21 พฤศจิกายน 2026, 09:56:05
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: Central Lock EK99 มีปัญหาครับ ช่วยผมด้วยยยย Y_Y 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: Central Lock EK99 มีปัญหาครับ ช่วยผมด้วยยยย Y_Y  (อ่าน 43090 ครั้ง)
Fizz
กระทู้: 39
« เมื่อ: 11 เมษายน 2012, 18:50:55 »
เนื่องจากว่าปีที่แล้วเซนทรัลล็อคผมมีปัญหา ผมได้ถอดออกมาดู พบว่า มอเตอร์มันหมุนไม่ไหว(มันหมุนแบบอ่อนแรงมาก) จนมาถึงปีนี้(เพิ่งจะเริ่มซ่อม) ผมจึงได้ซื้อตัวเซ็นทรัลล็อคของ civic es เบิกจากศูนย์ทั้ง 4 ตัว(เพราะราคาถูกกว่าของ EK ค่อนข้างมาก) เพื่อผ่าเอามอเตอร์ แล้วเอาไปใส่กับชุดเซ็นทรัลล็อคของ EK ผม  ปรากฎว่า มอเตอร์ไม่ขยับเลย ลองสลับขั้วก็ไม่กระดิก(เพราะปกติผมเคยลองสลับขั้วมันก็แค่หมุนผิดด้าน แต่ลองเมื่อปีที่แล้วนะ)เอามอเตอร์เก่าลองก็ไม่กระดิกเช่นกัน ทั้งกดที่รีโมท ทั้งดึงและกดสลักด้วยมือก็ไม่ขยับ ลองถอดและเสียบปลั๊กเข้าไปใหม่ก็ไม่ได้ผล เหมือนกับว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าจ่ายมาเลย ผมจึงอยากจะถามว่า กรณีแบบนี้นั้น น่าจะเป็นที่อะไรครับ รบกวนผู้รู้ด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 เมษายน 2012, 19:15:52 โดย Fizz » บันทึกการเข้า
Fizz
กระทู้: 39
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 เมษายน 2012, 19:02:45 »
เหนื่อยใจ  ร้องไห้    ช่วยผมด้วยยยยยย  เศร้า
Fizz
กระทู้: 39
« ตอบ #2 เมื่อ: 11 เมษายน 2012, 19:59:49 »
เฝ้ารอด้วยความหวัง  ขยิบตา
c2002
กระทู้: 30
« ตอบ #3 เมื่อ: 11 เมษายน 2012, 20:21:12 »
เฝ้ารอครับ  อยากรู้ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #4 เมื่อ: 11 เมษายน 2012, 20:24:06 »
ลองเอามอเตอร์ออกมาต่อไฟตรงข้างนอกดูก่อน ว่าหมุนไหม ลองใส่สลับข้างด้วยนะ ถ้าหมุน ก็มอเตอร์ปกติ
จากนั้นลองใช้ มิแตอร์วัดไฟที่มาจากชุด  Central Lock ไหม ถ้าไม่มี ก็เอาหลอดไฟ 12 Volt ต่อดูก็ได้ ว่าติดไหม ลองดูครับ ถ้าได้ผลเช่นไร จะได้แนะนำต่อ
ปอลิง. ถ่ายรูปให้ดูด้วยก็ดีนะ ชุดมอเตอร์น่ะ จะได้มองออก ไม่งั้น เหมือนหลับตาคลำช้างเลย  ยิงฟันยิ้ม
Fizz
กระทู้: 39
« ตอบ #5 เมื่อ: 11 เมษายน 2012, 21:41:11 »
ตอนนี้ไม่มีอุปกรณ์ให้ลองเลยครับ  ร้องไห้
แต่ผมว่ามอเตอร์คงไม่เสียเพราะซื้อมาใหม่ทั้ง 4 ตัว ยิงฟันยิ้ม
ถ้าสมมุติว่า เช็คตามที่บอกแล้วได้ผลว่าไฟไม่มาละครับ ผมต้องเช็คอะไรตรงไหนบ้างครับพี่สุดหล่อ  จุมพิต
« ตอบ #6 เมื่อ: 11 เมษายน 2012, 21:55:32 »
ขอขอ้มูลเพิ่มหน่อยครับ ขยิบตา
1. เป็นทุกบานไหมที่ไม่ทำงาน --> ถ้าไม่ใช่ เป็นที่บานไหน
2.  แล้วบานอื่นๆทำงานไหม กรณีที่เป็นแค่ บานเดียว
3 .Remote ที่ว่า เป็นของที่ติดเพิ่มจากร้านประดับยนต์ หรือ เป็นของ ฮอนด้า เอง
4. ตอนที่ทดลอง Remote ระบบทำงานไหม --> หมายถึง กดเปิดระบบแล้ว มีเสียง Siren ทำงานด้วย
ที่พอจะคิดออกนะครับ เดียวหาวงจรประกอบให้
วงจรอันไหนไม่รู้
* dorlock 1.jpg (59.98 KB, 1023x1028 - ดู 5720 ครั้ง.)
