17 ตุลาคม 2026, 21:51:23
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: รถเร่งไม่ขึ้นครับ............civic 96 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: รถเร่งไม่ขึ้นครับ............civic 96  (อ่าน 5939 ครั้ง)
GolFMaN
กระทู้: 80
« เมื่อ: 10 มกราคม 2012, 09:25:40 »
civic ปี 96 เกียร์ AT ครับ ตอนเครื่องเย็นๆ ไม่เป็นนะครับ แต่พอขับไปซักระยะ ช่วงชลอๆ แล้วจะเร่งไปต่อ มันอื้อๆ สักพักถึงจะไปอ่ะคับ หรือไม่ก็ต้องคิกดาวน์ ถึงจะไปคับ  ;Dเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ล้างลิ้น มาแล้วนะคับ หรือเกียร์จะไปแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2012, 09:58:40 โดย GolFMaN » บันทึกการเข้า
srithanon
กระทู้: 1,135
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 มกราคม 2012, 09:36:11 »
ในจังหวะที่ชลอเครื่องที่คุณบอกว่า  ถ้าเหยียบคันเร่งแล้วมันตื้อวิ่งไม่ออก   อยากให้ทดลองปลดเกียร์มาที่ตำแหน่ง N หรือเกียร์ว่าง  แล้งลองเหยียบคันเร่งดูว่ารอบเคึรื่องยนต์ตอบสนองมีรอบสูงทันที่หรือไม่   หากว่ามีแสดงว่ามีปัญหากับระบบเกียร์  หากว่าเหมือนเดิมคือไม่ตอยสนองทันที่  ก็เป็นที่ระบบการของโทรลของเครื่องยนต์  ซึ่งมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง   ลองตามที่แนะนำก่อนครับเพื่อเป็นข้อมมูล...srithanon
GolFMaN
กระทู้: 80
« ตอบ #2 เมื่อ: 10 มกราคม 2012, 09:43:08 »
ขอบคุณครับ มันเหมือนกับสายคันเร่งยืดๆ อ่ะคับ มีวิธีทดสอบเกียร์ บ้างมั้ยคับ หรืออาการที่เกียร์จะลาโลกคับ
GolFMaN
กระทู้: 80
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 มกราคม 2012, 10:15:43 »
ยังไงรบกวนท่านผู้รู้ด้วยนะคับ ถ้าเป็นที่เกียร์จิง ว่าจะเปลี่ยนเป็น MT ไปเลย ไม่กล้าตัดสินใจคับ ต้องออกต่างจังหวัดศุกร์นี้ด้วย จะรอดมั้ยเนี่ย อายจัง
srithanon
กระทู้: 1,135
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 มกราคม 2012, 12:51:14 »
ให้คุณหาสถานที่เป็นถนนว่าง  หาขอนไม้หรือก้อนหินมาขวางหน้าล้อรถทั้งสี่ล้อ  เข้าไปนั่งในรถ  สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างก่อน ดึงเบรคมือให้สุดๆ  ย้ำเบรคสองสามครัง แล้วเหยียบเบรคให้แน่นที่สุดด้วยเท้าซ้าย   ส่วนเท้าขวาไปวางที่กดคันเร่ง   จากนั้นให้เปลี่ยนต่ำแหน่งเกียร์ไปที่ตัว D แล้วค่อยๆเร่งคันเร่งให้พยายามเอาชนะการเบรค  อย่าัปล่อยเบรคในขณะที่เหยียบคันเร่ง  กดเบรคให้แน่นไว้   และเพิ่มการเหยียบคันเร่งจนสุด  และให้คอยสังเกตุดูรอบเครื่องยนต์   จะพบว่าเมื่อเราเหยียบคันเร่งจนสุด   หากระบบเกียร์ปกติ  จะมีรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 2000รอบ   หากขึ้นมากกว่านี้ เกียร์มีระบบครัชท์ลื่นจับไม่สนิท   ขั้นตอนนี้พยายามระวัง หากขณะเร่งเครื่องแล้วมีปัญหาว่ารถจะขยับตัว ต้องเบรคให้แน่น ไว้ แล้วทำอย่างเร็วพอประมาณ ในขั้นตอน  ลองทำดูนะครับ และดูแลเรื่องความปลอดภัย ในสถานที่ทำการทดลอง  หาถนนโล่งๆทดสอบครับ......srithanon
