22 พฤศจิกายน 2026, 16:14:12
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: สอบถาม เกียร์ ออโต้ของ D16A Vtec กับ เกียร์ออโต้ D16Y8 CV96 ใส่แทนกันได้มั๊ย? 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถาม เกียร์ ออโต้ของ D16A Vtec กับ เกียร์ออโต้ D16Y8 CV96 ใส่แทนกันได้มั๊ย?  (อ่าน 6436 ครั้ง)
nong3113
กระทู้: 34
« เมื่อ: 19 เมษายน 2012, 11:15:12 »
สอบถาม เกียร์ ออโต้ของ D16A Vtec กับ เกียร์ออโต้ D16Y8  CV96 ใส่แทนกันได้มั๊ย? ครับ เกียร์เป็นแบบสายนะครับ รบกวนสอบถามผู้รู้หน่อยคร๊าบบบ
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 เมษายน 2012, 18:41:13 »
ได้ครับ..... สายกับสายนะ
nong3113
กระทู้: 34
« ตอบ #2 เมื่อ: 23 เมษายน 2012, 09:06:33 »
แล้วพวกจุดต่อของสาย พ๊อตมันเหมือนกันมั๊ย?อ่ะครับ ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมั๊ย?
« ตอบ #3 เมื่อ: 23 เมษายน 2012, 10:37:24 »
ที่เคยทำ เหมือกันครับ ปลั๊กโซลินอยล์ สองตัวอ่ะ  ส่วนสายคลิ๊กดาว์ก็ได้เลยครับ ยิ้มกว้างๆ
nong3113
กระทู้: 34
« ตอบ #4 เมื่อ: 23 เมษายน 2012, 12:58:18 »
ขอบคุณมากๆๆๆๆ ครับ พอดีเกียร์เดิมไกล้จะลาโลกแล้วคร๊าบบบบ
« ตอบ #5 เมื่อ: 23 เมษายน 2012, 15:09:45 »
ของผมก็ไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกัน ยิ้มเท่ห์
nong3113
กระทู้: 34
« ตอบ #6 เมื่อ: 24 เมษายน 2012, 08:53:30 »
อาการของรถผมมันจะเป็นประมาณว่า ตอนเช้าๆ สต๊าทเครื่อง(ตอนเครื่องเย็นๆ)แล้วใส่ เกียร์ R ถอยหลัง ต้องรอประมาณ 4-5 วินาที อ่ะครับ
เกียร์ถึงจะรู้สึกว่ากระตุกอ่ะครับ
แต่ถ้า ตอนเครื่องร้อนๆ หรือตอนใช้งานปกติก็ไม่มีปัญหานะครับ เข้าเกียร์แล้วตอบสนองทันทีเลย
และมีอีกอย่างอ่ะครับ คืออย่างตอนที่รถติดอยู่บนเนินที่ไม่ชันมากนัก ปกติถ้าเป็นเกียร์ออดต้มันจะไม่ไหลถอยหลังใช่มั๊ย?ครับ แต่นี่มันจะไหลอ่ะครับ
รอบเครื่องอยู่ประมาณ 900-1000 รอบอ่ะครับ ต้องคอยกดคันเร่งเลี้ยงรอบให้สูงๆไว้อ่ะครับ(อย่างกะเกียร์ธรรมดาเลย)
*** อยากทราบว่ามันมีวิธีแก้ไขมั๊ย? หรือว่าเกียร์ไกล้จะลาโลกจริงๆแล้ว
« ตอบ #7 เมื่อ: 24 เมษายน 2012, 15:55:43 »
โดยมาทำได้เพียง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ดีๆ ถ้าเปลี่ยนแล้วไม่ดีขึ้นก็คงได้เวลาครับ   อายจัง อายจัง
PeeSinG
กระทู้: 906
ฝันให้ใหญ่ ไปให้ถึง
« ตอบ #8 เมื่อ: 25 เมษายน 2012, 08:28:18 »
เกียร์ แคมเดี่ยว กับเดี่ยว ชนกันได้ครับ
ไม่มีปัญหา
nong3113
กระทู้: 34
« ตอบ #9 เมื่อ: 25 เมษายน 2012, 08:31:54 »
ไม่มีปัญหา
ขอบคุณมากคร๊าบบบบ...... แล้วน้ำมันเกียร์ มียี่ห้อไหนรุ่นอะไรแนะนำมั๊ย?ครับ จะได้ลองเปลี่ยนดูเลยอ่ะครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: 25 เมษายน 2012, 10:09:08 »
ลองอ่านดู
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,94085.0.html
nong3113
กระทู้: 34
« ตอบ #11 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2012, 08:45:48 »
เมื่อวานลองไปซื้อน้ำมันเกียร์ วาโวลีน แม็กไลร์ มาถ่ายน้ำมันเกียร์ดูแล้วครับ แถวบ้านผม กระป๋องละ 280.- บรรจุ 0.94 ลิตร ก็เลยซื้อมา 4 กระป๋อง
พอตอนถอดน๊อตตรงที่ถ่ายน้ำมันเกียร์ออกมาแล้ว เห็นน้ำมันเกียร์ค่อยๆไหลออกอ่ะครับ รอซักพักก็ไม่หมดซักที ผมก็เลยสต๊าตเครื่อง คราวนี้น้ำมันกระฉอกออกมาเลย
อ่ะครับ ดูจากสีน้ำมันที่ออกมาขุ่นๆ พอสมควรเลยอ่ะครับ แล้วน๊อตตรงที่ถ่ายน้ำมันเกียร์ก็มีตะกอนเหล็กติดอยู่เพียบเลย เลยจัดการทำความสะอาดแล้วขันใส่เข้าไปตามเดิม จากนั้นก็เติมน้ำมันเกียร์ที่ซื้อมาลงไปประมาณ 3 ลิตร
ผลจากการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตัวนี้  - ปกติตอนเช้าสต๊าตรถเข้าเกียร์ถอดหลัง จะต้อง รอประมาณ4-5 วินาที เกียร์ถึงจะตอบสนอง แต่พอเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้ว เกียร์ตอบสนองทันที เหมือนปกติเลยครับ และช่วงเวลาตอนเปลี่ยนเกียร์ก็นิ่มนวลขึ้นด้วยอ่ะครับ ส่วนอัตราการเร่งอันนี้ต้องรองดูอีกทีครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2012, 10:11:23 »
ลองดูครับ เกียร์ออโต้ น้ำมันเกียร์มีผลมากๆ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