* dorlock 2.jpg (66.02 KB, 941x1023 - ดู 7882 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 เมษายน 2012, 22:03:00 โดย hs2cbp » บันทึกการเข้า
Fizz
กระทู้: 39
« ตอบ #7 เมื่อ: 11 เมษายน 2012, 22:06:04 »
1. เป็นทุกบานครับ
3. รีโมทติดรถครับไม่เคยติดสัญญาณกันขโมยเพิ่มเติม ตอนกดรีโมท ไฟ led สีแดงที่รีโมทก็สว่างนะครับ(แบตยังไม่หมด)
4. ก่อนหน้านี้เวลากดรีโมทย์จะมีเสียง กึกๆ(แต่กลอนไม่ขยับ) ทุกบาน แต่ตอนนี้เงียบฉี่ทุกบานครับ
ช่วยผมด้วยครับ พี่คาวบอยสุดหล่อ  จุมพิต
Fizz
กระทู้: 39
« ตอบ #8 เมื่อ: 11 เมษายน 2012, 22:11:29 »
โอวว วงจร ม่ายยยยย  ตกใจ
« ตอบ #9 เมื่อ: 11 เมษายน 2012, 22:17:00 »
เงียบฉี  ขยิบตา
เงียบแล้ว ไหงมีเสียงดัง ฉี่ ล่ะนี่  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ลองดู Fuse ก่อนครับว่า ขาดไหม อยู่ใต้ คอพวงมาลัย ต้องแกะแผงออกมาก่อนถึงจะเห็น ( ไม่แน่ใจว่าต้องแกะไหม  ::)หรือเปิดเอาเกะออกมาแล้วเห็นเลยเพราะตอนนี้แกะออกยัง
ไม่ได้ประกอบคืน  ยิงฟันยิ้ม ) แล้วลองดู Fuse เบอร์ No.14 , No. 51 ว่าขาดไหม
Fizz
กระทู้: 39
« ตอบ #10 เมื่อ: 11 เมษายน 2012, 22:23:27 »
โอวได้งัดแงะอีกที่แล้ว แต่เมื่อสักครู่ผมพยายามจะดึง fuse ตัว No.51 (20A) แต่มันเล็กมาก  ฮืม  ดึงไม่ออกเลยครับ ไม่กล้างัด ปกติแล้วต้องใช้เครื่องมือเฉพาะดึงหรือเปล่าครับ
Fizz
กระทู้: 39
« ตอบ #11 เมื่อ: 11 เมษายน 2012, 22:26:21 »
แต่ fuse ที่พี่คาวบอยสุดหล่อบอกว่าอยู่ใต้คอพวงมาลัยเนี่ยมัน fuse ตัวไหนอ่ะครับ เพราะรู้สึกว่า No.41+No.51 ดูจากวงจรแล้วมันอยู่ที่ห้องเครื่องอ่าครับ (Under-hood)
« ตอบ #12 เมื่อ: 11 เมษายน 2012, 22:30:56 »
ใช้ตัวช่วยดึงFuse  ครับ นิ้วผมอ้วน เข้าไม่รอดต้องใช้ตัวช่วย  เศร้า ไม่งั้นต้องหามือสาวๆ หุ่นเล็กๆช่วยดึงล่ะ มือน่าจะเล็กตาม  ยิงฟันยิ้ม
No.51 อยู่กล่อง Fuse ข้าง Batt ส่วน No.14 อยู่ใต้คอ พวงมาลัยครับ
* fuse Remove.jpg (44.68 KB, 640x480 - ดู 3008 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 เมษายน 2012, 22:34:47 โดย hs2cbp » บันทึกการเข้า
Fizz
กระทู้: 39
« ตอบ #13 เมื่อ: 11 เมษายน 2012, 22:32:51 »
จบข่าว  ลังเล
Fizz
กระทู้: 39
« ตอบ #14 เมื่อ: 11 เมษายน 2012, 22:40:30 »
สมมุตินะครับสมมติ สมมุติว่าพรุ่งนี้ผมแกะ fuse ทั้งสองออกมา check แล้วมันยังดีอยู่ ผมต้อง check ตรงไหนต่อครับพี่คาวบอยสุดหล่อ  จุมพิต
« ตอบ #15 เมื่อ: 11 เมษายน 2012, 22:45:38 »
ลองดูวงจรที่ให้ไปเทียบดูก่อนครับ ว่าเขามีอ้างถึงเบอร์อะไรบ้าง หรือไม่ก็ ตรวจสอบทุกตัวก็ยิ่งดีครับ -- > ถ่ายรูปมาใก้ดูด้วยเน้อ ไม่งั้น เป็น ตาบอดคลำช้าง กันทั้งวัน
แล้วค่อยว่ากันต่อครับ หาข้อมูลเยอะหน่อย เดี๋ยวพี่ๆในนี้ก็จะมาช่วยอีกหลายๆแรงครับ ยิ้ม
* nuder hood (Large).jpg (73.09 KB, 1024x717 - ดู 3338 ครั้ง.)
