17 ตุลาคม 2026, 06:29:22
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: โอ๊ย......ปวดหัวเจอปัญหาติดๆ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: โอ๊ย......ปวดหัวเจอปัญหาติดๆ  (อ่าน 5146 ครั้ง)
moko_moo
กระทู้: 207
« เมื่อ: 18 เมษายน 2012, 19:15:48 »
เมื่อปีใหม่ไปเข้าค้อมาก็เจอหม้อน้ำเดือด กลับมาก็ไปทำเจอรั่วหลายจุดก็ทำไปแล้ว
เมื่ออาทิตย์ก่อนก็มู่เลย์เกือบหลุด ทำแล้วใช้มู่เลย์เทียบใจก็ตุ่มๆต่อมๆมันจะหลุดอีกมั๊ยน้อ
เมื่อวันอาทิตย์ก็กลับ ตจว ช่วงขึ้นเขากลางดงมันมืดเรือนไมล์ก็ไม่ค่อยสว่างเหลือบไปเห็นเข็ม
ความร้อนขึ้นเกือบขีดแดง รีบจอดรถปิดกระโปรงดู หม้อน้ำเดือดอีกแล้วครับ ตอนนี้เป็นทั้งแก๊ส
ทั้งน้ำมัน ถ้าใช้รอบสูงๆต่อกันนานๆเข็มจะเลยขีดกลางไปเยอะเลยครับ พอถึงบ้านก็เลยถอดวาล์ว
น้ำออกนึกว่าใช่ อาการก็ยังเหมือนเดิมครับ ถ้าใช้รอบสูงเกิน 2000 ต่อกันยาวๆ ตอนนี้เลยไม่รู้เลย
ว่าเกิดอะไรขึ้นอีก
-ปั้มน้ำกร่อน
-หม้อน้ำตัน เปลี่ยนได้ประมาณ 2 ปีแล้วครับ
หรือ อื่นๆ  ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
ขับ Civic หน้าตาดีทุกคน ขอบอก
veerachartg
กระทู้: 67
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 เมษายน 2012, 09:51:59 »
อาการเดียวกับผม กลับบ้านสงกรานต์ที่ผ่านมา เลยสามพันรอบความร้อนขึ้นสามในสี่ พอผ่อนลงความร้อนลงตาม หม้อน้ำเดือดน้ำหายประมาณ
1 ลิตร ถอดหม้อน้ำมาเช็คปรากฎว่าเป็นตามดบ้าง แต่ไม่มากพอซ่อมได้  ผ่านมาสี่ห้าวันแล้วอาการปกติ
สรุปว่าที่ความร้อนสูง น้ำเดือด คือหม้อน้ำรั่วแต่ไม่มากสังเกตไม่ออกเลยแต่เวลารอบสูงน้ำก็จะดันเป็นฝอยๆ เล็กมาก ลองล้างหม้อน้ำใหม่ครับ
ประมาณ 400 บาท หรือถ้าเลวร้ายกว่านั้นก็เปลี่ยนลูกใหม่ไม่เกินสามพัน
กระทู้: 2,053
« ตอบ #2 เมื่อ: 19 เมษายน 2012, 10:58:18 »
ลองเช็คพัดลมดูยังครับ ว่าแรงไหม พัดลมทำงานช้าตัดเร็วก็ทำให้หม้อน้ำเดือดได้ง่าย จุมพิต
moko_moo
กระทู้: 207
« ตอบ #3 เมื่อ: 19 เมษายน 2012, 11:06:45 »
บ่ายๆวันนี้จะออกเดินทางกลับ กทม คงต้องค่อยๆไปแบบเนิบๆ ไม่งั้นมีเหนื่อยแน่ๆครับ  อายจัง อายจัง อายจัง
nookirpc
กระทู้: 573
ไม่หล่อ แต่จริงใจ
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 เมษายน 2012, 11:18:48 »
ถ้าขับเร็วๆแล้วความร้อนขึ้นก็น่าจะฟันธงที่ หม้อน้ำตัน (อาการนี้รถผมเคยเป็น เปลี่ยนหม้อน้ำใหม่เลยครับ ล้างไปเด๋วก็ไม่จบ )  หรือวาล์วน้ำเปิดไม่สุด แต่ถ้าจอดติดไฟแดงแล้วความร้อนขึ้น ไม่พัดลมก็เทอร์โมสวิทที่สั่งตัดต่อพัดลมอ่ะครับ
GTR SARABURI
กระทู้: 343
NO" 778
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 เมษายน 2012, 11:20:20 »
ของผมก็เริ่มมีอาการเหมือนกันครับ..........................
