24 พฤศจิกายน 2026, 22:57:59
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: มีปัญหาเรื่องเกียร์ออโตมาถามหน่อยครับ อาการแบบนี้ พังหรือเปล่า 0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: มีปัญหาเรื่องเกียร์ออโตมาถามหน่อยครับ อาการแบบนี้ พังหรือเปล่า  (อ่าน 12756 ครั้ง)
kpx17b
กระทู้: 23
« เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 13:27:57 »
รถผม ตาโต(ปี96)เกียร์ออโต
เลขไมล์ปัจจุบันประมาณ 150,000
อยูjดีๆเกียร์มันก็ใช้ไม่ได้ขึ้นมาซะงั้น
ใส่ D4 พอเหยียบคันเร่ง แล้วมันเหมือนใส่เกียร์ว่างครับ
(แต่คันเกียร์ก็ยังอยู่ที่ตำแหน่งเดิม ) เหยียบคันเร่งแล้วรถไม่ขยับ
ขึ้นแต่รอบเครื่อง  ...... เป็นทุกเกียร์เลยครับ เกียร์ถอยก็ด้วย....
ต้องดับเครื่องแป๊ปนึง สตาร์ทใหม่ แล้วก็เป็นอีกเหมือนเดิม
คือประมาณว่าใส่D4 แล้วรถจะกระตุกหน่อยนึงให้รู้ว่าใส่เกียร์แล้วนะ
แล้วพอเร่งเครื่อง รอบเครื่องขึ้นได้หน่อยนึง มันก็วืดเหมือนเดิม
 (เหมือนใส่เกียร์ว่างเร่งเครื่อง) ที่น่ากลัวอีกอย่างคือ เครื่องเสียงดังมาก
เหมือนมีอะไรฝืดๆอยู่ข้างใน (ดังผิดจากตอนใช้ได้ปรกติ)
เชคน้ำมันเกียร์แล้วก็ปรกติ ไม่พร่อง น้ำมันเครื่อง+กรอง ก็เปลี่ยนประมาณ
ปีละครั้ง (รถไม่ค่อยได้ใช้ เดือนๆนึงวิ่งไม่ถึงห้าร้อยโล)
อยู่ ต่างจังหวัดซะด้วยสิครับ รบกวนขอคำแนะนำหน่อยนะครับ
ตอนนี้ขับไปไหนไม่ได้เลย จอดนิ่งสนิท
ขอบคุณมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 13:32:07 โดย kpx17b » บันทึกการเข้า
chairat2521
กระทู้: 2,227
เรียกกูว่า เอ๊ะ นครปฐม
« ตอบ #1 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 13:31:21 »
เกียร์พังครับ ส่วนจะโอเวอร์ฮอลล์หรือเปลี่ยนมือสองลองหาข้อมูลดูครับ ว่าแต่อยู่จังหวัดอะไรครับ จุมพิต
kpx17b
กระทู้: 23
« ตอบ #2 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 13:35:55 »
กำแพงเพชรครับ .....
ทำยังไงดี ขอคำแนะนำหน่อยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 13:39:51 »
อยู่ๆก็เป็นหรอครับ ส่งนมาก เกียร์พังนี่ จะมีอาการแปลกๆก่อนที่จะนิ่งสนิทแบบนี้ อ่ะ ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล  ไฟอินจิ้นอะไรไม่โชว์นะครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 13:40:52 »
ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูก่อนครับ เผื่อฟลุค
« ตอบ #5 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 13:42:19 »
เห็นด้วยครับ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
Family Man
กระทู้: 11
« ตอบ #6 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 13:46:11 »
ลอง Valvoline Max Life  กระป๋องแดงเลยครับ อาจช่วยได้ ไม่ต้องจ่ายหนัก  ยิ้ม
« ตอบ #7 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 13:47:58 »
ใช้อยู่ครับ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #8 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 13:54:43 »
HAVOLINE ATF-J อีกตัวนึง ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #9 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 14:10:26 »
http://www.rlaid.com/product.detail_0_th_1194635
อ้อ ไม่เคยเห็นเลย  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #10 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 14:15:43 »
หลังกระป๋องมันเขียนว่าใช้ได้กับ HONDA ATF-Z1 อ่ะพี่ ว่าจะลองเปลี่ยนดู ร้อยกว่าบาท จุมพิต จุมพิต
« ตอบ #11 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 14:16:54 »
ข้อมูลในเว็บนั้นแปลกๆ CVT กับธรรมดาไม่น่าใช้กันได้เลยไปหาของผู้ผลิต
