24 พฤศจิกายน 2026, 09:36:29
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: สอบถามเกี่ยวกับเกียร์ออโต้ เปลี่ยนเกียร์ช้าหน่อยคร้าบบ.. 0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเกี่ยวกับเกียร์ออโต้ เปลี่ยนเกียร์ช้าหน่อยคร้าบบ..  (อ่าน 6231 ครั้ง)
Jack04
กระทู้: 13
« เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2007, 21:01:57 »
รถผม ES04 วิ่งมา 137,000 Km.แล้วครับ อาการก็คือเวลาที่รถเข้าโค้งแบบหักศอกหรือ U เทริน์แล้ว และเหยียบเบรคเพื่อชลอความเร็ว พอเมื่อเร่งเครื่องส่งขณะเริ่มเข้าทางตรง เครื่องจะยังอยู่ที่เกียร์สูงล่าสุดอยู่พักนึง 1-2 วินาที แล้วค่อยเปลี่ยนลงมาที่เกียร์ต่ำ และทำให้รถเกิดการกระชาก ผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อก่อนเป็นอาการนี้หรือเปล่า แต่โดยปกติแล้ว เกียร์ออโต้จะเปลี่ยนเกียร์โดยสัมพันธ์กับความเร็วรอบและความเร็วของรถนี่ครับ ทำให้ผมรู้สึกว่าเกียร์มันเปลี่ยนช้าหรือเปล่า ไม่ค่อยอยากไปปรึกษา 0 เลย เพราะเดาคำตอบได้เลยว่า รถแสนกว่าโลก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละครับ แต่บอกไม่ได้ว่าทำไม ขอคำแนะนำด้วยครับ ว่าจะแก้ไขอย่างไรได้บ้างครับ  ผมคิดว่าจะเอารถเข้าไปล้างเกียร์แบบ Flush เอาผงของผ้าครัชออกให้หมด คงน่าจะดีขึ้นมั้ยครับ รูดซิบปาก
« ตอบ #1 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2007, 23:43:32 »
เข้าโค้งแบบกระชั้นชิด หรือโค้งหักศอก ลองปรับพฤติกรรมการขับขี่ ปรับการใช้เกียร์ใหม่ดูครับ จาก D4 ลองปรับมาที่ D3 เพื่อใช้แบบ engine break ดู ผมว่าจะช่วยลดอาการกระชากลงได้บ้าง ตอนที่เราเร่งส่งเครื่องใช้ความเร็วตอนเข้าทางตรง
« ตอบ #2 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2007, 23:47:14 »
เป็นผมจะเลี้ยงรอบอ่ะครับ เพื่อรักษาเกียร์เดิม    อายจัง
« ตอบ #3 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2007, 23:53:38 »
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ กันบ้างหรือเปล่าครับ
ลองดูนะครับ อาจจะได้ผลดีขึ้นบ้าง
« ตอบ #4 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2007, 04:44:24 »
ล้างเกียร์แบบ Flush  เนี่ยมันเป็นยังไงเหรอ เพิ่งเคยได้ยิน หรือว่าถ้าทำแล้วมันแพงพอๆกับเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ผมว่าเปลี่ยนอย่างเดียวดีกว่า
ES01 328
กระทู้: 941
« ตอบ #5 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2007, 08:00:50 »
ผมขับ ES 01 ก้อเป็นนะครับ ยิ่งตอนขึ้นสะพานแล้วรถคันหน้าเบรก แล้วทำความเร็วต่อแล้วละก้อ โดนทิ้งเลย หรือไม่ก้อต้องกดลึก ๆ เลยอะครับ ไม่รู้มันปกติหรือป่าว แต่ก้อไม่มีอาการอย่างอื่นนะ น้ำมันเกียร์ผมก้อเปลี่ยนทุก 15,000 โลอะ ตั้งใจว่าตั้งแต่คราวหน้าเป็นต้นไปจะเปลี่ยนทุก 1 หมื่นละ ว่าแต่ล้างเกียร์แบบ Flush เนี่ย เค้าทำกันที่ไหนบ้างอะครับ ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรอะ
banana_bode
เจ้าสำลัก เอ้ย
กระทู้: 1,195
ลูกค้าชั้นดี เจ้าของรถแอบแรง
« ตอบ #6 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2007, 09:34:18 »
เป็นอาการเดียวกันเลยค่ะ ตอนนี้ใช้รถรุ่น EG  อยู่ค่ะ เครื่อง 1,500  รถวิ่งมาประมาณ 150,000  กิโล
ได้คำแนะนำจากผู้รู้แล้วรบกวนบอกด้วยนะคะ
