25 พฤศจิกายน 2026, 09:25:07
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ถามหน่อยคับ K20 ..... 3 เกียร์ถึง 180 เลยหราาา .... 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามหน่อยคับ K20 ..... 3 เกียร์ถึง 180 เลยหราาา ....  (อ่าน 17084 ครั้ง)
Ton0426
กระทู้: 239
« เมื่อ: 24 เมษายน 2012, 18:59:35 »
พอดีอยากทราบคับว่า เครื่อง  K 20  มันลากเกียร์  3  ได้  180  เลยหรอคับ
รอผู้รู้คับ   จุมพิต จุมพิต
wutcivicek
กระทู้: 186
« ตอบ #1 เมื่อ: 24 เมษายน 2012, 19:18:34 »
สบาย หมูเลยครับ   ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
ก็แค่ y4 วิ่ง 200 กว่าๆๆๆเอง
« ตอบ #2 เมื่อ: 24 เมษายน 2012, 19:20:33 »
    สบาย D17A2 ลาก D3 ก็ 170 ได้แล้ว  จุมพิต จุมพิต
Ton0426
กระทู้: 239
« ตอบ #3 เมื่อ: 24 เมษายน 2012, 20:06:26 »
นั้นมันออโต้ไม่ใช่หราฮ้าฟฟฟ ร้องไห้
อัยย่ะ
« ตอบ #4 เมื่อ: 24 เมษายน 2012, 20:44:37 »
นั้นมันออโต้ไม่ใช่หราฮ้าฟฟฟ :'(อัยย่ะ
   ละเครื่อง K20 เดิมๆมันมี ธรรมดาด้วยเหรอ................ ขยิบตา ขยิบตา
lighteningz
กระทู้: 1,220
ห นึ่ ง ชี วิ ต ลิ ขิ ต เ อ ง
« ตอบ #5 เมื่อ: 24 เมษายน 2012, 20:46:48 »
เกียร์ออโต้ d3 ลากได้ 170-180 อ่ะแหละ แต่น้ำมันเครื่องดี ๆ หน่อยละกันนะ
แอดมาคุยกันได้คับ ^^
แวะชมกันได้คับ ^^
« ตอบ #6 เมื่อ: 24 เมษายน 2012, 23:03:50 »
K20 ฝาแดงTYPE R ไงจ๊ะ
« ตอบ #7 เมื่อ: 24 เมษายน 2012, 23:22:30 »
    อันนั้นมันเดิมๆเทพ แล้วปกติ ถ้าเป็น เดิมๆ แบบ
 DC5
 FN2
 EP3
    เค้าคงไม่มาถามว่า เกียร์ 3 ลากไป 170 เพราะไอ้พวกนั้น ดูยังไง มันก็น่าจะได้ เพราะ D16 Y8 MT เดิมๆ
เกียร์ 3 ยังลากไป 6800 รอบ ชนที่ 150 ได้เลย  อายจัง อายจัง
« ตอบ #8 เมื่อ: 24 เมษายน 2012, 23:24:41 »
    เอางี้ดีกว่า K20 ก็มีหลายตัว
ตัวที่ จขกท ถามน่ะคือตัวไหน บอดี้ไหนดีกว่า ที่ว่าจะลาก 3 ไป 180 อ่ะ
ส่วนแรกเป็น Spec ของ เครื่อง K 20 ทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน โดยวางอยู่ในรถต่างรุ่นกันของ Honda มีทั้งฝาดำแระฝาแดง ข้อมูลเป็นภาษษอังกฤษล้วน แอต่ไม่ต้องกังวล ส่วนมากจะบอกถึง ขนาดความจุ บอดี้รถที่วาง อัตราส่วนกำลังอัดในกระบอกสูบ แรงม้า แรงบิด การทำงานของระบบ i-vtec รอบเครื่องสูงสุด ฯลฯ ซึ่งคนที่เข้าใจคำศัพท์ด้านเครื่องยนต์คงจะพอดูออก...........แต่ถือว่าไม่ใช่รายละเอียดสำคัญอะไรมากนัก เพียงเป็นตัวแจ้งให้ทราบ เรื่องความแตกต่างของแต่ละรหัสเท่านั้น เพราะเครื่องที่จะหลุดเข้ามาในบ้านเรา และเหมาะกะการนำมาวางใน ES มีไม่กี่สเปคเท่านั้น...ยังไงลองดูสเปคไปก่อน เด๋วผมจะไล่ตอบคำถามที่สงสัยด้านล่างต่อไปนะก๊าบ
K20A
The 1,998 cc (1.998 L; 121.9 cu in) K20 engines have 86 mm (3.4 in) bore and 86 mm (3.4 in) stroke. The 2,157 cc (2.157 L; 131.6 cu in) version has 87.0 mm (3.43 in) bore & 90.7 mm (3.57 in) stroke.