http://www.havoline.com/products/transmission-fluids.aspx
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #12 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 14:19:09 »
หลังกระป๋องมันเขียนเหมือน VAVOLINE เลยพี่ เดี๋ยวเย็นนี้ถ่ายรูปให้ดูนะ จุมพิต
« ตอบ #13 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 14:32:58 »
กำลังสงสัยว่า สมัยนี้จะมีน้ำมัน ATF ที่ใช้ได้ทั้ง แบบ ธรรมดา(ทอร์คอนเวเตอร์) กับ CVT แล้วหรอ ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #14 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 14:38:07 »
ไม่รู้จิ ข้างกระป๋องมันเขียนแบบนั้นอ่ะ ถ้าใช้แล้วพังเดี๋ยวไปเอาเรื่องกะผู้ผลิต (เข้าทางเราเลย) ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #15 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 14:39:13 »
ตามหลักการแล้วมันไม่น่าได้อ่ะ เกียร์ทั้งสองแบบห้องเกียร์มันต่างกันอ่ะ แต่เทคโนโลยี การหล่อลื่นสมัยนี้ก็ดีมากกกก ตกใจ ตกใจ ตกใจ ตกใจ
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #16 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 14:42:44 »
ผ่านมาตราฐาน JASO ญี่ปุ่นอีกต่างหาก กระป๋องเดียวครอบจักรวาล ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #17 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 14:54:35 »
คราวหน้าผมก็คงใช้ตัวเดิมแหละ ขี้เกีจยหาล่ะ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #18 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 14:56:26 »
จำไม่ได้ถ่ายมาครั้งก่อนถึงตอนนี้วิ่งมากี่กิโลละ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
« ตอบ #19 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 15:04:24 »
เหมือนกัน จำได้คร่าวๆเปลี่ยนพร้อม น้ำมันเครื่องใล่ๆกัน ดูวันได้ใน DIY เลยผมก็ว่าจะกลับไปดูอยู่  ผ่านมาประมาณเกือบปี วิ่งไปตั้ง 7000โล แนะ  อายจัง อายจัง อายจัง
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #20 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 15:05:46 »
ผมว่าสามหมื่นกว่าโลละ เปลี่ยนเลยดีป่าวหว่า ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #21 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 15:10:14 »
เปลี่ยนเหอะ รถเก่าๆแบบเรา เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง  1หมื่นโล  น้ำมันเกียร์ น้ำหม้อน้ำ สองหมื่นโล กำลังดี  อาจจะดูเปลืองไปแต่เพื่อความชัว อายจัง อายจัง
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #22 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 15:20:17 »
ไม่เปลืองเลยพี่ แต่ลืม คราวที่แล้วลืมถ่ายน้ำมันเครื่องวิ่งไปหมื่นสามเลย เศร้า เศร้า เศร้า
« ตอบ #23 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 16:05:37 »
โห ดีกรองน้ำมันเครื่องไม่ตันไปซ่ะก่อน  ร้องไห้ ร้องไห้
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #24 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 17:34:46 »
เอามาให้ดูกันนะครับ น้ำมันเกียร์คุณภาพสูง ออกแบมาสำหรับเกียร์อัตโนมัติของรถญี่ปุ่น เหมาะสำหรับรถที่ต้องใช้มาตรฐาน TOYOTA TYPE-IV,,HONDA ATF-Z1,,MITSUBISHI SP-III,,NISSAN MATIC J,,และเกียร์ CVT สำหรับรถขนาดต่ำกว่า2พันซีซีลงมา และยังเหมาะสำหรับเกียร์ออโต้ ที่ใช้มาตรฐาน DEXRON-III,,MERCON or MERCON-V
พรุ่งนี้ลองแล้วจะมาบอกนะครับ
 จุมพิต จุมพิต จุมพิต จุมพิต จุมพิต จุมพิต จุมพิต จุมพิต จุมพิต
* 22022012(001).jpg (115.04 KB, 600x450 - ดู 926 ครั้ง.)
