12 ตุลาคม 2026, 09:23:40
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ท่อ Spoon N1 ใส้เกลียวใส่กับ ES02 เกียร์ออโต้ แล้วต้นอืดครับทำไงดี... 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ท่อ Spoon N1 ใส้เกลียวใส่กับ ES02 เกียร์ออโต้ แล้วต้นอืดครับทำไงดี...  (อ่าน 12070 ครั้ง)
« เมื่อ: 22 กันยายน 2007, 23:50:11 »
รถผม ES02 เกียร์ออโต้ เดิมใช้ท่อ mugen ใส้วนของ 42/1  เดินท่อเลส 2" ทั้งเส้น....    พอลองหันไปคบกับท่อ Spoon N1  ใส้เกลียวของเฉลิมเฮดเดอร์   แล้วต้นมันอืด อาการประมาณรอรอบ กดคันเร่งแต่วิ่งไม่ออก      ที่ร้านเฉลิมเฮดเดอร์เค้าบอกว่ามีพักกลาง autojet ใช้แก้ปัญหารถเกียร์ออโต้วิ่งไม่ออก  ไม่รู้ว่าจะช่วยได้จริงหรือเปล่า  เพื่อนๆสมาชิกเคยเจอปัญหาเหมือนผมบ้างมั้ยครับ   พอจะมีวิธีแก้ไขอะไรได้บ้าง ขอบคุณล่วงหน้าครับ   :'( :'(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2007, 23:54:49 โดย ZODA » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 23 กันยายน 2007, 02:08:29 »
เกียร์ออโต้ท่อโล่งเกินไป วิ่งไม่ออกอยู่แล้วครับ มีวิธีแก้หลายวิธีขึ้นอยู่กับแต่ละสูตรของร้านท่อครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: 23 กันยายน 2007, 21:30:31 »
อืม....ว่างๆจะพาน้องหวิคเข้าไปพบคุณหมอหน่อยแล้ว,,,,,  อืดเหลือหลายครับ ....
ขอให้น้องหวิคผม กลับมาวิ่งได้เหมือนเดิมด้วยเทิ้น ^^
Gu Gang Gods
กระทู้: 170
Gods Original Team since 2000
« ตอบ #3 เมื่อ: 24 กันยายน 2007, 00:21:01 »
ไส้เกลียวขนาดท่อเท่าไหร่ครับ ผมใช้ 2 นิ้วไม่เห็นอืดเลยอ่า อืดแบบเห็นได้ชัดเลยหรอครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: 25 กันยายน 2007, 00:46:46 »
ขนาดประมาณ 2" ได้ครับ  แต่ผมขยายปลายให้ใหญ่ขึ้นจาก 2.5" เป็น 3" เพื่อความสวยงาม
อืดแบบเห็นได้ชัดเลยครับถ้าเทียบกับ mugen ใส้วนของเดิม...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2007, 00:52:57 โดย ZODA » บันทึกการเข้า
« ตอบ #5 เมื่อ: 25 กันยายน 2007, 01:07:18 »
คือผมก็ใช้ท่อย้อนของ nitto อ่ะครับ (คงจะเป็นตัวเดียวที่ผลิตให้กับ 42/1)
ผมก็เคยถามเพื่อนที่เป็นร้านท่ออ่ะครับ บอกว่าใส่ไส้ตรงไม่ได้หรอ
มันบอกว่าไม่แนะนำ เพราะท่อจะโล่งเกินไป ท่อย้อนมันจะมีแรงอัดทำให้ต้นไม่อืด
ขนาดท่อผมแค่ 1.8 ยังอืดรอบกลางนิดๆเลย
แต่ถ้าจะเอาจริงๆ อาจจะต้องตีสูตรใหม่    อายจัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2007, 01:16:46 โดย Octillion » บันทึกการเข้า
Holaguide
No Pain, No Gain
กระทู้: 3,276
« ตอบ #6 เมื่อ: 25 กันยายน 2007, 16:51:28 »
มันน่าจะมาจากที่พี่พล เดินท่อ 2 " ทั้งเส้นป่าวครับ
เพราะเดิมๆที่มาน่ะ 1.7" เองไม่ใช่เหรอ ฮืม
HolaGuide 069
By holaguide
Gu Gang Gods
กระทู้: 170
« ตอบ #7 เมื่อ: 25 กันยายน 2007, 17:32:09 »
ลองเอาท่อเดิมใส่กลับผมว่าน่าจะวิ่งดีเหมือนเดิม ครับผม 2 นิ้วเหมือนโล่งไป
« ตอบ #8 เมื่อ: 26 กันยายน 2007, 12:01:03 »
ท่อเดิมส่งต่อให้นายม่อน AddView ไปแล้วครับ.....
ก็มีส่วนอะนะพี่ว่า...
แต่ด้วยขนาดท่อ 2" ทั้งเส้นกะท่อวน นี่วิ่งดีเลยครับ...
