04 ตุลาคม 2026, 05:52:11
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: จานจ่าย Seal รั่ว 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: จานจ่าย Seal รั่ว  (อ่าน 11661 ครั้ง)
« เมื่อ: 20 สิงหาคม 2012, 17:11:41 »
จานจ่ายขั้วต่อแบบนี้ หารุ่นอื่น มาใส่แทนได้ไหมครับ เพราะหาอะไหร่ Seal ไม่ได้และที่ตัว Shaft มีรอยสึกจากการสีของ Seal จนเป็นร่อง คิดว่าถ้าหา Seal ได้แล้ว อาการ Seal รั่วน่าจะเป็นอยู่ ( ถามราคา 0 ราคา แพ้งงงง เกิ้นนนน  แลบลิ้น)
* IMG_2051.jpg (43.21 KB, 648x484 - ดู 4374 ครั้ง.)
mudek007
กระทู้: 807
« ตอบ #1 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2012, 17:56:22 »
ซีลยางกลมๆหรอคับ..รถเครื่องอะไรหรอคับ..ทำไมซีลหายาก อายจังถ้าเป็น y8 ผมเพิ่งเปลี่ยนมา30กว่าบาท
We Are United
newmodel
กระทู้: 82
WLC No.687
« ตอบ #2 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2012, 19:34:55 »
ซีลอยู่ในจานจ่ายครับ ไม่น่าจะใช่ตัวละ 30 บาทนะครับ  แต่ถ้าเป็น O-Ring สีดำ ที่เห้นในรูป ผมซื้อมาถอดเปลี่ยน ราคาก็ประมาณนี้ครับ 30 บาท
OVER TRACTION TEAM [DENSO]
« ตอบ #3 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2012, 20:21:52 »
 ร้องไห้ ได้ Seal มาแหระ แกะเอาไปเป็นตัวอย่าง ที่ 0 แผนกอะไหร่ ตอบทันทีเลยบอกไม่มีครับ  เศร้า ปกติเขาจะไม่มีอะไหร่แยกชิ้นขาย จะขายยกตัว  ยิ้มกว้างๆ ( ตรูโดนฟันแน่เลย ) พอดีหัวหน้าช่างเดินมาเบิกอะไหร่ เลยแยบๆถาม ว่าพอจะมีSeal ตัวนี้ไหม ช่างยิบไปดูแล้วบอกว่า อะไหร่ตรงๆเลยไม่มี ต้องเทียบเอา จะใกล้ที่สุด ก็มีอยู่ตัวหนึ่ง ขนาด outer ring เท่ากัน แต่ inner ring เล็กกว่าเล็กน้อย ถ้าข่มขืน  ขยิบตา น่าจะยัดเข้าได้ ตอบแบบไม่ต้องคิดมาก เอา ( เดี๋ยวตรูข่มขืนเอง  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม) ราคาบวกวัด = 75 บาท( ถ้ายกตัว หมื่น นิดๆ  เศร้า )
ปล. เหตุที่เอาเพราะถ้าขนาด inner ring เท่าเดิม เอามาก็รั่วอีกเพราะ Shaft มีรอยสึกตำแหน่ง Seal พอดี ถ้าเล็กกว่ากัน ก็รัดรอบรอยสึกพอดี ไม่รั่วแน่ แต่นานวัน คงต้องเปลี่ยนของใหม่แหระ จะดูว่ารั้่วก่อนเปลี่ยนเครื่องใหม่ หรือ เปลี่ยนเครื่องใหม่ก่อนรั่ว  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม วัดดวงกัน
mudek007
กระทู้: 807
« ตอบ #4 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2012, 20:53:07 »
เศร้า ร้องไห้..ไอ้ตัวที่มันกันน้ำมันเครื่องจากฝาเข้ามาอะป่าวคับ... ขยิบตา
We Are United
« ตอบ #5 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2012, 21:06:18 »
ใช่ครับ ชื่อเต็มๆ Oil Seal ครับ
ขออนุญาต เจ้าของรูปครับ
เครดิต http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=97280.0
แต่ของผมไม่ใช่รุ่นนี้ครับ มันมีแบร์ริ่งติดอยู่ด้วย ต้องตอกลิ่มออกแล้วดึง Shaft ออกมา ถึงจะเห็น
* img_6413.jpg (61.4 KB, 640x480 - ดู 5743 ครั้ง.)
* ldk78.jpg (84.29 KB, 500x375 - ดู 6883 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 สิงหาคม 2012, 21:10:59 โดย hs2cbp » บันทึกการเข้า
vteckiller
กระทู้: 62
« ตอบ #6 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2012, 11:03:55 »
จากรูปน่าจะเป็นซิตี้เก้าหก หรือไทป์ซี ใช้ซีลขนาดนี้ครับ 12.45-22-6  เอาเลขนี้ไปเบิกร้านซีลได้เลยครับ
O_ho_clubcivic2000
กระทู้: 144
« ตอบ #7 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 14:38:07 »
ขอถามครับ................ซีลจานจ่าย   กับ โอริง จานจ่ายมันคนละอย่างกันใช่ไหมครับ อธิบายให้ทราบหน่อยจร้า ตกใจ
หามิตรภาพที่แท้จริงไม่ใช่ล่วงหลอก
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #8 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 16:11:00 »
ตามรูปคือซีลจานจ่ายครับ จะอยู่ในจานจ่าย หาซื้อร้านอะไหล่ครับ ให้ดีต้องได้ขนาดตามรูปด้านซ้าย จะบางและใส่ได้พอดี ต้องถอดไปเทียบ ของศูนย์บางที่ก็บอกไม่มี ส่วนโอริงจะเป็นยางวงกลมๆอยู่ที่ปลายจายจ่าย
* ซีลจานจ่าย.jpg (61.4 KB, 640x480 - ดู 3693 ครั้ง.)
O_ho_clubcivic2000
กระทู้: 144
« ตอบ #9 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 16:39:15 »
[/quote
ขอบคุณครับคุณกรีน  แล้วจะลอกเปลี่ยนเอง ดู  แต่ว่าก็เสียวๆเรื่องตำแหน่งจุดระเบิด......เห่อะๆ
ถ้ามีคนเปลี่ยนเป็น ใจดีอยู่ใกล้ๆบางบ่อ จะชวนมาเป็นครู555 เศร้า เจ๋ง
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #10 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 22:21:05 »
ไม่ต้องห่วงครับเรื่องการจุดระเบิด เพราะเวลาถอดและใส่จานจ่ายจะม่ร่องลิ่มบังขับใส่ครับ มันจะเยื้องนิดหนึ่ง ถ้าใส่ลิ่มไม่ถูกก็จะใส่จานจ่ายไม่ได้
O_ho_clubcivic2000
กระทู้: 144
« ตอบ #11 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 10:01:02 »
เข้าไปซื้อที่ศูนย์ ไม่มีเลยอะครับ............ซีลจานจ่าย เห่อ
Nong-EK
กระทู้: 806
« ตอบ #12 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 11:05:09 »
เบิก ysc ครับ 80 บาท แท้ตรงรุ่น  โอลิง 40
Jad-Pai
jzze
กระทู้: 104
ไอ เลิฟ อี เค
« ตอบ #13 เมื่อ: 13 มีนาคม 2016, 01:26:36 »
อยากได้วิธีการถอดเปลี่ยนซีลครับ เปลี่ยนโอริงไป2 รอบแล้วไม่หายครับยังมีน้ำมันซึมออกเปื้อนห้องเกียร์ครับซื้อมาแล้วถอดไม่รู้เริตรงไหนครับ โยกที่แกนดู มีการคลอนครับ