Displacement (bore x stroke) Compression (:1) Power@rpm Torque@rpm Redline (rpm) i-VTEC engagement (rpm)
1,998 cc (1.998 L; 121.9 cu in) (86 mm (3.4 in) x 86 mm (3.4 in)) 11.7 240 PS (180 kW; 240 hp) @8400 216 N·m (159 lb·ft) @7000 8400 ?
1,998 cc (1.998 L; 121.9 cu in) (86 mm (3.4 in) x 86 mm (3.4 in)) 11.7 225 PS (165 kW; 222 hp) @8000 215 N·m (159 lb·ft) @6100 8600 5800
1,998 cc (1.998 L; 121.9 cu in) (86 mm (3.4 in) x 86 mm (3.4 in)) 11.5 215 PS (158 kW; 212 hp) @8000 200 N·m (150 lb·ft) @7000 8600 ?
1,998 cc (1.998 L; 121.9 cu in) (86 mm (3.4 in) x 86 mm (3.4 in)) 11.5 220 PS (160 kW; 220 hp) @8000 206 N·m (152 lb·ft) @7000 8600 6200
1,998 cc (1.998 L; 121.9 cu in) (86 mm (3.4 in) x 86 mm (3.4 in)) 9.8 160 PS (120 kW; 160 hp) @6500 191 N·m (141 lb·ft) @4000 6800 2200
1,998 cc (1.998 L; 121.9 cu in) (86 mm (3.4 in) x 86 mm (3.4 in)) 11.5 220 PS (160 kW; 220 hp) @8000 206 N·m (152 lb·ft) @6000 8800 5900
2,157 cc (2.157 L; 131.6 cu in) (87.0 mm (3.43 in) x 90.7 mm (3.57 in)) ? 260 PS (190 kW; 260 hp) @8250 237 N·m (175 lb·ft) @6750 8400 ?
Applications:
2,157 cc (2.157 L; 131.6 cu in), 260 PS (190 kW; 260 hp) @8250, 237 N·m (175 lb·ft) @6750:
Honda Civic Mugen RR Advanced Concept
1,998 cc (1.998 L; 121.9 cu in), 240 PS (180 kW; 240 hp) @8400, 216 N·m (159 lb·ft) @7000:
Honda Civic Mugen(Honda ABA-FD2)
1,998 cc (1.998 L; 121.9 cu in), 225 PS (165 kW; 222 hp) @8000, 215 N·m (159 lb·ft) @6100:
2007- JDM Honda Civic Type-R (FD2)
1,998 cc (1.998 L; 121.9 cu in), 215 PS (158 kW; 212 hp) @8000, 200 N·m (150 lb·ft) @7000:
2001-2006 JDM Honda Civic Type-R (EP3)
1,998 cc (1.998 L; 121.9 cu in), 220 PS (160 kW; 220 hp) @8000, 206 N·m (152 lb·ft) @7000:
2001-2007 JDM Honda Integra Type-R (DC5)
1,998 cc (1.998 L; 121.9 cu in), 185 PS (136 kW; 182 hp) @1000, 196 N·m (145 lb·ft) @2000:
2002-2004 Honda Integra Type-S (DC5)
1,998 cc (1.998 L; 121.9 cu in), 210 PS (150 kW; 210 hp) @7800, 191 N·m (141 lb·ft) @4000:
2005-2006 Honda Integra Type-S (DC5)
1,998 cc (1.998 L; 121.9 cu in), 220 PS (160 kW; 220 hp) @8000, 206 N·m (152 lb·ft) @6000:
2003-2007 JDM Honda Accord Euro-R CL7
K20A2
Found in:
2002-2004 RSX Type-S (us) and 2002-2005 Honda Civic Type R (EP3, European)
Displacement: 1,998 cc (121.9 cu in)
