24 พฤศจิกายน 2026, 16:49:30
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: สตาร์ทน้ำมันไม่ติด สตาร์ทแก็สติด 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: สตาร์ทน้ำมันไม่ติด สตาร์ทแก็สติด  (อ่าน 5806 ครั้ง)
phaecharoen
กระทู้: 6
« เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 11:42:01 »
  civic 96 d16y8 ตอนเช้า สตาร์ทน้ำมันไม่ติด สตาร์ทแก็สติด แต่รอบเครื่องขึ้น1300-1500 ไฟเอนจิ้นติดค้าง แอร์ไม่เย็น ติดเครื่องทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที ไฟเอนจิ้นดับ แอร์เย็น รอบเครื่องลดลงปรกติ 800  ดับเครื่องแล้ว สตาร์ทน้ำมันติด  ตอนเครื่องร้อนใช้ได้ทั้งน้ำมันและแก็ส ไม่ทราบว่าเป็นที่ตัวไหนครับ ใครรู้ช่วยตอบทีครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 12:06:43 »
น่าจะปั๊มติ๊ก  ครับ แต่ ไฟอินจิ้นก้เช็คโค็ตดู  ลังเล ลังเล ลังเล
joepao
กระทู้: 720
EK 97 เชียงใหม่ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 15:05:59 »
« ตอบ #3 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2012, 18:48:57 »
ลองดูปั้มติ๊กก่อนครับ
phaecharoen
กระทู้: 6
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2012, 08:52:41 »
ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ แล้วผมจะลองดูครับ
phaecharoen
กระทู้: 6
« ตอบ #5 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 10:16:03 »
เปิดกุญแจแล้วไฟเอนจิ้นติดค้าง ปั๊มติ๊กไม่ทำงานครับ ปรกติพอเปิดกุญแจจะติด และได้ยินเสียงปั๊มติ๊กทำงานประมาณ 5 วีนาทีจะดับ  ใครพอทราบสาเหตุบ้างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กรกฎาคม 2012, 10:21:42 โดย phaecharoen » บันทึกการเข้า
« ตอบ #6 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 10:20:38 »
เปิดกุญแจแล้วไฟเอนจิ้นติดค้าง ปั๊มติ๊กไม่ทำงานครับ ปรกติพอเปิดกุญแจจะติด และได้ยินเสียงปั๊มติ๊กทำงานประมาณ 5 วีนาทีจะดับ  ใครพอทราบสาเหตุบ้าวครับ
เช็ค ว่าไฟเข้าปั็มติ๊กไม๊ ถ้าไม่ก็เช็คเมนรีเลย์ ว่าทำงานปกติไม๊ ค้างไม๊ ถ้าเมนรีเลย์ ปกติ ก็ กล่องECU (ถ้าคนติอแก๊สไม่ดัดแปลงระบบจนผิดไปนะครับ) ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล
phaecharoen
กระทู้: 6
« ตอบ #7 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 10:26:19 »
ขอบคุณมากครับ ไม่ทราบว่าถ้าปั๊มติ๊กเสีย ไฟเอนจิ้นจะโชว์ไหมครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 10:31:50 »
บอกเลยว่าไม่แน่ใจครับ เพราะมันไม่ได้ต่อผ่านกล่องมันถูกคุมโดยเมนรีเลย์ ส่วนเซนเซอร์อื่นๆที่เสียแล้วไฟโชว์นั้นจะต่อตรงกับกล่องหมด  เบื้องต้นลองเอาหลอดไฟหรือมิเตอร์ ต่อคร่อมมันดูครับว่าไฟมันมาไม๊  ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล ถ้าไม่มาลองถอดปลั๊กมันออก ต่อแต่หลอดไฟหรือมิเตอร์ดู เผื่อปั๊มมันช๊อตทำให้ไฟไม่ออก ลังเล ลังเล ลังเล
phaecharoen
กระทู้: 6
« ตอบ #9 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 10:52:50 »
ขอบคุณมากๆๆครับ แล้วจะเช็คดูครับ มันเป็นๆหายๆครับ บางวันก็เป็นบางวันก็ปกติเลยเช็คยากครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 11:13:58 »
ที่ว่าเป็นบ้างไม่เป็นบ้าง คือ อาการนี้ใช่ไม๊ครับ
 ลังเล ลังเล ลังเล  ต่อหลอดไฟคร่อมไว้เลยก็ดี เดินสายมาหน้าคอนโซลที่ดูง่ายๆ เวลามีอาการจะได้รู้ครับ ยิ้มกว้างๆ
dirtyshoes
กระทู้: 338
« ตอบ #11 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 12:27:58 »
เคยปล่อยน้ำมันหมดถังนานๆไหมครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 12:30:01 »
นั่นสิ รถติดแก๊ส โดยมากไม่ค่อยเติมน้ำมันในถัง สุดท้าย ปั๊มติ๊กตาย  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
dirtyshoes
กระทู้: 338
« ตอบ #13 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 21:38:27 »
เป็นสิ่งที่พบได้บ่อยๆในรถติดแก๊สเลยครับพี่เงาะ บางคนไม่เข็ด โดนซ้ำก็มี
ของผมนี่เติมไว้ตลอด จนน้ำมันจะเน่าล่ะ ไม่ค่อยได้ใช้
« ตอบ #14 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 23:00:16 »
จริงนอกจากเติมทิ้งไว้ก็ควรจะต้องวิ่งด้วยน้ำมันด้วย
ถ้าสมมุติรถผมติดแก๊ส
เงื่อนไขการทำงานคร่าวๆก็คือ
ตอนเครื่องเย็น สตาทด้วยน้ำมัน วิ่งด้วยน้ำมันจนกว่าอุณภูมิน้ำหล่อเย็นจะร้อนเป็นปกติ ถึงค่อยสลับเชื้อเพลิงเป็นแก๊ส(พอรู้มา งูๆปลาๆว่า หม้อต้มแก๊สที่ใช้เพิ่มอุณภูมิแก๊สให้แก๊สเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นก๊าซ นั้นใช้ความร้อนจากน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์) ผมว่าถ้าทำแบบนี้ ระบบน้ำมันก็ได้ทำงานบ้าง ลดความเสียหายของปั๊มติ๊ก หัวฉีด กรองเบนซิน อะไรก็ว่าไป และหม้อต้มและกรองแก๊สก็ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและอายุการใช้งานยาวนาน
phaecharoen
กระทู้: 6
« ตอบ #15 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2012, 09:34:23 »
ไม่เคยปล่อยน้ำมันแห้งถังครับ เพราะปกติจะใช้สลับกันอยู่แล้วครับ น้ำมันบ้างแก็สบ้างครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2012, 09:45:45 »
งั้นลองเช็คอย่างที่บอก ผมเล็งไปที่ระบบไฟ พวกรีเลย์ กล่อง จุดต่อสายต่างๆ  ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล
« ตอบ #17 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2012, 10:30:35 »
เค้าน้ำมันเบนซิน 95 เต็มถังตลอด มากกว่าแก๊สอีก  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ขอนอกเรื่องค่ะ เพราะนู๋ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลย แหะๆๆๆ  อายจัง อายจัง อายจัง
« ตอบ #18 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2012, 10:34:58 »
werapongk
กระทู้: 270
« ตอบ #19 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2012, 14:33:28 »
เช็คตัว รีเลย์ของระบบแก็สด้วย ตัวที่ตัดต่อระไฟ แก็ส กับน้ำมัน นะ
