20 พฤศจิกายน 2026, 14:30:37
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ช่วยหาทางแก้ไขให้หน่อยครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: [1] 2 3 ... 5 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยหาทางแก้ไขให้หน่อยครับ  (อ่าน 61231 ครั้ง)
sutinza
กระทู้: 309
« เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2012, 21:38:17 »
ตอนเช้ารถจะสตาร์ทติดง่าย แต่พอขับสัก 30-40 กิโล เมื่อใส่เกียร์ว่าง รอบเครื่องจะขึ้น 1500-2000 และรอบไม่ลงด้วย ไม่ว่าจะเปิดแอร์หรือไม่ เป็นทั้งแก็สและน้ำมัน แต่พอดับเครื่องก้อสตาร์ทไม่ติดทั้งแก็สและน้ำมัน แต่ถ้าบางครั้งติดก็เป็นแก็ส แต่รอบก็ขึ้นเหมือนเดิม ต้องรอประมาณ 15 นาทีถึงจะสตาร์ทติดอีก และรอบก็จะปกติอยู่ที่ 800-1000 เป็บแบบนี้มาหลายวันแล้ว ไม่รู้จะแก้ไขตรงไหนก่อนดี ช่วยแนะนำหน่อยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2012, 10:54:26 »
เช็คจุดรั่วปริเวณท่อไอดีทั้งหมด เช็คระยะห่างวาว์ลด้วยครับ ยิ้มกว้างๆ
sutinza
กระทู้: 309
« ตอบ #2 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2012, 20:28:10 »
ใช้วิธีการเดียวกับกระทู้ของคูณ srithanon เรื่องรอบเครื่องสูงตอนเครื่องร้อน ได้หรือป่าวครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2012, 21:13:41 »
กระทู้ไหนครับ อายจัง อายจัง อายจัง ลังเล ลังเล ลังเล
sutinza
กระทู้: 309
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2012, 07:21:03 »
กระทู้: 961
Re: ช่วยด้วย รอบเครื่องสูงตอนเครื่องร้อน T_T
« ตอบ #3 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2011, 07:15:38 »
ก่อนอื่นอยากจะให้ทำการทดลอง ถอดสายท่อยางของ PCV วาวล์ ออกจากท่อไอดี แล้วใช้นิ้วมืออุดท่อที่ต่อจากท่อไอดี สำหรับสวมท่อยางที่ดึงออก  ในขณะที่เครื่องยนต์ร้อนมีรอบสูง หากไม่ทราบว่าท่อยางนี้อยู่ตรงไหน  ก็ให้สังเกตดูว่าท่อยางนี้ จะอยู่ถัดจากจุดยึดสายคันเร่งไปทางด้านท้ายของตัวท่อไอดี แลท่อยางยางเส้นนี้จะถูกลอดผ่านรางหัวฉีดลงไปข้างล่างของสื้อสูบ
เมื่อเราเอามืออุดท่อเล็กๆที่ต่อจากท่อไอดี  ไว้สำหรับสวมท่อที่ดุงออก   หากอุดแล้วรอบเดินเบากลับมาอยู่ที่ 800-900 รอบ  ก็ให้ทำการเปลี่ยนตัว PCV วาวล์ได้เลย  PCV วาวล์หรือวาวล์กันกลับอาจจะรั่ว ทำให้มีอากาศจากห้องแคร้งน้ำมันนเครื่องใหลผ่านลิ้น PCV วาวล์เข้าไปในท่อไอดี  ทำให้มีอากาศมากในท่อไอดี  คล้ายเราเหยียบคันเร่งให้ลิ้นปีกผีเสื้อเผยอเปิดให้อากาศเข้าท่อไอดี  รอบเครื่องยนต์ก็จะสูง  และเมื่อเราเหยียบ ครัชท์เข้าเกียร์หรือแอร์ทำงาน รอบเครื่องก็จะตกลงมา
ปกติแล้วการที่มีรอบเดินเบาสูงเมื่อเวลาเครื่องร้อน สาเหตุมาจากระบบคอนโทรลรอบเดินเบา ทีมาจากอากาศช่วยรอบเดินเบา เช่นโรตารี่โซลินอยวาวล์ (ในตาโต) หรือมีอากาศถายนอกรั่วเข้าท่อไอดี
