21 ตุลาคม 2026, 22:46:01
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ซื้อน้ำมันเกียร์ AT ที่ศูนย์มา เขาให้ตัวนี้ใช้ได้ไหม 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ซื้อน้ำมันเกียร์ AT ที่ศูนย์มา เขาให้ตัวนี้ใช้ได้ไหม  (อ่าน 12549 ครั้ง)
frenty1974
กระทู้: 183
« เมื่อ: 25 มิถุนายน 2012, 19:30:07 »
 ::)วันนี้ไปเบิกน้ำมันเกียร์ AT ที่ศูนย์มา เขาให้ตัวนี้ ATF DW-1 มาให้ ไม่รู้ว่ามันตัวเดียวกัน ใช้ได้ไหม ตกใจ แต่อ่านใน wlc มันเป็นตัว ATF-Z1 แล้วถ้าไม่ใช้เอาไปเปลี่ยนได้ใหม
* 2012-06-25 16.44.21 (1).JPG (55.81 KB, 318x511 - ดู 5785 ครั้ง.)
จงอย่าทิ้งความฝัน ถึงแม้ว่าเราจะทำไม่สำเร็จก็ตาม
chairat2521
กระทู้: 2,227
เรียกกูว่า เอ๊ะ นครปฐม
« ตอบ #1 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2012, 19:55:31 »
ตัวนี้เค้าเติมFDไม่ใช่เหรอ อายจัง
« ตอบ #2 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2012, 19:59:51 »
    รถอะไรอ่ะ นั่นมันของ FD
EK ES ใช้อันนี้ เอาไปเปลี่ยนด่วน  อายจัง อายจัง
* DSC00591.jpg (42.33 KB, 320x240 - ดู 4738 ครั้ง.)
jvcmobile
กระทู้: 134
« ตอบ #3 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2012, 20:09:02 »
มันไม่เหมือนกันหรอคับ
อย่ารู้อ่ะคับ
เรียน ม.พิบูล
บ้าน PZ.net
สงสัยให้ถาม
frenty1974
กระทู้: 183
« ตอบ #4 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2012, 20:21:28 »
จริงดิ  เศร้า มันใช้ด้วยกันไม่ได้จริงหรือครับ  ก็เห็นพนังงานขายบอกเหมือนกัน ผมก็รับมาแบบงง  ตกใจ :oต้องรีบไปเปลี่ยน   ฮืม
« ตอบ #5 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2012, 21:00:17 »
อย่ารู้อ่ะคับ
    ตามนี้
A new ATF will be available for 2011 models in mid-July. Honda ATF DW-1 is the new transmission fluid
    that helps improve low temperature performance. Initial shipments will be arriving at your dealership soon.
Please begin using ATF DW-1 on all 2011 AT models. For AT models 2010 and older,
    you can continue using Honda ATF-Z1. Future communications will be sent regarding the supply of
ATF-Z1 and ATF DW-1.
    แปลคร่าวๆก็ประมาณว่า
ATF ใหม่ จะสามารถใช้ได้สำหรับโมเดล ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม 2011  ฮอนด้าเอทีเอฟ DW-1 เป็นน้ำมันเกียร์ใหม่
    ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่อุณหภูมิต่ำ การจัดส่งจะเริ่มเดินทางมาถึงตัวแทนจำหน่ายของคุณเร็ว ๆ นี้
กรุณาเริ่มใช้ ATF DW-1 สำหรับทุกโมเดลของ 2011 สำหรับ AT รุ่น 2010 และรุ่นเก่า
    คุณสามารถใช้ฮอนด้า ATF-Z1 ต่อไปได้ โดยไม่อาจเห็นถึงความแตกต่างของ ATF-Z1 และ ATF DW-1
« ตอบ #6 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2012, 21:10:59 »
   ถ้าอ่านตามนี้ ตอนนี้ ATF-Z1 ยกเลิกการผลิตแล้ว และยังคงพอมีสต๊อกค้างเก่า
แต่รุ่นใหม่ๆ จะเป็น ATF-DW1 ใหม่แล้ว ทางฮอนด้าว่าใช้ด้วยกันได้ และจะค่อยๆปรับเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้หมด
    ดูๆไปหลายๆคนที่ใช้ก็ว่าใช้ได้นะ ( ต่างประเทศ ) ก็ไม่น่าจะมีปัญหามั้ง เพราะทางฮอนด้าบอกมางี้นี่นา
The new Honda ATF DW-1 will be replacing the current ATF Z-1 and is completely compatible with all Honda models.
Maybe factory fill on some if not all 2011's.
