29 พฤศจิกายน 2026, 06:41:17
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ จากหัวเทียนและฝาหม้อน้ำ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ จากหัวเทียนและฝาหม้อน้ำ  (อ่าน 2264 ครั้ง)
newmember
กระทู้: 83
« เมื่อ: 11 มีนาคม 2012, 21:37:08 »
หัวเทียนโดนกินตามรูป ฝาหม้อน้ำมีคราบ
รถใช้งานปกติ แบบนี้ความเปิดฝาออกมาดูประเก็นหรือป่าวครับ
รูปอาจไม่ค่อยชัดนะครับ ใช้มือถือถ่าย
ชีวิต ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
FaTeH
กระทู้: 680
« ตอบ #1 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 16:13:54 »
ยังไม่ต้องหรอกครับ หัวเทียนโดนกิน+ฝาหม้อน้ำมีคราบ อาจเป็นตามอายุการใช้งาน ลองล้องหม้อน้ำ+เปลี่ยนหัวเทียนดูก่อนครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 16:24:57 »
ความร้อนขี้นรึป่าว
คราบที่ฝา เป็นคราบน้ำมันเครื่องรึป่าว
น้ำมันเครื่องมีคาบน้ำรึป่าว
ถ้าใช่ ควรเชคปะเก็นนะ เพราะ เริ่ม  ส่ออาการไปทาง ปะเก็นแล้ว
อีกอย่าง รถติดแก็สด้วยใช่มั้ย ถ้าใช่
เปอร์เซนเป็นไปได้ยิ่งสูง
newmember
กระทู้: 83
« ตอบ #3 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 19:03:54 »
หม้อน้ำเปลี่ยนใหม่มาแล้วครับ เป็นมิเนียม 2 ชั้นครับ หัวเทียนถอดไม่ออก 2 หัวนะครับ
ความร้อนขี้นรึป่าว
ความร้อนยังปกติครับ  คราบที่ฝาสัญนิฐานว่าน่าจะใช่น้ำมันเครื่อง แต่ในน้ำมันเครื่องยังไม่มีคราบน้ำครับ รถใช้น้ำมันอย่างเดียวครับแต่ใช้ E85  ผมก็คิดว่าเป็นที่ประเก็นครับ เพราะมีฟองอากาศดันที่หม้อพักด้วยครับ เวลาวิ่งมาร้อน ๆ แล้วจอด
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #4 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 19:21:44 »
 ยิ้ม ยิ้ม    ดูว่าน้ำในหม้อพัก  หายหรือปล่าวครับ   ถ้าไม่หาย  ก็ ดูที่ตอนเปิดฝาหม้อน้ำ หลังจากเครื่องเย็นแล้วถ้าน้ำในหม้อน้ำ  หรือหม้อพักหาย  เตรียมตัวไล่  จุดรั่ว  แตก  ซึม ครับ   การสังเกตุอย่างนี้  ดีครับ  จะได้แก้ไขทันก่อนการเดินทางไกล ...
อีกอย่างเรื่องหัวเทียนถ้าจากภาพ รถไม่มีปัญหาตอนสตารท์ หรือครับ(จุดระเบิด)  อาการสะอึก  สะดุด   ไฟเดินไม่เรียบ  จากการที่เขี้ยวหัวเทียน ดำขนาดนั้นครับ
ขัดได้ก็ขัด  เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนครับ..
newmember
กระทู้: 83
« ตอบ #5 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 20:42:39 »
เรื่องรั่วคงตัดปัญหาไปได้เลยครับ เพราะน้ำจากถังพักยังดูดกลับเป็นปกติครับ สังเกตจากจอดรถตอนดับเครื่องน้ำในถังพักโดนดันเข้าไปเยอะ แต่พอจอดทิ้งไว้จนเครื่องเย็นก็ดูดกลับมาปกติครับ แต่อาจจะมีหายบ้างนิดหน่อย จากขีด MAX ที่เติมเอาไว้ครับ
ส่วนเรื่องหัวเทียน มีปัญหาตอนเช้า อย่างเดียวครับ เครื่องเย็น นานนิดหนึ่ง แต่หลังจากนั้นแล้วก็ปกติครับ ทั้งวัน.... กะจะเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ครับ ว่าจะเปิดฝามาดูประเก็นครับ เพราะอีก 2 หัว หมุนไม่ออกด้วยครับ
pheeratl
กระทู้: 127
« ตอบ #6 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 21:42:09 »
เหมือนผมเลยครับ คิดว่าไม่เป็นไร ว่าจะเปลี่ยนประเก็น ก็ไม่ได้เปลี่ยนซักที
น้ำหม้อพัก เวลาเครื่องร้อนๆ จะมีน้ำดันหม้อพักจนเกือบล้น เวลาเครื่องเย็น ก็ดูกลับ
หากขับรถไม่เร็วมาก ก็ไม่ค่อยน่าห่วงครับ แต่ต้องระวังน้ำต้องหมั่นเติมอยู่เรื่อยๆ นะครับ
หากมีเวลา มีทุนทรัพย์ ก็เปลี่ยนประเก็นไปเถอะครับ ถ้ายังรักเครื่องเดิมๆ มันเริ่มมีอาการประเก็นเริ่มเสื่อมสภาพแล้ว
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #7 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 21:48:40 »
ไอ้หัวเทียน 2 หัวที่ถอดไม่ออก  ถ้าไม่ออกจริงๆ  ก็หาช่างที่ไว้ใจได้ช่วย นะครับ ไป ยื้อเองมากๆ  เดี๋ยว เกลียว หรือ หัว มันเสียเรื่องใหญ่เลยทีนี้
newmember
กระทู้: 83
« ตอบ #8 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 22:10:16 »
ขอบคุณครับ ... ตรวจดูน้ำทุกเช้าครับ ดีหน่อยที่ใช้รถน้อย วันหนึ่งไม่เกิน 30 โล เหยียบไม่เกิน 80 ใช้เฉพาะเช้าเย็นครับ รับส่งลูก ไป รร.
คิดว่า คงเปิดฝามาเปลี่ยนประเก็นนะครับ เตรียมฝาใหม่ไว้แล้วครับ ซ่อมนานไม่ได้ครับ รถต้องใช้งานทุกวัน ฝาที่ติดหัวเทียนค่อยว่ากันอีกที
