23 พฤศจิกายน 2026, 20:37:59
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: มีโครงการจะทำโมดูลเปิด/ปิดไฟหน้าอัตโนมัติครับ มีVDO Demoมาให้ดูครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: มีโครงการจะทำโมดูลเปิด/ปิดไฟหน้าอัตโนมัติครับ มีVDO Demoมาให้ดูครับ  (อ่าน 23078 ครั้ง)
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #40 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 09:32:18 »
การต่อ ไม่รู้ต่อแบบนี้หรือเปล่า อย่างรูปที่แบบมา จะเห็นว่า เพิ่ม Relay ที่ใช้ในรถยนต์ แค่ 1 ตัว วางไว้ใกล้ ไฟหน้า แล้วต่อสายไฟจากต่ำแหน่ง
เดียวกับที่จ่ายให้กับระบบไฟหน้าปกติ หรือจะต่อใหม่จาก Battery แล้วใส่ Fuse ก็ได้  จากรูป จะเห็นว่า ปกติ ถ้าระบบเปิดไฟอัตโนมัตไม่ทำงาน ระบบไฟ Manual ยังใช้งานได้ปกติ แต่ ระบบไฟที่เลี้ยงวงจร ต้องต่อจาก Switch กุญแจ ตำแหน่ง ACC นะ คือ บิดกุญแจตำแหน่ง ก่อน Start รถ สาเหตุเพราะ ถ้าต่อตรง เกิดจอดรถไว้ แล้ว เกิดมือค่ำ ระบบจะทำงาน เปิดไฟรถตลอด Battery หมด ก็ อดกลับบ้าน แต่ถ้าต่อจากตำแหน่ง ACC จะต้อง บิดกุญแจก่อน ถึงจะทำงาน หรือ ว่าจะทำสวิทย์ตัดต่อ ไฟเลี้ยงต่างหากก็เข้าทีนะ
ผมทำแบบที่พี่เขียนไว้แหละครับ ทุกอย่างผมจะทำไว้ในรถหมด ไม่มีการต่อนอกรถแต่อย่างใด  แต่ผมใส่relay2ตัวเพราะผมจะเอาไปเปิดไฟคอนโซลด้วยครับ  แต่ผมยังไม่เห็นขนาดสายไฟที่คอว่าสเปกสายมันพีคได้เท่าไหร่ ถ้ามันพอสำหรับจะเอาไปเลี้ยงได้ทั้งไฟหน้าและไฟคอนโซล ผมก็สบายไปครับ เท่ากับว่าผมไม่ต้องปลอกสายไฟฝั่งขาเข้าrelay2เส้น ปลอก1เส้นแล้วจั้มเข้าหากันก็พอ  ส่วนไฟเลี้ยงวงจรคอนโทรลก่อนหน้านี้ผมใส่วงจรDaylightของผมอยู่แล้ว จึงไม่มีปัญหาครับ บิดกุญแจถึงจะติดเท่านั้น  อายจัง อายจัง
« ตอบ #41 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 09:43:59 »
ขาย IC พร้อมวงจร PCB. แล้วมาประกอบเอง ก็ได้นะ อยากได้เหมือนกัน  ยิ้ม จะได้ช่วยทดลองใช้ พัฒนาไปเรื่อยๆ ขนาด โปรแกมดีๆ ยังเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมพัฒนา หาข้อบกพร่อง แล้วแก้ไขให้ดีขึ้น  ยิ้มกว้างๆ
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #42 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 10:36:52 »
อย่าถึงขั้นซื้อขายเลยครับ  ถ้าผมทดลองแล้วว่าใช้กับรถผมได้ ผมอาจจะสร้างมาอีกชุดเพื่อส่งให้พี่ไปเดโมกับรถพี่ฟรีๆก็ยังได้ครับ  แต่แค่ว่าตอนนี้ที่ผมทำไว้คือ ชุดทดลองที่จะเอาไปลองในรถเพื่อดูการทำงานจริงว่าใช้งานได้จริง มีผลระยะยาวอะไรรึเปล่าแค่นั้นเองครับ  อายจัง อายจัง
Rowan
กระทู้: 255
Adrenaline is God's Greatest Gift
« ตอบ #43 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 11:47:48 »
เข้ามาสนับสนุนนักคิดครับ  จุมพิต จุมพิต จุมพิต
