22 พฤศจิกายน 2026, 12:56:40
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: แย่แล้ว จานจ่ายพัง 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: แย่แล้ว จานจ่ายพัง  (อ่าน 6716 ครั้ง)
sutinza
กระทู้: 309
« เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2012, 21:00:27 »
ซื้อมาได้ 5 วัน เช้าๆก้อสตาร์ทติดยาก ไม่ว่าแก๊ส/น้ำมัน จนมาเจอรอบเครื่องเร่งถึง2500 ตอนสตาร์ท ก้อเลยเอาไปให้เต็นท์รถที่ซื้อดู ก้อบอกว่าต้องจูนอากาศใหม่ ผ่านมา 3วัน ก้อบอกว่าจานจ่ายคอยส์เสีย ต้องเปลี่ยนใหม่ จึงอยากให้ช่วยวิเคราห์หน่อยครับ
sutinza
กระทู้: 309
« ตอบ #1 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2012, 21:02:49 »
ถ้าเปลี่ยนราคาเท่าไรครับ หาได้จากที่ไหน
desperado
« ตอบ #2 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2012, 21:36:33 »
สตาร์ท เครื่องได้ เร่งได้ จานจ่ายไม่น่าเสีย...
sutinza
กระทู้: 309
« ตอบ #3 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2012, 07:48:46 »
ตอนที่เอาไปซ่อม สตาร์ทกับน้ำมันไม่ติดแล้ว แต่สตาร์ทกับแก็สยังติดอยู่ รอบเครื่องค้าง 2500 ตลอด
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
+++ EK @ เขาใหญ่ +++
« ตอบ #4 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2012, 15:23:25 »
ระบบน้ำมันใช้ไฟจุดระเบิด อ่อนกว่าแก็สนะครับ  ถ้าแก็สไม่มีปัญหาน้ำมันยิ่งไม่มีใหญ่เลย ลองเช็คอย่างอื่นครับ
รถผมไปอัพเกรดจะกดูดเป็นหัวฉีด วิ่งน้ำมันปกติทุกอย่าง แต่วิ่งแก็สกระตุก จูน 3 รอบไม่หาย  เปลี่ยนจานจ่ายใหม่ นิ่งเลยครับ
คอยล์จานจ่าย เบิก  0 ได้ครับ สองพันต้นๆ  หรือให้เซียงกงเปลี่ยนให้  หรือจัดมาทั้งลูกเลยก็ได้
fisherman
« ตอบ #5 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2012, 08:37:01 »
ek ภูเก็ตครับ รบกวนผู้รู้ตอบทีครับ คือตอนนี้ผมใช้ ek 96 เกียร์ออโต้ อาการก็คือเวลาเสียบกุญแจเปิดสวิชไฟเครื่องและไฟหน้าปัดต่างๆจะโชว์ ซักพักไฟเครื่องก็จะดับ พอบิดกุญแจสตาทร์เครื่องยนต์ติดประมาณหนึ่งนาทีไฟเครื่องจะโชว์ ทีนี้ไม่ดับอีกเลย ลองเร่งเครื่องไปประมาณสามพันรอบมีอาการสะดุดเร่งไม่ขึ้น ไปให้ช่างเช็คบอกว่าจานจ่ายเสียซ่อมไม่ได้เปลี่ยนอย่างเดียวราคาประมาณสี่พันห้าไม่รวมค่าแรง เวงกำ ตอนเช็คช่างสตาร์ทเครื่องแล้วเอากล่องอะไรไม่รู้เสียบแล้วบอกว่าจานจ่ายเสียไม่ใช่ศูนย์ฮอนด้าครับ อยากรู้ว่าอาการแบบนี้ช่างวิเคราะห์ชัวร์หรือมั่วนิ่มครับ ผมอยู่ภูเก็ตอะไหล่หายากมากครับ ซ่อมแต่ละทีหัวเหอแหกหมด โคตะระแพงเลย ปล.ตอนนี้รถยังวิ่งได้อยู่แต่มันแ   กนำมันมากเลย รบกวนผู้รู้ช่วยหน่อยครับ ขอบคุณครับ อีกนิดนะครับคือตอนนี้ทำ kick down ไม่ได้แล้วเพราะเครื่องยนต์จะกระตุกที่ประมาณสามพันรอบ ต้องค่อยๆเร่งเอาครับ ขอบคุณ
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #6 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2012, 09:06:42 »
ลองเปลี่ยนร้านแล้วเช็คโค๊ดอีกทีครับ  อาการจานจ่ายเสียส่วนมากจะเป็น เครื่องร้อนแล้วดับ สตาร์ทยาก พอเครื่องเย็นสักพักก็หาย หรือรั่วลงกราวด์ จะมีเสียง แป๊ดๆ เป็นระยะๆ   จานจ่ายเปลี่ยนแต่ คอยล์ข้างในได้ครับ เบิก 0  พันกว่าๆ หรือ สองนิดๆ จำไม่ได้แล้ว  หรือจะซื้อมือสองทั้งลูกก็ได้ ลองหาในห้องซื้อขายดู  หาที่ตรงรุ่นกับเครื่องของเรา
แต่อาการเร่งไม่ขึ้น รอผู้รู้อีกทีครับ ไม่เคยเจอ
fisherman
« ตอบ #7 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2012, 13:40:49 »
ถามอีกนิดครับ แล้วไฟเครื่องโชว์มันเกี่ยวกับอะไรครับ เปลี่ยนจานจ่ายแล้วมันจะดับหรือเปล่าครับขอบคุณครับ เศร้า เศร้า เศร้า
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #8 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2012, 10:37:02 »
การที่ไฟเครื่องโชว์แสดงว่า มีเซนเซอร์หรืออุปกรณ์เสียอยู่  เช็คโค๊ดก็จะรู้ว่าตัวไหนเสีย  จะได้แก้ตรงจุด
lookjaomaa
กระทู้: 357
« ตอบ #9 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2012, 13:59:02 »
ไม่พังหรอกครับ แต่ถ้าใครพัง ที่บ้านผมเหลือลูกนึง
O-RI-NGA-KI
กระทู้: 36
« ตอบ #10 เมื่อ: 03 เมษายน 2012, 15:34:22 »
มาเก็บข้อมูลครับ  เจ๋ง เจ๋ง