tea_auto1981
กระทู้: 1,360
กู...ตลอดดดดด
« ตอบ #5 เมื่อ: 10 มกราคม 2012, 13:03:33 »
ขออนุญาตเก็บข้อมูลครับ ยิ้มกว้างๆ
เข้มแข็งและมีเกียรติ
GolFMaN
กระทู้: 80
« ตอบ #6 เมื่อ: 10 มกราคม 2012, 17:18:33 »
ลองดูแล้วครั้งนึงคับ แต่รถมันกระเด้งไปข้างหน้าเบรคไม่ค่อยอยู่คับ แต่รอบขึ้นไปประมาณ 3000 อ่ะคับ อย่างงี้ต้องลองอีกทีคับ ขนาดยังเหยียบไม่สุดนะคับ เศร้า
se278
กระทู้: 266
« ตอบ #7 เมื่อ: 10 มกราคม 2012, 18:15:20 »
            ผมได้รับการสั่งสอนมาเสมอว่า เกียร์ออโต้ การเข้าเกียร์ เหยียบคันเร่งสุด เหยียบเบรค เป็นการทำลายเกียร์ออโต้ที่ดีที่สุด ไม่รู้ว่าคนสอนผมสอนมาผิดๆหรือเปล่า  ยิ้มเท่ห์
armwave
กระทู้: 229
« ตอบ #8 เมื่อ: 10 มกราคม 2012, 22:29:47 »
ถ้าจำไม่ผิดวิธีนี้เป็นการ reset เกียร์ auto ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 10 มกราคม 2012, 22:38:54 »
    พิ่งมี ออโต้ กะเค้าคันแรกเหมือนกัน จริงเท็จไงไม่รู้ แต่อยากรู้เหมือนกัน  ตกใจ ตกใจ
« ตอบ #10 เมื่อ: 11 มกราคม 2012, 10:38:02 »
แอร์ฉุดกำลังเครื่องหรือเปล่า
GolFMaN
กระทู้: 80
« ตอบ #11 เมื่อ: 11 มกราคม 2012, 11:27:43 »
ลองผ่อนสายเกียร์ ตั้งไฟแก่หน่อย ดีขึ้นครับ แต่ว่ายังไม่ได้ขับไกลๆ แต่ที่ลองขับดู ดีขึ้นนะคับ จุมพิต
se278
กระทู้: 266
« ตอบ #12 เมื่อ: 11 มกราคม 2012, 13:14:57 »
          ลองดูก็ได้นี่ครับ ลองสักห้านาทีคงเห็นอะไรบ้าง อาจจะเป็นการรีเซทเกียร์อย่างเขาว่าก็ได้ ได้ผลอย่างไรแจ้งหน่อย ครับ  ยิ้มเท่ห์
srithanon
กระทู้: 1,135
« ตอบ #13 เมื่อ: 11 มกราคม 2012, 13:23:24 »
มันเป็นการทดสอบเกียร์ที่ได้รับความรู้มาจาก ตำหรับตำราเรื่องเกียร์ AUTO แต่จะกระทำการเทสในรถที่ใช้งานมานานแล้ว และคิดว่ามีปัญหา  แต่ไม่นิยมเทสในรถที่ยังใหม่ๆและไม่มีปัญหา เพราะการเทสวิธีนี้มันทำให้ระบบเกียร์อาจจะมีปัญหาได้   หนังสือเรื่องเกียร์ Auto ก็ได้กล่าวถึงวิธีการตรวจสอบไว้   ผมก็ใช้วิธีนี้ตรวจสอบรถที่มีปัญหาเรื่องแผ่นครัชท์ลื่น ในรถที่ใช้งานมานาน  ใหม่ๆไม่แนะนำให้เทสแบบนี้ครับ......srithanon
« ตอบ #14 เมื่อ: 11 มกราคม 2012, 15:52:09 »
มันเป็นแค่การทดสอบครับ ในคู่มือก็ระบุให้ทำ แต่ห้ามทำนานหรือทำบ่อยๆ  ยิ้มเท่ห์
se278
กระทู้: 266
« ตอบ #15 เมื่อ: 11 มกราคม 2012, 16:18:48 »
       ผมว่าลองวัดระดับน้ำมันเกียร์ดูก่อนว่าอยู่ที่ระดับปกติหรือเปล่า การวัดให้วัดตอนติดเครื่องและเครื่องร้อนแล้ว วัดตอนดับเครื่องหรือเครื่องเย็นยังไงก็เกินขีดวัด เผลอๆแค่น้ำมันเกียร์ไม่พอ หรือเกิน หรือใช้น้ำมันเกียร์ถูกๆ หรือใช้ปนกันหลายยี่ห้อ   ยิ้มเท่ห์
