15 ตุลาคม 2026, 19:13:33
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ek ตอนเช้าถอยหลังต้องรอ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ek ตอนเช้าถอยหลังต้องรอ  (อ่าน 14750 ครั้ง)
DIT
กระทู้: 76
« เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 15:19:43 »
รบกวนสอบถามผู้่รู้ล้างเกียร์แบบฟลัสชิ่งจะหายไหมอาการเพิ่งเป็นครับ
1. มีปัญหาเฉพาะเกียร์ถอยตอนเช้าแต่เครื่องร้อนปกติ
2. ร้านล้างเกียร์มีที่ไหนบ้าง ขอราคาด้วยครับ ร้องไห้
chatchhc
กระทู้: 566
ทำงานเพึ่อลูกสองคนนี้
« ตอบ #1 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 18:06:34 »
รีบเปลี่ยนนม  เกียร์ครับ   เกียร์จะกลับบ้านเก่าแล้วครับ     ล้างเกียร์ไม่ค่อยไดัผลเท่าไรหรอกครับ   เก็บเงินไว้เปลี่ยนเกียร์จะดีกว่าครับ
neang
กระทู้: 2,536
เหนี่ยง no.681 คับผม
« ตอบ #2 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 18:46:56 »
เกียร์ AT หรือ MT อ่ะคับ
   รูดซิบปาก
« ตอบ #3 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 18:49:13 »
อาการนี้ เกียร์พัง ออโต้
rutputin
กระทู้: 344
« ตอบ #4 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 21:07:05 »
เป็นเหมือนกันถ่ายน้ำมันเกียร์ช่วยได้ไหมครับ
แบงค์ครับ
golfza
กระทู้: 385
รถคนจน จะสวยได้ไง
« ตอบ #5 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 21:15:59 »
เป็นเหมือนกันเลยครับแต่ขับมาเป็นปีแล้ว อายจัง
neang
กระทู้: 2,536
« ตอบ #6 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 11:03:10 »
ของผมเกียร์ออโตก้อเป็นเหมือนกัน ถ่ายน้ำมันเกียร์ช่วงที่เป็นแรกๆก้อหายแล้วก้อกลับมาเป็นอีก ยังไม่ได้ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์อีกรอบเลยว่าจะหายไหม  เศร้า เศร้า
« ตอบ #7 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 11:56:16 »
เคยได้ยินมาว่า เกียออโต้พัง จิงๆ มันไม่ได้พัง มันแค่ครัชท เกีย เริ่ม เสื่อมสภาพ แล้ว มันก้ ยุ่ยจนมันไปผสมกับน้ำมันเกียร์ แล้วไปตันในกรองเกียร์
เกียร์ เก่าๆ ผ้า ครัช จะ เป็นผ้า หนาๆ ด้านๆ แต่ ตั้งแต่ ES เป็นต้นมา จะเป็น ผ้าแบบ นุ่ม เปลี่ยนเกีย ไม่กระตุก แต่ มันจะ เปื่อยยุ่ยเร็ว แค่เปลี่ยนผ้าก้หาย แต่ มันอยุ่ลึก ค่าแรงมันแพง
KUEudCPE
กระทู้: 876
CIVIC COUPE 99 + D15B MT
« ตอบ #8 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 11:57:22 »
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูก่อนคับ น่าจะดีขึ้น ของผมเคยเป็น ออกตัว เหมือนไม่ไหว แต่ตอนนี้หายแล้ว
การ Flushing อย่าไปทำเลยคับ เกียร์เราเก่าแล้ว ดีไม่ดี พังเลยนะคับ
หรือถ้าไม่หาย ก็เกียร์กลับบ้านเก่า เชียงกงไม่น่าแพงคับ
DEAD DOGS DON'T BARK
« ตอบ #9 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 11:59:03 »
ผมว่า ถ่ายน้ำมันเกียร์ บ่อยๆ น่าจะพอช่วยให้ดีขี้นบ้าง เหมือนเราถ่ายทิ้ง ขี้ครัชออกไปบ่อยๆ
chatchhc
กระทู้: 566
« ตอบ #10 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 14:24:20 »
ช่วยได้นะครับ    ถ้าดีขื้นก็ต้องเปลี่ยนนม เกียร์บ่อยๆนะครับ  อย่าให้ดำ  อย่าให้ไหม้
neang
กระทู้: 2,536
« ตอบ #11 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 14:45:19 »
ว่าแล้วก้อไปถ่ายน้ำมันเกียร์ก่อนดีกว่า ถ้าได้เรื่องเช่นไรแล้วจะมาเล่าสู่กันฟัง  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #12 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 14:46:21 »
อย่าลืมถ่ายรูปน้ำมันเกีย มาฝากนะ เผื่อจะได้มีคนช่วยวิเคราะอาการได้ง่ายขี้น ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #13 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 14:53:39 »
