25 พฤศจิกายน 2026, 20:13:32
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: มีน้ำมันหยดใต้ท้องรถทุกเช้าเลยไม่รู้ว่าเป็นน้ำมันอะไรครับ ***เพิ่มรูปครับ **** 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: มีน้ำมันหยดใต้ท้องรถทุกเช้าเลยไม่รู้ว่าเป็นน้ำมันอะไรครับ ***เพิ่มรูปครับ ****  (อ่าน 12736 ครั้ง)
FLAMINTO
กระทู้: 657
« เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 10:41:27 »
แล้วมีวิธีแก้ไขไงบางขับ จะต้องขับรถเดินทางไกลด้วยอ่ะครับ อยากแก้ไขก่อนอ่ะครับ**** เพิ่มรูป ถ่ายจากมือถือไม่ค่อยชัดท่าไหร่นะครับ ซึมเยอะมากเลยครับ
* ภาพถ่าย0470.jpg (105.67 KB, 640x480 - ดู 2434 ครั้ง.)
* ภาพถ่าย0472.jpg (92.96 KB, 880x660 - ดู 2243 ครั้ง.)
* ภาพถ่าย047511.jpg (66.33 KB, 800x600 - ดู 2203 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 พฤศจิกายน 2012, 22:38:06 โดย FLAMINTO » บันทึกการเข้า
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #1 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 10:50:06 »
ดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องมาดูก่อน ว่าพร่องไปบ้างหรือเปล่าครับ ดูแถวๆรอบเครื่องแล้วมีตรงไหนเยิ้มๆบ้างมั๊ยครับ ผมเคยไปถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วช่างใส่กรองน้ำมันไม่แน่น มีหยดให้เห็นที่พื้นเลยครับ
VTA
Barboza11
กระทู้: 269
« ตอบ #2 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 10:54:31 »
น้ำมันสีอะไรคับ ท่าสีแดงๆเพาเวอร์ สีดำๆน้ำตาลๆ น้ำมันเครื่องคับ
FLAMINTO
กระทู้: 657
« ตอบ #3 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 10:56:44 »
มันหยดอยู่แล้วอ่ะครับ แล้วผมก็พึ่งไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอ่ะครับ ช่างเค้าก็พูดนะว่ามันน้ำมันซึม เค้าบอกถ้าทำก็เรื่องใหญ่อ่ะครับ
แต่เค้าไม่ได้บอกว่าน้ำมันอะไร จะก้มลงไปดูผมก็มองไม่เห็น รถมันเตี้ยอ่ะครับ แม่แรงก็ไม่มี
FLAMINTO
กระทู้: 657
« ตอบ #4 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 10:57:51 »
ออกสี น้ำตาล ดำอ่ะครับ  กลัวเป็นน้ำมันเกียร์อ่ะครับ งานใหญ่เลย
SingZ96
กระทู้: 657
« ตอบ #5 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 11:00:06 »
น็อต ที่ถ่าน้ำมันเครื่องเกลียวเสีย หรือ แหวนเสื่อมป่าวครับ
FLAMINTO
กระทู้: 657
« ตอบ #6 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 11:03:29 »
ผมก็พึ่งไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมานะครับ ช่างก็ไม่เห็นพูดเลย
แต่ผมก็ซ์้อแหวนรองน็อตไปเปลี่ยนนะครับ แต่ไม่ได้เปลี่ยนน็อต
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #7 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 11:10:33 »
ช่างแปลกๆครับ ไม่บอกให้หมด ตกใจ ตกใจ ตกใจ เครื่องทั้งเครื่องทีที่ให้น้ำมันซึมตั้งเยอะ บางทีล้างๆไล่ๆแล้วอาจจะซึมแค่จุดเดียวก็เป็นได้ ช่างน่าจะบอกเรานะครับ หรือมองในแง่ดี ช่างเขาหวังดีกับเรา แค่น้ำมันซึมนิดหน่อยไม่ต้องทำก็วิ่งได้ ถ้าน้ำมันเครื่องไม่ยุบ วิ่งไกลก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ครับ เพียงแต่ตอนพักรถก็เปิดกระโปรงดูซะหน่อยครับ
