24 พฤศจิกายน 2026, 07:55:30
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: อยากเปลี่ยนเครื่อง ตาโต 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากเปลี่ยนเครื่อง ตาโต  (อ่าน 8991 ครั้ง)
tey1973
กระทู้: 302
« เมื่อ: 27 เมษายน 2012, 11:52:58 »
ขอราคาวางเครื่อง B16A , B18C แบบจบเบ็ดเสร็จ และอู่แถวสมุทรปราการด้วยครับ
TwT
tey1973
กระทู้: 302
« ตอบ #1 เมื่อ: 27 เมษายน 2012, 11:55:13 »
ลืมบอกไป ขอเป็นเกียร์ ออโต้ นะครับ ขอบคุณครับ
TwT
coupe4wd
กระทู้: 394
ผู้การชอบซิ่ง
« ตอบ #2 เมื่อ: 27 เมษายน 2012, 12:49:48 »
ถ้างบสักสี่หมื่นไม่สน B20 บ้างหรือครับ
เห็นเจาะจงเกียร์ออโต
B20 ออโต ขับในเมืองมันส์จะตายไป
ติดแก็สก็ประหยัดดีอยู่
chay_coupe
กระทู้: 70
« ตอบ #3 เมื่อ: 27 เมษายน 2012, 13:59:18 »
k20 dc5 เท่านั้น  ยิ้มเท่ห์
tey1973
กระทู้: 302
« ตอบ #4 เมื่อ: 27 เมษายน 2012, 15:17:07 »
ได้B20 ก็ดีครับ เพราะกำลังเปรียบเทียบอยู่ครับ
B16A ทั้ง TEC เล็กและใหญ่
B16B
B18C
B20B
TwT
tey1973
กระทู้: 302
« ตอบ #5 เมื่อ: 27 เมษายน 2012, 15:19:00 »
งบไม่เยอะอะครับ อีกอย่างใช้ขับไปทำงานกับไปต่างจังหวัดนิดหน่อยครับ
เอาแบบแค่ขำๆ มันๆ นิดหน่อยก็พอครับ
TwT
tey1973
กระทู้: 302
« ตอบ #6 เมื่อ: 27 เมษายน 2012, 15:26:47 »
ที่อยากเปลี่ยนก็เพราะว่า เครื่องเดิมแก้จนปวดหัวหนึบๆ แล้วครับ
ฝาสูบไม่โก่งแต่น้ำดัน ความร้อนขั้น
เปลี่ยนประเก็น + ฝาหม้อน้ำ + สวิทซ์ความร้อน + หม้อน้ำ แล้วก็ไม่หาย
แต่เวลาเปิดฝาหม้อน้ำแล้วติดเครื่องพอความร้อนได้ที่มีฟองอากาศออกมาด้วย
ลืมบอกไปรถติดแก๊สแต่ติดมานานแล้วไม่มีปัญหา
เพิ่งเริ่มมีมา 2 เดือนแล้ว ขับได้แต่ใกล้ๆ
เหยียบเกินร้อน แช่ไว้นานๆ ก็เป็น ร้องไห้
TwT
Roddy
กระทู้: 237
« ตอบ #7 เมื่อ: 27 เมษายน 2012, 15:34:45 »
ถ้าเลือกA/T และไม่ได้กะเอามาต่อยอด หรือว่าขับแบบเค้นรอบมากๆ
ผมมาเชียร์ B20 ด้วยอีกคน ผมว่า B16 กับ B18C ราคาเครื่องมันโดนปั่นจนแพงไปอ่ะครับ
ถ้าซักสี่ ห้าปีที่แล้วราคามันยังดูสมเหตุ สมผล (ผมซื้อ B16 A/T เลข 61 เมื่อสามสี่ปีที่แล้ว ยังไม่ถึงห้าหมื่นเลย)
แล้วอยากให้ลองขับเปรียบเทียบกันดู B16 กับ B20
รอบต้นๆ B20 ลื่นดีกว่า B16 เยอะนะ