ลองถ่ายน้ำมันเกียร์ดูก่อน ปกติถ้าถ่าย ตามระยะสีของน้ำมันจะเหมือนเดิม แต่ผมถ่ายก่อนระยะเสมอ ส่วนเรื่องเกียร์พัง ก็ตามที่หลายๆท่านบอก ในหองเกียร์จะมีแผ่นผ้าครัชเป็นแผ่นชั้นหลายอัน มันเสื่อมครับ และก็โอริงยางในเสื้อเกียร์หมดอายุแข็งกรอบ โดยส่วนมากจะยกเกียร์เปลี่ยนกัน ใช้ได้แต่ก็ไม่นานแลวแต่ดวง ร้านรับประกันพอหมดประกันบางทีอาการเริ่มออกลาย จะเปนอย่างนี้ มันเปลกดี  ในทัศนคติของผม ยิ้ม ถ้ามีงบประมาณที่พอ ผมว่า โอเวอร์ฮอลเกียร์คุ้มกว่าในระยะยาว เปลี่ยน ครัช ซีลยางโอริงทุกตัว ยิ้ม ยิ้ม
« ตอบ #14 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 16:54:46 »
ก็นั่นแหละเค้าเรียก โอเวอร์ฮอนเกียร์หรือซ่อมเกียร์นั่นแหละ ส่วนจะทำอะไรแบบไหนก็ว่ากันอีกที
สรุปว่ามันพังเอาเข้าใจกันง่ายๆนั่นแหละ
« ตอบ #15 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 16:58:17 »
สรุปว่า มัน เสื่อมสภาพ มันก้คือพังอะเนาะ ไอ้เราก้นึกว่าพัง แบบว่าเฟืองเกียพังง ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #16 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 16:59:35 »
อายจัง อายจัง   ของผมก็ไม่รู้เมื่อไหร่เนี่ย  เปลี่ยน้ำมันเกียร์มาปีนึงล่ะ ตอนนี้วิ่งได้ จะ หมื่น+1000 ล่ะ    อายจัง อายจัง ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #17 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 17:02:20 »
โถ่ เล่น จอดทิ้ง ไว้ ระวังน้ำมัน จะเน่าละกันนะ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #18 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 17:08:42 »
7 วันนี่ วิ่งเป้นร้อยโลเลยนะ ใช้เยอะเกิน เดี๋ยว เปลี่ยนผ้าเบรคก็ว่าจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไปด้วยเลย  กระป๋องแดงเหมือนเดิม อายจัง อายจัง
« ตอบ #19 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 17:14:55 »
   ตะกี้เอามอไซค์ออกไปซื้อข้าว ดูวันที่ถ่ายน้ำมันเครื่อง เก้าเดือนมานี่ วิ่งไป สองร้อยกว่าโล  แลบลิ้น แลบลิ้น
« ตอบ #20 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 17:19:50 »
มอไซค์ผมคันที่ผมใช้วิ่งจะสองแสนโลล่ะ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
dirtyshoes
กระทู้: 338
« ตอบ #21 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 18:23:26 »
รถอะไร ปีไหนครับพี่เงาะ อึดมากๆ คว้านมากี่รอบแล้วครับ
ของผมคลิก คาร์บู อายุ 4 ขวบ ปัจจุบัน 92,xxx km
เหลืออีกหน่อยก็จะตีกลับไปเริ่มใหม่แล้ว
อีกไม่นานเกินรอ วิ่งเฉลี่ยวันละ 100 โล+
ใช้รถยิ่งกว่าเมสเซนเจอร์อีกเรา
« ตอบ #22 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 18:42:33 »
JRD ครับ รถ 6 ปี คว้านใส่ลูก แฟนทอม วาว์ว ก้าน กระทุ้ง  ก้านสูบ เปลี่ยนมาแล้ว ล่าสุดตอนนี้ คลัสเหมือนจะเริ่มลื่นล่ะ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
วิ่งเยอะก็ตอนอยู่ชล  ขี่ไปกลับ เชียงใหม่ ระยอง ปีนึง เกือบสิบรอบ รอบนึงไปกลับ ขาล่ะ 1000โล ขี่ที 12-14 ชม  ร้องไห้ ร้องไห้
dirtyshoes
กระทู้: 338
« ตอบ #23 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 18:48:13 »
ป๊าดด... ลูกแฟนทอม สั่นตับๆๆๆๆๆ สะเทือนทั้งคัน
ขับถึงเชียงใหม่ลงรถเดินไม่เป็นเลย ไข่ชาไปหมด ตกใจ ตกใจ
« ตอบ #24 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 19:08:36 »
ไม่นะสบายๆ(ผมขี่ไม่เร็วด้วยแหละ ไม่เกิน100)  เบาะกว้างหนา   ท่านั่ง ช่วงล่าง ความนิ่ม  ลงตัวหมด ทำให้ผมไม่เลิกขี่คันนี้  ถึงแม้จะเป็นรถ ยี่ห้อที่คนแทบจะไม่รู้จักแล้วก็ตาม  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์   แต่ตอนนี้ วาว์ลดัง ช่วงล่างก็ไม่เป็นเหมือนเดิมล่ะ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
+++ EK @ เขาใหญ่ +++
« ตอบ #25 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 19:31:27 »
ผม  ดรีม ตูดเป็ด ปี44   ตอนนี้  ไมล์ วนกลับมาอีกรอบแล้ว  เกือบๆ 5 พันแล้ว   อายจัง อายจัง
« ตอบ #26 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 20:45:29 »