* nuder dash (Large).jpg (117.41 KB, 1024x740 - ดู 3550 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 เมษายน 2012, 22:53:52 โดย hs2cbp » บันทึกการเข้า
Fizz
กระทู้: 39
« ตอบ #16 เมื่อ: 11 เมษายน 2012, 23:00:23 »
ขอบคุณมากครับพี่่คาวบอยสุดหล่อ   ตกใจ
เอาใว้พรุ่งนี้จะรื้อให้หมด (พังแน่) ยิ้มเท่ห์
เพราะถ้าทำไม่ได้ก็ส่งให้พี่ช่างซ่อมอยู่ดี  ยิงฟันยิ้ม
แล้วจะกลับมาพร้อมคำถามอีกนะครับ  อายจัง
Fizz
กระทู้: 39
« ตอบ #17 เมื่อ: 12 เมษายน 2012, 17:00:37 »
 แลบลิ้น เจอตัวแล้วครับ fuse No.51 ขาดซะแล้วครับ มันดึงออกยากมาก   อายจัง  สุดท้ายต้องขโมยที่ถอนขนจั๊กกะแร้ของแม่มาหนีบออก  ยิงฟันยิ้ม
ผมออกไปหาซื้อแถวบ้าน ปรากฎว่าไม่มี แต่พี่ช่างใจดีให้ตัว 7.5A มา  -*-   (ฟรี)  พี่ช่างบอกให้ไปดูในกล่อง จะมีตัว spare 1 ตัว  ผมดูแล้วมันเป็นตัว 7.5A เช่นเดียวกัน  งงมาก ทำไมให้ตัว spare แค่ 7.5A หรือว่ามันใช้แทนกันได้อ่ะครับ
* fuse1.jpg (135.75 KB, 375x281 - ดู 2917 ครั้ง.)
* fuse2.jpg (113.05 KB, 360x270 - ดู 3006 ครั้ง.)
Fizz
กระทู้: 39
« ตอบ #18 เมื่อ: 12 เมษายน 2012, 19:18:02 »
ผมลองเอา fuse 7.5A ไปใส่ดู ปรากฎว่า..........................................................ใช้ได้ครับ อิอิ ยิ้มเท่ห์
ใช้ไปพลางๆหลังสงกรานต์ค่อยไปซื้อมาเปลี่ยนให้ตรงขนาด
ขอบคุณพี่คาวบอยสุดหล่อมากๆๆๆๆ ครับ จุมพิต เพราะพี่ผมจึงซ่อมได้
« ตอบ #19 เมื่อ: 12 เมษายน 2012, 20:00:21 »
  จุมพิต ดีใจด้วยครับ ที่หาสาเหตุได้เจอ ยังไงก็ หาfuse ขนาดเดิมมาใส่จะดีกว่าครับ  ยิ้ม
AONN CIVIC EK
กระทู้: 460
« ตอบ #20 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 21:34:41 »
รบกวนขอความช่วยเหลือด้วยครับ
Central Lock EK96 มีปัญหาเหมือนกับ จขกท.แต่รีโมทเป็นสัญญาณกันขโมยนะครับ
ตอนนี้ประตู 3 บาน(หน้าซ้าย,หลังซ้าย-ขวา) ไม่ทำงานเลยครับ ส่วนด้านคนขับยังทำงานเพราะปืนจากสัญญาณกันขโมยยังทำงานปกติ
ตอนแรกผมก็นึกว่า fuse ขาด ก็เช็คทั้งใต้แผงพวงมาลัย(แต่ No.14 ไม่มีอ่ะครับ ตามรูปแนบ) และ ในห้องเครื่อง No. 51 ก็ไม่ขาด
หากลอนใหม่มาเปลี่ยนก็เงียบ หากล่อง Control Central Lock มาเปลี่ยน ก็เงียบ กลุ้มใจมาหลายวันแล้วครับ
วันนี้สงสัยเลยรื้อกลอนประตูหลังออกมาเช็คว่า มอเตอร์ยังทำงานปกติดีรึเปล่า สรุปก็ทำงานปกติ
เลยเอามิเตอร์เช็คที่ขั้วสายไฟ โดยการกดรีโมทเปิด-ปิด ดู ปรากฎว่าไม่มีไฟจ่ายมาเลยครับ
ผมก็จนปัญญาไม่รู้จะไปหาที่จุดไหนแล้วครับ ขอคำชี้แนะให้ด้วยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
เศร้า
* photo.jpg (106 KB, 602x450 - ดู 2868 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 สิงหาคม 2013, 23:28:21 โดย AONN CIVIC EK » บันทึกการเข้า
..."CIVIC EK" ...