แต่ถ้าชอบเล่นรอบสูงๆ B16 M/T นี่ก็สุดติ่งครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #8 เมื่อ: 27 เมษายน 2012, 15:52:50 »
ถ้มมีชุดแก๊สอยู่แล้วแนะนำ B20 ครับ ราคาไม่แรงจบๆรวมวางน่าจะประมาณ5หมื่น
ถ้าตัวB16A A/T ไม่ต่างจากเครื่องเดิมๆเท่าไหร่(เดิมๆนะครับไม่แต่งเพิ่ม) M/Tต่างเยอะแต่ราคาแรงมากครับ A/T 5-6หมื่น M/T6+-7+หมื่นเฉพาะค่าเครื่อง ค่าวาง7-8 พันรวมของเหลวต่างๆก็หมื่นนิดๆ (ผมจบๆM/Tไม่มีแพหน้า5.4หมื่น+ค่าวาง 7000+ค่าของเหลว 2000+ค่าอะไหล่เพิ่มอีก7000 +โช้ค13000 สรุปเจ็บไป 8หมื่นกว่าครับ นี่เหลื่อท่ออีก  ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
ปล.ตอนนี้น้ำมันขึ้นอีก ปาบซ้ำกรรมกระทืบจริงๆ  เศร้า
tey1973
กระทู้: 302
« ตอบ #9 เมื่อ: 27 เมษายน 2012, 15:52:50 »
ใช้ขับในเมืองซะส่วนใหญ่อะ เลยเลือกเกียร์ A/T ครับ
รถติดๆ เหยียบครัชเปลี่ยนเกียร์ไม่ไหว
เคยขับเกียร์ M/T รถติดนานๆ แล้วลงรถมาขาเดี้ยง ปวดน่องไปหลายวันเลยอะ
TwT
« ตอบ #10 เมื่อ: 27 เมษายน 2012, 15:56:45 »
b20 ครับแจ่มๆ
tey1973
กระทู้: 302
« ตอบ #11 เมื่อ: 27 เมษายน 2012, 15:56:55 »
แล้วอู่วางเครื่องแถวๆ สมุทรปราการ ที่เก่งๆ เรื่องฮอนด้า มีแถวไหนบ้างครับ
บ้านผมอยู่ ซ.มังกร
TwT
« ตอบ #12 เมื่อ: 27 เมษายน 2012, 16:02:44 »
ท่านต้อเคยบอกอยู่ครับแต่ผมจำไม่ได้ ลองถามที่โซนกรุงเทพดูครับ  อายจัง
ลุงโอ่ง
กระทู้: 55
« ตอบ #13 เมื่อ: 27 เมษายน 2012, 16:07:20 »
  ทุกวันนี้ยังใช้เครื่อง D16Y4  อยู่เลยครับ ความร้อนขึ้นจนน้ำเดือดทะลักจนฝาที่ปิดถังพักน้ำหม้อน้ำ ปิดไม่อยู่เลย รถอายุ 13 ปี ผมก็เปลี่ยนประเก็น + ฝาหม้อน้ำ + เทอร์โมสวิทซ์ + วาล์วน้ำ อะไหล่ที่เกี่ยวกับความร้อนอีกหลายอย่างเปลี่ยนมาเยอะเหมือนกัน  ร้องไห้ แต่ก็ยังรักมันครับ เจ๋ง
tey1973
กระทู้: 302
« ตอบ #14 เมื่อ: 27 เมษายน 2012, 16:36:11 »
555 เครื่องรุ่นเดียวกันเลย
แต่ของผมแก้จนปวดหัวไปหมดแล้ว งงกับมันเลยครับ
 ตกใจ
TwT
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #15 เมื่อ: 28 เมษายน 2012, 15:24:08 »
 ตกใจ
....ใช่ที่ พีเอ็ม มาหาผมหรือปล่าวครับ....ยังไงผมให้เบอร์ไปแล้วนะครับ  แต่ก็อย่างที่ เพื่อนๆ  ด้านบน แจ้งไว้.....