ใจเย็นกันน่ะครับค่อยๆทำไปทีล่ะอย่าง  แม้กระทั่งรถป้ายแดงก็เป็นเหมือนกันครับ
รถมือสองพอถึงเวลา ถึงอายุ ก็ต้องเปลี่ยนเป็นธรรมดา
( แต่แปลกส่วนใหญ่จะชอบเป็นช่วงไม่ค่อยมีตังค์ซะด้วย    เฮ้อ.......................เศร้า)
จะเป็น ยากูซ่า ก็ ต้องสัก
จะเป็น WLC   ก็ ต้องแต่งรถ
nookirpc
กระทู้: 573
ไม่หล่อ แต่จริงใจ
« ตอบ #6 เมื่อ: 19 เมษายน 2012, 11:22:11 »
ผมเคยขับแบบเนิบๆ 80 กม./ ชม. ระยะทาง 650 กม. คิดดูครับว่าทรมานแค่ไหน เหนื่อยมากๆ เศร้า ผมเลยต่อตรงพัดลม ก็ช่วยให้ขับได้เร็วมากขึ้น เลี้ยงไว้ที่ความเร็วไม่เกิน 110 ก็พอถูไถไปจนถึงบ้านได้ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: 19 เมษายน 2012, 11:45:08 »
ที่ว่าเดือดเนี่ยมันเดือดในถังพักน้ำใช่ไม๊ ถ้าใช่ เปลี่ยนฝาหม้อน้ำเลยครับ แล้วก็เติมน้ำให้เต็มๆเลย  ส่วนเรื่องอื่นต้องรอดูหลังเปลี่ยนฝาหม้อน้ำครับ  ลังเล ลังเล ลังเล
darknesspic
กระทู้: 179
« ตอบ #8 เมื่อ: 19 เมษายน 2012, 20:00:44 »
พี่ช่วยแนะนำฝาหม้อน้ำหน่อยครับ ว่าซื้อแบบไหนดี
« ตอบ #9 เมื่อ: 19 เมษายน 2012, 21:28:29 »
ไปที่ศูยน์ ซื้อของแท้ครับ ราคา200+/-    แรงดัน 0.9-1.3 บาร์ ครับ
moko_moo
กระทู้: 207
« ตอบ #10 เมื่อ: 19 เมษายน 2012, 22:10:28 »
ใช่ครับเดือดจนน้ำพุ่งออกจากหม้อพักหมดเลยครับ แต่ฝาหม้อน้ำผมเปลี่ยนแล้วครับหรือจะลองเปลี่ยนดูอีกที่
ถ้าเกิดจากปั้มน้ำใบมันกร่อนทำให้น้ำมันไม่วน มีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่าครับ ตอนเปลี่ยนผมใช้ของ GMB
ตอนนี้ยังไม่รู้จะเริ่มจุดไหนก่อนระหว่างหม้อน้ำกับปั้มน้ำ
ปล.ถึง กทม แล้วครับขับไปหยุดไป ปิดแอร์วิ่งพอช่วยได้คนร้อนตับแลบเลยครับ วิ่ง 70-80 กม/ชม รอบไม่เกิน 2 พัน ระยะทาง 450 กม  อายจัง อายจัง อายจัง
newmodel
กระทู้: 82
WLC No.687
« ตอบ #11 เมื่อ: 20 เมษายน 2012, 00:23:52 »
