12 ตุลาคม 2026, 18:35:48
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: Civic 03 มันกินรอบเยอะ ใครเคยมีอาการอย่างนี้ ช่วยทีครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: Civic 03 มันกินรอบเยอะ ใครเคยมีอาการอย่างนี้ ช่วยทีครับ  (อ่าน 4945 ครั้ง)
pond
กระทู้: 12
« เมื่อ: 04 มกราคม 2008, 15:10:16 »
ช่วยทีครับ ใครเคยมีอาการ เครื่องกินรอบเยอะ ทำงัยดีครับ
ปรกติมัน วิ่งที่ 120 Km/hr. จะใช้รอบ ประมาณ 3000 รอบ หรือ วิ่ง 80 Km/hr จะใช้รอบอยู่ประมาณ 2000 รอบ
แต่มันมีอาการกินรอบเยอะขึ้น เวลาวิ่งไปซักพัก มันจะกินรอบเครื่องมากขึ้นอีกนะครับ
คือ วิ่งที่ 80 Km/hr มันใช้ไป 2500 รอบ บางทีความเร็วตก ต้องเร่งถึง 3000 รอบ วิ่ง 120 Km/hr ใช้รอบไปถึง 3500 - 4000 รอบเลยครับ
ลองหยุดรถ โดยจอดนิ่ง ๆ ไม่ดับเครื่อง แล้วขับต่อ ก็จะปรกติไปซักพัก แล้วก็มีอาการกินรอบอีกครับ
ใครเคยมีอาการอย่างนี้บ้างครับ มันเป็นอะไรหรือคับ แล้วต้องแก้ยังงัยเนีญะ
โทรถามเพื่อนที่ BMW เพื่อนบอกว่า น่าจะเป็นอาการ ครัชหมด หรือ ครัช slip อะครับ แล้วต้องทำ Overhaul เกียร์ใหม่
แล้วถ้าต้องทำ overhaul จิง ๆ มันจะประมาณเท่าไหร่ ครับ
ES01 328
กระทู้: 941
« ตอบ #1 เมื่อ: 04 มกราคม 2008, 15:39:53 »
A/T หรือ M/T อะครับ ถ้า A/T ถ่ายน้ำมันเกียร์ มานานหรือยัง ถ้าไง ลองดูก่อนดีกว่าไม่กี่บาทครับ ถ้าต้อง O/H เกียร์จริง ๆ หาร้านข้างนอกดี ๆ นะครับ ได้ราคาถูกว่าศูนย์เยอะ
pond
กระทู้: 12
« ตอบ #2 เมื่อ: 04 มกราคม 2008, 15:53:47 »
น้ำมันเกียร์ ถ่ายไปตอน 140,000 km แล้วครับ แต่ตอนนี้วิ่งมาถึง 160,000 แล้วครับ แต่วิ่งไปประมาณ  4 เดือนนะครับ รถคันนี้ใช้มาประมาณ 4 ปีแล้วด้วยนะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 04 มกราคม 2008, 15:56:26 »
รถผมก็เป็นแบบนี้อะครับ  A/T
รอบมาเร็วมากครับ  ไม่รู้เหมือนกัน ว่าไม่ดี   ผมคิดว่ามันดีซะงั้น ตกใจ ตกใจ ตกใจ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 มกราคม 2008, 17:36:47 โดย Ton_Dezember » บันทึกการเข้า
pond
กระทู้: 12
« ตอบ #4 เมื่อ: 04 มกราคม 2008, 16:06:05 »
รถผมเป็น A/T นะครับ
คือของผมมันต้อง เค้นรอบเพื่อให้ได้ความเร็วนะครับ ซื่งมันผิดปรกตินะครับ
ESPOP
กระทู้: 41
« ตอบ #5 เมื่อ: 11 มกราคม 2008, 11:02:51 »
ของผมก็เป็นเหมือนกันครับ  อาการกินรอบ  เคยถามเพื่อนๆๆที่ใช้ไม่เห็นมีใครมาตอบเลย  เคยไปล้างเกียรมาแล้วก็ไม่หาย  ส่วนการบำรุงรักษาผมก็เปลี่ยนน้ำเกียรบ่อยเหมือนกันนะประมาณ  สามหมื่นโลผมก็เปลี่ยนแล้ว  ถ้าซ่อมเกียจหายก็ดีซิหรือว่าจะรอให้เกียรพังก่อนแล้วค่อยซ่อมดีละ  และอย่างไหนถึงจะคุ้มราคากว่ากัน  แล้วถ้าจะซ่อมละที่ไหนดี  และราคาเท่าไหรครับ  ที่สำคัญอาการกินรอบเนี่ยผมคิดว่ามันกินน้ำมันนะ
ESPOP
กระทู้: 41
« ตอบ #6 เมื่อ: 11 มกราคม 2008, 11:10:08 »
ลืมบอกว่ารถเป็น ES02  วิ่งมา135,000  โล  เคยให้ที่ 0  honda  เช็คเขาก็บอกว่าไม่เป็นไร  ยังไงเราเข้ามาคุยกันและช่วยกันหาทางแก้ไขกันดีกว่าไหมครับ  รถใครก็รักและหวงเป็นธรรมดา
Bezy
กระทู้: 2,105
« ตอบ #7 เมื่อ: 12 มกราคม 2008, 09:29:30 »
อาการเหมือนกับว่ากรองน้ำมันจะตันอะครับ ถ้าตันก้อต้องผ่าเกียร์เปลี่ยนกรองใหม่อะครับ
pompojung
กระทู้: 254
« ตอบ #8 เมื่อ: 12 มกราคม 2008, 20:23:50 »