Compression: 11.0:1
Power: 200hp @ 7400 rpm
Torque: 142 ft·lbf (196N·m) @ 5600 rpm
Redline: 7900 rpm
Rev limit: 8100 rpm (USDM RSX-S, U.K Civic-R )
i-VTEC engagement: 5800 rpm
K20A3
Found In
2002-2005 Honda Civic Si (EP3)
2002-2005 Honda Civic SiR (EP3)(Canadian version of US Civic Si)
2002-2006 Acura RSX
Compression: 9.8:1
Power: 160hp(120 kW) @ 6500 rpm(SAE net J1349 Rev 8/04)
Torque: 141 lb·ft (191 N·m)* (191 N·m) @ 4000 rpm(SAE net J1349 Rev 8/04)
Redline: 6800 rpm
i-VTEC Engagement Window: 2200 rpm
K20A4
Found in:
2003-2005 Honda Accord (UC1)
2006-2008 Honda Accord (UC3)
2001-2007 Honda CR-V (RD5)
2000-2003 Honda Stream (RN1)
2004-2007 Honda Stream (RN3)
K20A6
Found in:
2003-2005 Honda Accord (European)
Compression 9.8:1
Bore / Stroke 86 mm x 86 mm
190nm Torque @ 4500rpm
160hp @ 6000rpm
Similar to the K20A3.
K20Z1
Found in:
2005-06 Acura RSX Type-S
Compression: 11:0:1
Power: 210 hp (154 kW) @ 7800 rpm
Torque: 143 ft·lb (194 Nm) @ 7000 rpm
Redline: 8300 rpm
i-VTEC Engagement Window:5800 rpm
K20Z2
Found in:
2006- Acura CSX (Canada)
Compression: 9.6:1
Power: 155 hp (114 kW) @ 6000 rpm (SAE net J1349 Rev 8/04)
Torque: 139 ft·lbf (188 N·m) @ 4500 rpm
Redline: 6800 rpm
2006- Honda Civic (JDM)
Compression: 9.6:1
Redline: 6800 rpm
2006- Honda Accord(Europe)
Displacement: 1998 cc
Compression: 9.6:1
Redline: 6800 rpm
K20Z3
This inline-4 cylinder internal combustion engine is found in the US market Honda Civic Si (2006+) & Canadian market Acura CSX Type-S, as well as the Honda Accord CL-9 Euro R model. It has an aluminum block with an aluminum head, and a bore and stroke of 86 mm x 86 mm, resulting in a 1,998 cc (121.9 cu in) displacement.
Found in:
2006-2010 Honda Civic Si (FG2 - Coupe & FA5 - Sedan), 2007 Acura CSX Type-S
Displacement : 1,998 cc (121.9 cu in)
Compression : 11:1
Power: 197 bhp (147 kW) @ 7800 rpm (sae NET Rev 8/04)
Torque: 139 ft·lbf (189 N·m) @ 6200 rpm (sae NET Rev 8/04)
Redline: 8000 rpm
Fuel Cutoff: 8300 rpm
K20Z4
This inline-4 cylinder internal combustion engine is found in the redesigned Honda Civic Type-R (FN2). It has an aluminium block with an aluminium head, and a bore and stroke of 86 mm x 86 mm, resulting in a 1,998 cc (121.9 cu in) displacement.