สงกรานต์กลับบ้านเจอมาเหมือนกันครับ ขับจากชลบุรีกลับเมืองกาญจน์ ถึงนครปฐม(เลี่ยงเมืองนห้าบ๊ิกซี) จอดดูซะหน่อย(ก่อนหน้านี้ก็มีอาการมาประมาน2เดือนแล้วครับ แต่น้อยเพราะไม่ได้เดินทางไกล แค่ขับไปทำงานในนิคมอมตะชลบุรี ก็ระแวงอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับ) น้ำดันขึ้นจนล้นหม้อพักออกมาครับ จอดรอครึ่งชั่วโมงเพื่อให้น้ำดูดกลับ ปรากฏว่าไม่ดูดครับ   รอจนเย็นจึงเปิดฝาหม้อน้ำดูก็เลยเจอว่าน้ำมันหายไปเยอะครับ (ไอ้ที่หายเพราะมันโดนดันออกอย่างเดียวแล้วไม่ดูดครับ).   แลว้วมีอากาศเข้ามาแทนที่(พัดลมปกติ หม้อน้ำไม่รั่วไม่ตัน วาวล์น้ำปกติ สวิตท์พัดลมเพิ่งเปลี่ยน3เดือน).  สุดท้ายโทรปร฿กษาช่างที่บ้าน ด้วยประสบการณ์ซ่อมรถของช่างกว่า40ปี ครับ (พ่อผมเองครับ ซ่อมแต่รถ10ล้อเป็นส่วนใหญ่). ฟันธงว่าปะเก็นฝาสูบรั่วครับ คืือรั่วระหว่างกระบอกสูบกับระบบน้ำครับ แต่ไม่มากน่าจะแค่่ซึมๆเท่านั้น เพราะขับเบาๆน้ำจะไม่ค่อยหาย แต่พอขับรอบสูงๆ ถึงเป็นครับ   กลับถึงบ้านบ่าย3โมงเลยแวะซื้อปะเก็นแท้ไป800 บาท วันรุ่งขึ้นเปลี่ยนเอง(เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันครับ) หายเลยครับ. ขับกลับชลบุรี อัดมา130-140 ตลอด ถึงบ้านชลบุรีเช็คดูok. ครับ น้ำไม่หายแล้ว แชร์นะครับ อาการน้ำดันและมีอากาศเข้าไปในระบบหม้อน้ำถ้าภายนอกทั้งหมดเช็คแล้วปกติ ไม่มีอะไรรั่วหรือซึมก็น่าจะประมานนี้ครับ. เพิ่มเติมอาการนิดหนึ่งครับตอนขับรถอยู่อุณหภูิมน้ำจะปกติครับ (ตอนรถวิ่งเข้าใจว่าปั็มน้ำทำงานแล้วดันให้น้ำยังสัมผัสกับตัวเช็คอุนภูิม) แต่พอจอดติดไฟแดงหรือรถติดปั๊บความร้อนขึ้นทันทีครับ (เข้าใจว่าปั๊มน้ำรอบลดลงน้ำที่มีอยู่เลยต่ำกว่าระดับตัวเช็คอุนภูิมที่อยู่ใต้จานจ่าย) พอรถออกตัวก็ลงมาเหมือนเดิม    และตอนเปิดฝาก็กลิ่นเหม็นไหม้นิดหน่อยครับที่ฝาสูบ แต่ยังไม่ถึงกะโก่งนะครับฝานะยังดีอยู่.    ผิดถูกอย่างไรก็ชี้แนะมานะครับ.
