18 พฤศจิกายน 2026, 17:15:16
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: พอเครื่องร้อนแล้วมันวิ่งค่อยไม่ออกรู้สึก ตื้อ ตื้อ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: พอเครื่องร้อนแล้วมันวิ่งค่อยไม่ออกรู้สึก ตื้อ ตื้อ  (อ่าน 13385 ครั้ง)
MANX
กระทู้: 371
« เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 14:05:05 »
พอเครื่องร้อนแล้วมันวิ่งค่อยไม่ออกรู้สึก ตื้อ ตื้อ เป็นๆหายๆ ไม่รู้ว่าอะไรเสื่อม ช่วยกัวิเคราะห์หน่อยครับ ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา
chairat2521
กระทู้: 2,227
เรียกกูว่า เอ๊ะ นครปฐม
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 14:06:30 »
ไปตั้งวาล์วครั้งสุดท้ายมาเมื่อไรครับ  จุมพิต
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #2 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 14:17:28 »
พูดถึงวาล์ว มันมีเสียงแกะๆเวลาทำเครื่องทำงานอยู่ แต่ไมดัง
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #3 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 14:23:00 »
วาล์วยันไม่จำเป็นต้องดังอ่ะครับ ตอบคำถามด้านบนให้หน่อยนะครับ ขอรายละเอียดมากกว่านี้หน่อยครับ ติดแก๊สมั้ย  จุมพิต
« ตอบ #4 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 14:27:58 »
เครื่อง ร้อนมันอืดอยุ่แล้วอะครับ แล้วที่ว่าเเครื่องร้อนนี่มันร้อนขนาดไหนคับ เขมความร้อนขี้นไปขนาดไหน มีรูปปลากรอบน่าจะดีครับ แล้วเรื่อง เสียงวาวล์ ดังไม่ดัง นี่พิมเป็นตัวหนังสือ มันบอกกันยากครับ อัดวีดีโอมาให้ช่วยกันฟังเลยครับ
ยังไงก้หมั่นเชคน้ำล่ะคับ อาจจะเปนสาเหตให้เครื่องร้อนก้ได้คับ
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #5 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 14:29:50 »
ไม่ได้ติดแก็ส ส่วนวาล์วนั้นไม่ได้ตั้งมาน่าจะเป็นปีแล้ว คืออาการนี้พึงเป็นผมเปลี่ยนกรองอากาศและกรองเชื้อเพลิงแล้ว ก็ไม่หาย
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #6 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 14:32:56 »
ความร้อนขึ้นปกติครับ คือไม่ถึงครึ่งเข็มอยู่ใต้รูประดับน้ำพอดี น้ำก็ไม่ลด
« ตอบ #7 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 14:34:09 »
เกียออโต้ใช่มั้ยครับ ถ้าใช่ไปถ่ายน้ำมันเกียร์ดูครับ
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #8 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 14:37:36 »
เรื่องวาล์วเนียถ้าวิ่งมานานมากแล้วก็ตั้งล้างลิ้นปีกผีเสื้อ มอเตอร์คุมรอบเดินเบาซะก่อน ทำให้เครื่องมันสมบูรณ์ไว้ก่อนอ่ะครับ ส่วนไอ้เรื่องเครื่องร้อนเนี่ยถ้ามันร้อนอยู่ในอุณหภูมิปกติรถผมก็ไม่อืดนะครับ ส่วนมากจะมีอาการวิ่งไกลๆแล้วเมื่อยตีนมากกว่าก็เลยดูอืดๆ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #9 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 14:39:41 »