Found in:
2007 Honda Civic Type-R (FN2) (Europe Market)
Compression : 11.0:1
Power: 201 hp (148 kW) @ 7800 rpm
Torque: 142 ft·lbf (193 N·m) @ 5600 rpm
Redline: 8200 rpm
i-VTEC Engagement: 5,400 rpm
MrOneMan
กระทู้: 510
Stock B20Z MT
« ตอบ #9 เมื่อ: 25 เมษายน 2012, 15:21:30 »
เดิมๆ ไม่ีถึงครับ  มีสมาชิกในคลับ 3  ประตู  วาง K20A  ฝาแดง  เคยมาตอบแล้ว  แต่ถ้าโมมาผมไม่แน่ใจ
Ton0426
กระทู้: 239
« ตอบ #10 เมื่อ: 25 เมษายน 2012, 15:37:27 »
K20A
Applications:
K20A2
Found in:
Compression: 11.0:1
Redline: 7900 rpm
K20A3
Found In
2002-2006 Acura RSX
Compression: 9.8:1
Redline: 6800 rpm
K20A4
Found in:
K20A6
Found in:
Compression 9.8:1
160hp @ 6000rpm
K20Z1
Found in:
Compression: 11:0:1
Redline: 8300 rpm
K20Z2
Found in:
Compression: 9.6:1
Redline: 6800 rpm
Compression: 9.6:1
Redline: 6800 rpm
Compression: 9.6:1
Redline: 6800 rpm
K20Z3
Found in:
Compression : 11:1
Redline: 8000 rpm
K20Z4
Found in:
Redline: 8200 rpm
โอ้โห ...........  อ่าภาษาอังกฤษไม่ออก  อ่า   ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #11 เมื่อ: 25 เมษายน 2012, 18:18:23 »
ถ้าเป็นตัวที่วางอยู่ใน EP3 เดิมๆ จำได้ว่า ไม่ถึง ตอนขับก็ไม่ได้มองไมล์ด้วย วิ่ง 3เกียร์ไม่ถึงเพราะรู้สึกว่าเกียร์มันชิด แต่รอบฟาดไปไวมาก  แตะ180 น่าจะเกียร์ 5 แล้วมั้ง จาก6เกียร์อ่ะนะ
อันนี้ลองดูเล่นๆ นับๆดู   ของฝรั่งนะ
<a href="http://www.youtube.com/v/bazQacvlnpk?version=3&amp;amp;hl=th_TH" target="_blank">http://www.youtube.com/v/bazQacvlnpk?version=3&amp;amp;hl=th_TH</a>
« ตอบ #12 เมื่อ: 25 เมษายน 2012, 19:21:23 »
   อืม เกียร์ 3 แค่ 140 เอง งั้น เกียร์ 5 วิ่ง 180 เกียร์ 6 วิ่ง 200 เหรอเอ มันแปลกๆนา  ขยิบตา ขยิบตา
เด๋วลองไปดู B16A มั่งดีกว่า ว่ามันฟาดยังไง  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 เมษายน 2012, 19:23:36 โดย ham_ter » บันทึกการเข้า
Madoka
กระทู้: 450
สูง 177 หนัก 75
« ตอบ #13 เมื่อ: 25 เมษายน 2012, 21:09:01 »
ไม่ถึงหรอกครับเกียร์มันชิดจะตายแถมมีตั้ง 6 เกียร์ ไม่เหมือน d16xx เกียร์ 3 ห้อยสุดๆๆ
EK Sir
กระทู้: 734
« ตอบ #14 เมื่อ: 25 เมษายน 2012, 21:15:32 »
ไม่มีทางถึงหรอกครับ
อัตราทดเกียร์ ชิดมาก
เฟืองท้าย โรงงาน ก้อสูงแล้วครับ
เกียร์คงไม่ยานขนาด ลาก 3 ได้ 180 หรอกครับ..