OVER TRACTION TEAM [DENSO]
darknesspic
กระทู้: 179
« ตอบ #12 เมื่อ: 20 เมษายน 2012, 14:04:36 »
ผมเคยปั๊มน้ำเสีย ครับ อาการคือถ้าเครื่องเบาความร้อนจะขึ้น แต่ถ้าเบิ้ลเครื่องก็จะลงเอง(ทั้งตอนจอดหรือวิ่ง) เคยไปเจอบางกระทุ้เปลี่ยนปั๊มน้ำที่100000kmอะครับ ลองดู
« ตอบ #13 เมื่อ: 20 เมษายน 2012, 16:22:17 »
ปั๊มน้ำ เปลี่ยนมานานล่ะยังครับ ลังเล ลังเล
moko_moo
กระทู้: 207
« ตอบ #14 เมื่อ: 20 เมษายน 2012, 19:23:51 »
3 ปีล่ะครับ วันนี้ลองเปลี่ยนฝาหม้อน้ำแล้วครับ ยังเหมือนเดิม แต่ไปซื้อที่ร้านอะไหล่บอกเขาเอาของแท้
เขาหยิบมาให้มี part no. มีสติกเกอร์ honda สีแดงๆ แต่ทำไมมันถูกจังร้อยกว่าบาทนิดๆ เองครับ แรงดัน
1.1  จะเริ่มจากจุดไหนก่อนครับ
- หม้อน้ำ
- ปั้มน้ำ อันนี้ถ้ารื้อคงต้องเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งด้วย
- ปะเก็นฝาสูบ อันนี้ยังไม่แน่ใจ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 เมษายน 2012, 19:39:09 โดย moko_moo » บันทึกการเข้า
« ตอบ #15 เมื่อ: 20 เมษายน 2012, 21:20:53 »
- หม้อน้ำ
วิเคราะห์ยากเหมือนกัน
ฝาหม้อน้ำก็ราคาประมาณนี้แหละครับ
ฝาหม้อเปลี่ยนแล้ว วาว์ลน้ำถอดออกก็ไม่หาย
ลองดูสภาพน้ำในหม้อดูครับว่าสีอะไรยังเขียวๆ หรือใสๆอยู่ไม๊ระดับน้ำ น้อยไปไม๊
หม้อน้ำตัน อันนี้ ถ้าสองปีที่ผ่านมาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำหรือไม่ได้ใช้น้ำสะอาดๆเติมก็อาจจะตันได้ ถ้าหม้อน้ำตัน วิ่งช้าๆรถติดในเมืองก็ความร้อนขึ้นครับ อาการจะคล้ายๆพัดลมหม้อน้ำไม่ทำงาน วิ่งเร็วๆรอยสูงๆความร้อนขึ้นตาม พอลดความเร็ว ความร้อนก็ลดลง
ปั้มน้ำ ไม่วน อันนี้ ผมไม่แน่ใจว่า ปั้มที่ไม่ใช่ของแท้มันจะทนแค่ไหนแต่มันก็ไม่น่าอายุสั้นขนาดนี้
รถใช้lpg ผมเจอหลายคัน ถ้ามีปัญหาเรื่องความร้อน ถ้า ไม่เกี่ยวกับ ระบบน้ำ เช่นพวกก็ ปั้ม วาว์ลน้ำ ฝา หม้อตัน ก็เป็นที่ฝาสูบครับ ประเก็นเสื่อม น๊อตฝาคลาย น้ำหาย อาการเหมือนฝาโก่ง น้ำออกมาที่ห้องเผาไหม้ได้อากาศเข้าไปแทนที่ในระบบน้ำ แรงดันสูงขึ้น จนเดือดออกมาหม้อพัก
สรุป เช็คสีน้ำ ระดับน้ำก่อน ถ้าปกติก็ รอให้เครื่องเย็นๆ  เปิดฝาหม้อน้ำ แล้วสตาทเครื่องเดินเบาไปเรื่อยๆดูว่ามีฟองอากาศขึ้นไม๊  ถ้ามีก็ใล่ที่ฝาสูบหรือแล้วค่อยไปปั๊ม (ปั๊มรื้อยากกว่า)
ลองประมาณนี้ก่อนครับ ลังเล ลังเล ลังเล
moko_moo
กระทู้: 207
« ตอบ #16 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 21:26:47 »
ไปล้างหม้อน้ำมาแล้วครับ ช่างบอกว่าตันไปเยอะ แต่เพราะเป็นหม้อน้ำ 2 ชั้นก็เลยเพิ่งออกอาการ
หลังทำเสร็จขับจากร้านแถวลาดพร้าวมาบ้านที่ปากเกร็ด เข็มความร้อนกลับมาปกติแล้วครับ
แต่จะลองดูอีกซัก 2-3 วันถ้าไม่มีอาการอื่นแทรกซ้อน ก็โล่งครับ ขอบคุณทุกท่านที่แนะนำครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 21:56:33 »
ช่วงนี้ก็หมั่นดูน้ำในถังพักน้ำนะครับ  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
moko_moo
กระทู้: 207
« ตอบ #18 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 22:01:35 »
รับทราบครับ  เศร้า เศร้า
« ตอบ #19 เมื่อ: 27 เมษายน 2012, 09:34:11 »
ไม่มีอะไรหรอกครับ เผื่อใล่ลมไม่หมดแล้วน้ำมันจะยุบเยอะเท่านั้นเอง  ยิ้ม ยิ้ม