เรื่องวาล์วเนียถ้าวิ่งมานานมากแล้วก็ตั้งล้างลิ้นปีกผีเสื้อ มอเตอร์คุมรอบเดินเบาซะก่อน ทำให้เครื่องมันสมบูรณ์ไว้ก่อนอ่ะครับ ส่วนไอ้เรื่องเครื่องร้อนเนี่ยถ้ามันร้อนอยู่ในอุณหภูมิปกติรถผมก็ไม่อืดนะครับ  จุมพิต
ของผมเคยนะ เคยขับขี้น หอทุกวัน สบายๆ นานไปๆ ขับขี้นหอไม่ค่อยได้ บางครั้ง เกือบดับก้มี ต้องเร่งเครื่องเยอะกว่าเดิม
ลองไปเชคลมยาง อ้าววว ลมยางมันอ่อนนี่หว่า พอเติมลมยาง ละทีนี้ ขี้นหอสบาย ชิลชิล  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
เรื่องอืดด เนี่ย มันมีหลายปัจจัยมากๆ มันคงไม่เหมือนกันไปหมดทุกคันหรอกคับเนอะๆ ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #10 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 14:41:11 »
ไล่เช็คความสมบูรณ์ก่อน บางทีก็ไม่มีอะไรมากหรอก  จุมพิต
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #11 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 14:41:20 »
อืมน่าจะใช่เพราะไม่ได้เปลี่ยนนานพอสมควรเดี๋ยวจะลองดูครับ ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #12 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 14:43:34 »
บางทีเร่งขึ้น บางทีก็อืดๆ เล่นเอาเซ็งเลย ฮืม ฮืม
« ตอบ #13 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 14:46:07 »
ถ้าสงสัยน้ำมันเกีย ลองแบบนี้สิคับ ลองขับรถดึกๆ หรือ เช้าๆ รอบนึง ตอนช่วงอากาศเย็นๆ
กับอีกรอบนึง ช่วง เที่ยงวัน แล้วลองเปรียบเทียบดูคับ
ถ้ามันแตกต่างกัน ลองไปถ่ายน้ำมันเกียร์ กับ เชคพวกระบบระบายความร้อนดูครับ บางที อากาศมันร้อน มันเลย ฉุดเครื่องยนต์ให้มีกำลังน้อยลง แอร์ ก้มีผลนะคับ ถ้าคอมแอร์ ใกล้เจ็ง มันก้จะฉุดเครื่อง แถมไม่เย็นอีกต่างหากนะคับ ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
ก่อนอื่น เชคลมยางก่อนเลยก้ดีนะคับ ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #14 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 14:49:01 »
ok ตามนั้น เดี๋ยวลองดู
powerstage
กระทู้: 319
« ตอบ #15 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 16:10:55 »
ถ้าไม่มีอะไหล่เสียหาย ก็ปกติครับ
อากาศร้อนมาก Indense Air มันน้อยกว่าอากาศเย็น ไหนจะถ้าร้อนมาก เกิดเขกนิดๆ สมองก็สั่งลดองศาไฟ ไม่แปลกครับ
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #16 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 16:57:14 »
ถามประดับความรู้นะครับ อีเคเราเนี่ยกล่องECUมันสั่งลดองศาไฟได้ด้วยหรือครับ  จุมพิต
powerstage
กระทู้: 319
« ตอบ #17 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 17:07:02 »
ไม่ทราบครับ ไม่เคยใช้EK แต่สมองกล รถยนต์โดยปกติ มีEnrichment โหมดไว้ป้องกันอยู่แล้วครับ ยกตัวอย่าง
Civic ตาโต อเมริกา มีใช้ ประเทศไทยมีใช้ อ๊อกเทนน้ำมัน อากาศ ต่างกัน เพราะฉะนั้น สมองกลมันมีโหมด
Enrichment adaptive หรือจะต้องมีจุดที่มัน เพิ่มน้ำมัน ลดองศาได้อยู่แล้วครับ ไม่งั้นมาประเทศไทย พังพอดี
อุณหภูมิไอดีต่างกัน40-50องศาC. ยกตัวอย่างให้ดู
* Ignition Retard.JPG (61.26 KB, 680x566 - ดู 4674 ครั้ง.)