P E R F E C T O
                        Onayi
« ตอบ #15 เมื่อ: 25 เมษายน 2012, 21:19:22 »
ผมบอกว่า แตะ180น่าจะเกียร์5  เกียร์6สุดๆผมก็ไม่ได้ลอง   เพราะฉะนั้นแปลกไม่แปลกผมไม่รู้ ผมรู้แต่ว่าผมเปลี่ยนเกียร์แทบจะไม่ทัน  ตรีนปลาย 200++ อ่ะมีแน่
« ตอบ #16 เมื่อ: 25 เมษายน 2012, 22:05:14 »
16a ยังไงก็ฟาดไม่เท่า เคซาวแน่นอน  อายจัง
musachi
กระทู้: 220
« ตอบ #17 เมื่อ: 25 เมษายน 2012, 22:55:42 »
ตอบเจ้าของกระทู้
180 km/h อยู่ปลายเกียร์ 4 ครับ
EP3 Type R
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 เมษายน 2012, 23:26:14 โดย musachi » บันทึกการเข้า
patpat
กระทู้: 651
พัดโบก - สมุทรปราการ
« ตอบ #18 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 01:54:48 »
Y4 เดิมๆ ไม่ลากยังไม่ถึง 10 โล ลิตรเลยครับ... ในที่จราจร ไหลเอื่อย
อุ๊ย.. ผิดกระทู้ป่าวเนี๊ยะ อายจัง
« ตอบ #19 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 02:35:10 »
ของอย่างนี้มันอยู่ที่ใจครับ ถ้าบ้า ๆ หน่อย ลาก 2 เอาให้ฟังไปข้างหนึ่ง จะเอามันให้ถึง180 ก็ทำได้เพราะใจมันถึง   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #20 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 10:23:11 »
เออเนาะ ไอ้เราขับของคนอื่นก็ไม่กล้าลากมาก เอาแค่แตะๆ ขอบแดง  ของเค้าพังมา แม่งได้ขายที่นาอีก  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
coupe4wd
กระทู้: 394
ผู้การชอบซิ่ง
« ตอบ #21 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 12:02:50 »
ไม่ถึงหรอกครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 15:06:51 »
ขับรถคนอื่นแล้ว เสียวว  ยิงฟันยิ้ม
nookirpc
กระทู้: 573
ไม่หล่อ แต่จริงใจ
« ตอบ #23 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 15:41:16 »
คันนี้น่าจะ k20 turbo คงจะทำมาเยอะพอควร ช่วงที่คิกดาวน่าจะอยู่ที่เกียร์ 2 ลากกันจนครบเกียร์6 ไม่รู้ใช่ป่าว ลองดูกัน http://www.youtube.com/watch?v=oOqVjs1m8nU&feature=related
« ตอบ #24 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 16:17:50 »
ถ้าคันไหนผมดูแล้วเสี่ยง ผมจะไม่ขับ   แลบลิ้น แลบลิ้น แลบลิ้น แลบลิ้น คันแดงเลือดหมูที่วางเครื่องมาใหม่เนี่ยยังไม่ได้ลองเลย รอเจ้าของมันใส่โช็คดีๆก่อน  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #25 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 16:19:13 »
ช่วยแปะ เดี๋ยวว่างค่อยมาดู
<a href="http://www.youtube.com/v/oOqVjs1m8nU?version=3&amp;amp;hl=th_TH" target="_blank">http://www.youtube.com/v/oOqVjs1m8nU?version=3&amp;amp;hl=th_TH</a>
« ตอบ #26 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 18:54:17 »
อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง
ไปลองคนเดียวนะ
เจ้าของมันไม่น่าจะไปด้วยหรอก  ร้องไห้
« ตอบ #27 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 19:09:14 »
ไปลองคนเดียวนะ
เห็นรูปลายกะเซ็น  เครื่องรถคันนี้ดีจริงๆ เจ้าของกลัวลืมรหัสเครื่องเลยเขียนติดฝาวาว์ลไว้  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
lookjaomaa
กระทู้: 357
« ตอบ #28 เมื่อ: 27 เมษายน 2012, 16:34:36 »
เท่าที่ลองมากะของผม b16a รุ่นเก่าทิำนิดๆ ผมว่า 3 4 5 เค๊าชิดกว่าเกียร์ B นะคับ เหมือมี B มี Close แต่มี 6 เกียร์อะ ...
