17 พฤศจิกายน 2026, 05:25:06
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Alternative Energy => พลังงานทางเลือก  |  หัวข้อ: D16Y8 อยากใช้E85 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: D16Y8 อยากใช้E85  (อ่าน 15737 ครั้ง)
sunzz220
กระทู้: 135
« เมื่อ: 22 ธันวาคม 2012, 17:37:31 »
พี่คับ ถ้าEKเครื่องd16y8เติมE85เข้าไปโดยไม่ทำอะไรเลย จะมีผลเสียมั้ยครับ แล้วควรแก้อย่างไร
แล้วถ้าจะเปลี่ยนท่อน้ำมัน เปลี่ยนที่ไหนได้บ้างครับ อยากได้แถวๆนนทบุรี
รวมเรื่องน่ารู้รถแต่ง http://sunkeyzing.blogspot.com
ร้านอาหาร ร้านเหล้า ที่เที่ยวในประเทศไทย http://nightlifesociety.blogspot.com
กระทู้: 2,753
« ตอบ #1 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2012, 18:00:49 »
หัวฉีดไม่พอ วิ่งอืด  ส่วนผสมน้ำมันบาง  อันตรายต่อเครื่องครับ  ถ้า e20 เติมใด้เลยครับ
sunzz220
กระทู้: 135
« ตอบ #2 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2012, 18:12:01 »
แล้วถ้าเกิดเปลี่ยนหัวฉีดใช้ของอะไรถึงดีครับ แล้วต้องทำกล่องด้วยมั้ย
ตอนนี้ผมใช้โซฮอล91อยู่ถ้ายังเหลืออยู่ในถัง ผมเติมE85ลงไปผสม 50:50 จะสามารถใช้ได้หรือเปล่าครับ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #3 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2012, 19:14:59 »
ใช้งานใด้ครับ  หัวฉีดเดิม 240 cc + 30 %   ประมาณ 310 ของ vios turbo ครับ 3200 บาท มั้งนะ  แต่ต้องเปลี่ยนเรกูเรตด้วย เพราะต้องใช้ 3 bar ครับ 2 อย่างนี้ก็วิ่ง e85 ใด้แล้วครับ  แต่ถ้าจะมาเติม เบนซิล หรือ แก๊ช 91  95  e20  จะไม่ใด้นะครับ น้ำมันท่วมแน่ๆ อายจัง  ถ้าจะใช้ทั้ง e85    และ แก๊ช 91   ต้องเปลี่ยนกล่อง  จูนเรียวทาม 2 map ครับ อายจัง
กระทู้: 2,053
« ตอบ #4 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 15:21:47 »
จูนดีกว่าครับ หรือจะรอเอาชุดคิด E85 กับผมก็ได้รอถอดอยู่
ตอนนี้หากล่องจูนยังไม่ได้เลย ที่มีก็ราคาแพงเกินจริง จุมพิต
sunzz220
กระทู้: 135
« ตอบ #5 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 23:53:15 »
สำหรับผม ผมติดที่ค่าทำกล่องเนี่ยละครับ ทั้งค่ากล่อง ค่าจูน เกือบหมื่น ท่อยางอีก  อายจัง แบบนี้เติมE20ไปก่อนดีกว่า
chevitcheva
กระทู้: 58
[n][e][u][n][g] no.781
« ตอบ #6 เมื่อ: 08 มกราคม 2013, 10:02:58 »
เครื่องd16y8เดิมๆ เติมe20ได้จริงเหรอครับ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงจะได้ลองมั่ง มีผลไรหรือป่าวครับ
อยู่ใน a y u t t h a y a
กระทู้: 2,753
« ตอบ #7 เมื่อ: 08 มกราคม 2013, 11:46:06 »
เติมใด้จริงครับ ถ้าจะ e85 มันต้องเปลี่ยนหัวฉีด แล้วจูนกล่องครับ  อาจจะพ่วงกล่อง  หรือเอากล่อง p08 มาจูนเรียวทามครับ
 กานเพิ่มหัวฉีดให้ cc มากเกินความจำเป็น มันจูนยากครับ ร้องไห้   ผมเองยังจูนไม่ใด้เลยตอนนี้ ตกใจ  ตกใจ  ไปใด้หัวฉีด 1jvvti bo มา 370 cc ( มีคนขายให้ถูก)  จูนเดินเบานิ่งๆยังไม่ใด้เลยครับ อย่างกะใส่แคมองศาสูงเลย เศร้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มกราคม 2013, 19:53:00 โดย jkung_27 » บันทึกการเข้า
sunzz220
กระทู้: 135
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 00:36:24 »
จะใช้E85 แต่คิดว่างบยังไม่ถึงครับ แต่E20ใช้ได้เลย แต่ ซัด ไม่ได้อ่ะ รอบสูงๆเหมือนน้ำมันขาด เป็นปกติป่ะครับ หรือผมคนเดียว
