14 ตุลาคม 2026, 02:29:31
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: หาที่ขายและติดตั้ง WATER TEMP, OIL PRESS 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: หาที่ขายและติดตั้ง WATER TEMP, OIL PRESS  (อ่าน 7092 ครั้ง)
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« เมื่อ: 07 ธันวาคม 2011, 14:35:06 »
WATER TEMP วัดความร้อนน้ำ
OIL PRESS วัดแรงดันน้ำมันเครื่อง
สนใจ 2 ตัวนี้คับ ที่ไหนจัดจำหน่ายรับติดตั้งรบกวนชี้ทางด้วยคับ     รถจะเสร็จแล้ว กำลังจะหาติดอุปกรณ์เพิ่ม  กลัวมันพังอีก   ขอบคุณคับ
ขอใน กรุงเทพนะคับ
สอบถามผู้รู้เพิ่มถ้ากรองน้ำมันเครื่องไม่มีคุณภาพมีโอกาศทำให้ ชาปละลายได้ไหมคับ....สงสัยมาก...น้ำมันกึ่งสังเคราห์วิ่งไป 1000 โลเอง วิ่งก็ไม่เกิน 120  พังซะงั้น ไฟไม่โชน์ซักกะติ๊ด
« ตอบ #1 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2011, 14:37:23 »
ขอใน กรุงเทพนะคับ
คห. ส่วนตัวผม ว่ากรองน้ำมันเครื่อง ไม่น่ามีโอกาสให้ชาปละลายได้ครับ  โดยมากชาปจะละลายก็ต่อเมื่อ น้ำมันเครื่องขาด หรือ น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพสุดๆ เท่านั้นแหละครับ  กรองน้ำมันเครื่อง มันคอยกักเศษ สิ่งสกปรก แค่นั้นเองครับ  ของผมถ่ายน้ำมันเครื่อง 2 รอบถึงเปลี่ยนทีด้วยซ้ำครับ
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« ตอบ #2 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2011, 14:46:25 »
ของผม..เปลี่ยนทุกรอบเลย แต่เป็น กรองของอู่ข้างนอกอะคับซื้อน้ำมันเครื่องไปเอง ทุกทีจะกึ่งสังเคราห์   ไอ้รอบที่พังเล่นสังเคราห์เลย    เซ็งจริง ๆ   ช่างก็จะใส่ฟลอยฝาน้ำมันเครื่องแถมไปด้วยดีที่ผมเฝ้าตลอดเลยสั่งให้เอาออกซะก่อน   จำเลยตกไปอยู่ที่กลองอะผมไม่มีความรู้ซะด้วยเพราะระดับน้ำมันเครื่องมันไม่ขาด จะเกินไปนิดนึงซะด้วย - - เลยสงสัยว่ามันจะพังได้ไง
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2011, 09:49:50 »
ถ้าความเป็นในได้มากสุด จาก คห. ส่วนตัวผมนะ น่าจะเจอ นมค. ปลอมครับ
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« ตอบ #4 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2011, 10:55:34 »
น้ำมันเครื่องซื้อในบิ๊กC คับ  ทุกทีใช้ของ ปตท.ซื้อที่โลตัส   อยู่ในห้างไม่น่าเอาของปลอมมาขายนะคับ - -
« ตอบ #5 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2011, 11:08:32 »
ถ้าอย่างนั้นก็ ไม่มีอะไรที่น่าจะเป็นสาเหตุแล้วนะครับ  ถ้าเครื่องคุณปกติสมบูรณ์   เพราะสาเหตุที่มันจะละลายได้ก็ อย่างที่กล่าวๆ มานั่นแหละครับ
น้ำมันเครื่องขาด จึงทำให้ ไปหล่อลื่นการทำงานของชาปไม่เพียงพอ  หรือ น้ำมันเครื่องด้อยคุณภาพ จนไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะปกป้องชิ้นส่วน ภายในเครื่องยนต์ได้  กรองน้ำมันเครื่องไม่ใช่แน่นอนครับ  เพราะผมก็ใช้ของเทียบ ไม่ใช่แท้ แถม ถ่าย2 ครั้ง ถึงจะเปลี่ยนทีด้วย  ผมถ่ายเองที่บ้านนี่แหละ
 ตกใจ
Toajeed
กระทู้: 293
