24 พฤศจิกายน 2026, 15:11:26
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ขอถามเรื่องความร้อนของเจ้า ek หน่อยคับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามเรื่องความร้อนของเจ้า ek หน่อยคับ  (อ่าน 15201 ครั้ง)
kangslim29
กระทู้: 14
« เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 21:57:14 »
สวัสดีสมาชิก welovecivic.com ทุกท่านคับ
      พอดีผมเพิ่งถอยเจ้า ek มาได้ไม่ได้นาน ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถเท่าไร อยากถามเรื่องความร้อนหน่อย รถผมเวลาขับความร้อนขึ้นปกติ แต่พอเวลาจอดแล้วความร้อนมักจะขึ้น ผมเพิ่งเอารถไปล้างหม้อน้ำมา เปลี่ยนวาว์วน้ำ ฝาปิดหม้อน้ำใหม่ ใส่น้ำยาหม้อน้ำแล้ว จะขึ้นเฉพาะเวลาจอดอ่ะคับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 22:01:29 »
ลองเช็คพัดลมหม้อน้ำดูครับ  ยิ้มกว้างๆ
kangslim29
กระทู้: 14
« ตอบ #2 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 22:11:43 »
ขอบคุณคับ แล้วถ้าพัดลมไม่หมุนไม่ทราบว่าผมต้องเปลี่ยนอะไรบ้างคับ งบประมาณเท่าไรได้คับ
parkpoop_ek_98
กระทู้: 115
ผมอยากขับcivic
« ตอบ #3 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2012, 22:42:24 »
หัวอกเดียวกันครับ  ตอนได้รถมาใหม่วิ่งขึ้นเขา ความร้อนมา(แก็ส)ต้องสับมาเป็นน้ำมัน ไปล้างหม้อน้ำกับวาล์วน้ำ+ปั้มน้ำอาการหายเลย
ไม่นานกลับมาอีกตานี้ ขึ้นประมาณ80% เช็คไปเช็คมา เทอร์โมเสีย(อยู่ตรงวาล์วน้ำ)พัดลมหมุดช้า
รถท่านน่าจะไม่จะเทอร์โมก็พัดลมถ้าให้ใสๆจัดหม้อน้ำมิเนียมชิ่ง สักลูก ราคาก็สามพันปลาย ปล.ใช้รถเก่าต้องทำใจ
« ตอบ #4 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2012, 00:14:45 »
+1 ครับ พัดลมกับเทอร์โมสวิท
« ตอบ #5 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2012, 11:44:02 »
เชคเทอโมก้ได้คับ ถอดปลัก เทอร์โม จั็ม สายไฟเข้าหากัน ถ้าจั้มแล้ว พัดลมหมุน ก้พัดลมเสีย แต่ถ้าจั้ม แล้ว พัดลมไม่หมุดก้พัดลมเสียคับ ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
แต่ ผมมองไปที่พัดลมมากกว่า ลองดู ถ้า จับท่อล่าง มันร้อนแล้ว ก้ลองเคาะๆ พัดลมดู ถ้าเคาะๆ แล้วมันหมุน ก้แสดงว่า ถ่าน มันหมด
พัดลมเชียงกงก้ราวๆ 500-700 ไม่ควรเกินนี้ครับ ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
kangslim29
กระทู้: 14
« ตอบ #6 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2012, 15:46:33 »
ผมว่าน่ามาจากเจ้าเทอร์โมสวิทต์นี้แหละ เพราะว่าขับไปทำงานตอนเช้าแวะใส่น้ำมันจอดรอความร้อนขึ้น แต่หลังจากนั่นจอดติดไฟแดงตั้งหลายแยกความร้อนไม่ขึ้นเลย พอถึงที่ทำงานลองเปิดดูพัดลมก้อหมุนปกติ หรือว่าพัดลมผมจะหมุนช้ากว่าปกติ ต้องรอให้ความร้อนขึ้นก่อนถึงจะทำงาน เหอะๆๆ
« ตอบ #7 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2012, 15:51:18 »
เท่าที่ผมเคยเจอ เทอโมไม่ค่อยเสียง่ายๆ คับ ส่วนใหญ่จะเป็นที่พัดลม คับ คือพออุณหภูมิได้ เทอโมมันก้สั่งให้พัดลมทำงาน แต่ ตอนนั้น บังเอิญว่ามอเตอร์ มันไปหยุดในตำแหน่งที่สกปรก ถ่านได มัน ไม่สัมผัสครบวงจร มั้ง ผมไม่รุ้เรียกยังไง แต่ ประมาณว่า พอมันหมุนไปหยุดตรงที่สกปรกพอดี พอจ่ายไฟครั้งหน้า พัดลมมันก้จะไม่หมุนครับ แต่ถ้าเราลองๆ ขยับใบพัดลมดู ถ้าจังหวะนั้น มันสั่งให้พัดลมทำงาน แล้วไปเจอที่มันสะอาดพอดีพัดลมก้จะหมุนเป็นปรกติครับ