เกียร์ ในตัว EG เป็นเกียร์ สาย ครับ ตั้งใหม่ได้
ส่วนในตัว ES  นั้นจะกลายเป็นเรื่องปรกติ ไปครับ เพราะ เกียร์ ละเอียดกว่า
Jack04
กระทู้: 13
« ตอบ #7 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2007, 13:24:35 »
ล้างแบบ Flush เกียร์ ผมเรียกของผมเอง แต่มันเป็นการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แบบถ่ายของเก่าทิ้ง แล้วเทน้ำมันเกียร์ใหม่เข้าไปพร้อมกับให้เกียร์ทำงาน แล้วน้ำมันเกียร์ก็จะผ่านชุดเกียร์ไหลทิ้งออกมาพร้อมกับนำพาพวกผงครัทช์ออกมาด้วยแต่วิธีนี้จะต้องเสียน้ำมันเกียร์มากเป็น 2 -3เท่า เพราะจะต้องทิ้งน้ำมันเกียร์เปล่าไปส่วนหนึ่งด้วย ซึ่งโดยปกติที่ทาง 0 เปลี่ยนก็คือ ถ่ายของเก่าทิ้งและใส่ของใหม่เข้าไปแทนที่ พวกเศษของผงครัทช์ก็ยังวนเวียนอยู่ข้างใน จากที่คนรู้จักไปทำมา เขาบอกว่าหลังจากทำมาแล้วเกียร์เปลี่ยนเร็วขึ้น และยังช่วยให้เกียร์ไม่พังเพราะผงครัทช์ไปอุดตันในระบบด้วย ขอคำชี้แนะเพิ่มเติมจากผู้รู้ด้วยครับ
ES01 328
กระทู้: 941
« ตอบ #8 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2007, 16:53:48 »
รอด้วยคน ถ้าทำแล้วมันดีขึ้น ยืดอายุเกียร์ ขอที่ทำแบบว่าไว้ใจได้ด้วยนะครับ
Bezy
กระทู้: 2,105
« ตอบ #9 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2007, 20:35:31 »
อยากจะบอกว่ารถตระกูลESเนี่ยเกียร์มันเปราะบางมากๆ มีปัญหาก้อบ่อย แถมแพงโคดๆ ทางที่ดีขับESถนอมๆเกียร์หน่อยก็ดีนะครับ
ESPOP
กระทู้: 41
« ตอบ #10 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2007, 21:08:13 »
รถผมเพิ่งไปเปลี่ยนนำมันเกียร์มาเหมือนกันครับแบบ flush  หมดไปประมาณ  1800 กว่าบาท แต่ใช้น้ำเกียร์ของ  honda นะ คือซื้อที่ 0 แต่ไปเปลี่ยนข้างนอก 0 รู้สึกว่าเวลาเปลี่ยนเกียรมันนิ่มขึ้น  แต่ปัญหารถของผมคือ  ขับที่ความเร็ว  100  วัดรอบอยู่เลข 3000 ซึ่งเมื่อก่อน อยูที่ 2500  ไม่รู้เป็นไร  อยากให้เพื่อนๆช่วยตอบหน่อยครับว่าเป็นไร ต้องเสียตังเท่าไหร่   และซ่อมที่ไหน    หรือว่าทำที่ 0 ดี   อืมคือผมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ประมาณปีละครั้ง ก้เกือบๆ20,000 ครับ ผมใช้ es 02
amtap
กระทู้: 102
« ตอบ #11 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2007, 21:44:28 »
ES ควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่2หมื่นดีกว่าครับ(บ่อยกว่านั้นก็ดีครับ)
ไปบ้าจี้เปลี่ยนตามคู่มือเกิน150000เมื่อไหร่ก็เตรียมพร้อมโอเวอรฮอลลเกียร์ได้เลยครับ
CIVIC CLUB  No.350
« ตอบ #12 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2007, 22:27:21 »
ถูกต้องครับ มันเป็นความผิดพลาดที่ทุกคนไม่ควรทำตามเด็ดขาด เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก 2 หมื่นกิโล ผมว่าโอเคที่สุดแล้ว จ่ายครั้งนึงไม่ถึงพันบาท (น้ำมันเกียร์ของศูนย์)  ถ้าเปลี่ยนอู่ข้างนอกที่มีน้ำมันเกียร์แท้ของฮอนด้าขาย ก็จะราคาถูกหน่อย
Arthur
กระทู้: 7
« ตอบ #13 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2007, 12:02:48 »
ที่ศูนย์สามารถล้างระบบเกียร์ได้ทั้งชุดโดยใช้ระบบ FLUSHING ได้เหรอครับ เพราะเคยถามช่างที่ศูนย์เขาบออกว่าทางศูนย์ไม่รับทำ แต่ผมเห็นที่ Shell Autoserve รับทำ ราคาประมาณสามพันบาท รวมนำมันเกียร์ของเชลล์แล้วด้วย แต่ระบบเกียร์มันแพง ฟมเลยเปลี่ยนนำมันเกียร์ทุกๆหมื่น กม.