The key benefits for the Honda ATF DW-1 are:
• Low Temperature, Lower Viscosity:
�� Better lubrication
�� Reduced friction at low temperature
�� Improved fuel economy
�� High Temperature, Stable Viscosity:
�� Maintains film thickness
�� Improved protection against breakdown
�� Full synthetic, high film strength
    ก็ประมาณว่า
น้ำมันเกียร์ฮอนด้าใหม่ ATF DW-1 จะมาแทนที่ตัว ATF Z-1 ในปัจจุบันโดยเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับทุกรุ่นของฮอนด้า
บางทีโรงงานอาจจะลงรุ่นไม่ครบทุกรุ่นของ 2011
ประโยชน์ที่สำคัญสำหรับฮอนด้าเอทีเอฟ DW-1 คือ:
•อุณหภูมิต่ำ, ความหนืดต่ำกว่า:
การหล่อลื่นที่ดีกว่า
แรงเสียดทานลดลงเมื่ออุณหภูมิต่ำ
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงดีขึ้น
อุณหภูมิสูง, ความหนืดเสถียร:
รักษาความหนาของฟิล์ม
การป้องกันที่ดีขึ้น
ความแข็งแรงของฟิล์มสูง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 มิถุนายน 2012, 21:38:22 โดย ham_ter » บันทึกการเข้า
frenty1974
กระทู้: 183
« ตอบ #7 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2012, 21:13:43 »
ถ้างั้นผมก็ใช้ได้ดิ ยิ้ม ยิ้ม
« ตอบ #8 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2012, 21:15:59 »
    ถ้าตามเวป ต่างประเทศนะ เค้าว่าตัวใหม่มาแทนตัวเก่า
แต่ไม่แน่ใจเหมือนกัน เพราะต่างประเทศ มันก็ไม่ค่อยมี โมเดลเก่าๆวิ่งกันอยู่ละนี่
    ก็คงจะได้แต่บอกว่า เป็นหนูทดลองใช้ไปก่อน ได้ผลเช่นไร ก็วานบอกต่อเพื่อนๆด้วย  อายจัง อายจัง
frenty1974
กระทู้: 183
« ตอบ #9 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2012, 21:26:14 »
นั้นดิ ผมก็กลัวอยู่เหมือนกัน เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมลองเช็คกับทางฮอนด้าอีกที ไงผมก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ นะครับ  จุมพิต จุมพิต (ปล. นี้ถ้าไม่ไม่แปลให้ผมด้วยผมคงมึนตึบแน่)
jvcmobile
กระทู้: 134
« ตอบ #10 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2012, 23:16:38 »
ดีไม่ดียังไงมาแจ้งด้วยนะคับ
พอดีกำลังคิดว่าจะเปลี่ยนอยู่เหมือนกันคับ
เรียน ม.พิบูล
บ้าน PZ.net
สงสัยให้ถาม
Chokhihi
กระทู้: 801
« ตอบ #11 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2012, 23:50:18 »
ใช้ยี้ห้ออื่นได้ปล่าวครับ  แล้วต้องใช้รุ่นอะไรไม่รู้จริงๆอยากซื้อมาเปลี่ยนเองครับ
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #12 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2012, 00:21:47 »
ผมใช้Valvoline maxlife ป๋องแดง อ่ะครับ ลื่นๆดี  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
Chokhihi
กระทู้: 801
« ตอบ #13 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2012, 10:54:56 »
ราคาเท่าไหร่ครับ
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #14 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2012, 13:55:51 »
ราคาเท่าไหร่ครับ
1quartz = 240-250 บาทครับ  ยิ้มกว้างๆ ใช้ประมาณ3Qกว่าๆ
neang
กระทู้: 2,536
เหนี่ยง no.681 คับผม
« ตอบ #15 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2012, 14:32:59 »
ของศูนย์ 3 ลิตร จัดมาเท่ารัยคับผม
frenty1974
กระทู้: 183
« ตอบ #16 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2012, 23:50:55 »
วันนี้ผมไปถามที่ศูยน์มาแล้ว เขาบอกว่า ใช้ได้แต่ต้องเปลี่ยนถ่ายของเก่าออกให้หมด ผสมกันไม่ได้ เพราะตัว ATF Z1 เขาเลิกผลิตแล้ว และไม่มีของเเล้ว ค่าเสียหาย 3ลิตร ก็ 546บ.ครับ จุมพิต
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 มิถุนายน 2012, 23:54:15 โดย frenty1974 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #17 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 00:24:30 »
    ถ้าต้องถ่ายออกให้หมด ถ้าจำไม่ผิดต้องใช้ 10 ลิตรไม่ใช่เหรอ
3 ลิตรนี่คือ ถ่ายเฉยๆ มันก็มีค้างอยู่ในระบบนี่นา
    หรือต้องรื้อเกียร์ ฮอลล์ ถ่ายออกให้หมดก่อนหนอ ถึงจะใช้ได้  ขยิบตา ขยิบตา
frenty1974
กระทู้: 183
« ตอบ #18 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 22:18:52 »
ผมลองโทรถาม Oพระราม3 อีกที บอกว่ามันเป็นตัวเดียวกัน เปลี่ยนถ่าย ธรรมดาปกติ ได้เลยครับ
ALiosZ
กระทู้: 28
« ตอบ #19 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2012, 23:50:19 »
เคยจะไปซื้อที่ ysc วังหินเปน dw เหมือนกันตอนแรกกลัวว่าไม่ใช้ z1  เลยไม่เอามา เลยไปใช้ วาโวลีนป๋องแดงแทน