ซ่อมใหม่ ก็เสี่ยง   เปลี่ยนเครื่องใหม่ ก็เสี่ย   ขึ้นอยุ่ที่เรา พร้อมจะยอมรับความเสียงแบบไหน......แต่เปอร์เซนต์ เปลี่ยนเครื่อง เสียงน้อยกว่า ถ้าร้านรับเปลี่ยน รับ
ปะกัน เคลม และซ่อมฟรี  ในเวลาที่กำหนด และตกลงกัน......ส่วนเครื่องเดิม  อย่างที่ ลุงโอ่ง  แจ้งไว้ อายุ 13 ปี แล้วนะครับ มันลุย ยุทธจักร ทนร้อน และปั่นรอบเครื่อง
รองรับความสะดวกสบายเรามา 13 ปี จะให้ ทน เป็นไปไม่ได้เลย ยิ่ง ถ้าเป็นรถมือ สองที่เราไม่รุ้ประวัติ ด้วยครับ....จบเลย...
ถ้าซ่อมใหม่ จะอยู่ได้อีกนานไหม  อันนี้ต้อง วิเคราะห์ ครับ  .....ถ้าพังอีก  ค่าใช้จ่ายเท่าไร ก็ต้องวิเคราะห์ ครับ   ถ้าหลายๆ ครั้ง เข้าให้ เปลี่ยน เครื่อง ญี่ปุ่น ที่มีรับประกัน
หน้าจะเสี่ยงน้อยกว่านะครับ.....ลองดู  ทนขับไปก่อน  แล้ว make  money   เพื่อ เปลี่ยน ไปทีเดียว ครับ จะได้ไม่เครียด  ยอมนั่งรถประจำทาง สักหน่อย เพื่อให้ตังค์ ใน
กระเป๋าเหลือ สักพัก ค่อย ....ตูมเดียว ยาว ครับ... ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #16 เมื่อ: 28 เมษายน 2012, 15:27:42 »
ลอง ไปที่ศุนย์ ฮอนด้าแล้วบอก ว่า ขอซื้อ ปะเก็น ที่ ดี ที่สุดแพงที่สุด ของ รุ่น สิครับ   ผมว่าความร้อนหรืออาการเดือดปุดหน้าจะหาย เพราะที่ทราบและอ่าน
แจ้งว่าช่างเปลี่ยนปะเก็น ธรรมดาให้ ....ผมว่าก่อนเปลี่ยนเครื่อง ลองเอาปะเก็นเจ๋ง ๆ  อีกรอบครับ.....ถ้าไม่หาย ค่อยทำตามที่ว่า เปลี่ยนมันเลย ลังเล ลังเล
ลุงโอ่ง
กระทู้: 55
« ตอบ #17 เมื่อ: 28 เมษายน 2012, 22:08:27 »
   เว็บนี้เป็นเว็บที่ทำให้ผมรักรถตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมครับ  ได้ความรู้ ได้รับน้ำใจในการตอบปัญหาทุกครั้งที่ถาม ยิงฟันยิ้ม
   วันนี้เพิ่งเอาตาโตลูกรัก ไปเปลี่ยนกรองเบนซิน เบิก 0  แล้วล้างลิ้นปีกผีเสื้อ เช็ครอบเดินเบา ตั้งวาล์วใหม่ เครื่องเดินเรียบขึ้น  รอบนิ่งขึ้น  อยู่ในระดับที่โอเค  เวลาเปิดแอร์คอมแอร์ดึงรอบเครื่องไม่ตกมากเหมือนก่อน
   สภาพภายในกรองเบนซิน เห็นสภาพแล้ว สงสารเครื่องยนต์มากต้องทำงานหนักมาตลอด เราไม่เคยเปลี่ยนกรองให้เครื่องเลย ลักษณะมีตะกอนเยอะพอสมควร และเขย่าออกมาดูมีลักษณะเป็นตะกอนคล้ายโคลนเต็มไปหมด สภาพในถังน้ำมันจะเป็นไงบ้าง ไม่อยากคิดเลยครับ  ตกใจ เศร้า ร้องไห้
tae_ec16
« ตอบ #18 เมื่อ: 30 เมษายน 2012, 23:09:07 »
 K.P SPEED.แถวคลองคุตครับ จบแบบขำๆ
tey1973
กระทู้: 302
« ตอบ #19 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2012, 09:20:03 »
ใครพอจะมีเบอร์ติดต่อหรือแผนที่ร้านมั๊ยครับ ร้าน KP SPEED
ถ้าอยู่แถวคลองขุดก็ไม่ไกลจากบ้านผมเท่าไหร่ ขอบคุณครับ
TwT
« ตอบ #20 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2012, 09:48:41 »
เลี้ยวจากเส้นเทพารักษ์เข้าไปเลยแยกหลังจากลงสะพานซ้ายมือตรงตึกแถวพานิชย์แหละครับเจอเลย  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
tey1973
กระทู้: 302