ผมเจอแต่อาการแบบนี้ครับ อาการเทอโมเสียไม่ค่อยเจอ แต่ จะเจอประมาณว่า เทอโมเสื่อม สั่ง ให้ทำงานช้าลง เช่น เทอโมควรสั่งทำงานที่ 78 องศา พอมันเสื่อมมันก้จะทำงานที่80องศา ประมาณนี้ครับ
แต่ถ้า ขนาดความร้อนขี้นนี่ ผมว่า ไม่น่าใช่เทอรืโมหรอกคับ
« ตอบ #8 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2012, 19:03:15 »
ลองต่อตรงพัดลมดูก่อน ถ้าพัดลมหมุนก็คือพัดลมไม่เสีย
ก็น่าจะเป็นไปได้สองอย่างครับ
1.เซ็นเซอร์ควบคุมพัดลมเสีย หรือเสื่อมสภาพ ทำให้สั่งงานบ้างไม่สั่งงานบ้าง
2.ไล่อากาศในระบบไม่หมด ทำให้ไม่มีน้ำไปผ่านเซนเซอร์ควบคุมพัดลม
kak1982
กระทู้: 228
รถไม่แรง แอบแซงเอาก็ได้
« ตอบ #9 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2012, 19:43:19 »
พัดลมครับ ของมือ2 ไม่กี่ร้อย เจ๋ง
kangslim29
กระทู้: 14
« ตอบ #10 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2012, 23:34:59 »
เดียวผมจะลองดูนะครับ ได้ผลยังไงแล้วผมจะมาบอกให้ทุกท่านทราบ
werapongk
กระทู้: 270
« ตอบ #11 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 12:32:08 »
ผมเคยเป็นครับอาการ เทอร์เสื่อม คือทำงานบ้างไม่ทำบ้างในบางครั้ง
วิธีทดสอบแบบง่าย คือทดสอบที่พัดลมก่อนว่าทำงานได้ปกติอยู่หรือเปล่า โดยวิธีต่อตรง ลองหลายๆครั้งให้แน่ใจ
ถ้าแน่ใจว่าพัดลมไม่เสียก็มุ่งไปที่ เทอร์โมได้เลย
ลองดูครับ
joepao
กระทู้: 720
EK 97 เชียงใหม่ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 13:16:23 »
ได้ความรู้ดีๆอีกแล้วครับ
kangslim29
กระทู้: 14
« ตอบ #13 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 20:03:27 »
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับ หลังจากได้อ่านกระทู้จากพี่ในบอร์ดหลายคน ผมก้อเลยเอารถเข้าอู่ตามเคย ช่างจัดการเปลี่ยนพัดลมไปเรียบร้อย หมดไป 1050 บ เอามาขับได้ไม่นานความร้อนขึ้นอีกตอนที่จอดติดไฟแดง ผมเลยตัดสินใจจอดแล้วเปิดฝากระโปร่งรถดู ปรากฎว่าพัดลมไม่ทำงาน สรุปว่าผมต้องทำไงครับที่นี้ หรือผมต้องเปลี่ยนเทอร์โมสวิทใหม่ ช่วยด้วยครับ แล้วผมจะรอคำตอบนะคร๊าบ
kak1982
กระทู้: 228
« ตอบ #14 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 20:52:19 »
สงสัยเทอร์โมจะเสื่อมครับ ลองเช็คดู
canniva
กระทู้: 39
« ตอบ #15 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2012, 16:14:35 »
ต้องลองเปลี่ยนเทอร์โมดูครับ ราคาจำไม่ได้
ว่าแต่พัดลมพันกว่าบาทเลยหรือเนี่ย จำได้ว่าซื้อเซียงกงมา สามร้อยก่าบาท  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #16 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2012, 16:17:34 »
ของผมให้ช่างไปซื้อเซียงกงมารวมเปลี่ยน 700 ยิ้ม
VTA
« ตอบ #17 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2012, 16:20:07 »
น้ำในถังพักน้ำไม่หายไปผิดปกตินะครับ
เรื่องเทอโม สตาทเครื่องทิ้งไว้ เดินเบาไปซัก 20 นาที พัดลมก็น่าจะทำงานแล้วครับ ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล
frenty1974
กระทู้: 183
« ตอบ #18 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2012, 17:57:36 »
อาการเหมือนผม ตามนี้เลย