"HONDA ACCESS MANIA"
กระทู้: 5,760
« ตอบ #21 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 21:46:38 »
เส้นผมบังภูเขาจริงๆ
« ตอบ #22 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 21:56:08 »
เป็นกันขโมยที่ต่อจากร้านประดับยนต์ใช่ไหมครับ ไม่ได้ เป็นของ Honda access ที่ติดมาพร้อมรถจาก 0
กระทู้: 5,760
« ตอบ #23 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 21:58:44 »
หาซื้อไหนดีตัวนี้
« ตอบ #24 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 22:02:20 »
หาซื้อไหนดีตัวนี้
มือสาวๆหรือพี่ อันนี้ ต้องใช้ คารม เอาครับ ไม่มีขาย ถ้ามี ก็ นะ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
กระทู้: 5,760
« ตอบ #25 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 22:19:41 »
Central Look EK96 มีปัญหาเหมือนกับ จขกท.แต่รีโมทเป็นสัญญาณกันขโมยนะครับ
หากลอนใหม่มาเปลี่ยนก็เงียบ หากล่อง Control Central Look มาเปลี่ยน ก็เงียบ กลุ้มใจมาหลายวันแล้วครับ
เศร้า
สายไฟขาด กับ Limit Switch หน้าสัมผัสไม่ดีครับ ลองเช็คดู
AONN CIVIC EK
กระทู้: 460
« ตอบ #26 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 22:39:56 »
ไม่ใช่ของ Honda Access แต่เป็นกันขโมยที่ติดจากศูนย์ Honda ครับ อายจัง
..."CIVIC EK" ...
AONN CIVIC EK
กระทู้: 460
« ตอบ #27 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 22:44:39 »
สายไฟที่ประตูหน้าขวา ใช่มั้ยครับ
ส่วน Limit Switch หมายถึงตัวไหนครับ ใช่ตัวที่ติดกับกลอนประตู กล่องขาวๆเล็กๆ มีสายไฟ 3 เส้น
หรือ กล่องดำๆ Control Central Lock อ่ะครับ
และวิธีการเช็ค Limit Switch ต้องทำยังไงครับ ถึงจะรู้ว่าใช้ได้หรือเสียแล้ว ฮืม
ว่างๆจะลองเช็คสายไฟประตูหน้าขวาดูก่อนนะครับ ขอบคุณมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 สิงหาคม 2013, 23:28:52 โดย AONN CIVIC EK » บันทึกการเข้า
..."CIVIC EK" ...
« ตอบ #28 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 22:58:30 »
สายไฟที่ประตูหน้าขวา ครับ ตัว ชุดกลอนประตูเป็นแบบ 3 สาย ชุดนั้นเป็น ลิมิตสวิทย์ครับ
ส่วนกล่องควบคุมกล่องดำๆ อยู่ที่ แผงประตูครับ
การตรวจสอบ ก็ดึงปลักสายไปที่มาจากกลอนออก แล้วลอง ใช้มิเตอร์ ตั้งโอม วัด ความต่อเนื่อง ดูครับ
อันนี้ เคยช่วยพี่กันต์ เรื่องเซ็ลทัลล็อคครับ ลองดูเผื่อช่วยได้บ้างครับ
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=154951.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 กรกฎาคม 2013, 23:02:35 โดย hs2cbp » บันทึกการเข้า
กระทู้: 5,760
« ตอบ #29 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 23:20:20 »
หรือ กล่องดำๆ Control Central Look อ่ะครับ
อันนี้สายไฟที่ผมมันขาดลองไล่ดู ใช่ครับสายไฟที่ประตูหน้าขวา ไล่ดูดีๆเดี๋ยวก็เจอ ของผมกว่าจะเจอก็ หอบแด๊กส์ ตาลายหมด
* IMG_2547''.jpg (134.92 KB, 600x450 - ดู 2927 ครั้ง.)