    รถแต่ละคน บ่งบอกอายุกันทั้งน้าน  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
untoi
กระทู้: 232
« ตอบ #27 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 21:48:39 »
 :Dลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก่อนเถอะครับไม่ได้แพงไร ของผม(AT)เป็นเมื่อเดือนก่อน ถอยหลังรอบขึ้นแต่รถไม่อยากจะถอย เลยลองไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ก็หายกลับมาปกติ ขับไปเรื่อยๆก่อนดูอาการกันไป สำรองค่าซ่อมไว้ มีอาการอีกที่ ค่อยว่ากัน จะซ่อมเกียร์ เปลียนเกียร์ หรือเปลียนเครื่อง แล้วแต่
« ตอบ #28 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 21:49:07 »
รุ่นนี้หายากแล้วนะ ทนมากอ่ะ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #29 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 21:56:35 »
ออกทะเลมาหน่อย
ยืนยันตามนี้ครับ  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
Chokhihi
กระทู้: 801
« ตอบ #30 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 06:39:31 »
แล้วใช้น้ำมันเกียร์ของอะไรดีครับ กะลังจะเปลี่ยนเหมือนกัน ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #31 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 09:39:19 »
ของผมใช้ วาวโวลีนอ่ะ  อายจัง อายจัง
neang
กระทู้: 2,536
« ตอบ #32 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 10:22:26 »
น้ำมันเกียร์ นอกจาก วาโวลีน แล้วมียี่ห้อไหนอีกคับ
« ตอบ #33 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 10:27:41 »
ตั้งแต่ผมได้รถมา ผมก็ใช้วาโวลีนนี่ยี่ห้อเดียวอ่ะ ยี่ห้ออื่นไม่เคยใช้ แต่เท่าที่เช็คข้อมูล นอกจากของศูนย์ฮอนด้า  ก็มีหลายยี่ห้อ เวลาไปซื้อก็ดูหลังกระป๋อง ถ้าบอกว่าใช้กับ Honda  ATF-Z1 เป็นใช้ได้ครับ ชัวสุด  แต่หลายๆอู่ บางที่ก็เล่นง่ายใช้ dexron III มาเติม ช่างก็บอกว่าใช้ได้ แต่ผมเท่าที่เห็นกับรถฮอนด้าคันอื่นที่เติมเกรดdexron ดูมัน เปลี่ยนเกียร์แปลกๆ  อ่ะ เหมือนไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ของผมพอเปลี่ยนแล้วอาการของเกียร์มันแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยอ่ะ  ลังเล ลังเล ลังเล
suc
กระทู้: 71
« ตอบ #34 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 11:35:48 »
อาการนี้เกียร์ยังไม่พังครับปรึกษาได้ที่ 087-1079559
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #35 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 17:08:32 »
ผมใช้   Shell  ATF Dexron   III          ราคาที่ปั๊ม  195 / ลิตร  ใช้ 3 ลิตร  ค่าแรง 100 บาท   ใช้ดี เงียบ นุ่มนวล   ถ่ายปีละครั้ง หลังน่าฝน
« ตอบ #36 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 18:49:24 »
ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาใช่ไม๊ครับ   ผมนี่ไม่ได้เลย ต้อง ATF-Z1 เท่านั้น แบบว่าบ้าสเป็ค  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #37 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 19:40:07 »
ครับ ถ่ายมา 3 ครั้งแล้ว ผมว่ามันนุ่มนวลกว่าตอนได้รถมาใหม่ๆอีกนะ( ไม่รู้เจ้าของเดิมใช้อะไร)  แล้วที่ว่าเปลี่ยนเกียร์แปลกๆนี่ ยังไง อ่าพี่เงาะ  ไม่ค่อยเปลี่ยนให้เหรอ  ขยิบตา ขยิบตา
« ตอบ #38 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 19:41:24 »
ไม่งั้นเหยียบไม่ซาบายใจเนาะ
« ตอบ #39 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2012, 20:19:02 »
    มี ES เพื่อนคันนึง ไปอู่ไหนไม่รู้มันในเชียงใหม่ ( แถวๆสันป่าข่อย ) นี่แหละ
เค้าเปลี่ยนน้ำมันไรไม่รู้ตั้ง 700 แน่ะ แล้วเวลาเหยียบ
    รอบพุ่งไป 4000+ กว่าจะเปลี่ยน แถมก่อนเกียร์เปลี่ยน กระตุกที่ 3200-3500
แล้วค่อยพุ่งไป 4000+ แล้วเกียร์ถึงจะเปลี่ยน ตอนแรกเอามาให้เราลองขับนึกว่าเกียร์เจ๊ง
    เลยพามันไปที่ H.M.S. ช่างลองถ่ายน้ำมันของศูนย์ดูก่อน หายเลยอ่า  อายจัง อายจัง
