14 ตุลาคม 2026, 12:53:25
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เรื่องหม้อน้ำครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เรื่องหม้อน้ำครับ  (อ่าน 16518 ครั้ง)
Aizen
กระทู้: 255
« เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 08:23:53 »
เช้านี้ เติมน้ำในหม้อน้ำ ที่พักน้ำ แล้วลองเปิดฝาหม้อน้ำดู น้ำดันขึ้นมาตลอด (ผมสตาสเครื่อง ก่อนเติมน้ำ)
ตอนนี้ขับอยู่มีความร้อนขึ้น ตลอด
อยากรู้ว่าอาการแบบนี้คืออะไรครับ  ร้องไห้
virot_2503
กระทู้: 188
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 08:39:07 »
ปกติติดเครื่องแล้วเปิดฝาหหม้อน้ำ น้ำก็ต้องดันออกอยู่แล้วเพราะปั้มน้ำทำงาน
แต่ถ้าขับๆไปความร้อนขึ้น โดยเฉพาะเมื่อใช้ความเร็วสูง สาเหตุหนึ่งน่าจะมาจากหม้อน้ำเริ่มตัน
ถ้าความร้อนขึ้นตลอดตั้งแต่ออกตัว ก็น่าจะมาจากหลายสาเหตุ ลองไล่ดูทีละจุด
« ตอบ #2 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 09:01:04 »
รอให้เครื่องเย็น ซัก สองชั่วโมง เยนขนาดที่เราเอามือจับฝาครอบวาวได้ แล้ว เปิดฝาหม้อน้ำ เติมน้ำ ติดเครื่อง เดินเบารอจนพัดลมทำงาน น้ัำจะดันออก แล้วก้ยุบ พอพัดลมทำงานรอบที่สอง น้ำยุบ เติมน้ำ ปิดฝา แล้วรอดูพรุ่งนี้เช้าว่าน้ำหายมั้ย ก่อนสตาท
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 09:16:57 »
เอาแบบง่ายๆก่อนครับ สตาร์ทเครื่องเปิดกระโปรงหน้ารถ รอจนพัดลมหม้อน้ำทำงานแล้วจับท้อหม้อน้ำเส้นล่างครับว่าร้อนหรือเปร่า (แค่แตะๆ) ถ้าไม่ร้อน หม้อน้ำอาจตัน วาล์วน้ำอาจไม่ทำงาน เอาเบื้องต้นก่อนครับ  อายจัง อายจัง
Aizen
กระทู้: 255
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 มกราคม 2013, 16:29:04 »
พัดลมหม้อน้ำไม่ทำงาน ทำไงดีครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 มกราคม 2013, 16:43:25 »
เชคว่าพัดลมเสียหรือเทอโมเสีย
ถ้าพัดลมเสียก้เชียงกง500 ถ้าเทอโมเสียก้ลองๆหาเชียงกงคับ
Aizen
กระทู้: 255
« ตอบ #6 เมื่อ: 14 มกราคม 2013, 15:22:02 »
พัดลมไม่ได้เสียแล้วครับ แค่มันรอนานมากก กว่าจะทำงาน ผมว่าหม้อน้ำน่าจะตัน
« ตอบ #7 เมื่อ: 14 มกราคม 2013, 15:27:20 »
ลองล้างหม้อน้ำดูคับ แต่ถ้าพัดลมใกล้จะเสีย มันจะไม่ค่อยหมุนนะคับ เวลาถึงเวลาทำงานมันไม่ค่อยทำงาน อาจเป็นสาเหตหนึ่งก้ได้คับ
SingZ96
กระทู้: 657
« ตอบ #8 เมื่อ: 14 มกราคม 2013, 15:39:00 »
ที่นานเพราะ ความร้อนยังไม่ถึงจุดที่เซ็นเซอร์ ทำงานครับ
เพราะถ้ามันร้อนถึงจุดพัดลมจะทำงาน เองครับ
กระทู้: 3,153
« ตอบ #9 เมื่อ: 14 มกราคม 2013, 15:43:36 »
ผ่าล้างหม้อน้ำดูครับ 500 บาทที่ผมทำมาหายครับ
Aizen
กระทู้: 255
« ตอบ #10 เมื่อ: 14 มกราคม 2013, 23:36:03 »
ผมกะลองหาหม้อน้ำมิเนียม มาใส่ ราคาไม่แรงมาก 1500.- น่าจะจบไหมครับ
Aizen
กระทู้: 255
« ตอบ #11 เมื่อ: 14 มกราคม 2013, 23:36:20 »
ผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันครับ
Aizen
กระทู้: 255
« ตอบ #12 เมื่อ: 14 มกราคม 2013, 23:36:56 »
ล้างถูกจังแถวไหนเนี่ย -*- แถวบ้านผม 800.- แหนะ
« ตอบ #13 เมื่อ: 15 มกราคม 2013, 08:32:14 »
ข้อดีข้อเสียมันมีคับ หม้อน้ำมีเนียม มันระบายความร้อนดี แต่ เวลาถ้ามันตัน เราจะผ่าล้างไม่ได้ แต่ไม่เปนไร ผม ผ่าล้างมาล้ะ
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=153919
หรือผ่าเองไม่ได้ก้ไปร้าน ผ่าล้าง แล้วเปลี่ยนฝาให้เป็นฝาทองแดง ก้ใช้ต่อได้ยาวๆ คับ
แต่ควร เอาหม้อน้ำของ เกียออโต้มาใส่คับ มันจะหนากว่าเกียธรรมดาคับ
Mr.Taweesak
กระทู้: 520
« ตอบ #14 เมื่อ: 15 มกราคม 2013, 19:40:11 »
ถ้าน้ำพุ่งออกหม้อน้ำตันแน่นอนครับ
พรุ่งนี้ลองใหม่นะครับ ตามนี้เลย
สตาร์ทเครื่อง  5 นาที
ดับเครื่องครับ
จับดูที่ท่อน้ำเข้าและออกหม้อน้ำครับ
ผล=== ร้อนพอๆกัน = หม้อน้ำไม่ตันครับ
           ด้านหนึ่งร้อนมาก อีกด้านไม่ร้อน =หม้อน้ำตันครับ
ปล.ด้วยความหวังดี
DIM : DO IT MY SELF
EK 97 : D16Y8 MT
กระทู้: 3,153
« ตอบ #15 เมื่อ: 16 มกราคม 2013, 09:38:41 »
ตัวเมืองปทุม ครับ เเถวบางเดื่อ ครับใกล้ปั๋มบางจาก ร้านช่างอ้วน เจ้าของร้านหน้าโหดดดดดดดดดด อ้วนๆๆๆๆ ครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: 16 มกราคม 2013, 09:47:28 »
อืมมมมม
ปกติถ้าเปิดฝาหม้อน้ำแล้วสตาทเครื่องเดินเบากว่าพัดลมจะหมุนผมลองมาหลายๆครั้งกับ EK หลายๆคัน โดยมากใช้เวลาไม่ต่ำกว่า15-20 นาที กว่าวาว์ลจะเปิดสุดกว่าพัดลมจะทำงาน
อาการของเจ้าของกระทู้ นี่ถ้าขับช้าๆความร้อนไม่ขึ้น ขับเร็วๆความร้อนจะขึ้นเรื่อยๆใช่ไม๊ครับ ลังเล ลังเล ลังเล
kj8155
กระทู้: 43
« ตอบ #17 เมื่อ: 16 มกราคม 2013, 21:49:55 »
อืมมมมม
ว่าจะถามอยู่พอดีเลยครับเรื่องหม้อน้ำ ขอแชร์ความรู้ด้วยนะครับ ของผมเป็นอย่างนี้เลยครับ ขับช้า ๆ ไม่ขึ้น ขับเร็ว ๆ ขึ้นเกือบ heat ดีที่ขับไม่ไกล
นำ้ในหม้อพักยังเต็มเป็นปกติ อย่างนี้เป็นที่หม้อน้ำชัวร์ ๆ เลยใช่ไหมครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: 17 มกราคม 2013, 08:18:18 »
โดยมากเป็นที่หม้อน้ำตันครับ ลังเล ลังเล ลังเล
Aizen
กระทู้: 255
« ตอบ #19 เมื่อ: 17 มกราคม 2013, 15:26:00 »
ผมก็อยากให้มันแค่ หม้อน้ำตัน ครับ. สิ้นเดือนนี้ จะเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่ หรือไม่ก็ล้างหม้อน้ำตัวเดิม
แต่ถ้ายังไม่หาย กลัวฝาจะโกงจริงๆ เลย
neang
กระทู้: 2,536
เหนี่ยง no.681 คับผม
« ตอบ #20 เมื่อ: 17 มกราคม 2013, 15:55:43 »
ถ้าวาล์วน้ำนานแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนคับแนะนำให้เปลี่ยนคับเพราะผมเคยฝาสูบโก่งเพราะวาล์วน้ำเสีย ขับไปแล้ววาล์วน้ำไม่เปิด เครื่องฮีต ฝาสูบโก่ง เศร้าาเลย  เศร้า เศร้า
virot_2503
กระทู้: 188
« ตอบ #21 เมื่อ: 17 มกราคม 2013, 16:02:58 »
ของผมเพิ่งทำ..