tony!kk
กระทู้: 9
« ตอบ #9 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 21:22:19 »
สรุปคือ ek99    d16y8       เดิมๆ เติม E20 ได้เลย
 ใช่มั้ยครับ ในถังมี โซฮอล91 อยู่ประมาณขีดแดง เติม E20 เข้าไปเลยได้มั้ย
เครื่องจะเร่งดีเหมือน โซฮอล91 ป่าว
กระทู้: 2,053
« ตอบ #10 เมื่อ: 12 มกราคม 2013, 09:21:45 »
เติมได้เลยครับ อืดกว่า โซฮอล 91 พอควรตอนออกตัว จุมพิต
กระทู้: 2,753
« ตอบ #11 เมื่อ: 12 มกราคม 2013, 11:04:56 »
รถยนหัวฉีดเติม e20 ใด้หมดครับ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับ ยิ่งมี o2 sensor เดี๋ยวมันปรับค่าส่วนผสมให้เองครับ  แต่ถ้าจะใช้ e85 หัวฉีดมันไม่พอครับ  อายจัง แรกๆอาจจะอืด ถ้ากล่องมันเก็บค่าใด้ ก็ไม่แตกต่างจากเบนซิลแล้ว แต่ถ้าใจร้อน ขยับจานจ่ายตั้งไฟแก่ขึ้นหน่อยก็ใด้ครับ อันนี้ไม่อืดแน่ เหยียบติดบาทาเลย อายจัง
« ตอบ #12 เมื่อ: 12 มกราคม 2013, 12:18:13 »
เติมได้ครับ แต่ไปซ่อมทีหลังครับ  จุมพิต
กระทู้: 2,053
« ตอบ #13 เมื่อ: 14 มกราคม 2013, 17:41:07 »
ติดแก็สก็เหมือนกัน จุมพิต จุมพิต
sunzz220
กระทู้: 135
« ตอบ #14 เมื่อ: 14 มกราคม 2013, 18:28:42 »
ในความคิดผมนะ อาจไม่ตรงกับความคิดหลายๆคนนะครับ ก็บอกอยุ่ความคิดผม  เศร้า รถยังไงวันหนึ่งมันก็ต้องพัง ต้องซ่อม มันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ไปเป็น100ปี แต่ถ้า + - จำนวนเงินที่ประหยัดค่าน้ำมัน แล้วมันคุ้มกับการที่จะซ่อม มันก็โอเคนะครับ (สำหรับผมนะ คนอื่นอาจไม่ อายจัง)  แต่ทุกวันนี้ ผมก็ยังใช้ โซฮอล อยุ่เลย ความคิดเด็กนะครับ ถ้าใครไม่เห็นด้วย อย่าด่าผมนะ อยากจะมาเป็นสมาชิกคลับด้วยเฉยๆ  จุมพิต
O_ho_clubcivic2000
กระทู้: 144
« ตอบ #15 เมื่อ: 15 มกราคม 2013, 10:26:00 »
เครื่องเดิมๆ D16Y4 เติม E20 ได้เลยมั้ยครับ ตอนนี้ใช้ โซฮอล 91  ขยิบตา
หามิตรภาพที่แท้จริงไม่ใช่ล่วงหลอก
wutt9
กระทู้: 33
« ตอบ #16 เมื่อ: 25 มกราคม 2013, 14:10:39 »
ผมเปลี่ยนหัวฉีดเจธรรมดา  พันกว่าบาท  หรือของ 2zz สามพันกว่า
สายน้ำมัน r9 และ r10 อีก 400 บาท
ติ๊ก เจโบ 900 บาท
ขยับจานจ่าย  ต่อจากนี้ให้เป็นหน้าที่ของ o2
วิ่งดีกว่าเดิม ใช้ได้เลย
ถ้าให้ดีขึ้นไปอีก จูนด้วยก็จะดี
แต่ตอนนี้รถผมก็ยังไม่ได้จูน ไม่เห็นจะมีปัญหา
เติมเต็มถัง 7-8 ร้อย
แต่เวลาใช้งานเปลืองกว่าเดิม เพราะใช้รถเพิ่มขึ้น เที่ยวบ่อยขึ้น
เปลื่องทั้งค่า น้ำมันและค่าเที่ยว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 มกราคม 2013, 14:21:34 โดย wutt9 » บันทึกการเข้า
sunzz220
กระทู้: 135
« ตอบ #17 เมื่อ: 25 มกราคม 2013, 20:17:34 »
ติ๊ก เจโบ 900 บาท
ใช้E85 ใช่มั้ยครับ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #18 เมื่อ: 25 มกราคม 2013, 20:53:36 »
ถ้าหัวฉีด 1่vvti ไม่โบ250cc   e20 ใด้สบายครับ ถ้า e85 ไม่พอครับ ต้องดันแรงดันน้ำมันขึ้นอีกครับ ซัก 3.5-4 บาร์ ครับ  อายจัง
tomjung
กระทู้: 148
« ตอบ #19 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 01:19:28 »
ผมก็ใช้E20  d16y8  1ปีแล้วอะปกติทุกอย่างแค่ปรับจานจ่ายอย่างเดียว32บาทกว่าแล้วคิดว่าไม่อืดครับปกติขับไม่เกิน140  e85ดูแล้วไม่เหมาะครับe20ผมว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับEK     (หาเติมง่ายไม่ต้องทำอะไรเลย)