« ตอบ #6 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2011, 19:57:18 »
ผมมีประสบการณ์ สมัยเป็นเซลแมนขับกระบะบิ๊กเอ็ม ชาร์ปละลาย รถใช้งานหนักมากขับล่องใต้ทั้งเดือนทั้งปี พังตอน 3 แสนกว่ากิโล น้ำมันเครื่องก็ไม่ขาด หม้อน้ำก็ปกติ หลังจาก ผ่าเครื่องโอเวอร์ฮอล ช่างบอกสาเหตูที่ทำให้ชาร์ปละลายเพราะปั๊มน้ำมันเครื่องไม่ทำงานครับ เอวังด้วยประการฉะนี้
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2011, 00:11:04 »
ถ้าเครื่องคุณ จขกท. เป็นพวกตระกูล D ไม่น่ามีปั้มน้ำมันเครื่องนะครับ เพราะใช้ข้อเหวี่ยง กวั๊ก นมค. เอา
ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพวกตระกูล B16 - 18 ที่มีปั้มน้ำมันเครื่อง มีท่อภายในเครื่องพ่นเลย   อีกเคสนึงที่ทำให้ชาปละลายได้
ก็น่าจะเรื่องหม้อน้ำ หรือ การระบายความร้อนด้วยครับ  ถ้าเผลอขับจนฮีต ก็ทำให้ละลายได้เช่นกัน   จบข่าววว               จุมพิต
tea_auto1981
กระทู้: 1,360
กู...ตลอดดดดด
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2011, 00:14:25 »
มาแอบเอาความรู้ ยิ้มเท่ห์
เข้มแข็งและมีเกียรติ
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« ตอบ #9 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2011, 15:47:54 »
เกจ์วัดมันไม่เกินครึ่งเลย.....เดี่ยวรอบนี้จะติดแบบดิจิตอลเพิ่มอีกตัวคับกัน....พลาด...จะได้ร้องตี๊ดๆๆๆๆๆก่อน
ส่วน OIL PRESS   ทีแรกว่าจะติด....แต่....กลัวมันรั่วอะคับไม่ติดแล้วดีก่า.....อะไรจะพังก็ให้มันพัง
« ตอบ #10 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2011, 15:56:07 »
Oil Press ติดแบบที่เป็นเซนเซอร์ไฟฟ้าสิครับ จะได้ไม่ต้องกลัวรั่ว ผมก็ติดอยู่ เซต 3 ตัว Water , Oil press , Vac
เดินเกจ ไม่ยากเลยครับ  สายไฟ 3 เส้น ดิน ไฟ แล้วก็ Acc กุญแจ ( รุ่นใหม่จะมีเส้นที่ 4 ดริมเมอร์ ต่อเข้าไฟหรี่ )
Toajeed
กระทู้: 293
« ตอบ #11 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2011, 19:06:17 »
ปั๊มน้ำมันเครื่อง ตระกูล D มีนะครับ
nunazaa
กระทู้: 191
« ตอบ #12 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2011, 22:29:11 »
น้ำมันเครื่องขาด
แรงดันน้ำมันเครื่องตก
น้ำมันเครื่องห่วย
ลากรอบเกิน , ว่าวเกียร์
ที่ว่ามาทำชาร์ป ละลายได้หมด
ปล. D ก็มันปั้มน้ำมันเครื่องน่ะ
Pro street 2
tune By O'le
จูนเนอร์เจ้าอารมณ์
« ตอบ #13 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2011, 22:50:50 »
อ่า หลงเข้าใจผิดมาตลอด นึกว่าใช้ข้อเหวี่ยงกวั๊ก ซะอีก         ตกใจ
ขอบคุงคับสำหรับ ความรู้ใหม่                จุมพิต
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ธันวาคม 2011, 22:54:40 โดย beer4353 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #14 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2011, 22:56:49 »
    กวั๊ก 55555+  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
desperado
« ตอบ #15 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2011, 23:03:00 »