http://socialcam.com/v/Kbyys1tG?autostart=true&facebook=true&fb_action_ids=398015943564554%2C431265320234202%2C287281374689772%2C10150716207930765%2C10150705472800843&fb_action_types=video.watches&fb_source=other_multiline&code=AQC6-Kp8qRRupt5QBYxfcs0bx2CJQ4V6XgRrXrAp-mIDvvTZPNelQx2j3fl4kgMN1-jiXj4U-_rVoMpaPs9h2nrHYxn_Sb09S8PCAQkvhANCa0EvaODdhw7P-QSloly5o9QwLrXVhj2fiwENWLy7zUWqTrgNUax_QEqgjIO1MdPvd3txLxrhcE9VT5DDZ9EpqLJvwPyd6nTrbUuzb-SQyppw#_=_
ช่วยลงทีครับ ทำไม่เป็น
ปล.ขออนุญาติพี่เจ้าของแจ๊สเหลืองด้วยนะคับ ...ผมไปโดนมาระคันนี้ ยอมๆ ^^
« ตอบ #29 เมื่อ: 27 เมษายน 2012, 17:23:43 »
ขลังดี  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #30 เมื่อ: 27 เมษายน 2012, 17:45:53 »
ดีนะเผื่อเวลาไปไหนใครไม่รู้รหัสเครื่องก็บอกไปว่า เขียนไว้นั่นไงครับ  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #31 เมื่อ: 28 เมษายน 2012, 00:02:04 »
ไว้เปิดโชว์ไง  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #32 เมื่อ: 28 เมษายน 2012, 09:36:52 »
ตอนเห็นเครื่องแรกๆดูแล้ว ขัดไม่ออกแน่ เลยปล่อยทิ้งไว้ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #33 เมื่อ: 28 เมษายน 2012, 12:58:58 »
    เบนซินราด แล้วจุดไฟก็ไม่ออกเหรอ
ลองดูบ๋อ....................... ขยิบตา ขยิบตา
« ตอบ #34 เมื่อ: 28 เมษายน 2012, 13:01:12 »
ไม่ลองไม่รู้ครับ   อายจัง อายจัง
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ช่วงนี้อย่าไปแซวน้องเรื่องไฟไหม้เลย น้องพึ่งเสียใจมาหมาดดดเรื่องที่เรารู้ๆกัน ฮืม
« ตอบ #35 เมื่อ: 28 เมษายน 2012, 14:12:10 »
    บางครั้งบางที เรื่องที่โดนก็ไม่ใช่เรื่องซวยเสมอไป
คิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต ถ้าไม่มีเรื่องก็ไม่ได้รถใหม่ไง
    มันอาจจะเป็น ชะตา ฟ้าลิขิตก็ได้  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #36 เมื่อ: 28 เมษายน 2012, 14:26:39 »
« ตอบ #37 เมื่อ: 28 เมษายน 2012, 20:01:28 »
ขลังงงง  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ไม่ดีมั้ง ยังไม่อยากได้รถใหม่อีกคน  อายจัง  ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #38 เมื่อ: 28 เมษายน 2012, 20:01:57 »
ก็ดีนะ เพราะ Zafila ผมไม่ค่อยชอบทรงมันตั้งแต่แรกละ  อายจัง
« ตอบ #39 เมื่อ: 28 เมษายน 2012, 21:14:16 »
ไม่ดีหรอก ถ้ามันจากไปแบบนี้อ่ะ แต่ถ้ามองในแง่ดีก็ดีครับ ยิ้ม ยิ้ม