ในกรณีที่คิดว่าเป็นที่โรตารี่โซลินอยวาวล์ ที่ใต้เรือนปีกผีเสื้อ ในขณะที่มีรอบสูง ลองดึงปลั๊กสายไฟที่เสียบเข้าตัวโซลินอยวาวล์ออก หากดึงออกแล้วรอบลดลง  แสดงว่ามีอากาศเข้าท่อไอดีจากจุดอื่น  หลังจากที่ลองดึงออกในขณะเครื่องยนต์ร้อน  ก็ให้กลับมาลองดึงออกในขณะที่วอร์มเครื่องยนต์ในตอนเช้า ดูว่าเมื่อดึงออกแล้ว เครื่องมีรอบต่ำเกือบดับหรือดับหรือไม่ หากใช่แสดงว่าปกติ  คราวนี้ก็เหลือที่ตัว PCV วาวล์
ที่กล่าวในข้างบน  และอากาศรั่วเข้าท่อไอดีจากจุดอื่น  ลองตามนี้ก่อนที่จะมุงประเด็นไปตรวจเรื่องเซ็นเซอร์ครับ  ได้ผลประการใดมาบอกบ้างนะครับ ……srithanon
sutinza
กระทู้: 309
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2012, 07:22:33 »
ใช้วิธีการนี้ได้หรือป่าวครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2012, 08:26:09 »
    ก็รู้วิธีอยู่แล้วนี่ ไม่ลองดูก่อนล่ะ ไม่หายค่อยว่ากัน  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
somkiatja
กระทู้: 4
« ตอบ #7 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2012, 09:41:25 »
เคยปรับรอบโดยหมุนตัวเร่งเข้าหรือเปล่าครับ ถ้าเคยต้องปรับเข้าแบบเดิมนะ เพราะการปรับรอบตก ห้ามปรับที่ตัวนี้ครับถ้าเครื่องกลับปกติมันจะทำให้รอบไม่เสถียรครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2012, 09:50:26 »
โอเคครับตามนี้เลย หลังจากนั้น   เรื่องการปรับรอบ มีอยู่ในDIY ครับ ยิ้มกว้างๆ
sutinza
กระทู้: 309
« ตอบ #9 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2012, 19:47:45 »
เพิ่งจะลองเมื่อกี้ เครื่องร้อน รอบ 1500 ถอดสาย pcv วาล์วแแล้วอุดรูแต่รอบก็เหมือนเดิม เหลือแต่ถอดปลั็กตัวรอบเดินเบา แต่ถอดยังงัย เอามือบีบแล้วดึงออกเหรอครับ ขยิบตา
« ตอบ #10 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2012, 21:16:08 »
ปลั๊กตัวคุมเดินเบามันจะมีล๊อคครับ กดลงแล้วดึงออกได้ครับ  ลังเล
sutinza
กระทู้: 309
« ตอบ #11 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2012, 19:03:34 »
ขอถามอีกข้อ น่ะครับ อยู่ๆควันออกท่อเป๊นสีขาว แต่ไม่เยอะมาก เป็นเพราะอะไรครับ (วันนี้ไปเปลี่ยนหัวเทียนมา ถามช่าง บอกว่าเครื่องหลวม แต่ผมให้คนโน้นคนนี้ฟังเสียงเครื่อง เค้าบอกว่าเครื่องยังดีอยู่ )เป็นที่ยางหัวหมากวาล์วรั่วหรือปล่าวครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2012, 22:16:34 »
ใช้น้ำเครื่อง เกรดความหนืดเท่าไหร่ครับ  แล้วเป็นหลังจากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมารึเปล่าครับ ยิ้มกว้างๆ
sutinza
กระทู้: 309
« ตอบ #13 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2012, 03:36:53 »
ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับ ตั้งแต่ซื้อมาเกือบเดือนแล้วล่ะ แต่ดูสีมันเริ่มจะดำแล้วและหนืดแล้ว
« ตอบ #14 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2012, 09:54:37 »
ถ้าไม่ใช่เรื่องความหนืดของน้ำมันเครื่อง เท่าที่เจอบ่อยๆก็แถวๆในฝาสูบครับ พวกยางตีนวาว์ล ลูกยางตรงหัวเทียนแถวๆนั้นครับ ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล
sutinza
กระทู้: 309
« ตอบ #15 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2012, 20:59:03 »
ถ้าน้ำมันเครื่องหนืดเยอะๆ ก้อมีส่วนให้ควันออกท่อหรือครับ จะได้ลองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกครั้ง ตั้งแต่ผมซื้อมายังแก้ปัญหาไม่จบ แก้ตรงโน้นตรงนี้เป็น กว่าจะสมบูรณ์แบบ สงสัยเหนื่อยแน่เรา
« ตอบ #16 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2012, 21:06:13 »
หนืดน้อยๆครับจะทำให้มีส่วนให้น้ำมันเครื่องเล็ดลอดเข้าห้องเผาไหม้แล้วควันออกท่อได้ครับ ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล
« ตอบ #17 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2012, 21:19:05 »
    สตาร์ทแล้วควันออกขาว แต่สักพักก็หาย นี่คือ ยางตีนวาวล์หลวม
สตาร์ทแล้วควันขาวออกตลอด ยิ่งเร่งยิ่งออก คือ แหวนสึกเครื่องหลวม
    ส่วนน้ำมันเครื่อง หนืดเกินเครื่องจะตื้อวิ่งไม่ออก
ใสเกินน้ำมันเครื่องจะหายราวๆ ห้าพันโลต่อ ครึ่งลิตรเป็นปกติ
    เพราะมันจะเข้าเครื่องแบบพี่เงาะว่านั่นแหละ
รู้สึกว่าตาโต ให้ใช้เบอร์ 40 นะ เลขหน้าแล้วแแต่ชอบ  อายจัง อายจัง
newmodel
กระทู้: 82
WLC No.687
« ตอบ #18 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2012, 21:42:42 »
เป็นเหมือนกันครับแต่แตกต่างกันนิดหน่อยครับ ยังแก้ไม่ได้เลยครับ เวลาจอดอยู่เฉยๆรอบเดินปกติ(ประมาณ700-900 รอบ )แต่พอรถเริ่มเคลื่อนตัว รอบจะเด้งขึ้นไปที่2000 ครับ ตอนนี้ก็ใช้ๆไปก่อนครับ ไม่รู้ว่าต้องเช็คตรงไหนบ้าง  เป็นเฉพาะตอนรถเคลื่อนตัว ไม่รู้ว่ามีกลไกตัวไหนที่เกี่ยวข้องที่ทำให้รอบสวิงขึ้นไป 2000 ได้ครับ  ยังนึกไม่ออกช่วยหน่อยครับ (d16y8/m/t)
OVER TRACTION TEAM [DENSO]
sutinza
กระทู้: 309
« ตอบ #19 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2012, 21:50:45 »
ถ้าผมหมั่นใจว่าเครื่องไม่หลวม ต้องเปลี่ยนยางตีนวาล์วหรือว่าให้ช่างเช็คดูครับ แต่อู่ที่ไปทำขนาดช่างยังบอกว่าไม่รู้เครื่องหลวมหรือเป็นที่วาล์ว ผมคิดว่าเป็นช่างแล้วฟังไม่ออกว่าเครื่องหลวมหรือป่าว  ก้อไม่ต้องเป็นแล้วล่ะ  ฮืม ฮืม ฮืม
« ตอบ #20 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2012, 21:59:15 »
    ความจริงเรื่องแบบนี้ช่างมันก็ดูออก ขนาดคนธรรมดาอย่างเรายังรู้และพอเดาได้เลย
แค่อยู่ที่ว่า ช่างจะเลือกกินแกลบ หรือกิน "หมู" แค่นั้นเอง
    อยู่แถวไหนล่ะ จะได้มีคนช่วยแนะนำอู่ให้ จะได้ไม่เป็น "หมู" ไปโดน ช่างกิน อิอิ  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
ปล.ลองทดลอง ดู รถเราก่อน ใจเย็นๆ ทำเองได้ก็ทำ ทำไม่ได้ค่อยจ้าง
    อย่างตาเงาะ ( REGIS 100 ) คนเนี้ย ทำเองตลอด ไปอู่ แค่ไปยืมเครื่องมือ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
* 426421_3359707240639_1507770971_2976061_1363614986_n.jpg (54.4 KB, 640x480 - ดู 2689 ครั้ง.)