VTA
FLAMINTO
กระทู้: 657
« ตอบ #8 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 11:15:52 »
ผมว่ามันก็ซึมเยอะอยู๋นะครับ ผมก็ไม่ค่อยเป็นรถด้วย กลัวเอาไปเช็ด โดนอู๋มันยำ
ว่าต้องเปลี่ยนนั้น เปลี่ยนโน้น แล้วทำไม่จบอ่ะสิครับ หาอู๋ที่ไว้ใจได้ไม่มีเลย  อายจัง อายจัง
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #9 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 11:19:56 »
ถ่ายรูปห้องเครื่องมาโชว์หน่อยครับ เดี๋ยวเพื่อนๆพี่ในคลับ ช่วยชี้จุดวิเคราะห์ได้ง่ายๆเลยครับ  จุมพิต จุมพิต
VTA
the nat
กระทู้: 79
« ตอบ #10 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 11:37:14 »
บอกไม่ถูกเลย เพราะมองไม่เห็น แต่น้ำมันก็มีหลายอย่างที่จะซึมก็มี น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเพาเวอร์ เช็กด่วนเลยเดี๋ยวงานเข้า
คับ ผมพึ่งทำไป ซีลหน้าเครื่องเสีย น้ำมันเกียร์รั่ว (น้ำมันสีแดงๆ) ถ้าสีดำๆน้ำตาลๆ ผมว่าอ่างน้ำเครื่องซึมหรือซีล
หน้าพูลเล่เสื่อมหรือป่าวคับ ลองเช็คดูผมก็เป็น
SingZ96
กระทู้: 657
« ตอบ #11 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 11:39:55 »
อาจจะเป็นที่ซีลยางรอบฝาครอบก็ได้นะครับ ลองๆดู ครับผม
FLAMINTO
กระทู้: 657
« ตอบ #12 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 11:48:57 »
ตอนนี้ผมอยู่ที่ทำงานอ่ะครับ เดียวถ่ายมาลงพรุ่งนี้ครับ แต่ห้องเครื่อง ก็ไม่มีน้ำมันซึมนะครับ ลองดูแล้ว
เคยก้มไปใต้เครื่อง มันมีน้ำมันซึมอ่ะครับ แต่ผมมองไม่ถนัดรถมันเตี้ยอ่ะครับ
FLAMINTO
กระทู้: 657
« ตอบ #13 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 11:50:49 »
ผมก็อยากไปเช็ดนะครับ แต่กลัวโดนช่างมันยำอ่ะครับ เลยอยากรู้ ว่ามันเป็นที่อะไรก่อนอ่ะครับ
แล้วถ้าเปลี่ยน นี่แพงไหมครับ
FLAMINTO
กระทู้: 657
« ตอบ #14 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 11:51:39 »
มันอยู่ตรงไหน หราาครับ ผมไม่ค่อยเป็นรถอ่ะครับ  อายจัง
SingZ96
กระทู้: 657
« ตอบ #15 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 11:54:02 »
รอยระหว่างฝาเครื่องจะมียางรองอยู่อ่ะครับ ดูว่ามีซึมๆป่าว
FLAMINTO
กระทู้: 657
« ตอบ #16 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 11:56:49 »
 ตกใจ ตกใจ มองไม่เห็นภาพเลยครับ มือใหม่ งงมาก
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #17 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 11:58:11 »
ถ้าดูห้องเครื่องแล้วแห้ง ก็ตัดส่วนท่อนบนออก ก็เหลือแค่ท่อนล่างแล้วครับที่น้ำมันจะซึมได้  ซีลอ่างน้ำมันเครื่อง ก็เป็นได้แต่น้อย เพราะปรกติเราก็ไม่เคยถอดอยู่แล้ว น๊อต+แหวนถ่ายน้ำมันเครื่อง  อาจเป็นไปได้ ขันไม่แน่น (กรณีสภาพดี) กรองน้ำมัน อาจเป็นไปได้(อย่างที่ผมโดน)ไม่แน่น น้ำมันก็ซึมได้ ผมว่าตอนนี้ไอ้ที่จะซึมคงเป็นเจ้าของแล้วล่ะครับ เพราะยังไม่รู้จุดที่ซึม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม อันนี้แค่สงสัยน้ำมันเครื่องนะครับ ส่วนน้ำมันเกียร์โอกาสมันน้อยกว่าน้ำมันเครื่องครับ
VTA
FLAMINTO