* IMG_2548.jpg (112.7 KB, 500x375 - ดู 3059 ครั้ง.)
กระทู้: 5,760
« ตอบ #30 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 23:22:22 »
ใช่ครับ  Limit Switch หมายถึงตัวไหนครับ ใช่ตัวที่ติดกับกลอนประตู กล่องขาวๆเล็กๆ มีสายไฟ 3 เส้น
* IMG_2568.jpg (64.9 KB, 600x450 - ดู 2696 ครั้ง.)
* IMG_2569.jpg (62.81 KB, 600x450 - ดู 2574 ครั้ง.)
* IMG_2566.jpg (61.14 KB, 600x450 - ดู 2659 ครั้ง.)
* Central Lock 3.jpg (102.9 KB, 480x601 - ดู 2811 ครั้ง.)
กระทู้: 5,760
« ตอบ #31 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 23:23:45 »
ไม่ใช่ครับ กล่องดำๆ คือ Control Central Look จะแยกต่างหากจาก  Limit Switch
* IMG_2555.jpg (89.1 KB, 600x450 - ดู 2645 ครั้ง.)
* IMG_2558.jpg (80.96 KB, 600x450 - ดู 2798 ครั้ง.)
กระทู้: 5,760
« ตอบ #32 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 23:24:42 »
เข้าไปศึกษาตาม Link ที่ท่านตู่ hs2cbp แนะนำเลยน่ะครับ เดี๋ยวปัญหาที่ปวดหัวอยู่ก็หาเจอ
AONN CIVIC EK
กระทู้: 460
« ตอบ #33 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 23:28:19 »
ขอขอบพระคุณท่านพี่ทั้งสองมากๆเลยครับ
เดี๋ยวผมจะลองไปเช็คสายไฟ กับ Limit Switch ดูก่อน แล้วจะมารายงานผลให้ทราบครับ
..."CIVIC EK" ...
กระทู้: 5,760
« ตอบ #34 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 23:31:04 »
ขอให้เจอครับ เอามาเล่าใหเพื่อนๆฟังด้วยครับ
« ตอบ #35 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 23:52:17 »
ตัวอย่างที่มีให้เห็นก็คือ ขั้วต่อตรงประตู สายไฟขาด แบบ ท่านต่อ หาแทบตาย สุดท้าย อยู่ที่ซอก อก แอ้  เศร้า  ซอกประตู ขาดซะงั้น
onkyo607
กระทู้: 133
« ตอบ #36 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2013, 07:08:39 »
ขออนุญาต จขกท. ครับ เห็นภาพแล้วนึกได้ อยากรู้ว่าไอ้กานยาวๆ ที่วงไว้มันถอดจากแผงประตูยังไงอะครับ  สามเหลี่ยมมุมกระจกด้วย ลองขยับๆ ดึงๆ ไม่หยักออก ช่างเขี่ยทีเดียวหลุด   ขยิบตา
* IMG_2548.jpg (114.05 KB, 500x375 - ดู 2575 ครั้ง.)
กระทู้: 5,760
« ตอบ #37 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2013, 07:53:32 »
สามเหลี่ยมมุมกระจก เป็นแค่การล๊อคไม่มีน๊อคยึดใช้ไขควงง้างออกมาเลย
เหล็กยาวที่วงไว้ จู่จะดึงออกจากแผงไม่ได้ ต้องถอดแผงออกและก้านเหล็ก
อีกด้านจะติดกับกลอนประตู จุดนี้เอาออกยากหน่อย ที่แคบมือเราใหญ่กว่าช่องว่าง
onkyo607
กระทู้: 133
« ตอบ #38 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2013, 08:02:49 »
หมายถึงที่มันเกี่ยวไว้กับมือเปิดประตูด้านในอะครับ  อธิบายไม่ถูก แหะๆ อายจัง
กระทู้: 5,760
« ตอบ #39 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2013, 14:20:52 »
มีความคืบหน้า แก้ไขได้ก็เอามารายงานด้วยครับเพื่อนๆจะได้ทราบ ใช้ประโยชน์ได้