เปิดฝาล้างม่อน้ำ 650
วาล์วน้ำแท้ ซื้อร้านอะไหล่ 480
เครื่องไม่ร้อนแล้ว ถ้าครีบไม่ล้มมาก สภาพไม่ผุจนเกินไป ยังไม่ต้องเปลี่ยนม่อหรอกครับ รั่วก็บัดกรีเอา
(เหตุ..เหยียบ 120 ยาว เข็มขึ้นถึงขีดแดง น้ำพุ่งออกม่อพัก พอลดความเร็ว เข็มความร้อนลด..สรุป ม่อน้ำไหลไม่ทันเวลารอบเครื่องสูง)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2013, 16:06:50 โดย virot_2503 » บันทึกการเข้า
virot_2503
กระทู้: 188
« ตอบ #22 เมื่อ: 17 มกราคม 2013, 16:11:04 »
ผมอยู่ในอานันท์ลพบุรีครับ
Aizen
กระทู้: 255
« ตอบ #23 เมื่อ: 18 มกราคม 2013, 06:52:27 »
วาล์วมันอยู่ตรงไหนอะ หน้าเป็นไงครับ
« ตอบ #24 เมื่อ: 18 มกราคม 2013, 09:42:09 »
หาสายหม้อเส้นล่างให้เจอแล้วใล่จากสายหม้อน้ำเส้นล่างไปเรื่อยๆจนไปถึงตรงเครื่องจะเจอเรือนวาว์ลน้ำ ครับ ต้องรื้ออกมาจะเจอวาว์ลน้ำครับ  อายจัง อายจัง
pimarn
กระทู้: 334
« ตอบ #25 เมื่อ: 18 มกราคม 2013, 23:25:06 »
ขอถามต่อหน่อยครับ  เวลาตอนเช้าสตาสเครื่องแรกๆ ทิ้งใว้มีน้ำออกจากปลายท่อ แต่พอขับได้ซักพักเครื่องเริ่มร้อนก็หายครับ มีอะไหล่ไกล้เสียหรือเปล่าครับจะได้แก้แต่ต้นเหตุ
virot_2503
กระทู้: 188
« ตอบ #26 เมื่อ: 19 มกราคม 2013, 10:59:19 »
การเผาไหม้ที่สมบูรณ์จะได้ CO2 + H2O คือ คาร์บอนไดออกไซด์ กับ น้ำ
เครื่องรถคุณอยู่ในสภาพดีมากครับ..น่าอิจฉาจัง
pimarn
กระทู้: 334
« ตอบ #27 เมื่อ: 20 มกราคม 2013, 12:42:52 »
เป็นข้อดีหรอคับ เห็นรถป้ายหรือรุ่นใหม่ๆ มันไม่มีน้ำออกท่อนะ ?
kj8155
กระทู้: 43
« ตอบ #28 เมื่อ: 25 มกราคม 2013, 16:15:51 »
หายแล้วครับ เปลี่ยนหม้อน้ำ ไปใบนึงหายเลย น้ำไม่หาย เครื่องไม่ฮีท ขอบคุณทุกท่านครับ
« ตอบ #29 เมื่อ: 25 มกราคม 2013, 16:35:43 »
โอเคครับ โดนไปกี่ตังครับ  ยิ้มเท่ห์
Aizen
กระทู้: 255
« ตอบ #30 เมื่อ: 25 มกราคม 2013, 17:53:03 »
ดีใจด้วยฮะ ผมรอสิ้นเดือนนี้ ทุกวันนี้ ขับอย่างระมัดระวัง
กลัวฝาโกงมากมาย
« ตอบ #31 เมื่อ: 25 มกราคม 2013, 20:57:50 »
มีครับ รถใหม่ๆ ยิ่งตอนเครื่องเย็นๆแล้วสตาร์ทสักพักจะมีน้ำออกท่อค่อนข้างเยอะเลย
kj8155
กระทู้: 43
« ตอบ #32 เมื่อ: 25 มกราคม 2013, 23:45:47 »
  2000 บาท มิเนียมฝาพลาสติกเก่ายุ่น พอท่านเงาะบอกแนวทางว่าเป็นที่หม้อน้ำ
ผมก็ไปซื้อมาเปลี่ยน และเปลี่ยนท่อยางทั้งบนและล่างด้วยเพื่อความชัวร์ ทั้งหมดรวมแล้ว ไม่ถึง 2500 บาท
ขอบคุณ wlc ห้องคนขับและเพื่อน ๆ ทุกท่านที่ทำให้เรารู้จักการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงและทำได้ด้วยตัวเองครับ
kj8155
กระทู้: 43
« ตอบ #33 เมื่อ: 25 มกราคม 2013, 23:47:27 »
กลัวฝาโกงมากมาย
ขอให้ปกติสุขโดยเร็วครับ เอาใจช่วย