กระทู้: 657
« ตอบ #18 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 12:01:51 »
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ผมซึมมาหลายนานแล้วครับ ตั้งแต่ได้รถมา ลดจริงๆอ่ะครับ ตังนะครับที่ลด เศร้า เศร้า
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« ตอบ #19 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 12:48:37 »
น้ำมันเกียร์ ส่วนใหญ่จะรั่ว ตรงโซรีนอย  2 ตัว หรือ 4 ตัวแล้วแต่เกียร์
น้ำมันเครื่อง  รั่วตรงอ่างน้ำมัน  ค่าซีลไม่กี่ตัง  แต่แพงค่าแรง  มันต้องถอดน๊อตเยอะ  ถึงรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันก็ทำเลย จะได้ไม่เสียน้ำมันเครื่องฟรี
ดูสีคับ   แดงๆ น้ำมันเกียร์     เหลือง-ดำ  น้ำมันเครื่อง  ถ้ารั่วขนาดนั้น  ที่เครื่องต้องมีรอยคับหาดูดีๆ  เข้าอู่เช็คราคาก็ได้ แต่เราไม่ต้องทำให้เช็คบวกตี ราคา  อู่ดีๆมีเยอะ  คับ ผมซ่อมเป็นอาชีพแล้ว 55
FLAMINTO
กระทู้: 657
« ตอบ #20 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 13:10:14 »
ขอบคุณครับ รบกวนมาซ่อมให้ผมหน่อยสิครับ ท่านอยู่แถวไหนครับ อายจัง
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #21 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 13:29:19 »
 ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม   เบื้องต้นไม่มีแม่แรง   ก็เอากระดาษลัง  นสพ. สีขาวเน้นขาว
ปูเข้าไปครับ...แล้วทิ้งไว้ วันสองวันและดึงออก
1.หันหน้าเอาความหล่อของเราเข้าหารถ..ตำแหน่งซ้ายคือ น.ม เกียร์
2....................................................ตำแหน่งกลาง น.ม เครื่อง
3....................................................ตำแหน่งขวาคือ น.ม.เพาเวอร์
4....................................ถ้าใส่กระดาษลึกหน่อยก็ แร็คเพาเวอร์
5.ดีที่สุด...ไปหายืมแม่แรงครับ..แล้วมุดครับ..ถ่ายรูปมา..
แก้ปัญหาแบบไม่เห็นภาพ อันตรายครับ แคงค์เครื่อง  เสื้อเกียร์
แตกร้าวเดินทางไกลจะกินข้าวลิง เอา  ยิ่งบอกว่ารถเตี้ยด้วย
ก่อนมุดก็เอายางอะไหล่เก่าๆ หนุนใส่ไปซะ2 ชั้นเน้อ.เดี๋ยวแม่แรง
ปลิ้นรถ ..มันจะทับเอาครับ..
FLAMINTO
กระทู้: 657
« ตอบ #22 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 14:41:49 »
BeeR_ZeeD_ZaaD
กระทู้: 617
รถร้ายหล๊องแหล๊ง
« ตอบ #23 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 15:48:41 »
น้ำมันพาวเวอร์หรือป่าวคับ  น้ำมันพาวเวอร์หายมั้ย
ของผมแร๊ครั่วมันซึมๆ
เมื่อก่อนเคยหยด แต่มันหยุดไปเอง
B20@VTec
FLAMINTO
กระทู้: 657
« ตอบ #24 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2012, 22:14:57 »
ผมถ่ายรูปมาแล้วครับ ช่วยดูหน่อยครับ ว่าเป็นที่อะไร
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #25 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2012, 23:51:40 »
1 จากภาพครับ.....ตอนมุดเข้าไปถ่ายภาพ จากลูกศร ที่ชี้ สังเกตุเห็นน๊อต ยึดอ่างน้ำมันเครื่องมีคราบน้ำมันจับ เหมือนกำลังจะหยดหรือปล่าวครับ ถ้าใช่ ก็เป็นเพราะซีลอ่างน้ำมัน
เครืองเสื่อมครับ ..ราคา ค่าเปลี่ยนไม่แรงมากครับ