* 22022012(003).jpg (125.53 KB, 600x450 - ดู 1328 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 18:12:11 โดย chairat2521 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #25 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 17:49:55 »
ด้านหลังด้วย ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #26 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 17:55:14 »
ที่พิมพ์มานี่แหล่ะด้านหลัง กล้องมือถือมันถ่ายไม่ชัด โดยรวมนะด้วยกว่า Valvoline Max Life หน่อยนึง ราคาถูกกว่าพอสมควร แต่ถ้าไม่คิดอะไรมากก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจครับ จุมพิต จุมพิต
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 18:13:01 โดย chairat2521 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #27 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 17:58:44 »
ที่พิมพ์มานี่แหล่ะด้านหลัง กล้องมือถือมันถ่ายไม่ชัด โดยรวมนะด้วยกว่า Valvoline Max Life หน่อยนึง แต่ถ้าไม่คิดอะไรมากก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับ จุมพิต จุมพิต
อ้อ สรุป เดี๋ยวนี้น้ำมันเกียร์นี่มันใช้กันได้เกือบหมดแล้วเว้ย จุมพิต จุมพิต จุมพิต จุมพิต
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #28 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 18:16:48 »
ผมคุยกะเซลล์ของเชฟรอนเมื่อบ่ายนี้อ่ะนะ เค้าบอกว่าไอเรื่องปกป้องซิลยาง ลดแรงเสียดทาน ป้องกันการสึกหรอเนี่ย เหมือนกันแหล่ะ  Valvoline Max Life มันพิมพ์ให้ดู แต่ Caltex ไม่พิมพ์เท่านั้นเอง ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #29 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 18:18:50 »
ของแบบนี้ต้องลองเอง  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #30 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 18:19:58 »
ว่าแต่มันต้องใส่กี่ลิตรเนี่ย อายจัง อายจัง
« ตอบ #31 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 18:30:57 »
สามกับอีกนิดๆอ่ะ ไปดูกระทู้ผมได้เลย diy อ่ะ
suc
กระทู้: 71
« ตอบ #32 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 20:24:36 »
ผมคิดว่าเกียร์ยังไม่พังนะครับอย่าพึ่งตกใจเอาใจช่วยลองโทรปรึกษาที่ 087-1079559  ดูก่อนครับ
suc
กระทู้: 71
« ตอบ #33 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 21:03:21 »
เกียร์ยังไม่พังนะครับโทรปรึกษาได้ที่  087-1079559
kpx17b
กระทู้: 23
« ตอบ #34 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2012, 21:34:35 »
....เปลี่ยนเกียร์ใหม่เรียบร้อยครับ
หมื่นสอง รวมค่าขนส่ง จากเซียงกง
รุ่นเดียวกัน ปีเดียวกัน ไม่ได้ดัดแปลงอะไรเลย พอดีให้รุ่นน้องที่ ทำงานอยู่ กทม.ช่วยไปเลือกให้ .....
รู้สึกว่าอืดกว่าเก่าอีก
เคยไหลได้ประมาณ 140 แต่ตอนนี้เหยียบมิด ขึ้นแค่ 100 ไหลๆก็ได้ประมาณ 120
.... อย่างว่าอ่ะ รถมันเก่า
ขอบคุณทุกท่านครับ
แล้วเกียร์เก่าที่มันพัง ทำอะไรได้ครับ ขายได้ป่าว
ถอดเก็บไว้ที่โรงรถที่บ้านเนี่ยครับ
« ตอบ #35 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2012, 22:14:27 »
ขอบคุณทุกท่านครับ
ใส่น้ำมันเกียร์เยอะไปรึเปล่าครับ น้ำเกียร์ใช้ถูกตัวแล้วนะ ลังเล ลังเล ลังเล
hydromatic
กระทู้: 239
๑Tottemo Daisuke EK๑
« ตอบ #36 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2012, 22:22:38 »
ขอบคุณทุกท่านครับ
สรุปแว่  เกียร์เก่าเจ๊งใช่มั้ยครับ
kpx17b
กระทู้: 23
« ตอบ #37 เมื่อ: 02 มีนาคม 2012, 02:48:50 »
เดี๋ยวลองเชคดูครับ ขอบคุณครับ
kpx17b
กระทู้: 23
« ตอบ #38 เมื่อ: 02 มีนาคม 2012, 02:49:50 »
ครับถั่วต้อมครับ
(ครับถูกต้องครับ) ยิ้มเท่ห์