Holaguide
No Pain, No Gain
กระทู้: 3,276
« ตอบ #9 เมื่อ: 26 กันยายน 2007, 12:03:45 »
มันคงโล่งเกินไปครับ เลยไม่เหลือไอเสียไว้ให้อัดเลย
HolaGuide 069
By holaguide
banana_bode
เจ้าสำลัก เอ้ย
กระทู้: 1,195
ลูกค้าชั้นดี เจ้าของรถแอบแรง
« ตอบ #10 เมื่อ: 27 กันยายน 2007, 09:51:06 »
T_T  ไม่ได้เข้ามานานมาก  ติดเคลียร์งานปลายปีงบประมาณ  แทบไม่ได้อยู่ออฟฟิศ เลย  ,,
ตามนั้นแหละครับ  ท่อ  Jet หรือ ท่อ Auto Jet  นั่นแหละครับ จะใส่แทนที่ของแคต โดยเค้าจะตัดแคตออกแล้วใส่ตัวนี้แทนให้เรา มันทำหน้าที่ในการ รีดไอเสียน่ะ   แล้วจะเป็นปรกติครับ
ราคาทั่วไป น่าจะ 1000-2000 บาทแล้วแต่การผลิตเกรด และคุณภาพ
best
ho ho ho
กระทู้: 832
« ตอบ #11 เมื่อ: 27 กันยายน 2007, 11:14:31 »
มีวิธีแก้อีกอย่างครับ ที่ไม่ต้องยุ่งก็ท่อ คือ เปลี่ยนเกียร์ M/T ครับ มันแน่นอน
ตอบช้า ก็ยังดีกว่าไม่ตอบ
ไม่ถูกใจอะไร pm. มาได้
« ตอบ #12 เมื่อ: 27 กันยายน 2007, 23:10:34 »
คงต้องลองจัด Auto Jet หน่อยละครับ  ฮืม
เฉลิมเฮดเดอร์ราคาแรงเหมือนกัน 3 พันบาทไม่รู้ว่ามีร้านอื่นที่ราคาถูกลงหน่อยแต่คุณภาพดีบ้างป่าว
อยากเปลี่ยนเกียร์เหมือนกันครับ  พอดีตอนออกผมอยากได้ VTEC/Airbag/ABS แต่รุ่นพวกนี้ไม่ทำ MT ออกมาเลย
ถ้าจะเปลี่ยนเกียรน์นี่คงจะรื้อกันเยอะป่าวครับ
รูดซิบปาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2007, 23:14:50 โดย ZODA » บันทึกการเข้า
« ตอบ #13 เมื่อ: 27 กันยายน 2007, 23:53:09 »
ของยานนาภัณฑ์ 1300 หรือ 1600 เนี่ยแหละ ราคาไม่ชัวร์ครับ รวมติดตั้งแล้ว
จะเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดา คิดดีๆเลยนะ แก้กันมันส์หยด
banana_bode
เจ้าสำลัก เอ้ย
กระทู้: 1,195
« ตอบ #14 เมื่อ: 28 กันยายน 2007, 09:54:38 »
รูดซิบปาก
เกียร์ ธรรมดา แก้กันบานเลยครับ  เพราะมันไม่ใช่แค่เกียร์ ที่ต้องทำ  มันคือ sensor อีก 2 ตัวที่ต้องเปลี่ยน ecu ที่ต้องทำ กล่องฟิวส์ ที่ไม่เหมือนกัน   ถ้าให้ช่างไล่ ก้อค่าแรงบานแน่นอน ดีไม่ดี ไล่อาจไม่ตรงอีก    ส่วนมาก ถ้าจะให้จบ ต้องยกชุดไฟ ไปทั้งชุด กล่อง อีซียู เกียร์ และ EACV Sensor ไปด้วย
« ตอบ #15 เมื่อ: 28 กันยายน 2007, 20:03:30 »
ร้านอยู่แถวไหน  มีเบอร์ติดต่อหรือเปล่า  ขอบคุณครับ  ยิ้ม
« ตอบ #16 เมื่อ: 28 กันยายน 2007, 20:28:53 »
ผมเล่าอาการให้ฟังแล้ว เค้าบอกให้มาดูก่อน เห็นสภาพจริง จะได้แก้ถูกจุด
แต่วิธีแก้จากที่ฟัง คงจะเปลี่ยนหม้อพักเยื้องใบนึงครับ
Auto Jet เขาไม่แนะนำครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ธันวาคม 2009, 01:51:56 โดย Octillion » บันทึกการเข้า
« ตอบ #17 เมื่อ: 28 กันยายน 2007, 21:33:51 »
ถ้าไม่เปลี่ยนหม้อพักเยื้องนี่มีวิธีอื่นมั้ยครับ    Spoon N1 พึ่งเปลี่ยนมาชอบเสียงมันดังเพราะดีอะครับ ....      แล้วที่ร้านเค้าบอกมั้ยครับว่า Auto jet ทำไมถึงไม่แนะนำ        ขยิบตา
ตอนนี้ผมพึ่งมาต่างประเทศ   ปีใหม่นี้อาจจะกลับอีกที  ผมจดเบอร์ติดต่อไว้แล้วไว้กลับเมืองไทยต้องขอเข้าไปปรึกษาหน่อยครับ...  อายจัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ธันวาคม 2009, 01:53:04 โดย Octillion » บันทึกการเข้า
« ตอบ #18 เมื่อ: 28 กันยายน 2007, 21:48:01 »
พักกลางซิครับ คงเป็นตรงใกล้แคท
« ตอบ #19 เมื่อ: 28 กันยายน 2007, 21:58:11 »
พักกลางใส้เยื้องผมยังไม่เคยเห็นมาก่อน  แต่ถ้ามีจริงๆอย่างที่ว่า คงต้องเข้าไปจัดแน่นอนครับ  ขอบคุณครับ
-Ha-To-Ri-
« ตอบ #20 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2009, 00:17:22 »
โทดทีคัพลืมดูวันที่ :'(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ธันวาคม 2009, 00:19:57 โดย -Ha-To-Ri- » บันทึกการเข้า
thepui
กระทู้: 112
« ตอบ #21 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2009, 10:50:44 »
มีครับใส่มาแล้ว 900 บาทครับ ผมใส่แทนแคทเลย แต่ปลายเป็นใส้วนครับ