« ตอบ #18 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 17:11:22 »
เหนมี ชุดคิทขายนะ ที่จะปรับองศาไฟจุดระเบิดได้ แต่ช่าง บอกว่า เสียตังปล่าว พอสักสองสามปีมันรวนก้ต้องถอดทิ้ง ก้เลยไม่อยากให้ติดอ่ะคับ
powerstage
กระทู้: 319
« ตอบ #19 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 17:50:35 »
สำคัญตอนนี้ต้องดูว่าปัญหามันเกิดจากไอดีมันร้อนจริงๆรึป่าว เขาเรียกว่ามัน
Heatsoaked เป็นบ่อยๆกับพวกรถเทอร์โบครับ ถ้าอากาศร้อนมากแล้วรถวิ่งห่วยๆตื้อๆเหนียวๆ  อาจจะเกิดจากสมองเค้าปรับ เพื่อกันพัง ต่อให้ไปติดกล่องปรับองศาไฟก็ไม่มีประโยชน์เพราะถ้าคุณไป ปรับองศาไฟมันกลับ มันก็จะน๊อคเอาคราวนี้บรรลัยเลยถ้าฝืนขับให้มันน๊อคบ่อยๆ ต้องถามว่าเชื้อเพลิงใช้อะไรน้ำมันแบบไหนหรือว่าก๊าซ ถ้าก๊าซแล้ว
คงไม่น่าใช่เพราะอ๊อกเทนมันตั้ง105  มันป้องกันการจุดตัวเองได้ดีกว่าน้ำมัน เค้าเรียกPre Ignition ไว้ว่างๆจะร่ายยาวเรื่ององศาไฟ เครื่องยนต์ดูดอัดระเบิกคายมันทำงานยังไง ชิงจุด เป็นไง ไฟแก่ไฟอ่อน น้ำมันหนาบาง อุณหภูมิมีผลยังไง แล้วเขกเป็นยังไงจะค่อยๆร่ายยาวๆแซมๆเป็นความรู้  แต่ต้องออกตัวว่าผมไม่ได้เก่งนะ แค่เอาตัวรอด สามารถไปตอบคำถามรถยนต์ทางวิทยุได้โดยไม่ต้องนั่งเทียนหรือตอบไม่ได้แล้วเน้นฮาแทนละกัน555
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #20 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 18:55:28 »
แค่สงสัยว่าเมื่อก่อนขับอีเคแล้วมันเขก ช่างก็เลยเอาไทม์มิ่งไลท์ไปส่องดูแล้วก็ไปตั้งตรงจานจ่าย ก็เลยสงสัยว่าทำไมกล่องมันไม่สั่งเพิ่ม-ลดองศาไฟเองอ่ะครับ ยิ้ม
« ตอบ #21 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 19:37:27 »
จังหวะการจุดระเบิดมันไดมาจากจานจ่ายครับ มันจะจ่ายตามจังหวะที่เหมาะสม แล้วไปจ่ายให้หัวเทียนผ่านทางหัวโรเตอร์
ทีนี้ พอจานจ่ายมันจ่ายไฟไปที่โรเตอร?แล้วก้ไปหัวเทียน แล้วมันจะไปควบคุมให้ไฟไปหัวเทียนก่อนหรือหลังไฟจากจานจ่ายได้อย่างไรคับ
ด้วยเหตนี้จึงต้องไปปรับตั้งที่จานจ่ายเอาคับ
ส่วนที่มีการปรับตั้งไฟแก่อ่อนโดยไม่ต้องปรับจานจ่ายนั้น ผมก้เคยปรึกษากับช่างแล้ว เค้าบอกว่า เปนเพียงแค่การเพิ่มหรือลดกำลังไฟที่ไปจุดระเบิดเท่านั้น ไม่ใช่การปรับองศาไฟจิงๆ
อันนี้จิงเทจอย่ทงไรผมก้ไม่แน่ใจคับเพราะฟังเค้ามาอีกที แต่ที่ผมกล่าวถึงก้คือแบบที่เปนชุดคิทคับ แบบที่มีกับรถมาแล้วอะนนี้ไม่ทราบคับ
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #22 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 20:00:22 »
ผมก็เข้าใจแบบคุณคิวแหล่ะครับ ผมก็เลยถามครับคุณคิว ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #23 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 20:10:22 »
ผมก้ยังงงๆ ก้มะก่อนก้มีปันหา ถามช่างก้ได้คำตอบมาแนวๆเนี้ยอะ ยิงฟันยิ้ม  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม;D
