20 ตุลาคม 2026, 07:50:25
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: น้องใหม่ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: น้องใหม่  (อ่าน 2914 ครั้ง)
CLASH
กระทู้: 22
« เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2012, 04:14:12 »
สวัสดี ครับพี่ชาวไทย
ตอนนี้ผมเรียนอยู่ แคนาดา ขับ Civic '98 Si
เครื่องรู้สึกว่าจะเป็น D16Z6 นะครับ ตัวรถแต่งมาเล็กน้อย
ตอนนี้ล้อหลังปรับแคมเบอร์เป็นลบ ล้อหน้าตกหลุมใหญ่ พวงมาลัยเอียงเลยตอนนี้ แหะๆ
อยากรู้ว่าเครื่อง D16 นี้ควรแต่งยังไงดี ถึงให้แรง แหะๆ หรือว่ายกเครื่องใหม่ใส่เลยดี
งบประมาณ มีไม่มาก เพราะเรียนอยู่ แต่พอเก็บได้เล็กน้อย ทำงาน Part time ไปด้วย แต่ส่วนมากเล่นแต่ RC ครับ
(เป็นคนไทย)
ขอบคุณ ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2012, 04:50:08 »
(เป็นคนไทย)
ขอบคุณ ครับ
ยินดีต้อนรับครับ อยู่ที่ไหน ก็คนไทย ขับCivic ก็เพื่อนกันทั้งนั้นครับ จุมพิต
ถ่ายรูปรถมาให้ชมบ้างซิครับ ต่างประเทศเขาแต่งกันอย่างไรบ้าง ระดับเทพ ที่ไทย จะได้ช่วยแนะนำ  ยิ้ม
« ตอบ #2 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2012, 08:57:39 »
BOYENJOY
กระทู้: 311
รักในสิ่งที่ทำ ทำในสิ่งที่รัก
« ตอบ #3 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2012, 09:35:57 »
(เป็นคนไทย)
ขอบคุณ ครับ
อยากชม civic ตัวนอกจัง
ขอชมด้วยคน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กรกฎาคม 2012, 09:48:38 โดย BOYENJOY » บันทึกการเข้า
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #4 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2012, 09:39:49 »
D16Z6VTEC
Found in
1992–1995 Honda Civic Si
1992–1995 Honda Civic EX, EX-V
1992–1995 Honda Civic ESi (European Market)
1993–1995 Honda Del Sol Si (US)
1993–1995 Honda Del Sol ESi (European)
Displacement : 1,590 cc (97 cu in)
Bore and Stroke : 75 mm × 90 mm (3.0 in × 3.5 in)
Rod Length : 137 mm
Rod Ratio : 1.52~
Compression : 9.2:1
Power : 125 bhp (92 kW, 125 PS) at 6,600 rpm
Torque : 106 lb·ft (14.7 kg/m, 144 Nm) at 5,200 rpm
Volumetric Efficiency : 87.68%
Redline : 7,200 rpm
Fuel Cut : 7,411 rpm
VTEC Switchover : 4,800 rpm
Fuel Control : OBD-1 PGM-FI
Head Code : P08
ECU Code : P28
เครื่อง บล็อค D ทั้งD16และB16 ส่วนมากทางโซนเมกาก็แต่งกันนะ ของเล่นเยอะ แปลกD15Bไม่นิยม
ไม่รู้ที่แดนนาดาจะมีของเล่นแต่งหรือปล่าว ถ้าเอาแรงจริงๆ จูนกล่อง ใส่คอลย์แยก เปลี่ยนแคม สปริงวาวล์ รีเทนเนอร์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กรกฎาคม 2012, 09:42:23 โดย green eg » บันทึกการเข้า
chatchhc
กระทู้: 566
ทำงานเพึ่อลูกสองคนนี้
« ตอบ #5 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2012, 12:50:48 »
D16Z6VTEC
Found in
Rod Length : 137 mm
Rod Ratio : 1.52~
Compression : 9.2:1
Redline : 7,200 rpm
Head Code : P08
ECU Code : P28
ขอบคุณครับ    ข้อมูลแน่น
CLASH
กระทู้: 22
« ตอบ #6 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2012, 10:33:40 »
เดี๋ยวว่างๆ จะถ่ายรูปมาให้ดูนะครับ แถมนี้เค้าแต่งกันเยอะมาก
แต่ก่อนขับ civic 1995 couple ขับได้ไม่ถึงครึ่งปี เกิดอุบัติเหตุ แรงมาก แหะๆ
ตอนนี้ขับ 1998ตามจริงเครื่องมันผมไม่รู้ว่าเป็นรุ่นไหน 555
ขอบคุณ ครับ
golfza
กระทู้: 385
รถคนจน จะสวยได้ไง
« ตอบ #7 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2012, 23:52:59 »
รอชมรูปเหมือนกันครับ ขยิบตา
Granturismo
กระทู้: 655
« ตอบ #8 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2012, 00:56:45 »
ขอบคุณ ครับ
1995 Coupe นี่ ใช่ EG coupe ป่าว เอ้ย EJ มั้ง
ชอบอยูเหมือนกัน อยากได้มาจอดแบบไม่มีทะเบียนเหมือนกันนะ ฮ่าๆๆ สวยๆ
BeeR_ZeeD_ZaaD
กระทู้: 617
รถร้ายหล๊องแหล๊ง
« ตอบ #9 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2012, 17:27:49 »
ตัวนี้มัน EJ ชิมิ
B20@VTec
CLASH
กระทู้: 22
« ตอบ #10 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 13:51:42 »
รูปยังไม่ได้ถ่าย แต่เอา วีดีโอ รถเก่าผมไปดูก่อน
พอดีตอนถ่ายมันมืด อิอิ ลองดูกันนะครับ ว่าเป็นยังไงบ้าง
http://www.youtube.com/watch?v=_PRp3jsA6pQ
ขอบคุณ ครับ
