21 ตุลาคม 2026, 19:27:02
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เปลี่ยนเครื่องใหม่เป็น D15b 3 Stage ใครมีข้อมูลครับ กินน้ำมันป่าว 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนเครื่องใหม่เป็น D15b 3 Stage ใครมีข้อมูลครับ กินน้ำมันป่าว  (อ่าน 4013 ครั้ง)
TOP
กระทู้: 8
« เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2012, 13:27:06 »
รถผมเป็น ซีวิค 92  เตารีด  เกียร์ออโต้  ตอนนนี้เปลี่ยนเครื่องใหม่มาเป็น D15b 3 Stage  แต่ยังใช้เกียร์ลูกเดิม  วิ่งนอกเมืองทำความเร็ว 120  กินน้ำมันประมาณ 13  ก.ม. ต่อ  ลิตร  วิ่ง 90   กินน้ำมันประมาณ  16  ก.ม. ต่อ ลิตร  อัตราเร่ง  ทำความเร็วได้  ดีกว่าเดิมมาก ๆ  ใครเคยใช้ มั่งครับ กินน้ำมันเท่ารถผมป่าว คิดว่า ถ้าเป็นเกียร์ ติดมากับเครื่องน่าจะประหยัดกว่านี้เยอะ  แต่ตอนนี้ก็ประหยัดกว่า เครื่องติดรถนิดหน่อยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2012, 14:04:31 »
3 Stage มันประยัดด้วยแรงด้วยครับ  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #2 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2012, 14:51:54 »
ใช่ครับ 3 Stage ทั้งประหยัดและแอบแรงได้  แต่ราคาเครื่อง+เกียร์มันไม่เร้าใจเหมือน B20 ครับ ราคามาแรงกว่าเครื่องอีก    โกรธ โกรธ โกรธ
KUEudCPE
กระทู้: 876
CIVIC COUPE 99 + D15B MT
« ตอบ #3 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2012, 18:43:09 »
ผมใช้อยู่คับ ถ้ากด S ก็กินแหลกเหมือนกัน  ผมว่า กินพอๆ กับ D16Y8 นะ ขนาดของผมได้มาทั้งหัว ไม่ Wiring สายใหม่นะ แต่ขับสนุกว่ามากครับ รอบมาไวกว่า จัดกว่า กดที 7000 รอบมารอ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
แต่ถ้าโหมด E หรือ D ก็ประหยัดระดับนึงคับ  อายจัง อายจัง
D15B 3-Stage VTEC
See 3-stage VTEC
Found in:
1995–1998 Honda Civic Ferio Vi (EK3, Japanese market)
Bore and Stroke :75,0×84,5 mm
Displacement : 1,493 cc (91.1 cu in)
Rod Length : 137 mm
Rod/Stroke : 1.62
Compression : 9.3:1
Power : 130 PS (96 kW; 128 hp) at 7,000 rpm[6]
Torque: 139 Nm at 5,300 rpm
VTEC 12-valve to 16-valve switch over : 3,000 rpm (below such engine speed, the engine is operating in 12-valve mode)[7]
VTEC high cam switch over : 6,000 rpm
Redline : 7,200 rpm
Valvetrain : SOHC, four valves per cylinder
Connecting rod length : 137 mm
Connecting rod big end diameter : 48 mm
Fuel Control : OBD2a
Head Code : P2J-07
ECU Code: P2J (small case ECU)***
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 พฤษภาคม 2012, 18:49:39 โดย KUEudCPE » บันทึกการเข้า
DEAD DOGS DON'T BARK
kathi
กระทู้: 953
แรงตามตัง รถเลยไม่แรง
« ตอบ #4 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2012, 12:54:21 »
ถ้าเป็นออโต้ ประมาณนี้ปกตินะครับ ของผมแต่ก่อนเกียร์ออโต้ ก็ ในเมือง 10-11 โลลิตร แต่ถ้าเป็นนอกเมืองใช้ความเร็วประมาณ 90-100 จะได้ประมาณ 14-15 (นั่ง 2 คนนะครับ ) ขึ้นอยู่กับคนนั่งด้วยถ้าเยอะมากก็กินเข้าไปอีก แต่ตอนหลังๆไปเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมแล้วใช้กล่อง P08 จูนให้ลงตัวแบบกลางๆไม่แรงมากเน้นประหยัดด้วย ตอนนี้ในเมือง ก็ 10-12 โลลิตร ขึ้นอยู่กับรถติดหรือการออกตัวครับ  ส่วนตอนหลังไปต่างจังหวัดตอนนี้ มี 15-16 โลลิตร แต่ความเร็วอยู่ประมาณ 120+ ครับ เครื่องตัวนี้ถือว่าประหยัดเลยทีเดียว แล้วอัตราเร่งแรกๆมีอืดๆนิดนึง แต่พอลอยลำ แล้วก็สบายเลยครับ  จุมพิต จุมพิต จุมพิต  ลืมบอกไป !!! ของผมเป็น 3 เสตจ แต่ว่าระบบไฟไม่ได้ครบแบบที่ยกหัวมานะครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