2' จากรอยหยดน้ำมัน ภาพที่ 1 เป็นไปได้ว่า น้ำมันเพาเวอร์ ก็รั่วครับ ตรงท่อน้ำมันเส้นสีดำๆ มันรั่วตามสายครับ สีดำ ๆ ที่มันแตกร้าว จากการสัมผัสความร้อน จากเฮดเดอร์ นานวันเข้าสายมันก็แตก
ร้าวมีผลทำให้น้ำมันเพาเวอร์ที่เติมไป รั่วซึมและค่อยๆ พร่อง...วิธีสังเกตุ ให้เปิด กระปุกฝาน้ำมันเพาเวอร์ จุกสีแดงๆ  ครับ ดูว่าระดับน้ำมัน อยู่ระดับไหน ถ้าอยุ่ตำสุดเป็นไปได้ครับ...สายน้ำมันแตกซึม  สายแตกร้าวต้องย้ำใหม่ หรือเบิกใหม่ เชียงกง หรือศูนย์ได้นะครับ
หรือแร็คเพาเวอร์แตกรั่วครับ.....  ถ้าราคาแร็คเชียงกง ก็ ไม่เกิน 1800 - 2500  ครับ ไม่รวมค่าแรงครับ
3.จากภาพที่ 3 รุปที่ถ่ายมองไม่ค่อยถนัด แต่คาดว่าหน้าจะเป็น เสื้อเกียร์ ตรงส่วนล่างสุด ครับ ...อันนี้ ถ้าซีลเกียร์รั่ว ก็ทำให้น้ำมันซึมได้ครับ  ต้องวัดระดับน้ำมันเกียร์ จาก
ตัววัดว่า อยุ่ระดับไหน ถ้าระดับน้อยก็เตรียมเสียเงินอีกครับ
ที่ว่ามาทั้งหมดรถระดับ อายุ เกีอบ 20 ปี มีความเสี่ยงสุง ครับ ตามวาระการใช้งาน ใจจริง ควรรีบดำเนินการครับ....นานวัน เผลอไผ ไป กระทบกับเครื่องจะยิ้มไม่ออกนะครับ...
เสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่าย...แบบผม....โดยมาแล้วครับ ทั้งเครื่อง ทั้งเกียร์....เพราะความซะล่าใจ...เป็นหนี้ยาวเลย ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
เอาใจช่วยนะครับ....สวัสดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 พฤศจิกายน 2012, 23:56:36 โดย chira711 » บันทึกการเข้า
FLAMINTO
กระทู้: 657
« ตอบ #26 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2012, 09:59:29 »
ขอบคุณมากครับบบ ถ้าเป็นที่ ถ้าซีลเกียร์ ราคาเปลี่ยนอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #27 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2012, 10:24:29 »
เห็นรูปแล้วชัดเจนเลย โดยธรรมชาติของน้ำมันเวลาโดนความร้อนแล้ว มันจะกระจายตัว อย่างตอนนี้รูปที่ถ่ายมา เป็นคราบที่มันกระจายไปทั่วแล้ว หากจะให้ชัดเจนลองทำความสะอาด แล้วค่อยเช็คจุดที่น้ำมันเยิ้มออกมาจะชักเจนที่สุด รูปแรก มีความเป็นได้ที่จะเป็นซีลฯอ่าง ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่อง เกียร์ พาวเวอร์ เราดูระดับมันก่อนสิครับว่าหายไปไหม  น้ำมันมันเยิ้มออกมา ข้างในมันก็ต้องหายไปบ้างละครับ เช็คได้ไม่ยากครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
VTA
chairat2521
กระทู้: 2,227
เรียกกูว่า เอ๊ะ นครปฐม
« ตอบ #28 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2012, 11:35:16 »
ซีลไม่กี่บาทหรอก ค่าแรงอ่ะแพงกว่า ลองให้อู่เค้าเช็คดูก่อนดีไหม ลองให้เค้าดูว่ามันรั่วมาจากจุดไหน ส่วนเรื่องกลัวอู่มันฟันมันยำอ่ะไม่ต้องกลัวครับ เห็นท่าไม่ดีก็ยังไม่ต้องทำก็ได้  จุมพิต
FLAMINTO
กระทู้: 657
« ตอบ #29 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2012, 11:42:57 »
พี่เอ๊ะ แนะนำอู่ดีๆให้ผมหน่อยสิครับ
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« ตอบ #30 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2012, 11:48:24 »
จากภาพ ผมว่ารั่วจากอ่านน้ำมันเครื่อง นะคับ   ค่าแรงผมเอามาจากอู่ประจำที่ผมทำ  ราคาบวกลบ  จร้า