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=141824.0
จงอย่าทิ้งความฝัน ถึงแม้ว่าเราจะทำไม่สำเร็จก็ตาม
kangslim29
กระทู้: 14
« ตอบ #19 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2012, 00:27:57 »
ราคาพัดลม 950 บาท คับ รวมค่าแรงอีก 100
kangslim29
กระทู้: 14
« ตอบ #20 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2012, 00:33:40 »
น้ำไม่หายครับ ปกติ สตาททิ้งไว้ พัดลมหมุนครับ แต่เป็นบ้างช่วงจังหวะครับ ช่วงไหนที่พัดลมทำงานปกติความร้อนก้อจะไม่ขึ้น แต่ช่วงไหนที่ความร้อนขึ้น พัดลมมักจะไม่หมุน อยากทราบว่าผมจะแก้ไขอย่างไรดีครับ พัดลมก้อเพิ่งเปลี่ยนไป ขอวิธีแก้ใขหน่อยนะครับ
nonoo
กระทู้: 303
« ตอบ #21 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2012, 09:45:07 »
ของผมเปลี่ยนพัดลมหม้อน้ำไป350บาท แล้วให้ช่างต่อตรง(ทำงานตลอดเวลา) หายขาดเลยครับ ยิ้ม
เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่ร้อน
« ตอบ #22 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2012, 09:47:00 »
หาเวลาลองแบบนี้ก่อน สตาทเครื่องแช่คันเร่ง ให้รอบซัก 2000++ เข็ม ความร้อนจะค่อยๆขึ้น รอประมาณ 20 นาที พัดลมหม้อน้ำจะต้องหมุนแล้ว แต่อาจจะหมุนแป๊บเดียวแล้วหยุด ถ้าไม่หมุนเลยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเป็นครึ่ง ชม ก็น่าสงสัยเทอโมสวิตครับ วิธีเทสมี แต่ เครื่องมือพวกมิเตอร์อะไรพวกนี้มีไม๊ครับ ลังเล ลังเล ลังเล
Birdkung
กระทู้: 280
« ตอบ #23 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2012, 11:32:38 »
ของผมก็รร้อนคับ แต่จะร้อนตอนออกตัวไปสัก  5 นาทีคับ แล้วพอวิ่งไปสักพักหรือเยียบลากเกียร์ 3 สัก 100-120 ก็ลงแล้วครับ มันก็ไม่ขึ้นอีก ลักษณะแบบนี้มันเกิดจากอะไรครับ
MaN In tHe sTreeT
« ตอบ #24 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2012, 12:11:07 »
เกี่ยวกับระบบหม้อน้ำ เคยทำอะไรไปแล้วบ้างครับ ลังเล ลังเล ลังเล
Birdkung
กระทู้: 280
« ตอบ #25 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2012, 15:21:24 »
  ผมเคยเปลี่ยนรั่งผึ้งครับ แล้วจากนั้นมาก็มีปัญหาเรื่องความร้อนมาตลอดเลยครับ แล้วเราต้องแก้ยังงัยครับ ช่วยแนะนำทีครับ เป็นมานานแล้วครับ
MaN In tHe sTreeT
« ตอบ #26 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2012, 18:42:13 »
ตอนที่มันร้อนแรกๆ ขับช้าใช่ไม๊ครับ อาการคล้ายๆวาว์ลน้ำเปิดช้าไปรึเปล่าหว่า  ลังเล ลังเล ลังเล
Leo
กระทู้: 2,980
« ตอบ #27 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2012, 18:52:32 »
ขอให้หายไวๆ นะครับ
ผม ก็ เข้ามาอ่าน เเอาความรู้ เหมือนกัน
อิอิ
« ตอบ #28 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2012, 20:56:03 »
อาการนี้เปลี่ยนเทอร์โมสวิทซ์ก็จบแล้วครับ
frenty1974
กระทู้: 183
« ตอบ #29 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2012, 21:26:35 »
อีกเสียง ยิงฟันยิ้ม
kangslim29
กระทู้: 14
« ตอบ #30 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2012, 22:30:11 »
ผมว่าจะเข้าไปเบิกเทอร์โมที่ศูนย์สักหน่อย แต่เห็นช่างที่อู่บอกว่าเทอร์สวิตท์ ek ไม่มี ต้องเบิกของเชียงกงอย่างเดียว แต่ผมอยากได้ของใหม่ กะใช้ยาวๆๆหน่อย