sutinza
กระทู้: 309
« ตอบ #21 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2012, 22:08:21 »
ผมก้อแค่พอรู้เรื่องอยู่บ้าง  ถ้าพอมีคนแนะนำก้อพอจะทำได้ ถ้าไม่ได้ welovecivic ผมคงโดนไปเยอะแล้วล่ะครับ ก้อเลยต้องถามบ่อยๆ เพราะเพิ่งจะซื้อรถมาเดือนเดียวเอง ผมอยู่แถวบางบัวทอง นนทบุรี แต่ไปทำงานที่ central แจ้งวัฒนะทุกวัน
« ตอบ #22 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2012, 22:10:02 »
พระที่ไหนว๊ะ แอบใส่ชุดโยมมาซ่อมรถ
« ตอบ #23 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2012, 22:15:53 »
ถ้าเป็นตอนเคลื่อนตัวไปแล้ว ใส่เกียร์ปล่อยคลัสแล้ว ก็อาจจะระบบเกียร์และคลัสครับ  ลังเล ลังเล ลังเล
ถ้าเป็นไปได้ลองไปหาช่างหลายๆคนครับ ยิ้มกว้างๆ
อย่าไปบอกใครนะ อาตมามาจากวัดข้างๆอู่  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #24 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2012, 22:17:03 »
sutinza
กระทู้: 309
« ตอบ #25 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2012, 22:17:31 »
ถ้าเป็นหมู ผมคงจะเป็นหมูป่าล่ะครับ เหนียวหน่อย ฮิฮิ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #26 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2012, 22:23:22 »
มาม่ะมาซ่อมที่เชียงใหม่ แต่นานหน่อยนะ ถอดปั้มน้ำนี่แค่ถอดเราถอดกันไป6ชั่วโมง ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
sutinza
กระทู้: 309
« ตอบ #27 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2012, 22:29:35 »
เป็นตอนสตาร์ทเครื่องใหม่ๆครับ แต่เวลาขับไม่ได้สังเกตุครับ พอเหยียบคันเร่ง มองไม่เห็นทางเลย
sutinza
กระทู้: 309
« ตอบ #28 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2012, 22:31:06 »
ตอนเหยียบคันเร่งน่ะ เกียร์ว่างน่ะครับ ไม่ได้ขับ
« ตอบ #29 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2012, 22:37:22 »
ถ้าเครื่องร้อนลองสังเกตุอาการดูครับ ทั้งเปิดปิดแอร์ ลังเล ลังเล
sutinza
กระทู้: 309
« ตอบ #30 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2012, 22:39:17 »
เดี๋ยวขอลองพรุ่งนี้ แล้วผมจะมาบอกน่ะครับ
sutinza
กระทู้: 309
« ตอบ #31 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2012, 22:40:21 »
เดี๋ยวขอลองพรุ่งนี้ แล้วผมจะมาบอกครับ
sutinza
กระทู้: 309
« ตอบ #32 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 08:58:05 »
เรื่องรอบสูงเวลาเครื่องร้อน ผมลองดึงตอนอุ่นเครื่องตอนเช้าแล้วครับ รอบ900 พอดึงตัวรอบเดินเบาออก รอบ 1500 แล้วจะสรุปว่า ตัวรอบเดินเบาเสียใช่มั้ยครับ ช่วยวิเคราห์หน่อยครับ
Thepop22
กระทู้: 97
« ตอบ #33 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 09:24:16 »
ตัวคุมรอบเดินเบา ของผมถอดปลั๊ก รอบก็จะเด้งไป 1500-2000 เหมือนกัน พอเสียบกลับรอบก็ตกลงปกติ
« ตอบ #34 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 09:36:44 »
โดยมากอาการจะชัดตอนเปิด ปิด แอร์ครับ ถ้าเปิดปิดแอร์แล้วรอบตกก็น่าจะตัวคุมเดินเบาครับ ลังเล ลังเล
chairat2521
กระทู้: 2,227
เรียกกูว่า เอ๊ะ นครปฐม
« ตอบ #35 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 09:41:59 »
ลองล้างลิ้นปีก มอเตอร์คุมรอบเดินเบา ตั้งวาล์วหรือยังครับ ผมทำแล้วหายนะครับ จุมพิต จุมพิต
sutinza
กระทู้: 309
« ตอบ #36 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 22:29:37 »
เรื่องรอบเครื่องเวลาเครื่องร้อน วันนี้ลองถอดปลั็กสายเดินเบาดูแล้วครับ ก่อน 900 หลังถอด 1500 สรุปว่าตัวรอบเดินเบาเสียใช่มั้ยครับ
sutinza
กระทู้: 309
« ตอบ #37 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 22:31:21 »
ใช่ครับ เวลาเครื่องร้อนรอบ 1500 ตอนปิดแอร์ แต่ถ้าเปิดปกติ
sutinza
กระทู้: 309
« ตอบ #38 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 22:35:18 »
ปกติรถเกียร์ออโต้ต้องมีสาย kickdown ทุกคันหรือป่าวครับ ของผม b16a ทำมั้ยไม่มีสายนี้เลย (ตามรูป ) แล้วจะเป็นไรมั้ยครับ ขยิบตา ขยิบตา
* 22022012002.jpg (98.78 KB, 1024x768 - ดู 1261 ครั้ง.)
sutinza
กระทู้: 309
« ตอบ #39 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2012, 22:38:36 »
เรื่องควันออกท่อ วันนี้ลองสังเกตุดูสตาร์ทตอนเช้ากลับมีนิดเดียว พอเครื่องร้อนกลับไม่มี แต่เมื่อวานร้อน/ไม่ร้อนกลับ ::)มีหมด งงๆๆๆ
หน้า: [1] 2 3 ... 5 ขึ้นบน พิมพ์
