ่ายน้ำมันเกียร์เอาของเก่าออก..
ผมก็ถอดสายยางน้ำมันเกียร์ ตรงท่อขาเข้าจากก้นม่อน้ำ
ลงถุงเหมือนเดิม  ไม่ต้องถอดน็อตรูระบาย ติดเครื่อง..
เติมของใหม่..จบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 15:46:10 โดย virot_2503 » บันทึกการเข้า
O_ho_clubcivic2000
กระทู้: 144
« ตอบ #6 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 16:23:55 »
เติมของใหม่..จบ
รับทราบครับพี่โรจ.........ขอบคุณครับ ยิ้มกว้างๆ
tooninter
กระทู้: 30
« ตอบ #7 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 23:18:35 »
Honda เค้าจะแยกออกจากกันครับ ใช้น้ำมันเกียร์แทนไม่ได้ครับ
O_ho_clubcivic2000
กระทู้: 144
« ตอบ #8 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 23:32:46 »
 :oเอาแล้วไง เมื่อมี 2 คำตอบ ใช้ ได้ กับใช้ไม่ได้ แล้วผมจะทำไงละท่าน เศร้า
« ตอบ #9 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 23:47:25 »
ใช้น้ำมันเกียร์ dexron III ทำไมเกียร์ออโต้ผมวืดครับ ต้องกลับมาใช้ atf-z1 เหมือนเดิม
virot_2503
กระทู้: 188
« ตอบ #10 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2013, 08:33:29 »
ผมซื้อตาโตเครื่องปี97 เกียร์AT เลขไมล์ 16x,xxxx กม.
แล้วติดแก๊สเวอร์ซุสเลย  ใช้มาสามปีกว่าๆ ระบบแก๊สยังไม่เคยเปลี่ยนอะไหล่แม้แต่ชิ้นเดียว
กรองแก๊สถอดออกมา..เคาะๆเอาขี้แก๊สออกบ้าง แค่นั้น และก็ยังใช้ได้ดีอยู่ ใช้งานเฉลี่ยวันละ 100 โล
นมค./นมก./น้ำมันเพาเวอร์/กรองเครื่อง ส่วนใหญ่เปลี่ยนเอง
ใช้มาหลายยี่ห้อ นมค.ปตท.สำรับรถใช้แก๊สเปลี่ยนทุก หกหรือเจ็ดพันโล
นมก.ก็เพนน์ซอยย์ พัลซ่าร์ คาลเท็กซ์ วาโวลีน Dexron lll แค่นั้น เหลือก็เอาไปเติมน้ำมันเพาเวอร์
ตอนนี้เลขไมล์ 27x,xxx กม.  สำหรับผมถือว่าคุ้มแล้ว และคิดว่าคงต้องใช้ต่อไป
ความรู้ส่วนใหญ่ก็ศึกษาจากท่านผู้มีประสบการณ์แนะนำไว้ในเว็บนี้แหละครับ
แค่บางสิ่งที่ได้ลงมือทำเอง..แล้วเอามาแชร์..อาจจะผิดหลักเกณฑ์หรือสเป็คของฮอนด้าบ้าง
คงไม่ว่ากันนะครับ.. ยังไงฝากผู้รู้จริงช่วยอธิบายข้อมูลที่ถูกต้องหน่อย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กุมภาพันธ์ 2013, 08:43:03 โดย virot_2503 » บันทึกการเข้า
O_ho_clubcivic2000
กระทู้: 144
« ตอบ #11 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2013, 08:52:57 »
ของวาโวลีนที่ผมมีอยู่ แกรอนสีน้ำเงินน่าจะใช้ได้ แต่ถ้าเป็นของ Honda เค้าใช้ตัวนี้ใช่ไหม
* untitled.jpg (114.78 KB, 480x360 - ดู 919 ครั้ง.)
* product1301847861-79.jpg (98.23 KB, 500x375 - ดู 1768 ครั้ง.)
virot_2503
กระทู้: 188
« ตอบ #12 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2013, 09:06:19 »
ใช้ได้ทั้งคู่อ่ะครับ
ลองดูจากเว็บนี้
http://xn--42ca5cdcnc5eh2o2eqg.blogspot.com/2011/05/blog-post_2265.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กุมภาพันธ์ 2013, 09:28:09 โดย virot_2503 » บันทึกการเข้า
O_ho_clubcivic2000
กระทู้: 144
« ตอบ #13 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2013, 09:17:39 »
 :)ขอบคุณครับพี่คืนนี้เดียวจะจัดเจ้าวาโวลีนลงไป ลังเล
susak194
กระทู้: 187
« ตอบ #14 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2013, 21:08:20 »
O_ho_clubcivic2000
กระทู้: 144
« ตอบ #15 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2013, 09:36:04 »
ลองดูจากเว็บนี้
จัดไปแล้วครับท่าน 55 ผมทำตามพี่บอกเป่ะ ถอดสายยางดำจากจุดที่บอก  เอาสายยางอื่นมาสวมต่อจากกระปุกลงขวดกะมึงออกมาทางนี้แน่  (คิดว่าน้ำมันที่พี่บอกจะดันมาทางนั้น  สายยางดำปล่อยชูคอไว้ )   สตาร์เครื่อง.........บื่น เรียบร้อยครับ 555  พุ่งกระจายออกมาทางสายดำ ผิดคาด ปาย ทำให้รู้เลยว่ามันคือสายน้ำมันกลับคืน .........ได้ความรู้เรียบร้อย จัดการล้างด้วยเบนซิน แฟ้บ
เติมน้ำมันใหม่ สตาร์เครื่องหมุน ซ้าย-ขาว ดูระดับ เป็นอันเสร็จ ขอบคุณครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2013, 10:43:42 »
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ได้ความรู้แล้วซิ ถึงมีคำว่า ไม่ลองไม่รู้ ไม่ดูไม่เห็น ไม่ทำไม่เป็น ยากเย็นแค่ไหน ฉันก็จะทำ ๆๆๆ    ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
หน้าห้องถึงตั้งชื่อว่า คลังความรู้คู่รถ  ไง (เจ้าของรถเละเทอะ )
O_ho_clubcivic2000
กระทู้: 144
« ตอบ #17 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2013, 11:12:39 »
 อายจัง 555  ว่าแต่ใครพอรู้บ้างครับ สายยางสีดำ สายไหลกลับ ราคาเท่าไหร่ มันมีลอบปริแล้ว................
onkyo607
กระทู้: 133
« ตอบ #18 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2013, 19:00:31 »
อยากรู้ด้วยคน  ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #19 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2013, 20:47:38 »
เส้นไหนครับ
* power rubber.JPG (46.34 KB, 711x467 - ดู 847 ครั้ง.)
O_ho_clubcivic2000
กระทู้: 144
« ตอบ #20 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2013, 09:05:37 »
เส้นไหนครับ
เบอร์ 12 ครับพี่ ลังเล
virot_2503
กระทู้: 188
« ตอบ #21 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2013, 11:27:20 »
ท่อขาเข้าหมายเลข12ลองดูตามร้านขายอะไหล่ไม่น่าเกินร้อย
ท่อขาเข้าแรงดันไม่สูง ไม่น่าห่วงมากหรอกครับ ถ้าไม่มีรอยรั่วจิงๆ
ท่อหมายเลข4เป็นท่อออกจากปั้ม แรงดันเยอะกว่า มีรอยรั่วนิดเดียว
น้ำมันเพาเวอร์แห้งได้..เปลี่ยนเส้นใหม่เซียงกงก็ 800-1000