ติดวัดแรงดันน้ำมันเครื่อง ใช้ ตัวต่อแยกจากสวิทช์น้ำมันเครื่องก็ได้แต่สายที่แยกมาต้องดีหน่อย
nunazaa
กระทู้: 191
« ตอบ #16 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2011, 00:43:17 »
ปั้มจะปั้มน้ำมันเครื่ีองให้วิ่งไปตามรูน้ำมันไปเลี้ยง อุปกรณ์ที่ฝาสูบ
,ระบบวีเทค( ถ้ามี ) , แล้วก็ส่วนอื่นๆครับ
ในบี 16 , 18 จะมีระบบ เจ็ทสเปรย์ ที่ฉีดน้ำมันเครื่องใต้ลูกสูบ ก็ใช้แรงดันน้ำมันเครื่องจากปั้มน้ำมันเครื่องนิละครับ
ส่วนข้อเหวี่ยง จะทำหน้าที่ วิดน้ำมันเครื่องให้กระเด็นขึ้นไป เลี้ยงที่กระบอกสูบ, สลักลูกสูบ บ้างที อาจไปถึง ด้านใต้ลูกสูบด้วยซ้ำ ครับ
Pro street 2
tune By O'le
จูนเนอร์เจ้าอารมณ์
« ตอบ #17 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2011, 00:51:04 »
มะรู้จะเรียกยังไง งิ      ตกใจ เศร้า
55555             ยิงฟันยิ้ม
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« ตอบ #18 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2011, 10:03:02 »
ติดของยีห้ออะไรคับ ติดที่ไหนแนะนำหน่อยคับ  ทีแรกตัดใจแล้ว กลัวอุปกรณ์มันทำวุ่นวาย
« ตอบ #19 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2011, 13:22:41 »
ตามงบ และ รุ่นที่ชอบเลยครับ  เพียงแต่ถ้ากลัวเรื่องรั่ว น้ำมันกระจายในห้องโดยสาร
ก็เลือกรุ่นที่มันเป็นเซนเซอร์ไฟฟ้า ครับ  รุ่นใหม่ๆ เด๋วนี้ก็น่าจะเป็นเซนเซอร์ไฟฟ้าหมด
ส่วนติดตั้ง ผมก็ติดตั้งกันเองครับ  มันไม่ยากอย่างที่คิดครับ  ถ้าอยากลองติดตั้งเอง แต่กลัวก็โทรปรึกษาได้ครับ
หรือถ้าไม่ไกลจากบ้านผม จะเข้ามาติดที่บ้านผมก็ได้ครับ ช่วยๆ กัน อุปกรณ์พร้อม     รับรองไม่อยากอย่างที่คิดครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2011, 13:44:59 »
ยืนยันครับ ท่านเบียร์ ใจดี ฝีมือเยี่ยม งานประณีต  จุมพิต
ค่าตอบแทนเป็นเลี้ยง โพนยางคำ เพราะท่านเบียร์ชอบมาก
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« ตอบ #21 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2011, 14:11:27 »
ซึ้งน้ำใจหลายคับ แค่ได้อ่าน แต่เครื่อง แซดซี มานต่อได้ไหมคับแบบไฟฟ้า
« ตอบ #22 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2011, 18:32:21 »
    โพนยางคำนี่คือ โค... ป่าว  ขยิบตา ขยิบตา
RACE MAN
กระทู้: 1,368
« ตอบ #23 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2011, 12:28:44 »
ถ้ากลัวก็ หามิเตอร์ดีๆ หน่อย ผมติด shadow ครับงานสวยเที่ยงตรง คุณภาพน้องๆ DEFI ซื้อเเละติดตั้งที่ TS MOTOR SPORT ครับ
desperado
« ตอบ #24 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2011, 21:59:58 »
ได้ ครับ...
ผมก็ เครื่องตัวเดียวกัน ทำตัวแยกสายน้ำมันมาจากสวิทช์น้ำมันเครื่องใต้คอไอดี(บนกรองน้ำมันเครื่อง)ใช้สายถักเดินมาต่อกับเซนเซอร์อีกที
3door
กระทู้: 4
« ตอบ #25 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2011, 13:04:59 »
ติดมากี่ตัวครับ  ราคาประมาณเท่าไหร่  อยากติดมั่งอะ