« ตอบ #31 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2012, 23:07:18 »
มีครับ เบิกใหม่ 1500 กว่า
ผมเบิกมาแล้ว
ตอนนี้น่าจะขึ้นเป็น 1700 กว่าแล้ว
Birdkung
กระทู้: 280
« ตอบ #32 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2012, 09:42:09 »
  เทอร์โมสวิท มันอยู่ช่วงไหนของรถคับ พอดีไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องยนต์เท่าไหร่อ่ะคับ  เปลี่ยนแล้วหายแน่นะคับ อิอิ
MaN In tHe sTreeT
« ตอบ #33 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2012, 11:09:45 »
อยู่ติดกับวาล์วน้ำครับ
ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วจะหายแน่ครับ
ก็ต้องดูอาการของแต่ละคันก่อนว่า มีอาการอย่างไร
อย่างของ เจ้าของกระทู้ มีอาการความร้อนขึ้นตอนรถจอด
พอวิ่งก็ความร้อนลดลง ก็แสดงว่า เป็นที่พัดลม เมื่อเปลี่ยนพัดลมแล้วยังไม่หาย ก็ให้ดูที่ตัวเทอร์โมสวิทซ์ครับ
เพราะมันมีหน้าที่สั่งให้พัดลมทำงานครับ แต่มีอีกกรณีนึง คือไล่อากาศในระบบไม่หมด ก็ทำให้น้ำไม่โดนเทอร์โมสวิซท์ก็เป็นได้ครับ
« ตอบ #34 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2012, 11:11:16 »
อยากได้เทอโมซิ่ง อ่ะ สำหรับรถติดแก็ส หรือวาวล์น้ำซิ่ง อ่ะ จะได้ เปิด พัดลมเรวกว่าปรกติ
พอมีข้อมูลป่าว
« ตอบ #35 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2012, 13:47:28 »
พอมีข้อมูลป่าว
ต้องร้านของแต่งซิ่งอะพี่
« ตอบ #36 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2012, 13:48:42 »
สงสัยต้องไปซึ่งมั่งถึงจะหาเจออ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
kangslim29
กระทู้: 14
« ตอบ #37 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 00:28:30 »
ตอนนี้ผมเปลี่ยนเทอร์โมสวิทย์ไปได้สองอาทิตย์แล้วครับ ปรากฎว่าความร้อนหายไปเลยครับ ดีใจมาก ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ช่วยชี้แนะ กว่าจะจบก็เปลี่ยนไปหลายอย่างเหมือนกัน ครี้งแรกก้อเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำ วาวล์น้ำ ก็โอเคถือว่าได้เปลี่ยนน้ำยาไปด้วย แต่ครั้งต่อไปความร้อนยังขึ้นอยู่เลยเอาเข้าอู่เดิมอีก ช่างเลยต่อสายตรงให้ผมไปลองใช่ก่อน ปราำกฎว่าความร้อนหาย ก็เลยเอาไปแจ้วให้อู่ทราบ เสร็จแล้วอู่ก้อต่อจากสายตรงเป็นแบบธรรมดาให้ โดยที่ไม่ทำอย่างอื่น ก้อเอาไปใช่ได้สักพัก ความร้อนก้อขึ้นอีก เลยเอาเข้าที่เดิมอีกรอบปรากฎว่าช่างเปลี่ยนพัดลมผมเฉยเลยบอกว่าพัดลมเสีย ผมก้องงๆๆ เพราะต้อนต่อสายตรงพัดลมก็ทำงานปกติ แต่ก็ช่างเปลี่ยนไปแล้วเลยต้องยอม เอามาใช้ได้สองสามวันความร้อนก็ขึ้นอีก คราวนี้ตัดสินใจว่าลองเอาเข้าไปอู่เดิมที่สักครั้ง ถ้ายังไม่หายคงต้องเปลี่ยนอู่แล้ว คราวนี้อู่ก้อเลยเปลี่ยนเทอร์โม เฉียงกงให้ ขับจนทุกวันนี้ความร้อนปกติไม่ขึ้นอีกแล้ว แต่ผมจำได้ว่าทุกครั้งที่เข้าอู่ผมบอกว่าน่าจะเป็นที่เทอร์โม แต่อู่ก็ไม่เชื่อ สุดท้ายก็มาจบที่เทอร์โม เหอะๆๆ
« ตอบ #38 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2012, 08:27:10 »
คอยดูต่อไปคับ ความร้อนนี่สำคัญ ไว้ใจไม่ได้ ผมยังต้องดูอยู่ตลอดเลยคับ
kangslim29
กระทู้: 14
« ตอบ #39 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2012, 18:24:15 »
คับผม ขอบคุณมากครับ