ของเราก็ civic 03 เหมือนกันค่ะ แต่เราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆ 5,000km นะค่ะ
ยังไม่มีอาการข้างต้นอ่าค่ะ ใช้ A/Tเหมือนกาน
ถ้ารถใช้งานหนักๆควรถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยนะค่ะ (ถ้าวิ่งทางไกลด้วยนะค่ะ)
__WE__LOVE__CIVIC__ES__
****Civic Club No.302****
Owen
กระทู้: 140
« ตอบ #9 เมื่อ: 12 มกราคม 2008, 20:34:51 »
 :-Xเหมือนคลัทช์จะหมดน่ะครับ.......BM เลยเหรอครับ A/T ด้วย แพงน่าดูเลยน่ะครับ ปรกติเกียร์ออโต้ ที่เคยเจอ เค้าจะเปลี่ยนเกียร์เลยน่ะครับ ถ้าผ่าออกมาไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำได้ดีแค่ไหน ถ้าช่างไม่เก่งจริง  :'(แต่ก็เป็นรถยุโรป ยังไม่เคยเจอครับ รอผู้รู้มาตอบดีกว่า เจ๋ง
Owen
กระทู้: 140
« ตอบ #10 เมื่อ: 12 มกราคม 2008, 20:36:45 »
 :'(ลืมบอกไปอีกอย่างครับ ถ่ายน้ำมันเกียร์ออกมา แล้วเทใส่ถาดดูครับ ว่ามันมีสีของผ้าคลัทช์ผสมมาด้วยรึเปล่า สีจะออกน้ำตาลๆครับ ถ้าใช่ ก็คลัทช์หมดแน่นอน ยิ้มเท่ห์
Owen
กระทู้: 140
« ตอบ #11 เมื่อ: 12 มกราคม 2008, 20:39:09 »
 :'(อ้อ ขออภัยครับ CIVIC 03 :'(
pond
กระทู้: 12
« ตอบ #12 เมื่อ: 13 มกราคม 2008, 10:35:43 »
เพิ่งไปคุยกับที่ ศูนย์ Honda มาครับ เขาบอกว่าน่าจะเป็นอาการ คลัช หมด แต่ก็น่าสงสัยที่ว่า ทำไมหมดเร็วจัง
แต่จะลองเอารถเข้าไปที่อู่ให้เช็คอีกทีครับ (แต่ยังไม่รู้จะไปที่ไหนดี)
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ทางศูนย์บอกมาประมาณ 30,000 บาท อาจจะมากกว่า อืมม เพราะจะเปลี่ยนชุดคลัชทั้งชุด แพงมากก
เลยว่าจะลองหาอู่ดี ๆ เข้าทำดีกว่า เปลี่ยนเฉพาะช่วงที่สึก มากที่สุด น่าจะถูกหน่อย
พอจะมีอู่แนะนำบ้างมั้ยครับ
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #13 เมื่อ: 14 มกราคม 2008, 18:51:36 »
P-Race เกษตร - นวมินทร์ แถว ๆ ตอม่อเลขที่ 138 ครับ
อู่นี้ถนัด เรื่องซ่อมเกียร์ออโต้ครับ
pond
กระทู้: 12
« ตอบ #14 เมื่อ: 14 มกราคม 2008, 23:20:00 »
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวจะลองวิ่งเข้าไปดู
tony shoper
กระทู้: 10
« ตอบ #15 เมื่อ: 15 มกราคม 2008, 10:52:20 »
อาการคล้ายๆของผมเลยครับ a/t 02 ปกติเคยวิ่ง 120 รอบอยู่ที่ 2500 พอช่วง 6 เดือนที่แล้ว 120 รอบอยู่ที่ 3000 มาเดือนนี้รอบ 3000 วิ่งได้แค่ 90-100 เองครับ แถมมันอืดๆ เวลาออกตัว เปลี่ยนทั้งนำมันเครื่อง + น้ำมันเกียร์ เมื่ออาทิตย์ก่อนก็เหมือนเดิมรอบยัง 3000 วิ่งได้ 100 ไม่ดีขึ้นเลยครับ ไม่ทราบว่าเป็นปกติของรถที่อายุ 5 ปี และวิ่งเกิน 100,000 โล  ขยิบตา
jd75
« ตอบ #16 เมื่อ: 15 มกราคม 2008, 16:34:29 »
ของเรา A/T ปี 2000 ใช้มาจน 6 ปี เริ่มมีอาการตอนออกตัว(ไม่ได้เปลี่ยนเกียร์เลย ค้างไว้ที่ D ตลอด) กดไปถึง 4000 รอบแล้ว เข็มวัด speed เพิ่งขึ้นไป 20 กม./ชม ค่อยๆ กระดึ๊บไป ซักพักกระชากอย่างแรง เป็นอยู่ 2ครั้ง หลังจากวันนั้นไม่กระชากแรงแต่เร่งไม่ค่อยทันใจแถมรู้สึกว่ากินน้ำมันด้วย ให้ 0 เช็คบอกไม่เห็นเป็นไรพี่คิดไปเองป่าว อย่างนี้ควรทำงัย
Tony
กระทู้: 304
« ตอบ #17 เมื่อ: 15 มกราคม 2008, 17:17:09 »
120 รอบ 3000 ผมว่าปกตินะครับ ของผมก็ได้เท่านี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว หรือว่าของผมผิดปกติหว่า