« ตอบ #34 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 00:34:15 »
ดีครับ จากนี้ไป เปลี่ยนน้ำหม้อน้ำซักปีล่ะครั้งได้จะดีมากครับ ไม่ต้องรอหลายๆหมื่นโลหรอก เอาซักต้นปีก็เปลี่ยนที แค่นี้ หม้อน้ำก็จะไม่ตันแล้วครับ  ใช้น้ำดื่มสะอาดๆผสมน้ำหล่อเย็นตามสัดส่วนที่แต่ล่ะยี่ห้อกำหนด เติมนะครับ  ถ้าทำได้ เรื่องหม้อน้ำตัน ก็ลืมไปได้เลยครับ  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
Aizen
กระทู้: 255
« ตอบ #35 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 18:39:00 »
ผมเจ้าของกระทู้ถามครับ
วันนี้ผมล้างหม้อน้ำตามที่พี่ลงไว้ d.i.y. น้ำก็ไหลออกมาปกติ (มันตันหรือเปล่า)
ความร้อนยังขึ้นเหมือนเดิมเลย พัดลมทำงานปกติ
ผมสังหรใจว่า วาว์วน้ำอาจจะ เสีย วาว์ลลำราคาเท่าไหร่ครับ ผมกะจะเริ่มต้นเปลี่ยนวาว์ลน้ำก่อน ถ้ายังไม่หาย ค่อยเปลี่ยนท่อยาง ถ้าไม่หาย ค่อยเปลี่ยนหม้อน้ำมิเนียม
ไล่เปลี่ยนแบบนี้ ลำดับแก้ปัญหาตรงจุดไหมครับ
kj8155
กระทู้: 43
« ตอบ #36 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 19:55:01 »
ผมเป็นคนที่มาแชร์ความรู้ของ จขกท.
ผมว่า จขกท. เปลี่ยนหม้อน้ำมิเนียมเลยดีกว่าครับ ถ้า จขกท. หาได้ในราคาถูก
และอีกอย่าง ตอนที่ผมเปลี่ยนผมก็ลองใส่น้ำที่หม้อน้ำเก่าและลองดูน้ำที่ไหลจากหม้อน้ำ เหมือน จขกท.เลย
ซึ่งน้ำก็ไหลปกติ อาจเป็นเพราะมีอากาศเข้าไปแทนที่ตอนที่น้ำไหล ซึ่งถ้าประกอบหม้อน้ำเข้าระบบแล้ว
น้ำจะไม่ไหลแบบปกติ เพราะเป็นระบบปิด ซึ่งต้องใช้แรงดัน จึงทำให้น้ำไหลวนได้ ถ้ารูมันเล็กไปก็ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก
เลยทำให้ความร็อนขึ้น (ความคิดเห็นส่วนตัว อาจจะผิดก็ได้)
Aizen
กระทู้: 255
« ตอบ #37 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 20:20:50 »
ที่อยากเปลี่ยนวาว์ล น้ำก่อนเพราะ ได้รถมา 3 ปี กว่า ยังไม่เคยเช็ควาวน้ำเลย แต่เคยล้างหม้อน้ำ มา 2 รอบ
« ตอบ #38 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 20:44:08 »
หม้อน้ำต้องส่องดูด้านในครับ แต่ดูยากสู้ผ่าเลยไม่ได้ เอางี้ถ้าพอทำเองได้ระดับนึง ถอดวาว์ลน้ำออกมาครับ น๊อตเบร์10 แต่ควรจะเป็นประแจบล๊อค เพราะน๊อตมันอยู่ในหลีบ ถอดวาว์ลน้ำออกมาดูสภาพก่อนครับ
หม้อน้ำ ถ้าสงสัยว่าตันก็ผ่าล้าง ทำความสะอาดทั้งภาพนอกภายในให้ดี เช็คสภาพดีๆด้วย
วาว์ลน้ำ ถอดมาเช็คถ้ามันสกปรกมากๆก็เปลี่ยน ถ้าสภาพยังพอทำความสะอาดได้ก็ลองเอาไปต้มดูพอน้ำเดือดมันต้องเปิดสุด
หลังจากทำสองอย่างนี้จนปกติแล้ว เติมน้ำให้เต็มระบบ แล้วลองวิ่งดู ถ้ายังขึ้นสงสัยปั้มน้ำได้เลย
ลองสังเกตดูความร้อนขึ้น ช่วงไหน ช่วงวิ่งยาวๆ หรือช่วงรถติดๆ  ลังเล ลังเล ลังเล
nnnnnew
กระทู้: 268
« ตอบ #39 เมื่อ: 28 มกราคม 2013, 10:55:35 »
เห็นด้วยครับ