« ตอบ #21 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2012, 10:03:03 »
มาจาก ซ.มังกร เทพารักษ์แล้วเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานแล้วอยู่ซ้ายมือ
แถวๆ ตึกแถวสร้างใหม่รึป่าวครับ
ใช่ซอยที่ไปหนามแดงรึป่าวครับ
TwT
« ตอบ #22 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2012, 11:21:13 »
ครับใช่ครับเลยซอยเข้าหลังวัดหนามแดงไปนิดครับไม่ต้องเลียวเข้าซอยไปนะครับ  ยิ้ม ยิ้ม
« ตอบ #23 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2012, 11:26:16 »
ลองถามดูหลายๆที่ครับ แถวโลตัสศรีนครินทร์(ฝั่งตรงข้าม)อยู่ในปั๊มเติมแก๊ส ป.ต.ท.ก็มีร้านรับวางครับ  ยิ้มเท่ห์
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #24 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2012, 11:43:54 »
B20 เกียร์ไฟฟ้าครับ เหยียบติดเท้าตามสั่ง ไม่จำเป็นต้องมีเทค B16 เดิมๆหนีไม่พ้นจี้ตูดสบาย ยิ่งติดแก๊ซประหยัดๆๆๆๆ ยิ้ม
tey1973
กระทู้: 302
« ตอบ #25 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2012, 12:48:28 »
ขอบคุณทุกความเห็นครับผม
TwT
tongkk
กระทู้: 29
« ตอบ #26 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2012, 15:16:58 »
b20bเลยดมแก๊สประหยัดแบบประทับใจครับ
snow_1877
กระทู้: 168
« ตอบ #27 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2012, 17:07:06 »
      ยิงฟันยิ้ม  แล้วมันได้กี่โล / ลิตร อ่ะครับ ....
                      ระหว่าง B 20 B / B16 A /B18 C ....
                       ใครมีข้อมูลขอด้วยครับ ....
Aonz_loc
กระทู้: 96
« ตอบ #28 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2012, 21:22:17 »
แนะนำอู่ครับ  มดสปีด รับทำแต่ Honda ครับ  อยู่แถวสุขสวัสดิ์ ใกล้ รพ.บางปะกอก 3 ครับ
ผมก็วางที่อู่นี้ครับ b18c m/t
tey1973
กระทู้: 302
« ตอบ #29 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2012, 11:35:39 »
ขอความรู้อีกเรื่องครับ
คือตอนนี้เป็นเครื่องเดิมอยู่ D16Y4 รถเป็น EK ปี2000
สังเกตุตอนเปิดแอร์วิ่งแล้วเข็มความร้อนขึ้นไปปิดขีดตัวหนอนเกจ์ความร้อนพอดี
แต่พอลองปิดแอร์วิ่งเข็มมันลงมาเกือบใต้ตัวหนอนเกจ์ความร้อน
ที่อยากจะรู้คือว่าคอมแอร์มันดึงเครื่องเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับมันปกติหรือไม่ปกติครับ
เพราะพึ่งสังเกตุเห็นเลยลองปิด-เปิดแอร์วิ่งดูหลายรอบแล้ว
ปล.พึ่งได้รถมาจากน้องสาวครับ เลยยังงงกับระบบของฮอนด้าครับ
TwT
tey1973
กระทู้: 302
« ตอบ #30 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2012, 16:45:18 »
ถ้าลง B20B หรือ B20Z ต้องทุบห้องเครื่องหรือป่าวครับ
แล้วอย่างอื่นต้องแปลงแยอะหรือป่าว
อ่านหลายกระทู้แล้วงงๆ บางคนก็บอกต้องทุบบางคนก็บอกไม่ต้องทุบห้องเครื่อง
แปลงแค่แท่นเครื่อง
ขอข้อมูลด้วยครับ
 ขยิบตา  ตกใจ ตกใจ ตกใจ
TwT