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #44 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2012, 21:15:21 »
ผมลองติดตั้งแล้วครับ เลยเอาวิดืโอมาให้ชมกันครับ แคาตัวอย่างนะครับ
http://www.youtube.com/watch?v=q_C9UmArjqU&feature=youtu.be
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #45 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2012, 19:08:08 »
วันนี้ผมไปลองขับที่เดอะมอลล์ วนหาที่จอดอยู่นานมาก(เกือบ1ชั่วโมง) ผลการทำงานมีเอ๋อๆอยู่บางช่วง ตรงบริเวณริมๆตึก ที่มีแดดส่องเข้ามาแต่ไม่มาก ทำให้บางครั้งมีการเปิด/ปิดอย่างต่อเนื่อง เดี๋ยวคงต้องแก้ต่อไปครับ  เศร้า เศร้า
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #46 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 12:11:37 »
มาอัพเดทนิดนึงครับ หลังจากที่ผมไปทดสอบวงจรอยู่นาน เลยได้ผลมาว่า
1.จะเปิดไฟช้ากว่ารถที่มีระบบนี้อยู่แล้ว เท่าที่ผมอ่านมาsensorที่ใช้จะเป็นอีกแบบที่มีราคาแพงกว่าความเหมือนอาจจะได้ไม่เท่า
2.ถ้าสมมุติว่าเราออกมาจากที่มืดเช่นในอาคาร หรือ ตึก ซึ่่งแน่นอนว่าไฟหน้ารถจะเปิดอยู่ แต่การจะให้ปิดนั้น ต้องมีแสงสว่างที่มากกว่าใช้เปิดไฟหน้ารถ2เลเวล เช่น ผมตั้งไว้ว่าเปิดไฟหน้ารถเมื่ออ่านค่าแสงได้เลเวล2 แต่ถ้าจะให้ปิดนั้นต้องมีแสงเลเวล4ขึ้นไป เป็นต้น ซึ่งผมลองตามท้องถนนแล้ว ถ้าช่วงกลางวันแดดจ้าๆไม่มีปัญหาครับ ช่วงเมฆมากๆฟ้าครึ้มๆเหมือนฝนใกล้ตก จะยังเปิดไว้อยู่จนกว่าจะเจอแดดจ้าๆ หรือ ฟ้าเริ่มเปิด
3.ถ้าผมใช้งานแล้วไม่มีปัญหา ผมจะเอามาลงเป็นวิธีทำสำหรับคนที่มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับ งบที่ใช้ไม่น่าจะเกิน500บาทครับ มีตังเหลือกดช้างชัวร์ อิอิ
« ตอบ #47 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 15:05:54 »
เคยเห็น Sensor ตัวที่ใส่ในรถที่ใช้งานจริงไหม หน้าตาอย่างไร  ขยิบตา ส่วนตัว Sensor ที่ดูจาก วีดีโอ รู้สึกพื้นที่หน้าตัดรับแสงจะน้อยไปหน่อย
ส่วน ที่บอกว่าตั้ง ระดับทำงาน ไว้ที่ 2 แต่ทำงานจริงคือระดับ 4 ไม่รู้ การต่อ LDR เข้าขา Input MCU ต่อไว้อย่างไร ต้องไปดูว่า DATA Sheet timing มีค่า ระดับ  1 ที่ กี่ Volt และ 0 ที่ กี่ Volt หรือรับ input เป็นแบบ ไหน คือรับเป็นระดับ ลิเนี่ย หรือ ลอกกาลิทึ่ม
 เศร้า คือช่วยๆ ระดมความคิดนะครับ บ่างอย่างอาจไม่ถูก พาออกทะเลบ้าง ก็กลับๆ เข้าฝั่งบ้างนะ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
 ลังเล ไม่รู้วงจรเป็นยังไร Hand Free มาดูด้วยซื เดี๋ยวมี เซียน MCU เขามาดูจะได้ช่วยแนะนำ
« ตอบ #48 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 15:23:21 »
    พอดีอัลติสเราเป็นตัวท๊อป มีไอ้ตัวนี้พอดี ตัวเซนเซอร์คือไอ้ตัวกลมๆที่อยู่ตรงมุมนั่นอ่ะ พอเห็นไหม  อายจัง อายจัง
* 558676_3984287214748_191643220_n.jpg (27.34 KB, 640x480 - ดู 605 ครั้ง.)