แนะ นำอู่แถวรามอินทรา   Bank engine auto  service  รับวางเครื่องยนต์  แก้ไขระบบไฟ เก็บสายไฟห้องเครื่อง   ช่วงล่าง  แอร์  วายสายไฟ  โมดิฟายเต็มรูปแบบ   จูนreal time  คับ  รับสั่งของซิ่ง
ยกเครื่องขึ้นลง 3000
ยกเกียร์ 1000
ผ่าเกียร์ 500
เช็คระบบไฟ 300
เปลี่ยนสายพานไทมิ่ง 700
เก็บสายไฟห้องเครื่อง 2000
วายสายไฟ ครบๆ 450
เปลี่ยนท่อนล่าง b20 22500
set turbo
1 tubro 4500-5000
2 หัวฉีด  6000  ของใหม่
3 ระบบท่อ 12000
4 อิเตอร์ 4500-5000
5 โบอ๊อฟวล์ 1500
6 ปั้มติก 1jz
7 เรสกูเรดเตอร์ ของเทียม 2000 แท้ 4000 ก่วาบาท
8 ของเหลว+ประเก็น 4000+ -
ประมาน นี้อะคับ ค่าแรงพร้อม จูนdyno
FLAMINTO
กระทู้: 657
« ตอบ #31 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2012, 11:59:00 »
ยกเกียร์ 1000
ผ่าเกียร์ 500
เช็คระบบไฟ 300
วายสายไฟ ครบๆ 450
set turbo
1 tubro 4500-5000
3 ระบบท่อ 12000
4 อิเตอร์ 4500-5000
5 โบอ๊อฟวล์ 1500
6 ปั้มติก 1jz
ผมอยู่ต่างจังหวัดอ่ะสิครับ ไม่สะดวกเข้า กรุงเทพเลยครับ ผมอยู่นครปฐมอ่ะครับ   อายจัง อายจัง
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« ตอบ #32 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2012, 12:04:53 »
เป็นราคาไว้  คุยกะอู่คับ  เปลี่ยนประเก็นอ่างน้ำมันเครื่องน่าจะ 1000 บาท  ไม่รวมน้ำมันเครื่อง   ยกเกียร์ลงเปลี่ยนซีนก็คง 1500
ผมว่ารั่วแต่อ่างคับ
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #33 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2012, 12:11:12 »
อู่ที่เคยบอกไว้ไปมารึยังครับ จุมพิต
FLAMINTO
กระทู้: 657
« ตอบ #34 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2012, 12:17:44 »
อู่ที่พี่บอกหลังวัดพระประโทนช่ายไหมครับ ผมยังไปไม่ถูกเลยครับ  อายจัง อายจัง
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #35 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2012, 12:56:46 »
ไม่ใช่ครับ อู่ตรงข้ามปั๊มปิไตรนาสอ่ะครับ 081-5728109ช่างป๊อป ลองโทรไปถามทางดูก็ได้ ถ้าขับเข้ากรุงเทพได้ก็น่าจะไปถูกครับ แนะนำให้เพื่อนๆไปหลายคนแล้วครับ หาเวลาว่างสักวันครับส่วนมากอู่จะหยุดวันอาทิตย์  จุมพิต
FLAMINTO
กระทู้: 657
« ตอบ #36 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2012, 13:33:02 »
ช่ายอู่นี้ไหมครับ
* Screen Shot 2012-11-03 at 1.31.44 PM.png (97.17 KB, 320x129 - ดู 1834 ครั้ง.)
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #37 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2012, 13:59:08 »
ช่ายอู่นี้ไหมครับ
ไม่ใช่ครับ ชื่ออู่รุ่งกิจ เบอร์โทรก็ให้ไปทำไมไม่ลองโทรไปดูล่ะครับ ตรงข้ามปั๊ม ติดกับศูนย์KIA
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 พฤศจิกายน 2012, 14:01:32 โดย chairat2521 » บันทึกการเข้า
FLAMINTO
กระทู้: 657
« ตอบ #38 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2012, 14:59:31 »
อู่นี้ช่ายไหมครับ
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #39 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2012, 15:40:20 »
อู่นี้ช่ายไหมครับ
ถูกต้องครับ จุมพิต