* 542390_3984284494680_818893221_n.jpg (32.81 KB, 640x480 - ดู 605 ครั้ง.)
« ตอบ #49 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 15:29:02 »
เจ้ส้ม อยากเป็นตัวข้างในมันอ่ะ ยิ้ม แกะให้ดูหน่อยจิ หน้าตายังไง เป็นแบบหนี้หรือเปล่า  ( แกะมาพัง  ร้องไห้ งานงอกเลย )
* LDR.jpg (10.59 KB, 360x360 - ดู 859 ครั้ง.)
« ตอบ #50 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 15:46:56 »
    ยังไม่กล้าแกะแฮะ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #51 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 18:04:12 »
สำหรับLDRผมจะบอกว่าผมโมไปหลายแบบมาก ตอนนี้ที่ใช้อยู่คือ ผมใช้พิ้นที่รับแสงครึ่งเดียวเท่านั้น เพราะมันไวแสงมาก แถมเอาไปใส่กับตูดดินสอรอทติ้งที่มีรูกลมๆเพื่อลดแสงที่เข้ามาที่ตัวLDR สำหรับวงจรผมลงให้แล้วตามนี้เลยครับ สำหรับLDRที่ผมอ่านเข้าไปจะเป็นแบบ A2D อ่านตั้งแต่0-5Volt แสงน้อยคือ0V แสงมากคือ5V ครับ ที่ผมบอกเลเวล2 เลเวล4อะไรนี่ เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังครับ คือก่อนหน้านี้ผมได้ใช้การเปิดปิดแบบreferrence crossing คือถ้าอ่านค่าLDRได้ต่ำกว่าจุดอ้างอิงเมื่อไหร่ ไฟจะเปิด แต่ถ้าอ่านค่าได้มากกว่าค่าอ้างอิง ไฟจะปิด เลยทำให้เกิดปัญหาเวลาฟ้าสลัวๆ มันจะเปิดๆปิดๆ ผมเลยตัดปัญหาอันนี้ทิ้ง โดยให้มันเปิดง่าย แต่ปิดยากขึ้น เช่นผมตั้งจุดอ้างอิงไว้เลเวล3 ถ้าอ่านค่าแสงได้2 1 หรือ 0 ไฟจะเปิดทันที แต่การที่จะปิดนั้น เลเวลของแสงที่อ่านได้ ต้องมากกว่า3นั้นคือ4 หรือ 5 ครับ วิธีนี้ผมลองแล้วตัดปัญหาได้ค่อนข้างน่าพอใจ แต่สำหรับตัวLDRเรื่องการอ่านค่าแสงนั้นผมยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ เดี๋ยวผมว่าจะลองเปลี่ยนค่าความต้านทานเฉพาะจุดที่แรงดันตกคร่อมดู เพราะธรรมดาแล้วตอนนี้ไฟมันเปิดช้ากว่าที่ผมอยากให้เปิดซักหน่อย อยากให้เปิดเร็วกว่านี้นิดนึง
* circuit.JPG (80.37 KB, 826x571 - ดู 607 ครั้ง.)
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #52 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2012, 20:29:22 »
อัพเดทหน้าแรกครับผม  ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #53 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2012, 21:18:41 »
Lay Out การวางอุปกรณ์ แบบมืออาชีพ  สวยครับ  จุมพิต จุมพิต จุมพิต
ดูดีกว่าคนทำขายหลายๆเจ้าอีก ยิ้มเท่ห์
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
